HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rat Hilfe für Car Hifi Golf V / 5 gesucht | |
Rat Hilfe für Car Hifi Golf V / 5 gesucht+A -A |
Mueli
08:41
erstellt: 10. Feb 2010, |||
Hallo mal in die Runde. Also vorneweg- habe die SuFu benutzt aber für mich keine passenden Antworten gefunden. Zum Problem - Habe einen Golf 5 mit Sereien Lautsprechern in den Türen und das originale Radio. Ok das Radio ist mehr als Müll - aber daran arbeite ich. Kann mich noch nicht richtig entscheiden ob ich nen 2-Din oder Moniceiver oder 1 Din Radio nehme. Das eigentliche Problem liegt erst mal bei den Lautsprechern. Gibt es für den Golf V nur das Audio System X-Ion 200 System was Plug and Play ist? Gibt es noch andere Systeme die Plug and Play sind? Ohne das man noch Adapterringe besorgen muss oder an den Kabeln löten muss? Ist das Axton ac38v5 System genauso gut wie das AudioSystem und ebenfalls PlugPlay? Als Obergrenze für das System hatte ich mit 300 geliebäugelt. Oder wäre es anders gesehen ganauso gut vorn nur ein 2-Wege System zu verbauen und hinten ein Sub rein zu stellen? Welche Verstärker wären noch zu empfehlen für die jeweilige Konstalation? Hoffe mir kann geholfen werden Gruß |
zuckerbaecker
08:58
Ich empfehle hier noch ein wenig zu sparen, 200EUR mehr zu investieren und auf dieses Plugandplay System zu setzen, da hast wesentlich mehr von ![]() ![]()
Auf gar keinen Fall, das geht von den Einbaupositionen her gesehen klanglich in die Hose. Da lässt dann lieber die originalen eingebaut. |
caveman666
08:59
Du brauchst in dem Auto mind 100Euro, eher 150Euro um die Türe überhaupt so zu gestaltetn, dass die Lautsprecher darin vernünftig spielen. Dazu dann mind 4 Endstufekanäle für die Front, damit das auch sauber läuft. Dazu wäre es dann auch sinnvollst, ein Radio inkl LZK und nem kleinen EQ zu haben -> ordentliche Weichen sind dann idR selbstverstanden. Da einfach n passives System reinschrauben -> lass es... Bei dem Auto sollte mans entweder gescheit machen, oder gleich sein lassen. Mit "Billig-Lösungen" wird man nur enttäuscht... ![]() Da wären n paar nette Sets aufgelistet. Gruß, Andy. |
Simon
09:00
Hi! Schau dir doch mal das ![]() Wenn es das Budget zulässt, auf alle Fälle das große ![]() Nur mit neuen Lautsprechern ist die Sache aber noch lange nicht getan. ![]() [Beitrag von Simon am 10. Feb 2010, 09:02 bearbeitet] |
Mueli
09:10
Erst mal Danke für die schnellen Antworten. Festhalten kann ich also schon mal das dass 2 Wege System für vorn Müll ist und für mich verworfen. Das die Türen vorn ordentlich gedämmt werden sollten ist klar. Dachte da an Vibroplast Matten und Dämmvlies. Nicht gleich laut aufstöhnen aber das System von Miketta hab ich mir schon angeschaut aber sprengt irgendwie meinen Rahmen. Taugen von den beiden Systemen die ich vorgeschlagen habe gar keins? @ zuckerbäcker Ich empfehle hier noch ein wenig zu sparen, 200EUR mehr zu investieren und auf dieses Plugandplay System zu setzen, da hast wesentlich mehr von ![]() Ist dann alles fix und fertig und Plug & Play? Endstufe brauche ich dann keine mehr? |
caveman666
09:14
In dem "kleinen Kästchen" is ne kleine Stufe integriert... Gruß, Andy. |
Mueli
09:20
die aber eigentlich nur voreingestellt ist und vom Fachmann eingemessen werden sollte oder hab ich das falsch gelesen in einem anderen Forum? |
Mueli
09:21
Und das System ohne DSP nehmen und ne gescheite Endstufe nehmen ? |
caveman666
09:25
Dann kannste au glei das Miketta-Haussystem hernehmen... Gruß, Andy. |
Mueli
09:40
Das System scheint in der Tat nicht schlecht zu sein aber der DSP reisst mich nicht grad vom Hocker. |
dreamsounds
10:26
Wie kommst Du darauf? Schon gehört? Grüße Mike |
ACR-N_sound_factory
10:40
Rainbow hat noch ein Fahrzeugspez. System Egal welches, alle brauchen ne Stufe und Dämmung. 2Wege im 5er ist Quatsch. |
caveman666
10:42
Muah... Der MXA reisst dich nich vom Hocker? Schonmal damit gearbeitet? Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
10:48
Irgendwie scheint mir, Du sprichst von Dingen, mit denen Du Dich absolut net auskennst ....... ![]() Das AS vergisst auf jeden Fall mal. Wenn Du 500 hast, nehm das oben verlnkte Eton her, wenn Du mehr ausgeben willst das von Miketta. |
Mueli
11:08
@ zuckerbaecker in der Tat muss ich zugeben das ich mich damit und speziell für den Golf nicht auskenne. ![]() ![]() Alle Hifi Händler in meiner Nähe wollen mir das Audio System verbauen. Also wären fast alle hier in der Runde der Meinung für meine max 550 inkl. Verstärker wäre die aller beste Lösung das Upgarde Kit von Eton? Oder das Haussystem von Miketta + Endstufe ? Denke mal das Upgarde Kit steht für sauberen Klang und das andere System mehr für Bass und Leistung oder? |
caveman666
11:13
Auch das siehst du mMn nicht korrekt. Zu den Händlern bei dir in der Umgebung: Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. |
Mueli
11:23
was sehe ich nicht korrekt? Komme aus Idstein - 65510 |
caveman666
11:43
Die Trennung von sauberem Klang und Bass/Spass... Das hängt vom Einbauer und Einsteller ab... Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
11:52
Dann würde ich vorschlagen Du fährst mal zu Meister Wölfinger und lässt Dich dort beraten ![]() |
Mueli
20:47
Hatte ich schon getan. Sein Vorschlag vorne ein AudioSystem X-ION200 rein und Türen dämmen. |
Mueli
19:46
erstellt: 11. Feb 2010, |||
Einmal muss ich doch noch stören. Also obwohl alle Händler in meiner Nähe nur vom AudioSystem sprechen und mir alle dieses andrehen wollten werd ich mich davon verabschieden. Das Upgrade Set hat mir ein bißchen zu wenig Power. Wenn ich mich täusche bitte berichtigen. Bin dann also bei Miketta hängen geblieben. In verschiedenen Foren wird nur gutes berichtet über das Set und den Frank selber. Meine Frage aber nun eher das Haussystem light in passiv oder teilaktiv? Und kann mir mal bitte jemand den Unterschied erklären und die jeweiligen Vor und Nachteile? Danke schon mal |
goelgater
21:59
hi bei der pasiven variante,kommt eine weiche zum tragen wo dan ht,mt,tmt pasiv getrennt wird,dadurch reicht eine 2 kanal amp, bei der teilaktiv var. wird der ht und mt pasiv und der tmt aktiv getrennt, dafür braucht man dan eine 4 kanal amp. |
zuckerbaecker
08:46
erstellt: 12. Feb 2010, |||
Ruf doch einfach mal an? Telefon: 0 51 41 / 95 13 08 |
Simon
08:48
Hi!
... und passende aktive Filter. Vorerst egal ob in der Stufe, der HU, einer seperaten Weiche oder einem seperaten Prozessor. Bei den drei letzteren ist es dann auch egal, ob die Verstärkerkanäle in einem oder mehreren Gehäusen platziert sind. ![]() |
caveman666
16:30
#25
erstellt: 13. Feb 2010, |||
Und, was hat der Frank gesagt? Gruß, Andy. |
schollehopser
16:32
#26
kurz OT: Gratulation zur 19000 Andy |
Mueli
19:21
#27
erstellt: 14. Feb 2010, |||
welcher Frank? |
caveman666
19:29
#28
DER Frank ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Mueli
23:18
#29
![]() Angerufen noch ncht da ich Ihn woanders noch im Thread hab und so fragen kann! |
Golf v gti Car HiFi Swicer am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 4 Beiträge |
Car - Hifi für Golf 5 redheads am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
Golf V NaviRadio gesucht PestoEsser am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 10 Beiträge |
Car-Hifi KLANGSUBWOOFER gesucht am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 15 Beiträge |
Car-Hifi System für den Golf 5 honda99 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 7 Beiträge |
Car-Hifi für meinen Golf 5 bansheebs am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 12 Beiträge |
Car-Hifi Hilfe benötigt thinkingabout am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung "Hifi"-set Golf V Golf5brummbrumm am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 12 Beiträge |
Hifi-Aufwertung Golf V Frank1906 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 86 Beiträge |
Golf 5 Car Hifi Ausbau .Alpine 117ri. mattesm am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 40 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.676
