HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Klangwelten im Wohnmobil | |
Klangwelten im Wohnmobil+A -A |
a116084
#1 erstellt: 05. Apr 2010, 11:49 | |
1 Beitarg falschplatziert. 1 Beitrag doppelt. Versuchen wir einfach mal den nächsten... Ich hab mir allen Ernstes ein Wohnmobil gekauft (nicht ganz neu aber richtig schick...) Und da möchte ich nun gerne ein bissel Musik reinbringen. 1500W mit 36cm Subwoofer a' 45 Kg brauch ich nicht. Das würde mir zum einen in nullkommanix die Aufbaubatterie leersaugen und zum anderen beinen Hund irre machen. Aber ich bin ein bissel ratlos. vor allem was die Beschallung im Aufbau angeht. Unit wird vermutlich ein Audiovox VME 9309 TS OK. Basis ist ein Fiat Ducato BJ2008 250 Multijet. Da passen mit Adapterscheibe in die Türen 16ner Lautsprecher rein. Tiefe weiss ich nicht genau (bekomme das Auto erst morgen). Werden so um die 6 cm sein. Dann passen 100er in Amaturenbrett. Hinten (Der Raum ist etwa so gross wie ein grosser Lieferwagen) möchte ich auf jeden Fall Gehäuselautsprecher verbauen. Sinst muss ich mir die schönen Leichtbaumöbel zerschneiden. Ausserdem gibt es beim Womo nur sehr wenige "verdeckte" Flächen - will heissen wenn ich die LS in einen Schrank einlasse schaue ich auf die LS von hinten wenn ich den Schrank aufmache. Subwoofer würde im Bettkasten verschwinden. Ich wollte aber nicht unbedingt einen verbauen solange ich den Hund noch habe. Der ist uralt und liegt wärend der Fahrt genau davor. Der bekommt ne Kriese. Ausserdem würde ich gerne auf einen externen Verstärker verzichten - in der Hoffnung das die 4 x 40 Watt ausreichen. So nun aber... Was könnt ihr mir an LS empfehlen für vorne. Nur in die Türen mit 2 Wege? Oder Amaturen und Tür aber dann 3 Wege? Und was ist mit hinten? Gehäuse-LS für Autos gibt es kaum. Und wenn grotten hässlich und/oder klobig. Kann ich hier bedenkenlos auf Brüllwürfel aus dem HiFi-Zubehör fürs Wohnzimmer zugreifen? |
Sparfux
#2 erstellt: 05. Apr 2010, 12:06 | |
Klick Das solltest du dir erst einmal durchlesen. Dann wirst du feststellen, das deine HU nur ~15W und keine 40W pro Kanal bringt. Deswegen ist auf jedenfall ein hoher Wirkungsgrad zu empfehlen. Willst du die Türen dämmen? Was willst du überhaupt ausgeben? Wie wäre es für Hinten mit einem 5.1 System aus dem Heim-Hifi-Bereich? Du könntest den Raum damit denke ich sehr gleichmäßig beschallen, die Lautsprecher sind schön klein und Strom ect. ist kein Problem. Nur ein Chinch-Kabel musst du wohl von der HU nach hinten legen. Gruß Fux |
a116084
#3 erstellt: 05. Apr 2010, 12:17 | |
OK - lese ich mir mal durch. Die Türen sind immer gedämmt beim WOMO. Sonst fröstelts einen beim Wohnen Ja ja Watt ist ja eh nur Leistungsaufnahme... Ich hatte schon mal stichprobenartig die LS beim grossen "C" durchgeschaut (schreit mal nicht! die sind sicher nicht alle High End! Das weiss ich.) und die lagen für die 16ner im Wirkungsbereich alle sehr dicht beieinander. Was ich ausgeben will? Weiss noch nicht genau. Sicherlich kein Vermögen. Den letzten Schrott will aber auch nicht - nur weils gerade mal günstig ist. Ich hoffe so mit 80-100€ pro Seite für vorne auszukommen wenn nur welche in die Türen kommen. Für hinten hab ich absolut noch keine Vorstellung. Aber ich muss das ja nicht alles auf einmal machen. Mit dem 5.1 System ist ne gute Idee. Aber wie verteile ich das? Das muss die Unit ja schon irgendwie können. Oder ich brauche was extra. Das möchte ich möglichst vermeiden um die Aufbaubatterien zu schonen. Je weniger ich verbrate desto länger kann ich frei stehen. |
Sparfux
#4 erstellt: 05. Apr 2010, 12:35 | |
Eton 172 Compression Das FS hat einen ziemlich hohen Wirkungsgrad. Und mit 140€ noch 60€ unter deinem Budget.
Da hast du natürlich recht, aber ich denke das die vorhande Dämmung in keinster Weise was mit akustischer Dämmung zu tun hat. Aber rausreißen und ersetzen kannst du die auch nicht, da hast du natürlich recht.
Wie meinst du Verteilen? Eine andere Idee wäre natürlich, Lautsprecher aus dem Carhifi-Bereich zu nehmen, diese in Gehäuse zu packen und dann eben mit einer Endstufe zu versorgen. Der Vorteil dieser Lösung wäre, du könntest den Strom von der Starterbatterie beziehen. Gruß Sparfux [Beitrag von Sparfux am 05. Apr 2010, 12:37 bearbeitet] |
hg_thiel
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 13:46 | |
hallo vorne ein 16er 2 wege compo im "wohnbereich" würde ich ganz klar boxen selber bauen. je nach größe würden die vorderen aber deutlich lauter und ich würde einen schalter einbauen, das sie einfach abschaltbar sind. sitze ich im wohnzimmer, will ich auch nichts aus der küche hören. im prinzip kannst du dir hier welche raussuchen: http://www.lautsprechershop.de/ auf 4 ohm achten und am besten einen möglichst hohen wirkungsgrad. hier musst du einen kompromiss zwischen größe und diesem finden je nach box ist ein subwoofer auch nicht nötig. kommt ein subwoofer ins spiel, bräuchtest du eh eine endstufe. man kann sich auch komplette gehäusebausätze fertig zuschneiden lassen und muss sie nur noch zusammenleimen. das sollte eigentlich fast jeder hinkriegen.. lackieren auch |
mgzr160
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 13:59 | |
Hi da ich öfter an Wohnmobiele baue würde ich dir empfehlen erstmal lautsprecher in den türen zu verbauen wie mein vorredner schon sagte das Eton POW Compression soll optimal sein.. Weiterhin würde ich hinten ein normales zweiwegesystem verbauen was du vom vorderen per schalter trennen kannst.. Am besten von unten in ein schrank einlassen und von oben ein Holzkistchen gebaut wo der TMT drinn spielt die größe müsstest berechnen denn siehst zumindest keinen Lautsprechermagnet! Denn sperrige lautsprecher irgend wo hin stellen kommt nich gut und an die wände schauben erst recht nicht!! Als sub kann ich nur den Aktiven VISONIK Subwoofer empfehlen http://www.movera.com/?navID=572&pID=35097&tpl=details〈=1 De findet man in vielen Wohnmobielen der gehobenen preisklasse ok er prügelt jetzt nicht wie wild aber geht gut zur sache muß ich sagen! Den wiederum kannst du ja am Radio lassen der spielt immer mit egal ob nur vorne oder hinten die lautsprecher betrieben werden und als einbauort sitzt er meißtens unter der Sitzgruppe... Wenn du alles geschickt machst kannst denn auch alles über den fernseher betreiben!! [Beitrag von mgzr160 am 05. Apr 2010, 14:02 bearbeitet] |
a116084
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 18:42 | |
OK - das hilft erst einmal weiter. Besten Dank. Die Eton POW 172 Compression scheinen wirklich richtig gut zu sein. Jedenfalls liest man überall nur gute Kritigen. Gut bis euphorisch Der Hochtöner passt natürlich vorne nicht einfach rein da er zu klein ist mit seinen 45mm Durchmesser. Da muss ich halt einen Einbauring stricken. Nun gut! Weichen sind dabei. Oder? Steht in den Shops nirgends extra dabei.
Warum per Schalter das hintere Paar abtrennen? Im Schrank möchte ich vorerst nix einlassen. Das ist halt extrem endgültig. Loch ist Loch! Ist es erst einmal ausgeschnitten kann oft nicht einfach mal ein Brett nachgekauft werden wenn das dann doch nicht so dolle ist mit dem Einbauplatz. Das ist ja nicht IKEA!
Da bin ich jetzt mal ein bissel doof und hab dich nicht wirklich verstanden. Wieso Chinch-Kabel? Ich kann jetzt irgendwie deinem Gedankengang nicht folgen. Bitte sach mal etwas genauer. Für einen der blöd ist. BAuen kann ich dann fast alles was ihr mir sagt. Aber ich muss es doch erst einmal begreifen. MfG [Beitrag von a116084 am 05. Apr 2010, 18:47 bearbeitet] |
mgzr160
#8 erstellt: 05. Apr 2010, 19:19 | |
na wenn du fährst und die musik dröhnt hinten in der küche is das doch nich so toll oder...? besser is sag mal das Modell weil ich Arbeite ine einem sehr Großen caravancenter Kastenwagen, Voll oder teilintegriert?? |
a116084
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 20:02 | |
Ist ein Dethleffs TI Globebus T2 auf Duc - BJ /08. Mit der 3L Maschine und 160 PS. Bin gaaaaaaaaaaaanz Stolz auf mein Renn - äh Wohnmobil Ok. Mit dem Schalter ist schon ein Arguument. |
mgzr160
#10 erstellt: 05. Apr 2010, 20:07 | |
Also doch schon recht groß mal ne frage willst das auch für Multimedia wie fernsehen nehmen oder nur so zum musik hören?? Soll das alles am Autoradio laufen... Mein gedanke ob es nicht besser is hinten seperat für den wohnbereich ein Player oder verstärker mit 4 zweiwege systemen so das de das alles auch zum fernsehen oder laut musik hören nehmen willst denn sparst dir die türen zu dämmen |
a116084
#11 erstellt: 05. Apr 2010, 20:22 | |
Das sollte ursprünglich eine AllInWonder-Kiste werden. Der Fernseher sollte drüber laufen und als Player für DVD etc sollte er auch dienen. Die Units haben ja heute alle mehr oder weniger brauchbare Ferbedienungen... Nur Rückfahrkamera soll nicht drüber laufen weil ich (Twin-Cam geplant) auch als Rückspiegel nutzen wollte. Dann fliegt der ohnehin nutzlose Rückspiegel raus und es kommt ein LED-Monitor an die Stelle. Die Türen sollten eigendlich gedämmt sein. Wenn auch nicht mit Schallschutz sondern mit Isozeug. Das kann ich dann ja eh nicht einfach rausrupfen. Beim Globebus T2 hab ich nen Längsbett und an 2 Seiten (da wo die Aussenwende und die Oberschränke sind) umlaufend eine Art Umlauf unter den Oberschrängen mit einer Blende davor. Dahinter sind dann auch die Jalousien und Spots angebracht. Da ist doch noch reichlich Platz. Da müsste man hängend brüllwürfel oder wenigstens einen Eigenbau verstecken können. Ohne was zu zerschneiden. Was meinste? |
mgzr160
#12 erstellt: 05. Apr 2010, 20:34 | |
Ja mit der umlaufenden leiste keine schlechte idee...! Also währe am besten ein getrennter kreis für hinten mit nem Multimedia station sage ich mal weil sonst musst ja die kabel vom fernseher nach vorne ins cockpit ziehen..! Ich würde ne art "zweites radio" mit Monitor hinten irgend wo einlassen worüber du alles steuern kannst... Musst nur darauf achten das du auch cinch eingänge hast für fernseher und sonst noch was du willst weil die meißten radios haben nur vorverstärkerausgänge aber keine fernünftigen eingänge.. Denn hinten 2 gute 4wege systeme im "brüllwürfel" wobei die ja auch wieder anschrauben musst denn den sub für die tiefen.. Und vorne ein komplettes einzelnes system |
a116084
#13 erstellt: 05. Apr 2010, 20:58 | |
Jo - ich denke mal so werde ichs machen. Ich werde mich dann gaaaaaaaanz sicher noch einmal wegen der Brüllwürfel melden Das hätte zusätzlich den Charme das ich vorne die Unit nicht von der Starterbatterie abkoppeln muss. Den Player für hinten kann ich dann ja ganz schnöde an eine passende 12V Steckdose ankabeln und einbauen. Meist haben die TFT's auch schon einen Player mit drin. Schrauben brauche ich kein Stück. Ich hab da Spezialklebeband (schau nicht so skeptisch das funktioniert wirklich ) für Fussleisten. Das Mistzeug hat eine Art Gelschicht und klebt überall - wirklich überall. Auch auf Händen und in den Haaren und...absolut wiederlich. Aber man kann es absolut Rückstandsfrei wieder ablösen. Ist so ein Bissel wie Powerstrip aus der Werbung. SIGA-TopTac heisst das Zeug. Und wenn du denkst das hält nicht oder löst sich dann mach das mal an deine Hände . - Wird im Profibereich eingesetzt um Fussleisten an die Wand zu bringen. Statt Schrauben oder nageln. |
mgzr160
#14 erstellt: 05. Apr 2010, 21:01 | |
Ok gut denn melde dich einfach deswegen noch mal.. aber die würfel wiegen einiges wollt ich nur sagen denn weiß ja nich was du willst ob 10er 16er oder 20er diewiegen denn einiges.. |
Frank_Drebin,_Spezialei...
#15 erstellt: 05. Apr 2010, 22:16 | |
Die wiegen nicht nur, die vibrieren ja auch. Ich kenn das Klebeband nicht, aber hätte da Angst, dass sich das mit der Zeit "losrüttelt". |
Hashashine
#16 erstellt: 06. Apr 2010, 20:14 | |
An Deiner Stelle würde ich es vorher mal testen. Das Siga Top Tac verarbeite ich senr regelmäßig, unter anderem um Fußleisten zu befestigen. Dass es sich aber absolut rückstandsfrei entfernen lässt, halte ich für ein Gerücht. Das Zeug klebt wie Teufel und lässt sich kaum wieder entfernen, gerade von glatten, sauberen Flächen nicht. Mach lieber vorher ein paar Versuche, bevor Du Dein neues Rennmobil damit versaust, falls es nicht klappt. Beste Grüße, Holger |
Lautsprecher im Wohnmobil Ks1904 am 27.08.2024 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Wohnmobil Schrank -Kabakobi- am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher ins Wohnmobil? fortnox am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
gutes Soundsystem für Wohnmobil Shahat85 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher im Wohnmobil fabio1723 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 10 Beiträge |
Welchen Sub im Wohnmobil? pi223871 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 14 Beiträge |
Wohnmobil Anlage etwas auffrischen. Pocket74 am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 01.07.2023 – 7 Beiträge |
Welche HiFi-Komponenten fürs Wohnmobil ??? Prinzessin_Milla am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 38 Beiträge |
DAB+ Radio mit Aufbau Lautsprecher für Wohnmobil, 500?? Pinkpanther74 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
Welches Radio für's Wohnmobil ? Gregor550 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedlerchbl
- Gesamtzahl an Themen1.554.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.874
