Hab mein FS satt.etwas neues muss her
KruX
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 13:03
Hey Leute ich bin grad dabei meine Anlage etwas zu verändern.
Was mich schon etwas länger stört ist mein FS. Die HT sind einfach viel zu schrill darum will ich gleich das ganze FS tauschen.
Musik: House,Electro,Rock
Sollte max 250€ kosten da ich meinen Sub auch ändern möchte.
Betrieben wird das ganze dann später von meiner F4-400.
Fahrzeug ist ein Corolla e12 mit 165mm Aufnahmen.
würde mich über Vorschläge freuen.Sollte ein sehr ausgeglichenes System sein mit weichem Hochton.
mfg Malte
-Radioaktiv-
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 14:01
Warum das ganze fs tauschen?
Schonmal über n anderen ht nachgedacht?
Zum bsp n scan?
Ansonsten würd ich das Eton rs 161 empfehlen.
Schöner seidiger ht und generell n allroundsystem.
Oder auch noch hörenswert ist das morel tempo 6.
Sehr lecker für den preis.
Liegen beide so bei 220-230€.
Aber probehören ist pflicht!!!
Am besten an deiner endstufe.
Gabberdup
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 14:22
Exact Audio ist da auch zu empfehlen.
mfg
sisqo80
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 14:31
Hast die Möglichkeit irgendwo Probe zu hören?
Helix H 236 oder P 236
AS HX 165 SQ
µ-Dimension JR6
Alpine SPR 17S
Eton RS 161
Exact Entry
Alles mal ne Hörung wert!
lombardi1
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 15:35
Welches Frontsystem hast Du, und wie ist es verbaut ?
mfg Karl
KruX
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 15:52
Danke schonmal...
Hab das Rainbow SAX wie in der Sig. steht.
Hab grad mal nach 1 1/2 Jahren meine Verkleidung abgenommen.
Hab den Einbau wohl ganz gut gemacht, allews noch an Ort und Stelle ( auf die Schulter klopf)
Hab mal ein bischen mit den Weichen rumgespielt da es ja mehrere Einstellungen gibt.Ich verusch es jetzt mal auf der Soft Einstellung.Evtl hat es ja etwas gebracht aber dazu muss ich mir das Ganze erstmal ne Weile anhören.
Ich hab mir mal das RA 16.2 angehört und find es recht gut.
Die anderen Sachen kann ich leider nicht anhören da es in unserer Gegen nichts anderes außer ACR und Blödia Markt gibt =(
-Radioaktiv-
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 17:17
Hab grad gesehen das du das 9812 hast.
Du hast ja auch ne 4 kanal.
Lässt du das fs trotzdem passiv laufen?
KruX
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 18:20
das FS läuft passiv wegen dem Amp...Aktiv ist da leider nicht drin
KruX
#9 erstellt: 30. Jan 2010, 22:10
kann mir denn jemand gescheite HT`s empfehlen?
Für so ca 50€ ? Könnte ja die TMT`s an der Rainbow Weiche lassen und die HT`s an eine neue Weiche packen.
Außerdem würde mich mal Interessieren welche Grundvorraussetzungen ein Amp ahben muss um ein System damit Aktiv zu betreiben.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 30. Jan 2010, 22:56
KruX schrieb:
Außerdem würde mich mal Interessieren welche Grundvorraussetzungen ein Amp ahben muss um ein System damit Aktiv zu betreiben. :hail
Er muss garkeine haben, weil Dein Radio den Verstärker aktiv ansteuert.
Das was Du vorhast ist Perlen vor die Säue.
WENN man so ein Radio hat dann nutzt man es auch aus.
Also:
Weiche rausschmeissen, kleinen Verstärker für die Hochtöner kaufen.
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13927
-Radioaktiv-
#11 erstellt: 30. Jan 2010, 23:00
Ok,
war n vertun meinerseits.
Vollaktiv war ab dem 9813 möglich.
Was die endstufen dafür brauchen sind high und lowpass filter.
Der ht wird dann zb über n highpass ab zb 2khz angesteuert und der tmt über n highpass ab zb 63hz und lowpass bis zb 1,8khz.
N guten ht bis ca 50€.
Puhhhh,
der carpower "the dome" soll ziemlich gut sein.
Ich glaube der liegt auch so in der preislage.
Hab ihn aber selber noch nicht gehört.
Kann also auch nichts darüber sagen.
Aber ich würde dir auch raten den ht vorher mal anzuhören.
Super wichtig.
Weil auch wenn 1000 user sagen das zb n andrian, rs audio oder mp die besten ht sind heist das noch lange nicht das er dir gefällt.
Was du aber bei deinem mal probieren könntest wäre die ht mal zu verpolen.
Dh + und - vertauschen.
Keine sorge.
Der geht nich kaputt aber kann sein das die dann nich mehr so schreien und mal ne andere ausrichtung probieren.
Also nicht direkt auf die 12 ausrichten sondern mal richtung innenspiegel.
Eventuell könnte das schon helfen.
Probiers einfach mal aus.
schollehopser
#12 erstellt: 30. Jan 2010, 23:03
Woher kommste denn?? Vllt Probehören????
zuckerbaecker
#13 erstellt: 30. Jan 2010, 23:22
Stimmt, den Hochtöner muss man über die Endstufe einstellen, was aber bei der vorgeschlagenen Helix kein Problem darstellt, weil der Regelbereich bis 4000Hz wählbar ist.
KruX
#14 erstellt: 31. Jan 2010, 00:36
Komme aus Osnabrück
goelgater
#15 erstellt: 31. Jan 2010, 09:52
hi
du kannst deine stufe erst mal behalten,ich würde den lsp jeden seinen eigenen kanal geben und dan mit pasiven bauteile trennen ( bi-amping),für die tmt,s kannst du erstmal die orginal weiche verwenden und für die ht,s kaufst du dir kondis http://www.audio-dir...99d360814b62074adb8d
um sie zu trennen,so kannst du wenigsten die volle lzk nutzen,wenns dir dan gefällt legst du die 250.- für ne sub amp an
[Beitrag von goelgater am 31. Jan 2010, 09:53 bearbeitet]
neues fs muss her!!
tubattila am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  15 Beiträge
Neue FS Endstufe muss her!
slagor am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  5 Beiträge
Nach 6 Jahren muss neues FS her...
astra_Captain am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  2 Beiträge
Neues Konzept muss her !
a-back am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  12 Beiträge
neues Radio muss her.
Weihnachtskot am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
Neue endstufe und neues FS soll her
nitroschmiddi am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  3 Beiträge
Neues Auto neues FS ^^
fi5ch am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  12 Beiträge
Neues Autoradio muss her.
Christian76 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
Neues 13-er Kompo muss her...
vullsuff am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  11 Beiträge
Ein neues Radio muss her!
fifficus am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.468
