HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für einen Golf III | |
Kaufberatung für einen Golf III+A -A |
Knocc-Out-TR
#1 erstellt: 25. Mai 2012, 11:02 | ||
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und hoffe auf ein gutes miteinander. Ich habe mich hier angemeldet, da ich davon ausgehe, das ich hier qualifizierte Antworten bekomme und natürlich eine qualifizierte Beratung So ich zähle erstmal auf was mein Golf III schon so hat: Infinity REF 6532i ( 165mm, 180 Watt Max,60 Watt RMS) Am Amaturenbrett habe ich die Originalen VW lautsprecher. (100mm, mehr weiß ich nicht über die Boxen ) Radio weiß ich nicht mehr, da ich auf der Arbeit bin.Liegt mir auf der Zunge, aber naja Aufjedenfall muss der erneuert werden und ist von JVC. JBL Verstärker JBL GTO 7001(RMS Power @ 4 Ohms: 425W x 1 , RMS Power @ 2 Ohms: 700W x 1 ) JBL Subwoofer JBL GT5-1204-BR ( 1250 WATT MAX, 300 WATT RMS) Der Subwoofer ist defekt, ist aber eine andere Geschichte Die Garantie biegt das schon hin.. Wie bereits erwähnt habe ich Originale VW Lautsprecher, die möchte ich allerdings ersetzen.. Habe mich versucht selber schlau zu machen und würde folgende Produkte in betracht ziehen und eure Meinung dazu hören sprich lesen. Einmal diese 100 mm Lautsprecher von ESX: http://www.ebay.de/i...&hash=item564a762638 Oder die von Infinity: http://www.amazon.de...d=1337932541&sr=1-16 Und ein neues Radio sollte es auch sein.. Beim Radio bin ich überfragt..Habe aber gelesen das nur Alpina und andere gehobene Klassen ausschlieslich empfohlen werden und nicht Radios von Sony,Kenwood etc. Das Radio sollte aber im Rahmen der 100 Euro sich bewegen, wenn es möglich ist.Da mein jetziges Radio ein Geschenk war, aber mir mitgeteilt wurde das sie einen defekt habe, muss sie nach einem Jahr aber erneuert werden..Und das spüre ich auch wenn ich meine Boxen etwas aufdrehe das er dann Rauscht. Was natürlich nicht normal ist. Über jede Hilfe bin ich Froh und hoffe nicht eure Zeit zu sehr in Anspruch genommen zu haben MfG Knocc-Out-TR [Beitrag von Knocc-Out-TR am 25. Mai 2012, 11:04 bearbeitet] |
dennis1191
#2 erstellt: 25. Mai 2012, 12:08 | ||
Hast dich im MediaMarkt, Saturn oder Euronics beraten lassen, hab ich recht? Der Subwoofer ist noch einigermaßen ok. Er ist nicht gut, aber er ist auch nicht unbedingt schlecht. Er ist halt etwas unausgewogen. Ich muss jedoch bei deinen Frontlautsprechern (du hast die 16cm Koaxe doch in den vorderen Türen und nicht in der Hutablage oder?!) meinen Unmut kundtun. Abgesehen davon, dass das nur Koaxe sind, sodass du keine Bühne hast und die Höhen durch ihre Position unklarer werden, muss ich noch sagen, dass ich paar mal die Erfahrung gemacht habe, dass Infinitylautsprecher im Hoch- und Mittelton relativ ok sind, aber im Bass keinen Tiefgang haben. Die, die du hast, habe ich nicht gehört, daher dacht ich mir, dass ich das dann sowieso nicht pauschalisieren kann, aber sobald ich mir die Kundenrezensionen durchgelesen habe, habe ich auch gesehen, dass der Bass wohl zu wünschen übrig lässt. Scheint wohl typisch Infinity zu sein. Kannst du die Lautsprecher noch zurückgeben oder verkaufen? Weil es wäre echt viel besser ein gescheites Komponentensystem einzubauen, sodass du den Hochtöner oben auf dem Armaturenbrett hast. Wenns günstig sein soll, dann z.B. das Helix B 62C (84,50€). Das hat ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und der Bass kommt auch gut zur Geltung, sofern man nicht beim Einbau gepfuscht hat.
Nein. Das würde bei dir nur ne Hochtonsuppe entstehen lassen. (wenn du unten Koaxe und oben Koaxe haben würdest) Da tust du bitte die Hochtöner des Komponentensystems rein! Entweder unter den Gittern verstecken oder es dem Klang zuliebe etwas hässlicher gestalten, so wie er das gemacht hat: http://www.youtube.com/watch?v=AsvX2hpM17Q Kannst auch versuchen, die Dinger in die Spiegeldreiecke zu stecken, sofern du da nicht diese Einstellstäbe für die Außenspiegel hast.
Das ist sehr wohl normal, da Radios nur bis zu 22W pro Kanal leisten, auch wenn 50W draufsteht. Es sei denn es kommt bei dir schon sehr schnell, dann liegts wohl an dem Defekt. Was wurde dir denn genau gesagt, um was für ein Defekt es sich handelt? Was für ein Radio ist es genau? Ich würde aber sowieso empfehlen, das Frontsystem an eine Endstufe anzuschließen, da du sonst haufenweise Leistungspotenzial verschenkst! Was aber am allerwichtigsten ist: Hast du die vorderen Türen gedämmt? Wenn ja, dann womit? [Beitrag von dennis1191 am 25. Mai 2012, 12:14 bearbeitet] |
Knocc-Out-TR
#3 erstellt: 25. Mai 2012, 12:34 | ||
Erstmal danke für die qualifizierte Antwort. Nee Mediamarkt nicht, aber von einem guten Freund, wo ich dachte der hat Ahnung Die Basskiste ist wirklich ordentlich..Also ich persönlich kann mich nicht beklagen, finde den Bass sehr Satt und man kann auch alles vibrieren lassen, mit bestimmten einstellungen. Die 16 cm Koaxe sind in den Türen verbaut und nicht in der Hutablage..In der Hutablage sind die Originalen von VW drinne Die Lautsprecher kann ich definitiv nicht zurück geben, ich könnte sie versuchen zu verkaufen.. Ok, also soll ich die Lautsprecher verkaufen und gescheite Lautsprecher holen ( Helix B 62C) und die Originalen Vw Lautsprecher in der Hutablage ersetzen mit den Hochtönern von Helix B 62C? Habe ich es soweit richtig verstanden? Leider kommt es bei mir sehr schnell, der Typ von dem ich es Geschenk bekommen hab, wusste auch nicht so genau, aber er meinte es könnte an dem Verstärker liegen. Wie gesagt ist ein JVC, denke es ist der JVC KD-R421, bin mir aber nur zu 90% sicher. Könnte ich aber die Lautsprecher an meinem Verstärker zusätzlich anbringen? Wie gesagt ist der JBL GTO 7001 und der betreibt auch den Subwoofer. Oder muss ich mir ein anderen Verstärker holen? Oder einen zusätzlichen?? Danke für deine Mühe. MfG |
dennis1191
#4 erstellt: 25. Mai 2012, 13:00 | ||
Nene, du packst die Hochtöner vom Helix B 62C da rein, wo die Lautsprecher vorne im Armaturenbrett sind. Hast du dir das Video angesehen? Kannst die Hochtöner auch draufpacken (sieht nur etwas hässlich aus). Wenn du die HTs unter den Abdeckgittern verstecken willst, dann musst du dünne Adapterplatten aus holz sägen, da die HTs ja viel kleiner sind als die Armaturenbrettlautsprecher. Kannst se aber wie schon erwähnt auch in den Spiegeldreiecken unterbringen. Großes Loch bohren und rein damit. Wenn du kein Loch bohren willst, dann kannste versuchen, die Hochtöner auf die Spiegeldreiecke draufzukleben. Nen Kumpel hats bei seiner Mercedes C-Klasse mit Heißkleber hinbekommen. Die sitzen sogar fest, hätte ich nicht mit gerechnet. Die Heckablagentröten lässt du übrigens in Zukunft bitte ausgeschaltet, falls sie an sind. Die werden nur den Klang zerstören!
Hat das Radio hinten ein oder zwei Cinchpaare?
Ist ja nur ein Monoblock und Musik wird in Stereo aufgenommen. Das Ding lässt du also schön am Subwoofer. Fürs Frontsystem müsstest du noch ne 2-Kanal-Endstufe dazukaufen. Zum Beispiel eine Krüger & Matz KM1002. Die hat ein seeehr gutes Preis- Leistungsverhältnis, denn sie ist baugleich mit der Ampire MX2. Und da es eine Class-D Endstufe ist, ist sie sehr klein und wird trotz der hohen Leistung nicht heiß. Habe die 4-Kanal-Version getestet. Preis-/Leistung nach meinem Wissen unschlagbar! Und nochmal: Hast du die vorderen Türen gedämmt? Wenn ja, dann womit? [Beitrag von dennis1191 am 25. Mai 2012, 13:00 bearbeitet] |
Knocc-Out-TR
#5 erstellt: 25. Mai 2012, 13:56 | ||
Okay, jetzt habe ich das verstanden..Konnte das Video nicht anschauen, da bei uns der Proxy Youtube verweigert und ich nicht jetzt den Proxy ausstricksen möchte Ich schaue es mir am Abend in Ruhe an Ich werde mir überlegen, ob ich ein Loch bohren möchte oder es ankleben werde... Und die Heckablagenkröten könnte ich doch ersetzen oder nicht?? Dann müssen die nicht nutzlos vor sich hin oxidieren Ob mein Radio zwei Chinchpaare hat kann ich dir nicht sagen, da ich mit meinem Anfängerwissen überfragt bin, aber konnte ein Bild auftreiben, was den hinteren Bereich zeigt. Okay also muss ich noch einen Verstärker dazu Kaufen, damit ich auch klanglich was zu bieten hab. Aber ich weiß nicht, wie ich zusätzlich einen Verstärker anbringen soll..Brauche ich dafür keine extra Batterie oder sowas? Und die Türen sind zurzeit nicht gedämmt.Wird aber demnächst gemacht, wenn einpaar Beulen ausgebeult werden. Benutzt wird Alubutyl oder Schaumstoff, ausser man empfiehlt mir was anderes. MfG |
dennis1191
#6 erstellt: 25. Mai 2012, 14:20 | ||
An der Heckablage wird nix gemacht. Wenn du auf einem Konzert bist, stellst du dich auch nicht mit dem rücken zur Bühne. Lieber das Geld nach vorne investieren. Sobald du das Frontsystem anner Endstufe und gescheit eingebaut hast, wirst du sehen, dass Hecklautsprecher völlig unnötig sind. Hecklautsprecher sind einzig nur dann nützlich, wenn hinten oft jemand mitfährt. Wenns Kumpels sind... naja, bezahlen die dich dafür, dass se hinten auch klaren Sound haben? Ich denke nicht! Hmm, das Radio hat nur ein Cinchpaar. Zudem ist JVC jetzt auch nicht sooo die Klangmarke (hängt natürlich vom Modell ab - einige sind geil). Könntest dir ein Kenwood KDC-6051U zulegen (147,50€). Dann hast du alles, was für HiFi Mindestgrundlage ist, nämlich 3 Paar 4V Vorverstärkerausgänge, LAUFZEITKORREKTUR und 5-Band Equalizer. Notfalls das Pioneer DEH-4400BT (ca. 110€). Aber dann hast du nur 2 Paar Cinch und mit nur 2 oder 2,5V, nur einen 3-Band EQ und KEINE Laufzeitkorrektur. Laufzeitkorrektur ist sehr nützlich, da der Gesang dann nicht mehr aus den Türen zu kommen scheint, sondern aus dem Tacho oder aus der Mitte des Armaturenbrettes (je nachdem, wie du es einstellst). Zudem ist es oft so, dass der Subwoofer sich so anhört, als würde er dem Frontsystem eher hinterherbumsen. Mit LZK kannst du es so einstellen, dass der Bass wie aus einem Guss kommt Wäre also schon empfehlenswert, die ca. 37€ draufzulegen. Dämmen: Wenn dann mit Alubutyl. Schaumstoff wird dir nix bringen bzw. nur rumgammeln. Wenn du es vernünftig machen willst, dann mit diesem Set. |
Knocc-Out-TR
#7 erstellt: 25. Mai 2012, 14:41 | ||
Ich muss mich erstmal entschuldigen....Ich habe die Heckablage mit der Hutablage bzw. Amaturenbrett verwechselt..Wie dumm von mir echt, tut mir leid Villeicht ist es auch passiert, weil ich nebenbei schreibe. Wie gesagt tut mir leid.. Also die 2 VW Boxen Oxidieren vorne ..Nicht hinten Hinten haben Boxen natürlich nix verloren!! Soll ich nun vorne die Vw Lautsprecher ersetzen? Ist doch empfehlenswert oder? Weil JVC nicht die Klangmarke ist, habe ich schon des öfteren feststellen müssen Deshalb bin ich ja hier, um Licht herein zu lassen in meiner dunklen Hifi Ecke. Also sollte ich für ein Radio etwas mehr Investieren, okay. Die Abkürzung für die Laufzeitkorrektur lautet LZK, richtig?? Weil dann achte ich bei der Beschreibung darauf. Und das mit der Dämmerung schaue ich mir heute Abend in Ruhe an, danke sehr. MfG |
dennis1191
#8 erstellt: 25. Mai 2012, 16:26 | ||
Kein Problem.
Ja, also in die Türen packst du die Tieftöner und ins/aufs Armaturenbrett die Hochtöner (Originaltröten raus). Übrigens: Man spricht hier nur von Lautsprechern, nicht von Boxen. Box sagt man nur dann, wenn man von einer Kombination aus Gehäuse und Lautsprecher spricht. Ich hoffe übrigens, dass du die Lautsprecher auf Holz (MDF oder MPX) Adapter schraubst, damit sie auch schön stabil gehalten werden und besser spielen können. Es gibt hier im Forum auch eine nette Bilderansammlung von einem VW Golf 3. Da kann man gut sehen, wie das ganze auszusehen hat. Kanns nur leider nicht finden, vielleicht liest das hier irgendein Mod oder anderer User und kann uns helfen.
Ja. |
Kaufberatung Lautsprecher für Golf III mookzz am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Golf III - HIFI Anlage IPatTouch am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 35 Beiträge |
Golf III ~800? HiFi Kaufberatung DayDreaming am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Golf III - Sound Kaufberatung (dringend) Veyron3001 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 17 Beiträge |
[Kaufberatung] HiFi-Anlage für Golf III T1ntin am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 29 Beiträge |
Kaufberatung für Golf III + Allgemeine Fragen Chris_18 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 35 Beiträge |
Anlage für Golf III Roland020 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 3 Beiträge |
FS für Golf III Manuel31 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 12 Beiträge |
Anlage für Golf III? K1Xer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 6 Beiträge |
Anlage für Golf III flashAMD am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
