Audi A4 B5 - FS 13cm - Kombo
nic_am_strand
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 14:02
Hallo Forum,
da ich meine Anlage im Auto etwas aufrüsten will, benötige ich etwas Hilfe, denn die ganzen Elektronischen Daten helfen mir meist nicht wirklich weiter.
Mein Vorhaben:
Die Vorderen Lautsprecher durch andere ersetzen, und dabei gleich noch eine Türdämmung vornehmen.
Im eigentlichen gehts jetzt darum, herauszufinden, was für Material empfehlenswert ist und welches nicht.
An sich wollte ich ein 13cm Kombo System, weil ich keine Doorbords verbauen will. Für meine Ansprüche bekommt man mit Sicherheit auch gute 13cm Lautsprecher + die passenden Hochtöner.
Jetzt ist die Frage, welches System und welcher Verstärker wären denn Empfehlenswert.
Im moment ist folgendes verbaut:
Radio: pioneer avh-p5700dvd
Verstärker: irgendein 400Watt 2 Kanal Crunch USA Verstärker (Ich denke ziemlicher Müll oder einfach zu alt)
Sub: Ein Doppelsub von JBL (Kann leider auch nichts genaueres sagen, war beim Autokauf dabei)
Jetzt ist einfachdie Frage, welches Composystem wäre bis max 150-200 Euro empfehlenswert, und soll ich dazu einen anderen Verstärker kaufen, oder den vom Sub übernehmen, und diesen mit was anderem ausrüsten.
Wäre echt dankbar über Hilfe, wenn noch paar Infos gebraucht werden, keine Problem einfach Fragen.
Liebe Grüße
Edit: Okay ich hab mein kleines ab und an aussetzendes Köpfchen etwas angeregt und folgendes gefunden:
Herzt ESK 130, sollte wohl keine schlechte Sache sein... gibts noch ähnliche bzw bessere Systeme in dieser Preisklasse?
Was vllt auch noch erträglich wär, ne 4 Kanal Endstufe, mit dem ich Sub und FS betreiben kann, dann müsste ich nur einen Verstärker haben, bin für Vorschläge offen!
[Beitrag von nic_am_strand am 11. Apr 2010, 15:15 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 19:09
Beim Frontsystem eignet sich z.B. das Eton Pro 140 sehr gut. Natürlich empfiehlt es sich auch gleich eine ordentliche Endstufe dazu zu nehmen. Welche da passend ist, richtet sich nach deinem Budget und nach der Impedanz der Subwoofer (genaue Bezeichnung)
nic_am_strand
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 19:45
Also ich hab gerade mal nachgeschaut.
Sind 2x JBL 1200 GTi drin,haben jeweils soweit ichs gelesen habe 4 Ohm Impedanz wenn ich es richtig verstanden habe und s steht noch was von 93 dB da.
Ich glaube aber es ist ein falsches Gehäuse.
Ist eins von EUFAB.
Wohl ein recht altes. Man sieht in der Plexischeibe die Rückseite der Subwoofer.
Hoffe das hilft weiter.
Der Verstärker soll dann natürlich locker für FS und SUB reichen und evtl noch die möglichkeit für ein paar Lautsprecher in der Hutablage bieten.
Denke da auch so an 100 - 150 Euro, würde aber bevorzugt auf Ebay oder sonstwo nach nem gebrauchten ausschau halten.
[Beitrag von nic_am_strand am 11. Apr 2010, 19:49 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 20:01
Die Subs sind echt was feines, hier kannst du was dazu lesen.
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=19304
Jetzt merkst du ganz schnell dass zum einen das Gehäuse nicht passend ist und zum anderen du eine Endstufe für die Subwoofer brauchst die überhaupt nicht in dein Budget passt, ganz zu Schweigen von der Zusatzbatterie ect.
Letztendlich kannst du tun was du willst, häng auch irgendwas billiges dran, aber dann wundere dich nicht wenn die Subwoofer in 2 Wochen kaputt sind.
nic_am_strand
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 20:18
Okay dann beruhigt mich ja schonmal dass ich da was gescheites hab.
Wie weit müsste ich denn jetzt gehen, um die Subwoofer richtig zu betreiben?
Kann vllt sein dass sie schon einen abhaben, da sie immer mit dem 400Watt Crunch Verstärker geloffen sind.
Ich denke an was gebrauchtes wird man auch nicht so teuer dran kommen.
Würd mich über weitere Hilfe freuen.
MfG
Hot-Wasabi
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Apr 2010, 20:27
Allein für die Subwoofer solltest du mindestens 1,2 KW haben, da kommst du dann um eine Zusatzbatterie nicht drumrum. Batterie und Kabelage dafür (ohne Endstufe) kann man auf 2-250,- kalkulieren. Endstufe je nach dem 250-400,- und dann fehlt noch der ganze Rest
nic_am_strand
#7 erstellt: 11. Apr 2010, 20:41
Bum Bum Bum Bum, das gefällt mir garnicht...
Aber grob geschätzt wird mir einer ersteinmal schon reichen, wenn er denn richtig verbaut ist, ist ja ne Limosine?! Damit sollt ich doch nen gescheiten Sound bekommen?
Und ich nimm mal an, dass ich da schon eher mit 150 Euro nen gebrauchten Verstärker mit 600 oder mehr Watt bekomme.
Ich werd mich wohl in nächster Zeit ums FS kümmern, und mich dann mal um die Subs bzw das ganze drum und dran kümmern.
Jetzt ist die Frage ob mir der 400W Crunch Verstärker reichen würde fürs FS.
Also ich denke entweder das Hertz oder das Eton. Werden sich wohl nicht viel geben, oder?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Apr 2010, 20:51
Ne Limo!!!
Dann musst du den Sub in ein passendes Bandpassgehäuse bauen, ansonsten langt die Crunch für das FS auch wenn gut und schlecht auf einander treffen
Ob Hertz oder Eton da gibt sich nicht viel, letzendlich eventuell der Preis. Besser wäre natürlich das RS von Eton
schollehopser
#9 erstellt: 11. Apr 2010, 21:01
Ist eins von EUFAB.
Absolutes NO-Go!!!!
Keine Lautsprecher auf der Hutablage! Bei nem Unfall biste sonst Kopflos.
Wo kommst denn her??
Zweitens solltest du mal dann bezüglich verstärker hier im Forum rumschauen obs was entsprechendes gibt. Ni9cht immer nur auf Wattzahlen schauen..das bringt nix..lieber schöne saubere aber wenige Watt als unrealistische Kilowatt die zu nem Preis von 100-200 Euro kaum machbar sind!
nic_am_strand
#10 erstellt: 11. Apr 2010, 22:03
Ist eins von EUFAB.
Absolutes NO-Go!!!!
Bei Freiburg...
Ich bin noch ziemlich überfordert was die ganzen Daten der Verstärker angeht, ist recht heftig sich überall reinzulesen.
Für den Sub werd ich mir wohl was bauen müssen, ja aber damit lass ich mir noch Zeit, muss mich da rein lesen, erstmal solls FS umgesetzt werden!
Heisst das, dass ich das FS nicht sauber zum laufen bekommen werde mit dem Amp?
In der Hutablage sind schon Lautsprecher, sollte eig nur als Rearfill dienen...
Dass ich für 100 bis 150 nix bekomme hab ich wohl jetzt verstanden
Danke bis jetzt
schollehopser
#11 erstellt: 11. Apr 2010, 22:23
Ach mist... war am WE in Neuenburg..sonst hätte man sich mal treffen können. Bin erst wieder in 2 Wochen voraussichtlch in der Gegend.(Bin selbst n Audianer..aber n 80erAvant)
Also ich an deiner Stelle würd schauen dass ich nen gebrauchten Verstärker wie ne Eton oder so hier im Forum günstig bekomm...Bei Ebay kannste wirklich pech haben un bekommst schrott.. hier im Forum sind die meisten User die im Bietebereich unterwegs sind doch vertrauenswürdig.
Ach bezüglich Probehören...am 2.Mai soll voraussichtlich ein Treffen in oder um Freiburg stattfinden
nic_am_strand
#12 erstellt: 12. Apr 2010, 20:13
So, die Subs hab ich jetzt ausgebaut. Werd mal nach ner Möglichkeit suchen, die zu testen.
Hab jetzt herausgefunden welcher Verstärker dran war, bzw welchen ich habe:
Crunch X2200 Power One nennt sich das Teil.
So, jetzt ist eben die Frage ob mir der reicht für mein FS sollte es eins der beiden genannten werden.
MfG
Lautsprecher Audi A4 B5
TRaqX am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  13 Beiträge
FS fur audi a4 b5 ( Bose raus)
kot82 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung 13cm Frontlautsprecher + Dämmung Audi A4 B5
Joe_der_Musiker am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  18 Beiträge
Audi A4 B5 1996 13cm Front Lautsprecher
Olli49 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  18 Beiträge
Audi A4 B5 Limo
LauderBack am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  7 Beiträge
Audi A4 B5 Fragen?
rudizone am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  15 Beiträge
Frontsystem Audi A4 B5
MettMäx am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  9 Beiträge
Audi A4 B5 aufrüsten
default_user am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Audi A4 B5 Anlage
blackbandt am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Audi A4 B5 Kaufberatung
Deystro am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.123
