[Kaufberatung] HiFi-Anlage für Golf III
T1ntin
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:57
Guten Abend liebe Community.
Vorneweg: Ich habe mich versucht etwas zu informieren, allerdings habe ich wenig Zeit und blicke in dem Hersteller- und Angebotsdschungel ehrlich gesagt überhaupt nicht durch.
Zu meinem Anliegen: Ich möchte mir gerne eine Anlage in meinen Golf III bauen. Mein Budget beträgt ca. 1000€. Gibt es für etwas mehr Aufpreis deutlich bessere Komponenten, kann ich auch etwas über die 1000€ hinaus gehen. Ich höre vorwiegend Elektro, aber auch Punkrock. Prinzipiell höre ich gerne basslastig Musik.
Ich habe mir schon mal ein paar Komponenten rausgesucht:
Subwoofer: 2 x Mivoc AVM 124 in zwei HAS-124 Gehäusen von Jobst-Audio
Endstufe für Sub: CarPower POWER-4/600 Car HiFi Amplifier 1400 Watt (gebridged)
Lautsprecher: Set "Helix P 236 Precision" oder Set "Helix Esprit E 136" (Lohnt hier der Aufpreis?)
Endstufe für die LS: Helix DB FOUR Dark Blue
Radio: ??? Habe bisher ein Alpine CDE-7820R (recht alt; ca. 10 Jahre)
PowerCap: Helix / CarPower ???
Zusatz-Batterie: ???
Zubehör (Kabel, Dämmung): 50mm² Strom, 3,5mm²/4mm² für LS
Meine Fragen: Wie sieht es mit den ausgewählten Komponenten aus? Taugt das überhaupt? Was würdet Ihr ändern/vorschlagen?
Liebe Grüße,
Tin.
sisqo80
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:30
Kann man an der DB Four die beiden Subs überhaupt sinnvoll antreiben ?
Was ist mit Dämmung der Türen etc? Wie soll das gemacht werden?
marvstar
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:37
Subs kann man so machen, ansonsten bei dem Budget evtl. auch gebraucht schauen.
Endstufe die Carpower joar wie man möchte. Ich würde vlt mal nach einer 5 Kanal schauen.
Genesis Five Channel gebraucht. Oder DB Five.
Helix P236 ist schon ein gutes Stück besser als die Esprit Serie.
Der Aufpreis lohnt sich.
Du solltest sehr viel in Dämmung und Stabilität stecken dann wird das Ergebnis erst richtig gut.
Radio würde ich mal nach einem Clarion 788 oder einem Alpine 9886 schauen. Bei beiden hast du gute Vorraussetzungen um später auch noch zu erweitern oder umzubauen ohne die HU zu tauschen.
T1ntin
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:48
Die Subs sollen ja an der "CarPower POWER-4/600 Car HiFi Amplifier 1400 Watt (gebridged)" betrieben werden. Die DB FOUR wäre separat für die LS gedacht. Also jeweils eine Endstufe für die LS und den Sub.
marvstar schrieb:
Oder DB Five
Aber ist die DB Five nicht etwas mager im vergleich zu der CarPower? Oder dachtest du an eine Endstufe für alles?
Ok. Das wäre dann geklärt .
Sprich Türen auskleiden (mit Dämmmaterial) und Sub gut befestigen? Das war auch so gedacht. Was wäre sonst noch zu beachten?
Danke für den Tipp. Werde da vll. mal bei eBay reinschauen.
marvstar
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:06
Also na klar meine ich eine stufe für alles. Die Mivoc brauchen auch nicht so viel power, würde also noch gehen.
Türen schön stabil dämmen und evtl. noch auf die gedämmte Tür eine Paste zum Dämpfen das wäre Optimal.
Damit erreichst ein ganz anderes Ergebnis.
Ansonsten gerne für weitere Fragen offen.
T1ntin
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:12
Die Kombination DB FIVE + 1 x Mivoc + Helix P236 ist dann also ok? Bringen die 250W für den Sub auch gut Wumms? Die Endstufe läuft aber dann an Ihrem Limit.
Wie sieht es denn dann noch mit einem PowerCap aus? Welchen nehme ich da am besten?
EDIT: Könnt Ihr mir einen guten Shop empfehlen? Gerne auch per PN.
[Beitrag von T1ntin am 29. Mrz 2010, 21:26 bearbeitet]
marvstar
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:24
Der Mivoc sollte danna ber in passendem stabilen Gehäuse laufen. Die Leistung wird für ihn reichen. Bis du wirklich die kompletten 250 W ausschöpft fällt dir vlt schon der Kopf ab, wenn alles richtig eingestellt ist
Powercap zur Spannungsstabilisierung ist schon ok, in deinem Fall ist aber eine Ordentliche Verkabelung und eine gute Starterbatterie wichtiger.
Welche ist erstmal egal.
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:32
ne 4Kanal für Subwoofer, das sind leider typische Anfängerfehler die man nicht machen sollte!
Lieber gleich was passendes nehmen und net "irgendwas" zusammenkaufen!
Gruß Dominik
T1ntin
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:34
Dann hau ich einfach eine zusätzliche Batterie ins Auto. Hast du da einen Tipp?
Das Gehäuse nach den Plänen von Jobst-Audio sollte schon halten. Habe da gute Erfahrungen gemacht.
Was ist von dem CAP-50HQ Power-Kondensator (5F) zu halten?
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:37
Gruß Dominik
überlesen??
T1ntin
#11 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:39
Gruß Dominik
Die Vierkanal-Endstufe soll ja auch gebridged laufen und dann 2 Subs betreiben. Was würdest du denn empfehlen? Nur zu sagen, dass ich "net irgendwas" kaufen soll, hilft mir leider wenig weiter.
Ich habe mich (um)entschieden zunächst nur einen Mivoc zu betrieben. Dafür soll dann erst mal dei DB FIVE her.
Wenn dann wieder etwas Geld da ist, soll ein zweiter Mivoc samt passender Endstufe für die Subs her. Die DB FIVE wird dann die LS weiter betreiben.
[Beitrag von T1ntin am 29. Mrz 2010, 21:43 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:47
Endstufe: µ-Dimension ProZ 4-110, die ist 1Ohm stabil um an Kanal 3+4 die Subs zu versorgen!
Subs: die 2 Mivoc
Frontsysstem: µ-Dimension JR PRO 6, das spielt das Helix an die Wand, sehr geiler Hochtöner!
Powercaps vergisst du und verbaust lieber ne kleine Baterie wie eine Hollywood SPV20.
Dann reicht die auch 20er oder 35er Kabel.
Beim Gehäuse für die Subs würde ich mehr platz opfern und größer bauen!
Gruß Dominik
T1ntin
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:58
Danke für den Tipp. Sieht ja ganz lecker aus. Dann hätte ich auch gleich 2 Subs verbaut.
Wie sieht das mit der Verkabelung aus? Muss nicht jeder Channel mit 4 Ohm laufen?
Ich kann aber nicht die ganzen Maße von dem Plan einfach verändern. Da ändern sich dann auch die Tuning-Frequenzen.
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:06
In der Regel bekommt man beim Kauf vom Händler bei diesem ganzen Paket auch ne Berechnung dafür!
Bisher hast du leider nur wild zusammmengewürfelt, wirklich gepasst hat da nix!
Gruß Dominik
T1ntin
#15 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:19
Ok dann nochmal übersichtlich:
Subwoofer: 2x Mivoc AVM 124 (Jobst-Audio 2x HAS-124)
LS: µ-Dimension JR PRO 6
Zusatzbatterie: Hollywood SPV20
Sonstiges: Dämmung, Kabel
Radio: Alpine CDA-9886R
Das verstehe ich allerdings noch nicht. Die Mivocs haben 4 Ohm Impedanz. Wie soll das mit 1 Ohm funktionieren?
'Stefan'
#16 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:44
2*4 Ohm parallelschalten -> 2Ohm
2Ohm in Brücke an die Endstufe -> 1Ohm Last pro Kanal
T1ntin
#17 erstellt: 29. Mrz 2010, 23:09
Ok. Das mit den Subs ist dann klar.
Aber ich nutze ja dann für die LS auch jeweils einen Kanal mit 1Ohm. Wie wird das da geregelt? Selbes Prozedere? Dann habe ich aber Monosound. Oder kann ich 2x 1Ohm für Subs und 2x 4Ohm für LS?
Sorry, bin gerade etwas überfordert.
[Beitrag von T1ntin am 29. Mrz 2010, 23:21 bearbeitet]
'Stefan'
#18 erstellt: 30. Mrz 2010, 05:18
Nein.
4Ohm pro Kanal, so geben es die Lautsprecher vor.
Kein Monosound, weil nichts gebrückt wird.
T1ntin
#19 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:36
Ok. Front Left und Front Right bekommen dann quasi Kanal 1 und 2 mit jeweils 4 Ohm. Die Subs werden parallel geschaltet macht 2 Ohm. Kanal 3 + 4 werden gebrückt und befeuern die Subs dann. Ist das so richtig?
Kann man die Zusammenstellung dann so absegnen? Würde den Krempel gern jetzt kaufen und einbauen in den nächsten Wochen.
warden666
#20 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:10
Hi!
Woher kommst du den?
Wenn du probe gehört hast und es dir WIRKLICH gefallen hat....
T1ntin
#21 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:25
Ich komm aus München.
Ich habe mich bis jetzt nur auf die Tipps bzw. auf Hersteller/Preis verlassen. (ich weiß, sehr naiv und ein Anfängerfehler) ich kenne allerdings kein Shop hier in dem ich die Hardware testhören kann. Kennt da jemand was in München.
warden666
#22 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:56
Hi again,
ich kann dir jemand aus Königsbrunn empfehlen, ein sehr netter und kompetenter Händler. Car Hifi Prophecy aus Königsbrunn.
www.hifi-prophecy.net
Meldest dich mal bei ihm, da wird dir weitergeholfen !
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 30. Mrz 2010, 08:29
warden666 schrieb:
Hi again,
Meldest dich mal bei ihm, da wird dir weitergeholfen ! :D
Dann weiß ich schon fast das Setup!
Ich hab nix gesagt!
Gruß Dominik
PS: Is nicht negativ gemeint, nicht falsch verstehen!
[Beitrag von surround???? am 30. Mrz 2010, 08:38 bearbeitet]
m-0-e
#24 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:03
Wie wärs denn wenn man die 2 subs an eine z.B.
µ-dimension ELEMENT EL-D61 hängt
und für die LS ne seperate?
Mich würd da aber noch interessieren ob die µ-dimension ELEMENT EL-D61 genug bass bringt.
Preislich passt in den Rahmen.
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:52
Wer bist jetzt du?
Gruß Dominik
T1ntin
#26 erstellt: 30. Mrz 2010, 22:43
Das ist mein Bruder, der da zur Hälfte mit drinhängt. Was ist von dem Vorschlag zu halten?
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:12
Zum Element Monoblock kann ich leider nichts sagen, weil ich von so günstigen Digitalverstärkern lieber die Finger lasse!
Der Vorteil bei dieser Konfiguration:
Solltest du aufrüsten wollen, kann man bei Aktivbetrieb die ProZ für die Front nehmen und eine seperate Subendstufe nachrüsten.
Ich mach mir schon Gedanken wenn ich sowas empfehle!
Gruß DOminik
T1ntin
#28 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:39
Genau. So hab ich mir das schon gedacht. Mein Bruder dachte im Prinzip, dass seine Vorgeschlagene Endstufe die "Nachrüstendstufe" für den Sub ist. Wie gut oder schlecht die ist, das war jedoch nicht klar.
Vielen Dank für die Gedanken die du dir gemacht hast und die Zusammenstellung. Gefällt mir sehr gut. Ich werde heute mal zu dem Car HiFi Prophecy fahren und da auch nochmal schauen und vor allem hören. Heut Abend gibt's dann neues.
schollehopser
#29 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:05
Alternativ kannste auch zum Caveman (Andreas Heiss) nach Westheim fahren. Der kann dir sicher auch weiterhelfen.
Kaufberatung - Golf III - HIFI Anlage
IPatTouch am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  35 Beiträge
Golf III ~800? HiFi Kaufberatung
DayDreaming am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Golf III
mookzz am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
Golf III, Neue Hifi Anlage
SaTTaS am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  99 Beiträge
Anlage für Golf III
Roland020 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  3 Beiträge
Anlage für Golf III?
K1Xer am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  6 Beiträge
Anlage für Golf III
flashAMD am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
HiFi-Anlage für Kleinwager (Kaufberatung)
BecksGolf am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung für einen Golf III
Knocc-Out-TR am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  8 Beiträge
Anlage für Golf III Variant
Triscus am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.354
