Lautsprecher im Wohnmobil
fabio1723
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 15:43
Hallo ihr Lieben,
wir haben uns ein Neues Wohnmobil gekauft und wie gewohnt sind da Lautsprecher in drin!
ich habe mir sie mal genauer angehört und angeschaut, was kam bei raus- der größte misst, 5€ Artikel!!
Also ich brauche jetzt 2 neue Einbau Lautsprecher!!
Lautsprecher Durchmesser; 10cm-13cm
Budget: Paarpreis so 50€ mehr möchte ich da nicht reinstecken!
Gehört wird damit so gut wie alles :D, u.a Pop, Rock, Metal, Hip Hop, RnB usw.
Leider weiß ich noch nicht wie das Radio da drin heißt und kann euch noch nicht sagen welche Daten ihr genau braucht,
dann wäre meine Frage noch wie mann einen Subwoofer an einen Autoradio anschließt, gibt es da schon anschluss möglichkeiten oder muss ich mir nen Passiven kaufen und dann die Lautsprecher am Sub und den Sub am Radio, oder wie funktioniert das gibt es überhaupt aktive subs fürs auto??!:(
Aber ich habe mich schon mal ein wenig umgeschaut nach Lautsprechern wie z.B.
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E1002i/page.html
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E1302i/page.html
Sagt mir was ihr noch an Infos braucht ich besorg euch die, ansonsten hoffe ich aue Antworten, danke
LG fabio
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 16:07
Wäre gut zu wissen, welches Wohnmobil Du da hast, damit wir wissen womit wir es hier zu tun haben.
neo_oen
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 16:10
Es gibt verschiedene varianten einen Subwoofer zu betreiben, aktiv oder passiv. Beim passiven benötigt man eine passende Endstufe die mit einen Radio über Chinch angeschlossen wird. Der aktive Woofer hat die Endstufe integriert aber haben meinst nicht so viel Leistung wie ein passiv Woofer mit entsprechender Endstufe.
Man könnte auch die Leitung zwischen Radio und Endstufe anderes gestalten, indem man sich ein HighLow konverter besorgt, dieser wird an die Lautsprecherkabel von Radio angeschlossen und geht auf konvertiert auf Chicnh um eine Endstufe zu betreiben.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 16:26
Egal welches Radio eingebaut ist, die kannst beide verwenden.
Wichtig ist eben die passende Größe.
wird hier erklärt:
http://www.youtube.com/watch?v=QgOr8GzmGWY
fabio1723
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 18:25
Danke für die schnellen antworten, also das mit Sub werde ich nicht machen !
Wir kaufen uns 2 gute Lautsprecher das reicht hinten
Also dann werde ich mich für die Pioneer entscheiden, wird bald gelauft, danke!
fabio1723
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 18:37
Hi Nochmal, also jetzt habe ich ne beschreibung gefunden wie man im Cockpit die LS wechselt, und das wäre gar keine schlechte idee!
Das Wohnmobil ist mit einen Fiat Ducato130, die beschreibung habe ich schonmal !
http://www.promobil....at-Ducato-ab-Bj-2006
Nun meine Frage wenn sich da jemand auskennt, ich möchte Neue Hochtöner und neue Tieftöner (Fahrer-Beifahrer) einbauen, unten in der Tür ist ja der Tieftöner und oben neben der Windschutzscheibe ist der Hochtöner, kann ich die jetzt einfach ausbauen und neue reinbauen, oder wie soll ich das machen,
Und muss ich als tieftöner nen Sub nehmen oder was, oder kann ich auch einfach nen 2Wege lautsprecher in die Tür reinbauen ??
Ich kenne mich im Auto damit nicht aus, ich Brauche Hilfe, danke
LG Fabio
Prober
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 19:35
Du benötigst ein 2 Komponenten System mit 2 Wege Frequenzweiche.
fabio1723
#8 erstellt: 10. Dez 2013, 19:37
die Frequenzweiche ist schon drin danke!
Prober
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 20:45
Die sollte schon zum System gehören, sonst stimmen die Trennfrequenzen nicht.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 20:50
Die Pioneer gibt's auch als 2-Wege Komponenten System!
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1921&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Pioneer:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E130Ci/page.html
[Beitrag von zuckerbaecker am 10. Dez 2013, 20:52 bearbeitet]
Welche Lautsprecher ins Wohnmobil?
fortnox am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher Wohnmobil für außen
Xenon143 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  5 Beiträge
Ks1904 am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  2 Beiträge
Lautsprecher f. Wohnmobil ohne Zusatzverstärker
Frank_K am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  13 Beiträge
Welches Radio für's Wohnmobil ?
Gregor550 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
Suche 10cm Lautsprecher bis 50?
BIOHAZARD88 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
13cm Lautsprecher
dicki2 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
10cm Lautsprecher vorne ~50?
Elvidinho am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer und Endstufe für Ducato Wohnmobil gesucht
nordgixxer am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Jazz Rock Pop??
Powerball am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.969
