Kaufberatung 13cm Frontlautsprecher + Dämmung Audi A4 B5
Joe_der_Musiker
#1 erstellt: 06. Okt 2015, 19:54
Hallo Leute
Wie im Titel erwähnt suche ich 13cm Frontlautsprecher für meinen Audi A4 B5 da der linke originale schön langsam den Geist aufgibt . Preislich kann ich leider keine genauen Angaben geben, da ich nicht weiß was gute Qualität in diesem Fall kostet ;). Suche keine High-End Lautsprecher aber sie sollten schon ordentlich sein. In anderen Threads habe ich oft von Eton und Hertz gehört. Sind diese Empfehlenswert?
Sie sollten für die Musikrichtungen Rock, Metal-Core und Rap geeignet sein
Bereits verbaut ist eine 4-Kanal Endstufe von MacAudio (konnte jetzt bei Nacht leider nicht genau erkennen welche, sollte aber eine mpx 4000 sein) und dieser Subwoofer: 10559052_748848925153660_184268809_n. Ich weiß, eigenartiges Foto, ist aber das beste das ich habe :prost.
Das beste wäre es die neuen Lautsprecher an die Endstufe anzuschließen oder? zurzeit habe ich den Sub überbrückt angeschlossen. Denkt ihr ich habe einen großen Tonverlust vom Sub wenn ich die Frontlautsprecher zusätzlich anschließe?
Dann wäre noch die Frage wegen der Dämmung: Wie und was genau sollte ich dämmen? Ist Bitumen da tatsächlich viel schlechter als Alu-Butyl? Habe etwas etwas Angst davor, dass mir das Bitumen im Sommer davonschmilzt.
Falls jemand eine Anleitung zum Türen dämmen für einen Audi A4 B5 kennt wäre das das Optimum
So, viele Fragen, ich weiß
Schon mal danke im Voraus für die Antworten
mfg
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 06. Okt 2015, 20:03 bearbeitet]
B0mm3L
#2 erstellt: 06. Okt 2015, 19:59
Hi
also zuerst müssten wir wissen was dein Budget ist?
Sonst wird es schwierig zu helfen.
Ich würde zu Alubutyl greifen da es sich einfach bewert hat. Eine Anleitung habe ich leider nicht aber hier gibt es einige Einbauberichte die sehr gut sind.
Zum Anschluss müsstest du ja bei der 4 Kanal noch 2 Kanäle frei haben wenn der Subwoofer jetzt nur alleine dran hängt.
Da hast du dann 1 Kanal für L und einen für R noch übrig
Joe_der_Musiker
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 20:04
Boah, das war ne schnelle Antwort . Sorry, habe den Post noch etwas editiert, jetzt sollten die Infos vorhanden sein
Wegen der Endstufe: Ja, natürlich sind noch 2 frei, allerdings habe ich bisher den Sub so angeschlossen: CameraZOOM-20151006193009921. Mir wurde erklärt, dass so die doppelte Leistung an Watt beim Sub ankommt. Kann ich das so angeschlossen lassen und die 2 mittleren Anschlüsse für die Lautsprecher verwenden?
mfg
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 06. Okt 2015, 20:09 bearbeitet]
B0mm3L
#4 erstellt: 06. Okt 2015, 20:09
Ja diese genannten Marken wirst du sicher ohne Probleme kaufen können. Interesannt ist evtl noch das 13er System von Audio System. Hab ich selber schon gehört und fande es echt Klasse. Aber das ist immer jedem selber überlassen. Die beste Lösung ist in ein Car Hifi Laden vorbeizuschauen und sich ein paar Lautsprecher anzuhören.
Jetzt dein Edit erst gelesen. Also so geht das nicht. Dachte es wäre eine 4 Kanal Stufe. So wirst du wohl noch eine Endstufe brauchen.
Würde dir da zu einer anständigen 4 Kanal raten. Aber bitte nicht Mac Audio, Axton oder Auna
[Beitrag von B0mm3L am 06. Okt 2015, 20:11 bearbeitet]
Joe_der_Musiker
#5 erstellt: 06. Okt 2015, 20:16
Hmm, ok, warum geht das so nicht? Kann ich den Sub nicht "normal" und nicht überbrückt anschließen damit die Lautsprecher funktionieren? Immerhin sind ja noch 2 Anschlüsse frei. Natürlich nur wenn der Leistungsverlust dadurch nicht allzu hoch ist.
Habe den jetzigen Verstärker nicht selbst gekauft, sondern von meinem Bruder bekommen, deshalb habe ich in der Richtung nicht so viel Ahnung
mfg
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 06. Okt 2015, 20:36 bearbeitet]
B0mm3L
#6 erstellt: 06. Okt 2015, 21:08
Das geht nicht weil du nur eine 2 Kanal Stufe hast.
Da könntest du jetzt nur das Frontsystem anschließen.
1 Kanal für L 2 Kanal für R
2 Anschlüsse sind 1 Kanal Paar
Joe_der_Musiker
#7 erstellt: 07. Okt 2015, 17:03
Ah, ok, das erklärts dann natürlich. Dachte weil ich noch 2 Anschlüsse frei habe reicht das. WIe gesagt, Neuling in dem Bereich, habe allerdings vor mich jetzt mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen
Kannst du mir eine 4-Kanal-Endstufe mit einem guten Preis/-Leistungsverhältnis empfehlen? Wie gesagt, auf jeden Fall nicht High-End, aber auch kein Chinamüll (wie meine jetzige wahrscheinlich )
Außerdem wäre ich über eine Lautsprecherempfehlung noch sehr dankbar. Sind in meinem Fall Koaxiallautsprecher oder Tief/mitteltöner besser geeignet?
mfg
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 07. Okt 2015, 17:10 bearbeitet]
B0mm3L
#8 erstellt: 07. Okt 2015, 17:53
Die Wahl würde ich jetzt erstmal von dem Budget aus machen.
1. Dämmung ca 100€ wirste da los.
2. Lautsprecher
3. 4 Kanal Stufe
Koaxe sind nicht ratsam. Ist auch ziemlich einfach erklärt. Da bei einem Koax der HT auf dem TMT sitzt und du diesen ja unten in die Tür baust, bildet sich deine virtuelle Bühne irgendwo im Fußraum. Das ist Klangtechnisch gesehen Sch....
Wozu du greifen solltest ware ein 2 Wege System mit seperaten HT und TMT. Der A4 bin ich der Meinung, hat für die HT sogar relativ gute Einbauplätze.
Was noch eine überlegung ist die Türpappe umzubauen und auf 16er TMT zu bauen. Allerdings ist das doch ein ziemlicher Aufwand im B5.
Kaufberatung ist immer so eine Sache.
4 Kanal Stufen gibt es von vielen Marken doch schöne. Guck mal nach einer Soundstream sollte so um die 150€ bei e.. kleinanzeigen liegen.
Habe grad mal ein wenig durchgeschaut. Eton 1054, Rainbow, Ground Zero war alles dabei für um die 150€
aber auch zB eine Sherwood für 60€ habe sie selber und kann nichts schlechtes drüber sagen.
Bei den 13er Systemen habe ich wie gesagt bis jetzt nur die Audio System gehört und für gut befunden.
Jedoch sollte dir auch klar sein das jeder LS in einem schlampigen Einbauplatz sich nicht gut anhören wird.
[Beitrag von B0mm3L am 07. Okt 2015, 18:51 bearbeitet]
Joe_der_Musiker
#9 erstellt: 07. Okt 2015, 18:55
Den 16cm Umbau habe ich mir angesehen und das ist mir dann doch zu aufwändig, deshalb habe ich gleich 13cm erwähnt.
Jo das mit dem schlampigen EInbauplatz ist mir klar, deshalb möchte ich die Türen ja auch anständig dämmen.
Habe jetzt mal auf ebay nach einem passenden Verstärker gesucht und die gefunden
http://www.ebay.at/i...?hash=item3a6332bc35
http://www.ebay-klei...4/366972243-223-5365
http://www.ebay-klei...l/371008699-223-9212
http://www.ebay-klei...e/366031162-223-9656
Bei der letzten ist die Frage ob ich die noch in die Reserverradmulde bekomme
Welche von denen würde denn deiner Meinung nach am besten passen?
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 07. Okt 2015, 19:08 bearbeitet]
B0mm3L
#10 erstellt: 07. Okt 2015, 19:09
Vom Prinzip sind wohl alle kein Elektroschrott aber die letzte denke ich ist dabei die Beste. Aber RRM wird wohl nichts mit ihr.
Von den Soundstream gibts auch die TR4100 die sollte passen.
Sag mir doch auch einfach mal nen Budget. Ich kann mich ja nicht den ganzen Tag hier hinsetzen und dir Stufen raussuchen,
Dein Edit ist Perfekt. Würde dir zu der Eton raten. für das Geld TOP!
[Beitrag von B0mm3L am 07. Okt 2015, 19:17 bearbeitet]
Joe_der_Musiker
#11 erstellt: 07. Okt 2015, 19:26
Wäre bereit circa 300-400 Euro auszugeben. Unter der Voraussetzung, dass die neue Endstufe den Sub gleich gut, am liebsten natürlich besser mit Ton "versorgt". Ich denke du weißt was ich meine. Aber das sollte bei meiner alten Endstufe auch kein Problem sein
Beim suchen nach TMT sind mir noch diese hier ins Auge gestochen. Mir ist klar, dass du nur die Audio Systems kennst, trotzdem kannst du sicher mehr über diese sagen als ich:
http://www.pioneer.eu/at/products/archive/TS-E130Ci/page.html
http://www.pioneer.eu/at/products/25/131/201/TS-E1302i/page.html
Kann den Unterschied zwischen den beiden nicht ausmachen, aber vom Preis her (etwas mehr als 100€) würden diese ja perfekt passen
edit: Oh, natürlich, der eine ist Koxial, der andere ein TMT. Sorry für die dumme Frage Dann wär die FRage was du vom ersten Link hältst.
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 07. Okt 2015, 19:43 bearbeitet]
B0mm3L
#12 erstellt: 07. Okt 2015, 20:05
Wenn es jetzt nach meiner Persönlichen Meinung geht würde ich sie nicht kaufen. Warum weiß ich selber nicht aber da würde ich dann lieber zu etwas mehr nach Marke greifen.
Audio System R130
Hifonics
Klanglich solltest du dir e nicht so viel von deinem Woofer erwarten. Diese Originalen Gehäuse sind meist einfach nur auf Laut abgestimmt versagen aber im Klang.
Was mir aber grad noch einfällt, es wird ein weiteres Problem geben.
Ich gehe mal stark davon aus das du eine Limo hast richtig?
Falls ja, wird das mit dem Gehäuse sowieso nichts. Da solltest du dir lieber gedanken über ein Bandpass gehäuse machen.
Würde jetzt erstmal mit dem Frontsystem anfangen und wenn du noch Kohle über hast dir mal ein neuen Woofer zulegen und ein Bandpass Gehäuse bauen. Was allerding relativ schwierig ist für Einsteiger.
Joe_der_Musiker
#13 erstellt: 07. Okt 2015, 20:53
Also, den im ersten Post verlinkten Subwoofer habe ich bereits mit dem Verstärker verbaut und der Bassunterschied zum "Standard" ist definitiv richtig spürbar. Bin kein Hifi Enthusiast und ich finde den momentanen Bass auf jeden Fall i.O. Auch andere Leute, die mitfahren sind damit "zufrieden". Achja, ja ich habe eine Limo
Zu den TMTs: Also die Audio Systems sagen mir irgendwie nicht zu. Einerseits wegen der Farbe, andererseits ist der Preis im Vergleich zu den anderen, die ich bisher gesehen habe doch sehr heftig
Die Hifonics gefallen mir da schon besser.
Habe selbst nochmal etwas auf ars24.de mit Filter gesucht: https://www.ars24.co...2391&sPage=1&sSort=2
Bin dann auf diese gestoßen: https://www.ars24.co...ompression?c=1000005
Was sagst du zu denen im Vergleich zu den Hifonics. Ist es vielleicht sogar von Nachteil, dass diese aus der Compression Serie sind und nur 3 Ohm habe, wenn ich einen, vergleichsweise, guten Verstärker habe?
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 07. Okt 2015, 20:58 bearbeitet]
B0mm3L
#14 erstellt: 07. Okt 2015, 21:11
Ok wenn dir das ausreicht dann behalt den Woofer bei. Das muss jeder selber für sich endscheiden. Wolle dir damit nur sagen das es nicht das Optimum ist und halt einfach nur im Kofferraum kracht und keine Klang macht.
Bei dem Eton erschliesst sich mir nicht ob da Weichen dabei sind.
Würde daher das Rainbow
oder das Focal
wählen.
Naja Farbe ist doch föllig egal. Davor sitzt e ein Gitter. Du bekommst die Audios auch schon günstiger aber nunja mit den beiden solltest du auch gut bedient sein.
Joe_der_Musiker
#15 erstellt: 07. Okt 2015, 21:20
Hier: https://www.youtube.com/watch?t=200&v=NOnPysrNPlc bei ca.2:50 wird das mit den Weichen erklärt. Kannst du mir dazu vielleicht ein Feedback geben?
Wo hast du denn die Audio Systems günstiger gesehen als um die ~170€? Habe vorhin beim suchen nichts gefunden. Wegen der Farbe hast du wohl recht, das ist wirklich ziemlich egal.
Würde ansonsten das Hifonics dem Rainbow und dem Focal vorziehen.
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 07. Okt 2015, 21:27 bearbeitet]
B0mm3L
#16 erstellt: 07. Okt 2015, 21:29
Habe leider kein Ton und kann mir deshalb das Video nicht wirklich angucken.
Da ich e leider kein von den 3en kenne würde ich aber alleine wieder von der Marke her das Focal oder Rainbow wählen. Da ist das Hifonics denke ich schlechter.
Joe_der_Musiker
#17 erstellt: 07. Okt 2015, 21:53
Ok, dann werde ich mich für das Rainbow entscheiden. Denke, damit werde ich zufrieden sein.
Also zusammengefasst:
Lautsprecher: https://www.ars24.co...ow-dl-c5.2?c=1000005
Verstärker: Der Verkäufer des Eton hat mir geschrieben, dass er bereits einen Interessenten hat und nur noch auf die Überweisung wartet, denke also nicht dass das was wird. Was hältst du von dem oben verlinkten Rainbow?
Dämmung: http://www.amazon.de...-1&keywords=alubutyl (laut der Beschreibung sollten die 2m² für 2 Türen ausreichen) ansonsten gäbe es noch: http://www.amazon.de...-3&keywords=Alubutyl (das wären 2,5m²)
Kabel: Dabei bräuchte ich wieder deine Unterstützung
Danke für deine Hilfe
mfg
[Beitrag von Joe_der_Musiker am 07. Okt 2015, 22:00 bearbeitet]
Delta_007
#18 erstellt: 08. Okt 2015, 12:55
bitte nicht das alubutyl einfach so nehmen, das is schwabbewabbel schlabberbutyl ^^
wenn du löcher verschließen musst ist steifes ALB das Mittel der Wahl.
bei sound pressure gibts das alubutyl von sinus live gerade recht günstig, und das is stabil. das verbaue ich selber.
bei kabeln, kannst du bei ebay nach Schweißerkabel schauen, das ist günstiger als pseudo car hifi kabel.
wichtig ist ja nur dasses Vollkupfer also OFC ist.
das pioneer tse 130ci ist auch garnit schlecht und wird oft als budget tipp empfohlen.
Audi A4 B5 Kaufberatung
Deystro am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant
SuFu am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Kaufberatung Anlage Audi A4 B5
Shimbo am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  62 Beiträge
Lautsprecher Audi A4 B5
TRaqX am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  13 Beiträge
Audi A4 B5 - FS 13cm - Kombo
nic_am_strand am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  12 Beiträge
Audi A4 B5 1996 13cm Front Lautsprecher
Olli49 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  18 Beiträge
Audi A4 B5 Boxenberatung
xmichaa4x am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  18 Beiträge
Audi A4 B5 Fragen?
rudizone am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  15 Beiträge
Frontsystem Audi A4 B5
MettMäx am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  9 Beiträge
Audi A4 B5 aufrüsten
default_user am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
