Günstiger 4-Kanal-Verstärker: welche Marke?
luckypunk
#1 erstellt: 18. Nov 2009, 20:21
Hallo! Ich suche für meinen Kumpel einen Amp der nichts kostet, ewig hält und bei sauviel Leistung einen Supersound produziert...
Nun, daß sein Harz-IV beschränktes Budget von 100, maximal 130 Effros das nicht hergibt werd ich ihm noch beibringen...
Nun, was kann man in dieser Preisklasse verwenden?
Welche Marken kann man im unteren Preissegment überhaupt empfehlen?
Welche Amps bringen da akzeptablen Sound bei ausreichend Leistung? Angetrieben wird ein Helix Blue MKII Frontsystem mit 50wrms und ein Sub mit:
2 Ohm: 1 x 450W/max., 1 x 200W/rms,
4 Ohm: 2 x 225W/max., 2 x 100W/rms,
Ich hab mal probehalber meine Carpower HPB-604 mit:
4-Kanalbetrieb an 2Ω: . . . . 4 x 100WRMS
4-Kanalbetrieb an 4Ω: . . . . 4 x 75WRMS
4-Kanal-Endstufe mit regelbarem Hochpass und Tiefpass je Kanalpaar, umschaltbarer 2-, 3- oder 4-Kanal-Betrieb, durch die umfangreiche Ausstattung ideal für die Kombination von einem Stereo-Mittelhochton-System mit beliebigen Subwoofern oder auch für Front- und Heck-Ansteuerung, variabler Bass-Boost pro Kanalpaar
War so mal nicht schlecht, allerdings könnte der Sub mehr Saft vertragen, für Punkrock/Hardcore, was mein Kumpel so hört, reicht das nicht wirklich, wenn man da aufdreht ist der Amp schnell an seiner Grenze, etwas mehr Reserven könnten da helfen.
Hab natürlich alle Anschlussarten und Schaltungen probiert.
Danke für jeden Tip!
Lucky
luckypunk
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 22:55
Hm, keiner?
quartcorsarr
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 23:27
100 euronen für ne eier legende wollmilchsau!? wird eng
was für nen sub hat dein kollege denn? Einbau-chassis oder kiste im ko-raum?
vielleicht schepperts ja, weill der bass schon am ende ist?
bei dem budget für den amp würde ich eher was älters gebrauchtes suchen. bei einer bekannten inernetplattform gibt öfter mal ne gute signat oder jbl gto wenns um ordentliche leistung geht.
manchmal passt aber auch eine audison oder soundstream in den preisrahmen. die treiben das FS dann auch so an, dass man von Klang und nicht akustischer Umweltverschmutung sprechen kann.
Und bei diesen herstellern gibts echte leistungswerte und keine Angabe zum Heizwert, wenn man den schrott in den ofen ballert.
luckypunk
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 00:24
Danke für die Antwort!
Nun, da hab ich ja schon mal ein paar Marken nach denen ich suchen kann....
Der Sub ist ein alter SinusLive, heisst glaub ich B25D, ist geschlossen in einer ich schätz mal 1o Liter box verbaut. Das ganze in einem T3 Diesel, also nicht gerade leicht zu beschallen. Der Bass ist zwischen den Vordersitzen eingebaut, Öffnung nach oben. Voll aufgedreht bekommt man ihn grad so mit, aber schön klingt das dann halt nicht mehr.
goelgater
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 08:30
hi
gebrauchte audison srx 4 alte serie,impulse sd 640,ligtning audio bolt 400.4,mit etwas glück eine hertz ep 4,mein favorit gebraucht eine audison srx 3 alte serie
Klappstuhl180
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 08:37
Phase Linear Opus 4...
Ist wohl vom Ebay-Preis-Leistungsverhältnis ziemlich weit oben! Gibts gebraucht oft unter 100 Euro..
Harrycane
#7 erstellt: 19. Nov 2009, 09:15
Der Sub sitzt auch in einem schlechten Gehäuse. Da kann nichts rauskommen, selbst wenn du ein KW draufjagst.
Im prinzip hat der Sub nämlich einen sehr guten Wirkungsgrad und spielt auch schon an 150W sehr ordentlich.
Baut den Sub mal in das richtige Gehäuse:
http://www.sinuslive.com/service/download/GehauseSW250D.gif
luckypunk
#8 erstellt: 19. Nov 2009, 09:47
goelgater schrieb:
hi
Danke! Dann werd ich mal suchen...
luckypunk
#9 erstellt: 19. Nov 2009, 09:48
Auch hier dankeschön!
luckypunk
#10 erstellt: 19. Nov 2009, 11:19
Hab mich geirrt, sind natürlich 31 Liter, 22 cm MDF, ordentlich verklebt und verschraubt. Ich hab auch mal den Carpower gebrückt 2x 200wrms angeschlossen, hat dann echt ganz anders geklungen, hatte einfach Reserven.
luckypunk
#11 erstellt: 19. Nov 2009, 11:38
Was taugt den diese Marke hier, mir wurde mal Bull hier im Forum mal als FS empfohlen?
Bull Audio BA-AMP 4.600
Harrycane
#12 erstellt: 19. Nov 2009, 11:47
Lautsprecher JA - Verstärker NEIN!
Sind einfach zu teuer und auch nicht wirklich brauchbar.
Marsupilami72
#13 erstellt: 19. Nov 2009, 11:49
Wie ist er denn auf das Gehäuse gekommen?!?
Das Ding braucht so 45Liter Bassreflex - kein Wunder, dass da nix kommt!
Baut erst mal ein passendes Gehäuse für den Sub, dann kommt da auch was.
[Beitrag von Marsupilami72 am 19. Nov 2009, 11:50 bearbeitet]
Harrycane
#14 erstellt: 19. Nov 2009, 11:50
Das sollte passen.
Marsupilami72
#15 erstellt: 19. Nov 2009, 11:56
Argh...wieder zu schnell gelesen - aber 31l geschlossen ist für den m.E. auch nicht so das Gelbe vom Ei.
Mal schauen - irgendwo habe ich die Parameter noch rumliegen...
Edit:
Parameter+Bauvorschlag:
In 31l geschlossen liegt F3 bei knapp 70Hz...
P.S.: Der SW250D ist das im B25D verbaute Chassis.
[Beitrag von Marsupilami72 am 19. Nov 2009, 12:09 bearbeitet]
Harrycane
#16 erstellt: 19. Nov 2009, 18:42
das Gehäuse hatte ich auch schon gepostet und wenn du ein bisschen googelst merkst du, dass man den TSP von SL nicht trauen kann...das Gehäuse sollte als passen.
Ich hab einen im Wohnzimmer in 22ltr und selbst damit kann man noch ordentlich Spaß haben (auch was den Tiefbass angeht).
luckypunk
#17 erstellt: 20. Nov 2009, 00:10
Oh, doch noch ein paar Antworten!
Also, wir haben damals schon recherchiert als wir den Sub gebaut haben, uns wurde gesagt ca 30 Liter geschlossen wäre in Ordnung, wenn auch das BR-Gehäuse lt SinusLive besser wäre...
Aus Platzgründen ging das aber nicht (voll ausgebautes WoMo mit maximalster Platzausnutzung)
Aber wie gesagt, mit mehr Saft klingt das ja!
Ist ja doch das was zählt, auch wenn Parameter was anderes sagen....Musik-Gattung, Geschmack und das Fahrzeug sind nun mal nicht aus den TSP abzuleiten.
Auf jeden Fall danke ich allen und werd mich auf die Suche machen! Gruss Lucky
DKP am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  5 Beiträge
Empfehlung günstiger 4-Kanal-Verstärker?
TeeJay74 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  5 Beiträge
günstiger sub + 4 kanal endstufe
DanielT am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  7 Beiträge
Günstiger 4-Kanal Amp gesucht!
El_Mero-Mero am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  12 Beiträge
welche marke
dipol11 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  17 Beiträge
FS und Verstärker welche Marke ?
VIEVII am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  8 Beiträge
CARPOWER Wanted-4/320 4 Kanal Verstärker
mossox am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Welche 4-Kanal endstufe?
Phoenix1986m am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe?
feiter1995 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  32 Beiträge
Welche 4-Kanal-Verstärker für 200-300?
ledschgi am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.039
