HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine Endstufe für HTs gesucht | |
Kleine Endstufe für HTs gesucht+A -A |
mathi
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 01:16 | |||||||||||
Hallo und schöne Weihnachten zusammen. Ich suche eine kleine Endstufe für Hochtöner. Sie sollte klassisch aussehen, ganz wichtig. Wenn möglich neu, bis max. 80-100,-EUR. Was ist z.B. von einer Old school LINEAR POWER zu halten? 2x15W RMS sollten ja eigentlich ausreichen? |
t.l.100
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 06:51 | |||||||||||
hi, was klassisch gutes is ne audison vrx 209... kommt auch preislich hin. |
Stevele
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 08:41 | |||||||||||
Es muß für die HT´s nicht unbedingt die große VR209 sein, es darf auch die 206 oder 203 sein. Klanglich sehr feine Endstufen, neutraler, warmer Klang. Sehr zu empfehlen. Wenn´s noch kleiner sein darf, werfe ich mal ´ne Soundstream Ref.100 oder 200 ins Rennen. MfG Stephan |
CAW258
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 12:31 | |||||||||||
goelgater
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 16:37 | |||||||||||
hi was für ein ht hast du undwiesoller laufen aktiv oder pasiv |
mathi
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 17:23 | |||||||||||
Als FS habe ich ein AudioSystem MX 165 Plus. Der 19mm HT hat die mitgelieferte Kabelweiche dran, dies soll auch so bleiben. Möchte ihn jedoch seperat im Pegel regeln können, daher eine eigene Endstufe. |
goelgater
#7 erstellt: 26. Dez 2009, 15:42 | |||||||||||
hi audison srx 2,audio art 70.2,steg 45.2,audison vr 203,206 |
CAW258
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 13:15 | |||||||||||
Kennt jemand die stufen hier? Ob diese auch für HT oder MT antrieb gut geeignet sind? MfG |
michelnator
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 14:05 | |||||||||||
Ich hab die Stufe nur am HT gehört, dafür ist sie auf jeden Fall geeignet.... |
mokombe
#10 erstellt: 27. Dez 2009, 14:19 | |||||||||||
wie wärs mit ner helix HXA20x? hat sogar ne weiche integriert, mit der du die HTs aktiv trennen könntest. außerdem hat sie kanalgetrennte empfindlichkeitsregler, dann könntest du sogar L/R unterschiedlich einpegeln. [Beitrag von mokombe am 27. Dez 2009, 14:20 bearbeitet] |
mathi
#11 erstellt: 27. Dez 2009, 23:27 | |||||||||||
Ok, danke! Dann fasse ich mal zusammen: -AudioArt 70.2 -Audison VR 203 / 206 -Linear Power 302IQ (gibts noch neu für 69,-EUR) -Soundstream Reference 100 / 200 (gefällt mir nicht, wegen blauen Gehäuse) Dann werde ich mich mal umsehen |
Herniam
#12 erstellt: 28. Dez 2009, 03:54 | |||||||||||
Wie wäre es mit ner AMA 50 oder div. Protovision? |
Fatal_6sic6
#13 erstellt: 28. Dez 2009, 04:05 | |||||||||||
bei dem budget vllt ne hertz ep 2 |
Simon
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 11:48 | |||||||||||
Hi! Zur Information: Es ist ein Irrglaube, dass ein Hochtöner deutlich weniger Leistung benötigt als ein Tiefmitteltöner. Weshalb auch? Lediglich weil der HT etwas näher zu den Ohren verbaut wird, muss etwas weniger Leistung bereit gestellt werden. 1/2 bis 2/3 der TMT-Verstärkerleistung würde ich auch an den HT empfehlen. der Simon |
t.l.100
#15 erstellt: 28. Dez 2009, 21:19 | |||||||||||
außrerdem klingt es dann entspannter...was grad am HT ziemlich angenehm ist |
SmokieMcPot
#16 erstellt: 30. Dez 2009, 14:00 | |||||||||||
Gut. Meine Meinung dazu (und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren): 1. Haben Hochtöner meist einen höheren Wirkungsgrad als die zugehörigen TMT's...lass es mal 3dB sein und schon brauchst du nur noch die halbe Leistung 2. entspricht Musik ungefähr dem Verlauf des Rosa Rauschen (mal mehr, mal weniger)^^ auf jeden Fall hast du zu den hohen Frequenzen hin einen deutlichen Abfall (ich glaube 3dB/Okt.) http://upload.wikime...k_noise_spectrum.png Oder hast du Musik mit voll ausgesteuertem Hochton? Klar, ich würde mir im Auto auch keinen 10W-Verstärker an den Hochtöner hängen. Aber wenn ich an den TMT's eine 2x200W Endstufe habe, brauch ich doch für meine HT's keine 2x133W. Diskussion erwünscht^^ MfG der Smokie [Beitrag von SmokieMcPot am 30. Dez 2009, 14:06 bearbeitet] |
Simon
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 15:45 | |||||||||||
Hi!
Die mir bekannten Speaker haben alle einen Wirkungsgrad von ~90dB. Egal ob HT oder TMT.
Die Pegelspitzen liegen bei mir auf dem selben Level wie der Rest. Und auch wenn es nur Spitzen sind, sollten sie nicht durch Clipping abgeschnitten werden.
Brauchen ist sehr relativ. Weniger als 100W würde ich nicht empfehlen. der Simon |
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 30. Dez 2009, 15:55 | |||||||||||
Wie schon gesagt wurde es klingt einfach entspannter und angenehmer. Hab das auch schon getestet. Viel gegen wenig Leistung... Theorie interessiert mich da nicht so. Klar gehts auch mit moderater Leistung aber wer es mal lauter mag und den HT was gutes tun möchte sollte an Leistung nicht sparen. |
SmokieMcPot
#19 erstellt: 30. Dez 2009, 16:09 | |||||||||||
Ach, ist das so?! |
Simon
#20 erstellt: 30. Dez 2009, 16:20 | |||||||||||
Hi! Laut dem Messequipment meines Händlers schon. Ich bin auch einer von diesen merkwürdigen Leuten, der den Sub auf den selben Pegel eingestellt hat wie das Frontsystem. Lauten Bass bringt schnell mal jemand zusammen. Aber ein ausgeglichen Lautes System, das vielleicht auch noch bei gehobenem Pegel gut klingt ist schon was anderes. Klar kann man mit 25W am HT und 50W am TMT Spaß haben. Aber bei 150W am HT und 300W am TMT geht halt noch deutlich mehr. Vorausgesetzt, dass die Speaker, der Einbau und die Stromversorgung mitspielen. Was mir noch einfällt: Schau dir mal passive Frequenweichen an. Da bekommt der HT genau die selbe Leistung wie der TMT. Aufgrund des Einbaus kommt es dann zu Überhöhungen im Hochton, weshalb die meisten Weichen einen absenkbaren HT-Zweig haben. HT-Bereich in der Weiche auf -3dB stellen entspricht einer Leistungshalbierung. Sind wir also auch wieder dort. der Simon [Beitrag von Simon am 30. Dez 2009, 16:22 bearbeitet] |
SmokieMcPot
#21 erstellt: 30. Dez 2009, 16:42 | |||||||||||
Mit was gemessen? (rosa rauschen, weisses Rauschen?)
Darum geht's ja gar nicht. Ich hör auch lieber schön statt laut (aber am liebsten schön UND laut^^)
Hab ich auch nie angezweifelt.
Da kommen ja auch alle Signale aus einer Endstufe. (Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine ) |
Simon
#22 erstellt: 30. Dez 2009, 19:53 | |||||||||||
Auf der CD war Rosa Rauschen. Welches Messgerät verwendet wurde kann ich aber leider nicht mehr sagen.
Du verstehst nicht, was ich meine. Fast alle HiFi-Jünger drehen zum Pegeln den Sub rauf bzw. das Frontsystem runter. Ich mag es auch, wenn der Bass ordentlich drückt. Aber der Rest der Anlage soll den Pegel auch mitmachen. Und zwar so, dass es noch immer gefällt und nicht unangenehm ist. Und genau das erreicht man eben durch einen massiven Einbau und ordentlich Leistung an jedem Lautsprecher.
Leider nein. Versuch es doch mal zu erklären. der Simon |
Endstufe für HTs gesucht Speedfreaks-mml am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 6 Beiträge |
HTs gesucht Seelenkrank81 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 23 Beiträge |
kleine Endstufe gesucht Coyote_mfr am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 18 Beiträge |
Kleine Endstufe gesucht + Zubehör Hasenscharte am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 33 Beiträge |
Kleine 2 Kanal Endstufe gesucht Kuhni_Kühnast am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
Günstige kleine 4Kanal Endstufe gesucht! Fluchtfahrer am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 30 Beiträge |
HTs für AudioSystem RX165 XL gesucht L4mer am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 4 Beiträge |
Neue Hts... steweb am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Kleine Endstufe gesucht für Astra Caravan clio7 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 17 Beiträge |
Kleine feine Endstufe für HT-Bereich Privilege85 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.687
