ETON TMTs kombinieren
kot82
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 21:26
hi. ich hab FS MGS 180 aktiv an LRX 4.1K laufen.
klang ist traumhaft, aber es fällt etwas kick vorne, möchte ein TMT (Eton Discovery WD160SQ) pro seite an den MGS TMT hängen an 2 ohm. von den daten sind die TMTs fast edentisch.
meine frage, ist es möglich überhaupt 2 verschiedene TMTs mit einander zu kombinieren.
Audiklang
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 21:37
hallo
nein das ist nicht sinnvoll
ich würde erstmal den einbau versuchen zu optimieren
Mfg Kai
caveman666
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 13:05
Das Setup wenn "nicht passt" -> dann erstmal Einbau und Einstellung durchchecken/lassen.
Gruß,
Andy.
kot82
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 13:19
ich werde erst mal Geld in die Hand nehmen und die Türen besser dämmen
caveman666
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 13:22
Woher weisst du jetz, dass es daran liegt?
Gruß,
Andy.
Muelli162
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 13:22
das ist eine gute entscheidung!
NixDa84
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 13:25
Blind Geld ausgeben??? Wo ist das ne gute Entscheidung!?
Chris
caveman666
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 13:25
Woher weisst du das?
Gruß,
Andy.
derboxenmann
#9 erstellt: 07. Jan 2010, 13:30
Prinzipiell ist Türen Dämmen doch mal ein guter anfang - dann merkt man den Unterschied auch gleich viel deutlicher
kot82
#10 erstellt: 07. Jan 2010, 13:30
na ja sagen wir so, die türen sind nicht optimal gedämmt und nur mit bitumm
kot82
#11 erstellt: 07. Jan 2010, 13:41
die TMTs sind massiv verbaut
gesteuert wird das ganze clarion 778usb
goelgater
#12 erstellt: 07. Jan 2010, 13:45
hi
hast du bilder vom einbau und der dämmung der türe
kot82
#13 erstellt: 07. Jan 2010, 13:47
was kann es sonst ncht sein?
getrent ist es
HT 2,5
TMT 63-2,5
SUB bis 63
alles mit 18 db
goelgater
#14 erstellt: 07. Jan 2010, 13:54
hi
kann es sein das es ein punto ist
kot82
#15 erstellt: 07. Jan 2010, 13:54
hab leider keine,
aber die ringe sind massiv alu verschraubt am blech, gedämmt ist mit bitumm. innen blech ist nicht optomal gedämmt.
aber ich hab eine andere vermutum, mein HU. das system macht mehr druck über die weichen, als aktiv. könnte es sein das mein HU nicht das anzeigt was er wirklich macht
sprich aktivweiche ( trennfrequenzen)???????
kot82
#16 erstellt: 07. Jan 2010, 13:55
das ist kein punto, das ist ein Starlet P9 BJ 97
goelgater
#17 erstellt: 07. Jan 2010, 14:02
hi
versuch es mal so
HT 3-4 khz/6db
TMT 63/12db-2,5 /12db
SUB 50/18db
kot82
#18 erstellt: 07. Jan 2010, 14:11
laut eton ist die trennfrequenz bei 2,2
kot82
#19 erstellt: 07. Jan 2010, 18:21
hab jetzt folgendes ausprobiert
HT 4khz/6db
TMT 63hz/12db-2,5khz/12db
SUB nicht über HU sondern an der Endstufe 50hz/24db
ist besser geworden von allem wenn der SUB über endstufe geregelt wird
derboxenmann
#20 erstellt: 07. Jan 2010, 20:36
kannst es auch mal andersrum versuchen...
der HT sehr steil trennen und den TMT flacher
kot82
#21 erstellt: 07. Jan 2010, 20:45
ich werde es rumprobieren wenn es wärmer wird.
möchte noch SUB gehäuse ändern, der spielt mir zu eingeengt.
und dann noch mal alles neue einstellen.
Eton A1 tmts vs Exact m18 tmts
sK4T3r am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  3 Beiträge
endstufe für eton mgs 180
cupra_tdi am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  43 Beiträge
Beyma TMTs
Discompact am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
20cm TMTs?
k2000n am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  4 Beiträge
16ner TMTs mit Kickbass
The-BuTcHeR am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  22 Beiträge
Kaufberatung TMTs
andi1975 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  19 Beiträge
Audi A3 8P Front TMTs
Kesking91 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Flache 165er TMTs
Frika137 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  10 Beiträge
TMT Gesucht
dragonfly-86 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  7 Beiträge
[BMW E46 Limousine] 130mm TMTs
Simon1111 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.846
