HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einsteiger Soundsystem - 200-500€ | |
Einsteiger Soundsystem - 200-500€+A -A |
CxXxr
18:00
#51
erstellt: 03. Mai 2010, |
Das war über deutlich ![]() Danke dir noch mal für die schnelle Antwort ![]() Viele Grüße CxXxr EDIT: Mono Endstufe habe ich mir jetzt auch gegönnt Soll: 1x400 W RMS an 4 Ohm - 1x600 W RMS an 2 Ohm leisten! -> Mac Audio Pulsar 1 XL ![]() Denke das sollte dem Sub genügen! *hoff* _______________________________________________________ Frage: - Wie groß soll die Sicherung sein? (2 Verstärker) - Zusatz Batterie bzw. welche Kapazität? - Kondensator empfehlenswert? _______________________________________________________ -> Ist das System als Einsteiger Soundsystem so in Ordnung? Mac Audio Pulsar 1 XL: mit Magnat AD 300 Subwoofer Bull Audio AMP 4200: mit Dragster DSC 582(2x) und Mac Audio Mac Mobil 165F (2x) _______________________________________________________ Viele Grüße CxXxr [Beitrag von CxXxr am 03. Mai 2010, 19:14 bearbeitet] |
Pegeljoe
19:55
#52
1. das was die monostufe leisten soll is überzogen, das was sie tatsächlich leistet laut messung reicht aber im normalfall aus. 2. die sicherung um die du dich kümmern musst sichert das kabel, nicht die endstufen, also isses latte wie viele stufen dranhängen, nur der querschnitt und die qualität des kabels ist für die sicherung ausschlaggebend. 3. bei ner ordendlichen starter ist ne zusatzbat nicht zwingend von nöten. caps, wems gefällt.... 3. für n bisschen bum bum sollts reichen. ob deine komponenten was mit klang zu tun haben musste dann selbst entscheiden. mfg patrick |
CxXxr
20:19
#53
2. Wie groß sollte die Sicherung denn etwa sein? (20mm Kabel) 3. Was meinst du denn mit Ordentlichem Starter? Viele Grüße und Danke CxXxr |
fluxxx88
21:32
#54
wenn du dir ein kabelset mit zb. 20mm2 holst, dann ist da schon eine sicherung dabei. wie vorher schon geschrieben max 30cm nach der starterbatterie (pegeljoe nannte sie halt einfach nur starter), sonst erlischt dein versicherungsschutz. sonst kann ich mich pegeljoe nur noch anschließen. mfg |
CxXxr
14:41
#55
erstellt: 04. Mai 2010, |
Alles klar hab mich mal etwas schlau gemacht: Folgende Kabelkits habe ich gefunden: ALFATEC 20mm² - 60A Sicherung - 20€ Renegade 20mm² - 60A Sicherung - 25€ Dietz 20mm² - 60A Sicherung - 25€ ALFATEC 35mm² - 80A Sicherung 28€ Preislich liegen alle ähnlich das 35 ist etwas teurer. Welches dieser drei Kabelkits ist aufgrund der Marke bzw. Durchmesser zu empfehlen? Viele Grüße CxXxr [Beitrag von CxXxr am 04. Mai 2010, 14:43 bearbeitet] |
Pegeljoe
15:11
#56
kauf dir keines von den 3 genannten ![]() 1. die stromkabel sind flexibel wie eisenstangen 2. die stromkabl sind bei 95% der sets mindere qualität (kein vollkupfer) 3. die cinchkabel taugen meistens nix (was aber nich so tragisch wäre in meinen augen) 4. der sicherungshalter der dabei ist is meistens so groß wie dein auto ![]() mein dringender rat: geh auf die seite eines ordendlichen onlineshops wenn dus per i net bestellen willst und stell dir deine kabel selber zam. 20er kabel kostet um die 4,50 pro meter n cinch 10-15 und n sicherungshalter kostet auchnich die welt. nur dann hast du auch sachen mit denen sich arbeiten lässt! |
CxXxr
14:18
#57
erstellt: 05. Mai 2010, |
Gut Kabelsets fallen weg! -> Obwohl ich über Dietz und ALFATEC nichts schlechts gehört habe! Ist bei den Kabeln ein bestimmter Hersteller empfehlenswert? -> Sinus Live stellt ziemlich viele Kabel und Sicherungen her. 2. Bei 20mm² Kabel benötige ich eine 60Amp Sicherung -> Hier gibt es AGU oder ANL Sicherungen laut einigen Seiten ist es egal welche der beiden man verbaut! -> Oder ist eine der beiden empfehlenswerter? 3. 2xVerstärker -> 2 Sicherungshalter oder ein Doppelsicherungshalter? -> Oder eine Sicherung und dann später das Kabel splitten und auf beide Verstärker verteilen? 4. Cinchkabel -> Wie viele Cinchkabel benötige ich um beide Verstärker mit dem Autoradio zu verbinden? (Und welche?) Viele Grüße und Danke CxXxr |
Pegeljoe
18:10
#58
hab selber mal n alfatec 35er gekauft, ich weiß wovon ich red! ich hab das kabel hier schonmal gekauft ![]() zu den anderen herstellern hab ich noch keine persönlichen erfahrungen. zu 2. kauf ne mini anl sicherung für 30cm nach der bat, is am compactesten. glassicherungen sagt man nach sie seien nich so zuverlässig, inwieweit das zutrifft kann ich auch nich beurteilen. 3. wenn du nen kleineren querschnitt nach dem verteiler nimmst als das hauptstromkabel musst entweder nen sicherungsverteiler nehmen oder die kabel so jeweils mit einem eigneen halter absichern. nimmst den gleichen wie auch der von der bat is, dann musst nich extra nommal absichern. 4.wenn das radio 2 paar preouts hat dann 2 cinchkabel wenn es nur einen preout hat dann ein chinchkabel und nochmal n kurzes um ausm lineout der einen in linein der anderen zu gehen. mfg patrick [Beitrag von Pegeljoe am 05. Mai 2010, 19:37 bearbeitet] |
CxXxr
19:04
#59
Dir erst mal vielen DANK für die Antwort ![]() -> Link funktioniert leider nicht! 4. Hat nur einen Pre Out Sprich ich brauch so ein Kabel richtig? ![]() Hab das ganze mal Skiziert und hoffe ich hab alles beachtet und es ist so richtig: Hab einen Stromverteiler hinzugefügt der 20mm² auf 2x20mm² splittet. ![]() Viele Grüße CxXxr [Beitrag von CxXxr am 05. Mai 2010, 19:09 bearbeitet] |
Pegeljoe
19:41
#60
ich depp auf quote geklickt anstatt auf url^^ link geht jetzt. entweder so oder wie ich geschrieben habe lineout der einen an linin der anderen, geht natürlich nur wenn eine der endstufen auch n lineout hat ![]() hmm ich check nicht was das rote kabel von den amps zum radio sein soll ![]() ps: n 20er kann man auch mit 80 ampere absichern wenn ich das richtig in erinnerung habe, tut aber nix zur sache eignetlich^^ [Beitrag von Pegeljoe am 05. Mai 2010, 19:42 bearbeitet] |
CxXxr
21:05
#61
Super dann passt das so! Das Rot/Schwarte Kabel soll das Cinchkabel darstellen *sry* ![]() ![]() Danke dir für den Link! -> Was ist die bessere Lösung über linein lineout oder -> 2 auf 4 Cinchkabel? Bild von der Endstufe (SUB) ![]() Beide Endstufen haben linein und lineout. Gruß CxXxr [Beitrag von CxXxr am 05. Mai 2010, 21:14 bearbeitet] |
Pegeljoe
18:56
#62
erstellt: 06. Mai 2010, |
ich konnte bisher noch keinen unterschied feststellen zwischen beiden varianten... |
CxXxr
17:08
#63
erstellt: 07. Mai 2010, |
So kommen wir zum Anschließen ![]() Hier die Endstufe: ![]() GND auf Minus der Batt oder lieber eines festen Punkts? REM an Plus mit dünnem Kabel? Mono Outputs + - + - Wo schließe ich den SUB an? -> Alle 4 belegen? Dann habe ich noch einen: Remote Bass Anschluss und einen HI-LEVEL Anschluss -> Zu was sind diese da? Viele Grüße und Danke CxXxr [Beitrag von CxXxr am 08. Mai 2010, 14:30 bearbeitet] |
CxXxr
12:39
#64
erstellt: 09. Mai 2010, |
Hab noch ein Problem mit dem Stromverteiler! Ich finde keinen Stromverteiler der 1x 20mm² auf 2 x 20mm² splittet. (Gibt es so etwas etwa nicht?) Viele Grüße CxXxr |
Pegeljoe
13:59
#65
weiß nich obs das gibt aber es gibt ja sicherungsverteiler die von 1x20 auf 2x was kleineres aufteilen und du da auchnurnoch die neuen sicherungen nur reinstecken musst, auch nicht wirklich n aufwand^^ für rem solltest du das rem vom radio nehmen es sei denn du willst dass deine stufe immer läuft^^ highlevel is für lautsprecheranschluss vom radio wenn man keine vorverstärkerausgänge hat |
CxXxr
12:16
#66
erstellt: 10. Mai 2010, |
So hab jetzt alle möglichen Shops durch und jetzt glaube ich endlich was passendes gefunden. Es gibt 3 Möglichkeiten: ![]() Dieser Shop: ![]() Bietet einen Sicherungsverteiler an welcher: 20mm² auf 2x20mm² splitten könnte. -> Sind allerdings AGU EDIT: Ich persönlich finde 1 oder 3 am besten bin mir allerdings nicht sicher was besser ist. Viele Grüße CxXxr [Beitrag von CxXxr am 10. Mai 2010, 12:24 bearbeitet] |
CxXxr
15:42
#67
erstellt: 11. Mai 2010, |
So hab mir jetzt beim etwas weiter entfernten händler Kabel und Sicherung gekauft. Problem: Der Sub macht Probleme will nicht laufen -> Lautstärke gleich 1-2% und ein lautes Krachen wenn man über 80% aufdreht! -> Ist dieser defekt? PS: Wie schließe ich ihn denn an 2 Ohm an (Hab alle Möglichkeiten durchprobiert [+-+-] Viele Grüße CxXxr |
fluxxx88
15:49
#68
schließ den sub doch an der anderen endstufe an! an der endstufe schließt du den sub einfach von +(sub) auf +(endstufe) und von -(sub) auf -(endstufe). umschalten muss man da ja nix. mfg |
CxXxr
16:20
#69
Hab ich jetzt schon an 2 Enstufen gehabt Problem ist das der Sub 3 Ohm benötigt und somit ja wohl an 2 Ohm laufen sollte. Anderer Sub läuft wunderbar Pulsar 1XL Mono Amp hat hinten + - + - -> Weiß allerdings nicht wie ich da auf 2 Ohm komme Gruß CxXxr |
fluxxx88
16:30
#70
du kannst mit dem sub ja gar nicht auf 2ohm kommen, da der ja 3ohm hat! wenn du den dann anschließt, läuft die endstufe halt auf 3ohm. was anderes ist da nicht möglich!! schließ den subwoofer mal woanders an und schau obs da funktioniert. aber wenn andere wunderbar an der endstufe laufen, dann ist höchstwahrscheinlich der sub im arsch! ![]() mfg |
Pegeljoe
17:27
#71
bei dir fliegt ja noch n haufen nichtwissen rum, um ne anlage anständig und autowürdig einzubaun. nochmal zum mitschreiben : subs haben keine leistung und für dich speziell, endstufen haben keinen ausgangswiderstand!!!!! |
CxXxr
11:02
#72
erstellt: 12. Mai 2010, |
Das ich den Sub nicht auf 2 Ohm laufen lassen kann ist mir klar! -> Die Endstufe schaltet somit automatisch zwischen 2 und 4 Ohm um? Hier die Monooutputs! ![]() Wo muss ich den Sub anschließen? Viele Grüße CxXxr |
schollehopser
11:06
#73
Die Endstufe belastest du mit dem Widerstand des Woofers.. ist wie wenn du ne Birne anschließt... der WIderstand gibt die Birne vor....und ändert sich mit Erwärmung (im Falle des Woofers auch durch das entsprechende Volumen und die Frequenz) Edit: Woher kommste denn??? [Beitrag von schollehopser am 12. Mai 2010, 11:08 bearbeitet] |
Pegeljoe
13:42
#74
da schaltet nix um -.- is wie n motor, gleicher motor schweres auto-->langsam ; gleicher motor leichtes auto-> schnell..... da schaltet der motor ja auchnich zwischen leichtem und schwerem auto um ![]() |
CxXxr
14:24
#75
Alles klar danke für die schnelle Antwort wird wohl der Sub n Schuss weg haben. SUB von Infinity (4Ohm) läuft wunderbar mit beiden Endstufen. -> Komme aus Stuttgart Viele Grüße CxXxr |
fluxxx88
17:59
#76
kleines beispiel: hat die schwingspule vom subwoofer 1ohm, belastest du den verstärker mit 1ohm, sprich der verstärker läuft auf 1ohm. bei 2ohm dann auf 2ohm. bei 2,5ohm dann halt auf 2,5ohm.... soweit verständlich?! mfg |
schollehopser
18:44
#77
Falls mal Lust hast, demnächst sollte mal wieder ein TReffen in Karlsruh sein...denke da könntest dann auch das ein oder andere Probehörn |
Einsteiger Soundsystem Golf 4 nillebs am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 10 Beiträge |
einsteiger flashg0d am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 12 Beiträge |
Einsteiger-Anlage ca. 500 Euro Marques am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 12 Beiträge |
Soundsystem für 500? gesucht! __BEATFREAK am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 25 Beiträge |
Audi 200 Soundsystem Reisii am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Einsteiger: Aufbau neuer Anlage Conjulio am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 11 Beiträge |
Anlage für Einsteiger Fugbaum187 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Einsteiger sucht Einstieg f. Golf 2 obi09 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Einsteiger flashg0d am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 13 Beiträge |
Einsteiger giroSTAR am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.531
