HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Endstufe mit oder ohne DSP? | |
Kaufberatung Endstufe mit oder ohne DSP?+A -A |
xxkrolfxx
#1 erstellt: 24. Jan 2023, 01:51 | |
Guten Tag, Ich habe einen Audi A4 B5 Limousine und suche eine neue Endstufe. Aktuell verbaut ist : Lautsprecher-System vorne : Hertz MPK 130.3 PRO Subwoofer (FreeAir) : Audio System R12 FA / Spielt durch die Skisack Öffnung. Endstufen 2 Stk : 1x Hifonics Zeus ZXI 4404 4x 150 Watt und 1x Hifonics Zeus Z4000 2x 200 Watt (2 Stück da früher mal ein Hecksystem verbaut war allerdings sind hinten die Lautsprecher wieder raus) Radio : Kennwood DMX8019DABS Einbau ist wie folgt, die Endstufen sind auf einem Brett in der Reserveradmulde (siehe Bild, wurde Nachträglich noch alles Sauber gemacht und die Kabel ordentlich verlegt) Türappen wurden gedämmt (siehe Bilder) und ein Holzring ein-gespachtelt. Die Türhaut wurde auch gedämmt. Nun finde ich den Klang leider noch nicht so gut, die Vorderen Lautsprecher sind zwar gut und machen auch viel Lärm ohne zu verzehren aber der Subwoofer überzeugt mich noch nicht Wirklich, es hört sich nicht Harmonisch an aktuell. Das Vordere Lautsprechersystem hängt an der ZXI 4 Kanal im Bridge Mode und der Sub hängt an der Z4000 auch im Bridge Mode. Nun ist die Frage bin ich evtl. zu unfähig die Anlage einzustellen oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Dazu kommt noch die Frage reicht der DSP vom Radio oder wäre es viel besser einen Externen DSP zu kaufen? Aktuell habe ich am Radio eine Laufzeit Korrektur eingestellt auf den Fahrer, da ich meist Alleine unterwegs bin, und ich habe dem Radio genau gesagt was für Lautsprecher ich verbaut habe und wo, also er weiß das ich unten in der Tür einen 13er habe und oben in der Tür einen Hochtöner genauso weiß er das ich hinten einen 30cm Subwoofer habe. Und wäre es nicht vielleicht Sinnvoll die 2 Endstufen durch eine Digitale zu ersetzen oder sind die beiden Analog Hifonics voll ok und evtl. nur nicht so gut eingestellt von mir |
Audiklang
#2 erstellt: 24. Jan 2023, 05:40 | |
hallo grundsätzlich kann dein radio von der einstellerei mehr wie du derzeit nutzt bevor du da in andere endstufen und nen externen DSP geld versenkst wäre es sinnvoller das vorhandene erstmal ordendlich auszureizen denn das radio kann durchaus was dazu muss aber erstmal umgeklemmt werden , von teilaktiv auf aktiv an dem frontsystem du solltest dir dafür aber proffesionelle hilfe für einholen vor ort denn bei falschbedienung kann da sonst schaden endstehen , soo paar hochtöner sind sonst ganz schnell gegrillt Mfg Kai |
xxkrolfxx
#3 erstellt: 24. Jan 2023, 14:14 | |
Hallo, Danke für die Antwort. Ah du meinst bestimmt weil ich den 3ten RCA Ausgang zum Hochtöner ausgang machen kann. Ich werde mir mal die Bedienungsanleitung erst mal durchlesen glaube. Zum Glück habe ich schon 3x RCA verbaut Und werde mal in der Stadt unseren Carhifi Shop fragen ob er da behilflich sein könnte. Das hat mir schon mal geholfen vielen dank Bin sonst gerne für weitere Tipps offen [Beitrag von xxkrolfxx am 24. Jan 2023, 14:17 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 24. Jan 2023, 21:26 | |
Hallo Ja korrekt, denn das Radio kann hochtöner trennen, Bedienungsanleitung lesen ist ein guter Ansatz Mfg Kai |
xxkrolfxx
#5 erstellt: 27. Jan 2023, 15:20 | |
Guten Tag, Habe nun mit meinen Car-Hifi Spezi aus meiner Stadt gesprochen, er meinte er kann mir das nach Gehör einstellen, aber ist nicht wirklich mit den Endstufen zufrieden (Uralt Technik von vor 20 Jahren) meinte er er kann es sich trotzdem anschauen, er meinte wird so 1-2 Stunden dauern und so zwischen 100-200€ liegen. Habe nun schon mal das Radio umgestellt auf 3 Wege System (Remote Leitung getrennt dass die Endstufen erst mal aus sind) Nun habe ich festgestellt mein Radio hat nun keine Einstellmöglichkeiten mehr z.b Laufzeitkorrektur / EQ usw.. also die Vorteile die der DSP im Radio bietet. Macht das nun Sinn dennoch zu Probieren? (Also für 100-200€ vom Car-Hifi Spezi einstellen zu lassen, hab in 2 Wochen den Termin) Habe mittlerweile mit der "TRX-6006DSP" geliebäugelt, macht das Sinn? Dann hätte ich nur noch eine Stufe für die HT / MT / SUB (wobei der SUB dann nur noch 300W RMS bekommt, weiß nicht recht ob das reicht) Vielen Dank. [Beitrag von xxkrolfxx am 27. Jan 2023, 15:21 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 27. Jan 2023, 16:07 | |
Die meisten die einstellen können, nehmen 150-200€ fürs einstellen mit Messwerkzeugen und sowas dauert dann mal 4 Stunden, wenns ein richtiger DSP ist. Ich würde mich nach jemand anderem umschauen. Wo kommst du denn her? Vielleicht kennt ja wer wen brauchbares in deiner Umgebung.
Solltest du dir die kaufen wollen, wäre es sinnvoll, das mit dem einstellen lassen zu warten, damit du nicht am Ende zwei mal Geld ausgibst fürs einstellen. |
xxkrolfxx
#7 erstellt: 27. Jan 2023, 16:11 | |
Hallo, Danke für die Antwort. Wie gesagt er würde es nur per Gehör einstellen ohne Messwerkzeug. Den DSP Verstärker würde ich mir eigentlich nur Kaufen wenn, der Sound halt trotzdem nicht so Pralle ist. (Weil die DSP Eigenschaften am Radio nun Deaktiviert sind durch den Netzwerkmodus) Ich komme aus Erfurt. |
Audiklang
#8 erstellt: 27. Jan 2023, 19:35 | |
hallo das radio muss nen DSP haben ! da stecken in den kenwood überall immer der selbe DSP drinn klar sind die endstufen 20 jahre alt , aber deswegen sind die nicht automatisch schlecht ! die funktionieren ja ! erfurt ? bist du bereit paar km zu fahren ? wenn ja dann melde dich mal da per telefon und sprech deine wünsche vor http://www.soundcars.de/ Mfg Kai |
Endstufe mit oder ohne DSP? xy_04 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung DSP whoeva am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe mit DSP für Corsa tricked am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 8 Kanal DSP Neruassa am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 6 Beiträge |
Welche DSP oder/bzw. DSP Endstufe? NVturn06 am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DSP (400-500?) Hörnchenmeister am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 11 Beiträge |
Car-HiFi Kaufberatung Audio-system mit oder ohne DSP momo84 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Lautsprecher mit oder ohne Endstufe cleanerjp am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 26 Beiträge |
DSP Endstufe für Tablet Cluedo25 am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio ohne ext. Endstufe Pubai am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
2023
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.752
