HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung: Lautsprecher mit oder ohne Endstufe | |
Kaufberatung: Lautsprecher mit oder ohne Endstufe+A -A |
cleanerjp
#1 erstellt: 20. Feb 2010, 20:39 | |
Hi, ich bin noch ziemlich unschuldig, was den Car-Hifi-Sektor angeht. Zur Zeit hab ich in meinem Sprinter die Stadartboxen (12cm waren das glaub ich) an einem Grundig DAB 530 und würde gern Gehörerlebnis etwas aufbessern. Mir kommt es dabei nicht auf Lautstärke an, sondern vielmehr auf sauberen klang, d.h. klare Bässe, Mitten und Höhen. Nun stellt sich die Frage, die bestehenden Boxen als Mitten laufen zu lassen und dann noch Tiefen und Höhen zu kaufen. Dann bräuchte ich einen Verstärker bzw. eine Endstufe, oder? Diese steuert dann die Boxen mit ihren jeweiligen Frequenzen an? Oder ich baue zwei Mehrkanalboxen (3-Wege oder 4-Wege) ein. Doch werden diese Kanäle dann auch richtig vom Radio angesteuert? Oder machen das Weichen, die man davorhängt? Auch wenns für manche vllt blöd klingt, aber ich hatte mich noch nie damit befasst und hatte auch sonst wenig damit zu tun |
[]hauert
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 22:59 | |
cleanerjp
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 01:26 | |
wunderbar;) ich meld mich wieder, nachdem ich mich mich belesen habe und fragen auftauchen. dankeschön. |
cleanerjp
#4 erstellt: 21. Feb 2010, 23:05 | |
so, jetzt hab ich mich für maschinchens zweites Beispiel von hier, nämlich eine Anlage mit Zweiwegesystem (incl. Frequenzweiche) und einem Subwoofer an einem Vierkanalverstärker entschieden, würde aber den Sub weglassen und dafür die Tiefen über die Frontlautsprecher laufen lassen? Ist das empfehlenswert oder kommt da nur Müll aus den Lautsprechern? lg |
lombardi1
#5 erstellt: 21. Feb 2010, 23:11 | |
Wozu dann eine 4 Kanal Stufe ? Ab 70/80 Hertz, wenn Du damit zufrieden bist, darunter nur mit moderater Lautstärke. mfg Karl |
cleanerjp
#6 erstellt: 21. Feb 2010, 23:27 | |
stimmt, die 4-kanal würde dann durch eine 2-kanal ersetzt werden:) Moderat heisst angenehme Lautstärke auf Autobahnfahrt? Wenn ja, dann würde das reichen. Wenn nicht, dann wäre mir ein kleiner Sub schon lieber. lg |
cleanerjp
#7 erstellt: 24. Feb 2010, 12:08 | |
so, nun hab ich in der Garage noch einen Carpower HPB 502 gefunden incl. Kabelage und ~28cm Sub, den ich aber nich einbauen möchte, da er mir zu mächtig ist. Im Raidohandbuch steht was von einem Subwooferausgang, der Anschlussmäglichkeit eines Subwoofer-Leistungsvertärkers an die ins Gerät integrierte Subwoofer-Frequenzweiche bietet. Also schliess ich den dort an, benutz den für die Tiefen und Mitten und dann noch ne weiche für die Höhen, oder? Schliesst man dann die Höhen direkt ans Radio an? |
cleanerjp
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 15:12 | |
so, da ich grad in Berlin bin, habe ich die Lautsprecher hier ins Auge gefasst. Hauptsächlich, weil sie schon ins 10cm-Loch passen und Tief- sowie Mitteltöne wiedergeben;) die Homepageaufmachung lässt nich viel versprechen, aber sie dürften wohl besser sein als die Lautsprecher ab Werk von VW denk ich mal. Oder liege ich da falsch? Die Finger davon lassen oder kann man es wagen, sie zu holen? |
michelnator
Gesperrt |
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 15:18 | |
Finger weg |
cleanerjp
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 17:03 | |
oki, dankeschön;) gibts ne 10cm-Alternative oder soll ich lieber ein grösseres Loch bohren? Und es würde schon gehen, die Mitten und Tiefen über die Endstufe laufen zu lassen, welche ich dann auf "flat" stelle. Die Höhen dann direkt ans Radio? lg |
goelgater
#11 erstellt: 26. Feb 2010, 20:19 | |
hi naja,von micro precision gibt es einen feinen 10 breitbänder,der wenn er sauber verbaut ist,sehr lecker spielt |
cleanerjp
#12 erstellt: 28. Feb 2010, 01:44 | |
und wie siehts hiermit, Morel Dotech 4" aus? |
michelnator
Gesperrt |
#13 erstellt: 28. Feb 2010, 12:44 | |
Das ist doch nur ein 10er TMT ohne Hochton. Entweder einen guten Coax, einen Breitbänder oder ein 10er 2-Wege-System |
cleanerjp
#14 erstellt: 28. Feb 2010, 13:36 | |
ja, tmt war doch eh ohne hochton, oder? die würd ich ja auch separat einbauen. edit: was is dann der unterschied zwischen 2 wegesysgtem und TMT. ein 2-wegesystem gibt doch auch 2 frequenzbereiche wieder, oder hab ich da was falsch verstanden? [Beitrag von cleanerjp am 28. Feb 2010, 13:37 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#15 erstellt: 28. Feb 2010, 14:04 | |
da du mit car-hifi null erfahrung hast ist es besser wenn du dir ein gutes fertiges 2-Wege-System zulegst... |
cleanerjp
#16 erstellt: 28. Feb 2010, 14:31 | |
okay, dann so;) kommt das direkt ans radio oder kommt da noch ne endstufe davor? lg |
[]hauert
#17 erstellt: 28. Feb 2010, 18:31 | |
Kommt auf dein Radio an. Schließ es erst mal da an. Dann wirst du schon mal eine Verbesserung erleben. Wenn es dir noch nicht reicht nimm nen Verstärker dazu. Gaaaanz wichtig: Dämmen, dämmen und nochmal dämmen!!! Zu den 10er Löchern: Kannst du mal n Foto von der Türe machen? Normalerweiße kannst auch nen Adapter fertigen lassen, der ne 13er oder gar 16er Aufnahme hat und nach hinten hin enger wird, sodass der Lautsprecher rein passt und du den Adapter auf der originalen Aufnahme befestigen kannst. Zu den Lautsprechern: wie michelnator schon geschrieben hat kaufst du dir n 2 Wege System! Da ist dabei: 2x TMT (Tief, Mitteltöner), 2x HT (Hochtöner) und zwei Frequenzweichen. Mit deinem Ausgangssignal (egal ob Radio oder Verstärker) gehst du in die Frequenzweiche. Diese teilt die Frequenzen auf und gibt sie an den jeweiligen Kanal weiter. Die unteren gibt sie an den TMT die hohen an den HT. Du musst dir keine Sorgen machen wo du den jeweiligen Lautsprecher anschließen sollst, schließ einfach die Lautsprecher an die Frequenzweiche an. mfg hauert |
lombardi1
#18 erstellt: 28. Feb 2010, 19:37 | |
Im Sprinter. am Radio ? Egal welches Radio. Da ist der Grundgeräuschpegel des Autos im Weg. Und wenn es nur eine kleine Stufe ist, ist es besser mit dieser. @hauert Was ist "16er Aufnahme hat und nach hinten hin enger wird" mfg Karl |
cleanerjp
#19 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:15 | |
danke für eure antwort. fotos kommen später nach. die lautsprecher sind vorne links und rechts in den armaturen, nicht in den türen. lg |
[]hauert
#20 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:03 | |
@lombardi1
ein Kegelstumpf hmm in den amaturen... wieviel willst denn an deinem sprinter machen? mfg hauert |
lombardi1
#21 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:53 | |
Dann sollte er aber nach hinten, weiter und nicht enger werden. |
[]hauert
#22 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:11 | |
nö, wenn er eine kleine original Befestigung hat und da soll n größerer Lautsprecher rein, dann muss es vorne größer sein, damit der Lautsprecher rein passt und hinten enger, damit er es an der originalen Befestigung fest machen kann. Wenn es nach vorne hin enger werden würde, könnte man nur noch kleinere Lautsprecher dran befestigen. Glaube wir reden aneinander vorbei. Soll aber nicht Inhalt dieses Threads werden. @edit: Großklein überflogen [Beitrag von []hauert am 01. Mrz 2010, 20:16 bearbeitet] |
lombardi1
#23 erstellt: 02. Mrz 2010, 06:38 | |
Nochmal: nach hinten enger ist Quatsch. Eventuell noch in Verbindung mit einem größeren Magneten. Wo soll dann der Lautsprecher die Luft zum "Atmen" her nehmen? Da muss sich schon eine andere Lösung finden lassen. mfg Karl |
cleanerjp
#24 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:54 | |
sorry wegen den fotos, ich gugg, ob ichs morgne schaffe, is zur zeit bischen stressig. naja, ich würde soviel machen, dass es sich annehmlich anhört. so wies jetzt klingt, will ichs auf keinen fall lassen. lg |
cleanerjp
#25 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:24 | |
cleanerjp
#26 erstellt: 07. Apr 2010, 01:10 | |
so, jetzt hab ich zwei Helix E 104 Esprit eingebaut, nachdem ich sie mir im laden angehört habe. klingt fast genauso "schön" wie vorher, also wieder ausgebaut. die fühlbaren 10% klangverbesserung is mir die kohle nich wert, was die dinger kosten;) das liegt dann wohl am radio. bringt das was, mit dem Carpower und dem sub rumzuwurschteln? wenn ich nen 2-kanal-verstärker habe, gebe ich einen an den sub und den anderen an die mitten und höhen, die ich mittels frequenzweiche anspreche? |
Kaufberatung Endstufe mit oder ohne DSP? xxkrolfxx am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio ohne ext. Endstufe Pubai am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe DaRenna186 am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe SWIFTAUDIO am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer (ohne Endstufe möglich?) riibaru am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher shizm am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe und Bass audiofreak79 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Kaufberatung ! Matsi am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe Smitty90 am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe! nvader am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.753
