Einsteiger Soundsystem - 200-500€
CxXxr
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 16:37
Bin auf der Suche nach einem Einsteigersoundsystem für einen alten Opel Manta A.
1.Vorraussetzung:
- Keine Bassrolle oder ähnliches (Kofferraum muss leer bleiben)
- Kein Billigkomplettsystem
- Kein Bass only System
- Preisleistung soll so gut wie möglich sein
2.Autoradio
Kenwood KDC-4547UW (Schwarz mit Weißer Beleuchtung)
Bei meinem vorhaben ist ein Verstärker zwingend erforderlich! Richtig?
Hochtöner und Lautsprecher alle über den Verstärker anschließen? -> Oder kann ich die HT auch extra an das Autoradio anschließen?
3.Grafik: So habe ich mir das ganze vorgestellt
ALT:http://250kb.de/u/100419/j/2Vugc3YMA8Zm.jpg
NEU:http://250kb.de/u/100419/j/Th70tVTdiRUs.jpg Danke an gundus!
Erforderlich:
4 Lautsprecher:
- 2 unter der Hutablage in der Karosserie (Fallen wohl weg!)
- 2 Im Frontbereich
2 Hochtöner ( Wohl am besten vorne im Spiegelbereich)
2 Frequenzweichen
1 Subwoofer (In der Mitte unter der Hutablage in der Karosserie)
1 Verstärker (im Kofferraum an der Oberseite befestigt
(Hab ich was vergessen?)
4. So jetzt kommt die Komponentenauswahl
Ich hab mich mal etwas informiert und bin auf folgende Komponenten gestoßen. (Bitte um Kritik und weitere Vorschläge)
a) Lautsprecher
- Bull Audio CS-650.75 (55€)
- Sinus-Live SL160 (75€)
- Sony XS-HT 170 SN (80€)
- µ-Dimension EL 6 Element (100€)
- Pioneer TS E 170 CI 2-Wege (130€)
- Eton POW 172 Compression (140€)
- Helix E 136 Esprit (150€)
b) Subwoofer
- Bull Audio BA-SW-12 (45€)
- Blaupunkt Velocity Vw 1500 (70€)
c) Verstärker (2 oder 4 Kanal nötig?)
- Bull Audio Verstärker BA-AMP 2.100 (80€)
- Ampire MB60.4 (100€)
- RODEK RN-2160 (180€)
So ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Auswahl helfen ein möglichst günstiges Komplettsystem zusammenzustellen.
CxXxr
Bilderupdates: (Zur Übersicht!)
Opel Manta A
http://250kb.de/u/100419/j/uwydXLugDTWC.JPG
Opel Manta Innenraum
http://s5.directupload.net/file/d/2134/cq4tstkd_jpg.htm
Opel Manta Innenraum (Centerboxen)
http://s5.directupload.net/file/d/2136/jtdwf9hz_jpg.htm
Opel Manta Kofferraum *heul*
http://250kb.de/u/100420/j/jvWx88JDf3qx.JPG
Plan (Paint Skizze ;))
http://s1.directupload.net/file/d/2136/dlwb6plx_jpg.htm
[Beitrag von CxXxr am 21. Apr 2010, 13:35 bearbeitet]
gundus
#2 erstellt: 19. Apr 2010, 16:47
hi-
also ich fang mal mit zwei tipps an:
-die hochtöner gehören mit den tiefmitteltöner zum frontsystem und werden mit einer frequenzweiche an die endtsufe angeschlossen- direkter anschluss der hochtöner ohne weiche ruiniert sie
-lautsprecher in der hutablage oder hinten machen hier keinen sinn
- der stabile einbau und die dämmung der tür ist für das ergebnis extrem wichtig, egal welche lautsprecher verbaut werden
lies mal die "einsteigertipps"
gruß gunter
CxXxr
#3 erstellt: 19. Apr 2010, 16:56
Erst mal danke für die schnelle Antwort!
Das Problem ist das es sich bei besagtem Auto um einen Manta A handelt.
-> Die Türen sind bei diesem extrem dünn!
-> Ich will so wenig wie möglich an der Verkleidung des Autos herum experimentieren (Historisches Fahrzeug ;))
-> Sprich es soll alles schön schlicht gehalten werden
-> Möglich wäre allerdings 2 Lautsprecher je im Fußraum vorne zu befestigen und die Hochtöner etwas weiter oberhalb zu platzieren.
Was die Hutablage angeht:
-> Die Lautsprecher sollen in die Karosserie unter der Hutablage verbaut werden.
-> Hutablage dient nur zu tarn Zwecken
-> Oder unterstützen diese Lautsprecher in keinster weiße?
-> Sprich hinten nur Sub verbauen?
CxXxr
gundus
#4 erstellt: 19. Apr 2010, 17:14
o.k.- wenn die türen ausfallen wird es etwas komlizierter, da werden sich dann die experten hier noch austoben-
mit meinen bescheidenen erfahrungen macht ein hinteres system keinen sinn, bei einem gut verbautem frontsystem an einer guten endstufe ist schon der sub nur noch eine klangzugabe von wenigen prozent- es gibt einbauten des tiefmitteltöners im fußraum, da muss man aber ein gehäuse bauen evt. aus gfk laminieren-
die hochtöner müssen nach vorne oben (auf den kopf ausgerichtet sein) entweder in der a-säüle oder in die ecken des amaturenbretts
gunter
[Beitrag von gundus am 19. Apr 2010, 17:16 bearbeitet]
Hannoman
#5 erstellt: 19. Apr 2010, 17:31
Und hier die dazu passenden Beispiele:Es geht hierbei nur ums Prinzip, stör Dich also nicht an den Modellen.
Hanno
Edit: 2. Link korrigiert, sorry
[Beitrag von Hannoman am 19. Apr 2010, 17:43 bearbeitet]
CxXxr
#6 erstellt: 19. Apr 2010, 17:38
Sieht ganz nett aus! (PS: 2 Mal der gleiche Link!)
Hier mal ein Bild vom Innenraum
@gundus
Habe meine Grafik oben angepasst! Danke dir!
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 19. Apr 2010, 17:45 bearbeitet]
Hannoman
#7 erstellt: 19. Apr 2010, 17:45
Ich habe den Link zum Käfer mal korrigiert.
Das Radio würde ich aber versteckt verbauen, ansonsten scheint da genügend Platz für TMT-Gehäuse unter dem Armaturenbretträger zu sein.
Hanno
CxXxr
#8 erstellt: 19. Apr 2010, 17:48
Das Momentane Silberne hässliche Ding kommt raus
Wird wie oben gegen das schwarze Kenwood ausgetauscht! (Ist wesentlich unauffälliger)
Link geht danke!
Viele Grüße
CxXxr
schollehopser
#9 erstellt: 19. Apr 2010, 17:53
CxXxr
alsodu solltest schauen dass du das so unauffällig wie nur MÖGLICH VERBAUST. Wär schade um das Original.
Hinten die Lautsprecher weglassen.. Musik ist in Stereo aufgenommen.. also unnütz von hinten. Sub müsste speziell angepasst werden, da du wohl ja einen ab
getrennten Kofferraum hast
(also kein Durchgang zum Innenraum)
Wie ich gesehen hab wohnst ein Stuttgart... dann wärs doch sinnvoll mal da vorbeizufahren und sich zu Informieren:
fortissimo
Replay AUdio
Wenz-ElektrogmbH
Hannoman
#10 erstellt: 19. Apr 2010, 18:05
Der Manta A kennt auch keine umklappbare Rücksitzbank oder Skisack.
Evtl. lässt sich da mit dem Kit zum Volksbandpass etwas durch die Hutablage realisieren. Sind da schon Löcher im Blech?
Gut, der ist erst mal wohl nicht mit dem Budget vereinbar.
Hanno
CxXxr
#11 erstellt: 19. Apr 2010, 18:06
Besitze das Auto jetzt seid etwa einer Woche und was den Kofferraum angeht hast du recht!
Allerdings hat der Vorbesitzer das Blech einfach durchgeflext
-> Sprich es sind jetzt 3 Vorrichtungen für Boxen vorhanden
-> Ein Sub würde somit wunderbar passen!
-> Der Verstärker im Kofferraum kann auch wunderbar vom Innenraum erreicht werden!
Werde bei Gelegenheit Bilder davon machen
Sollte sich jemand fragen warum ich mir die mühe mache hier ein Bild.
->Daher muss am Innenraum noch gearbeitet werden
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 19. Apr 2010, 18:09 bearbeitet]
schollehopser
#12 erstellt: 19. Apr 2010, 18:17
Das Auto ist fein... auf jeden Fall nicht verbasteln!!!!!
caveman666
#13 erstellt: 19. Apr 2010, 21:51
Hat der Todsünder denn dann wenigstens "sauber gearbeitet" beim RUmflexen?
Gruß,
Andy.
CxXxr
#14 erstellt: 20. Apr 2010, 05:01
Wirklich sauber ist das ganze nicht!
-> Von außen aber in keinster weiße zu erkennen
-> Auch bei offenem Kofferraum ist zum Glück nichts zu sehen!
Was meint ihr den zu den Komponenten?
-> Wie gesagt Preisleistung steht im Vordergrund!
Viele Grüße
CxXxr
derboxenmann
#15 erstellt: 20. Apr 2010, 08:31
irgendwie hab ich angst, dass das Auto an Wert verliert, wenn mans nicht richtig macht..
Bitte Bitte spar nicht an den falschen Teilen - das Auto ist sooooo coooooool
Wenns Geld erstmal nicht für alles reicht, dann spar bitte druff und machs einmal, aber Richtig - das wäre zu schade.
Das darf nicht verprollt werden
Mach mal Bilder vom Innenraum, wies da aussieht.
Hannoman
#16 erstellt: 20. Apr 2010, 10:51
Vor allem von der "zerflexten" Hutablage ...
Hanno
CxXxr
#17 erstellt: 20. Apr 2010, 16:49
Will so wenig wie möglich kaputt machen!
-> Rumbasteln muss aber trotzdem erlaubt sein
So hab mal 3 Bilder gemacht!
Die Hutablage wurde gegen eine etwa 3cm dicke Holzplatte mit Überzug und Ausschnitten für die Boxen getauscht.
Darunter wurde dann (nicht sauber!) Einfach das Blech zum Kofferraum zweckmäßig zugeschnitten.
-> Glücklicherweise fällt das ganze überhaupt nicht auf und auch der Blick in den Kofferraum offenbart nichts!
http://250kb.de/u/100420/j/KxHuLt9ppbTm.JPG
http://250kb.de/u/100420/j/mWPuocEvjb8G.JPG
So noch ein kleiner Plan!
http://250kb.de/u/100420/j/s4dYdTq2agT5.jpg
Oberhalb und unterhalb des Radios 2 Kleine Boxen 10er
-> Hinten in der Hutablage wie anfangs beschrieben!
-> Bin von meinem Vorhaben noch nicht ganz abgekommen!
Momentan habe ich ja auch nur hinten 2 Lautsprecher Verbaut!
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 20. Apr 2010, 17:13 bearbeitet]
Hannoman
#18 erstellt: 20. Apr 2010, 18:12
Das sieht ja grausam aus. Raus damit und eine Original-Ablage rein. Bezugsquellen sollte der örtliche Youngtimer-Club kennen.
Der reinste Pfusch, dafür gehört der Ausführende standrechtlich erschossen.
Ist das Blech dort eigentlich tragend?
als Centerspeaker oder wie darf man sich das vorstellen? Das Radio sitzt mittig, was sollen da Lautsprecher?
Du musst der sein, über den ich bei Konzerten immer lache. Der steht doch tatsächlich immer mit dem Rücken zur Bühne damit er den Klang genauso hat wie im Auto.
Las das, das wird so nix.
Hanno
CxXxr
#19 erstellt: 20. Apr 2010, 20:10
Ich werde schauen was ich machen kann
-> So einfach kommt man leider wohl nicht an eine original Ablage!
Die Stabilität beeinflusst das ganze jedenfalls nicht!
-> Sieht auf denn Bildern schlimmer aus wie es wirklich ist!
-> Trotzdem pfusch
Im Manta ist direkt über dem Radio ein kleiner Lautsprecher verbaut! (Diesen könnte man gegen einen hochwertigeren ersetzen.)
-> Genaue Maße muss ich noch schauen!
-> Nun gut werde ich mir die Idee mit den Lautsprechern unter der Hutablage abschminken
Danke
CxXxr
schollehopser
#20 erstellt: 21. Apr 2010, 05:49
TMTs in definierten Gehäusen unters Armaturenbrett wären vllt Möglixch. Dazu dann kleine HTs die mit einem Koppelvolumen und Schrägpult versehen sind, so dass sie im Fenstereck oder sonstwo (wo die Akustik dann gut funktioniert) untergebracht werden und kaum auffallen.
der LS in der MItte war für die 70er normal.. da hatte man halt nur einen LS verbaut oder mit freude vllt zwei.. aber könnte heute für nen Center verwendet werden
CxXxr
#21 erstellt: 21. Apr 2010, 12:06
Das mit denn Lautsprechern unterm Armaturenbrett gestaltet sich schwierig!
Hochtöner rechts und links in die Fensterecke sollte möglich sein.
2 Mittige Center Boxen nach diesem Prinzip sollten möglich sein.
Viele Grüße
CxXxr
fluxxx88
#22 erstellt: 21. Apr 2010, 12:19
na ob das dann spass macht...ht links und rechts und dann 2 center...
CxXxr
#23 erstellt: 21. Apr 2010, 12:56
Möglich wäre eventuell noch in das Gehäuse der Center Box Rechts und Links eine Box zu verbauen!
Platz technisch muss ich das allerdings alles noch ausmessen.
@fluxxx88
Gegenvorschlag?
-> Ich kann ja nicht einfach das Armaturenbrett zurecht schneiden um Boxen zu verbauen
So könnte das ganze dann aussehen:
2 Center und 2 Lautsprecher (R/L) in der Mitte
2 Hochtöner Rechts und Links
2 Kleine Subs hinten rechts / links
Bin auf Kritik gespannt
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 21. Apr 2010, 13:12 bearbeitet]
fluxxx88
#24 erstellt: 21. Apr 2010, 13:16
kenn den manta leider nicht. gibts da denn keine möglichkeit doch mit den türen zu arbeiten? lautsprecheröffnungen sind wahrscheinlich nicht vorhanden?! sinnvollste lösung wäre meiner meinung nach doorboards, aber um den wert bzw. die originalität des opels zu erhalten setzt dies dann doch einen perfekten einbau voraus.
sicher wird der center musik spielen, aber ob man dann von klang sprechen kann...
ich denke, dass auch die postionierung der lautsprecher da keinen vorteil bringt.
letztendlich wären professionelle db doch am besten.
vllt hat noch jemand eine idee, die sich auch mit dem budget vereinbaren lässt.
mfg
CxXxr
#25 erstellt: 21. Apr 2010, 13:30
Türen scheiden beim Manta gänzlich aus!
-> Weder Lautsprecher Öffnungen
-> Noch Platz vorhanden!
-> Auch ein doorboard scheint beim Manta nicht die beste Lösung! -> Da die Türen dafür einfach nicht ausgelegt sind.
(Werde mich da aber mal erkundigen!)
-> Schon mal eine Mantatür zugeschlagen?
-> Jedenfalls würde ich als Box nicht in der Tür sitzen wollen
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 21. Apr 2010, 13:44 bearbeitet]
derboxenmann
#26 erstellt: 21. Apr 2010, 16:07
Wenn du doch nur ein entsprechendes Budget zur Verfügung hättest
ab zum Fachhändler und im originallook machen lassen...
Natürlich ist es eine Herausforderung, aber auch hier wird was gehen!
Nur sind da 500€ natürlich ein wenig dünn, damits nicht auffällt...
CxXxr
#27 erstellt: 21. Apr 2010, 16:16
Wie gesagt die Qualität und der Preis muss Stimmen!
-> Ich bin schließlich nicht auf der Suche nach dem non Plus Ultra im Bereich 500 +€
-> Werkstat steht zur Verfügung
-> Lackieren und ähnliches ist auch kein Problem
Die Anordnung der Boxen wäre mir eben Wichtig damit ich mich daran orientieren Kann.
-> Die Anordnung der Boxen (3) über die Mittelkonsole ist nicht zu empfehlen?
Eine kleine Auswahl an Einsteiger Hifi Equipment wäre auch ganz nett.
-> Was könnt ihr den für Komponenten im low Budget Bereich empfehlen?
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 21. Apr 2010, 16:17 bearbeitet]
derboxenmann
#28 erstellt: 21. Apr 2010, 16:30
ich weiß nicht wie gut du im Fahrzeugoriginallookbeibehalten bist
wasweiß ich
Ich hoffe ordentlich, das Auto hats verdient.
Das Radio passt meiners Erachtens leider überhaupt nicht ins Auto.
13er unter das Armateurenbrett könnte funktionieren, in die Türen würde auf jeden Fall was gehen, hier müsste jedoch mit einigem Aufwand der Originallook beibehalten werden.
Hochtöner sollten möglichs kompakt verbaubar sein, schön wäre, wenn man den originalstoff/bezug oder etwas extrem ähnliches herbekommen könnte (aus nem anderen Fahrzeug?)
So oder so würde ich empfehlen mal das Konzept vor Ort bei nem Fachhändler durchzusprechen - wenn man das Fahrzeug live sieht ist es sicher einfacher ein Konzept auszuarbeiten
CxXxr
#29 erstellt: 21. Apr 2010, 16:54
Türen sind mit schwarzem Kunstleder bezogen! Sollte kein Problem sein!
Hab leider keine andere Alternative gefunden
-> Preislich max 150€
-> Schwarz matt (Kein Klavierlack!)
-> Tasten und Bildschirmbeleuchtung weiß
Nach dem ich bis jetzt noch keine genauen Empfehlungen erhalten habe, hab ich mir jetzt folgende Boxen gekauft:
- 2 x Dragster DSC 582 gekauft (hoffe das war kein fehlkauf!)
http://www.extremeaudio.de/images/Dargster/neue/DSC582.jpg
- 2 x Mac Mobil 165 F (Geringe Einbautiefe eventuell für Türbereich) (-> Sind zwar nicht das beste!)
http://www.mac-audio.de/index.php?id=2634
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 21. Apr 2010, 19:54 bearbeitet]
CxXxr
#30 erstellt: 23. Apr 2010, 09:12
Könnte mir noch jemand einen Verstärker empfehlen?
Magnat Edition Four - 70€
Mac Audio MPX 4000
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 23. Apr 2010, 09:15 bearbeitet]
CxXxr
#31 erstellt: 26. Apr 2010, 13:01
Brauch nur noch einen Verstärker!?
Front: Dragster DSC 582 (2x70Watt RMS 4Ohm) + Hochtöner
Heck: Mac Audio Mac Mobil 165F (2x70Watt RMS 4Ohm)
Hutablage: Magnat AD 300 Subwoofer (500 Watt RMS - 3 Ohm)
-> Wie viel Leistung benötigt der Verstärker? (780RMS - 4Ohm?)
-> 1 x 4 Kanal Verstärker oder 2 x 2 Kanal Verstärker?
-> Der Sub läuft auf 3 Ohm wenn ich das richtig gelesen habe wie ist das umzusetzen?
Viele Grüße
CxXxr
fluxxx88
#32 erstellt: 26. Apr 2010, 13:12
ich würde wohl eher sagen einen 4-kanal und einen 2-kanal oder mono -amp.
für den sub musst du halt nen amp holen der min. 3ohm aushält.
also in der regel mit 2ohm laststabilität. achte aber darauf, speziell bei 2kanal amps, dass diese, wenn diese mit 2ohm beworben werden, meisten im brückenmodus nur 4ohm vertragen.
mfg
CxXxr
#33 erstellt: 26. Apr 2010, 13:20
Gut kleinen 4 Kanal Verstärker mit 280 Watt RMS - 4 Ohm
-> Für die 4 LS + Hochtöner
-> Reichen da 280 Watt RMS oder lieber mehr
Und einen Mono oder gebrückten 2 Kanal für den SUB
-> Muss dieser dann wirklich 500Watt RMS Leisten?
Viele Grüße
CxXxr
fluxxx88
#34 erstellt: 26. Apr 2010, 13:34
die leistung des 4 kanal amps reicht schon.
nimm für den sub lieber eine monoamp der 2 ohm stabil ist.
2 kanal amps sind gebrückt meistens nur 4ohm stabil.
und 500 watt wären nie verkehrt.
mfg
CxXxr
#35 erstellt: 26. Apr 2010, 13:42
@fluxxx88
Vielen Dank für die Info
Noch eine Kurze Frage:
Wenn der Sub 500 Watt auf 3 Ohm benötigt
-> Und ich diesen an eine Endstufe anschließe die "nur" 300Watt an 2 Ohm leistet kann es dann sein das meine Endstufe durchbrennt weil sie zu wenig Leistung bringt.
Oder kann ich den Sub ohne Probleme auch an einer schwächeren Endstufe betreiben?
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 26. Apr 2010, 14:18 bearbeitet]
fluxxx88
#36 erstellt: 26. Apr 2010, 14:11
im schlimmsten fall zerstörst du deinen subwoofer, die endstufe wird höchstwahrscheinlich in protect gehen oder auch abrauchen. natürlich kannst du das so machen aber probleme sind so vorprogrammiert. (clipping)
leistet der amp an 2ohm 300 watt würde er an 3ohm (grob geschätzt) 225watt leisten. ich glaube da hast du was vertauscht...
mfg
CxXxr
#37 erstellt: 26. Apr 2010, 14:19
Sry ja habe ich vertauscht! (gelöscht!)
-> Danke dir für diese Infos werde schauen das ich einen Monoverstärker mit + 500 Watt bei 2 Ohm nehme.
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 26. Apr 2010, 14:19 bearbeitet]
goelgater
#38 erstellt: 26. Apr 2010, 14:31
hi
hier mal schauen,feine stufen
http://www.massiveaudio.de/2.html
CxXxr
#39 erstellt: 26. Apr 2010, 16:29
Was sollen die denn kosten?
-> Was kann man den als Preisgünstige Verstärker (1 und 4 Kanal) Empfehlen?
Carpower soll Preisleistungstechnisch ziemlich gut sein!
(Ist das Richtig?)
Carpower HPB-1502 (2x250 RMS an 2 Ohm) -> Brücken für SUB
Carpower HPB-604 (4x75 RMS an 4 Ohm) -> 4 LS mit je 70W RMS
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 26. Apr 2010, 16:30 bearbeitet]
goelgater
#40 erstellt: 26. Apr 2010, 18:47
hi
der fortissimo macht den vertrieb,einfach mal anrufen oder ne mail schreiben,
fluxxx88
#41 erstellt: 26. Apr 2010, 19:36
ja, die carpower sind schon in ordnung für den preis.
CxXxr
#42 erstellt: 26. Apr 2010, 20:08
@fluxxx88
Beim Carpower HPB-1502 habe ich wohl das Problem das dieser im Brückenmodus nur mit 4 Ohm läuft daher kann ich diesen nicht verwenden! (Wenn ich das richtig sehe!)
-> Empfehlung für einen günstigen Mono Verstärker( 500Watt RMS an 2Ohm)
Viele Grüße
CxXxr
fluxxx88
#43 erstellt: 26. Apr 2010, 20:23
aber der 4 kanal geht!
monoblock guckst du hier--->
einfach mal auf ebay schauen
mfg
CxXxr
#44 erstellt: 26. Apr 2010, 20:33
Sicher?
Soweit ich das gelesen habe laufen die beide auf 2Ohm und im Brückenmodus nur auf 4 Ohm!
-> Danke dir für den Link behalte ich im Auge
fluxxx88
#45 erstellt: 26. Apr 2010, 20:37
den 4 kanäler ja nicht für den sub sondern für die restlichen lautsprecher, oder hast du das schon einen?!
CxXxr
#46 erstellt: 26. Apr 2010, 20:42
Sry Missverständnis!
Ja der 4 Kanal ist ok (Vorgemerkt!)
-> Mono suche ich noch!
CxXxr
CxXxr
#47 erstellt: 02. Mai 2010, 16:06
So hab mir jetzt die Bull Audio AMP 4200 Endstufe bestellt!
Link
An diese werden nun 4 Lautsprecher angeschlossen.
Mono Amp für den Sub muss noch gefunden werden.
Jetzt zur Verkabelung:
http://250kb.de/u/100502/j/gZHsmcQakJGg.jpg
Viele Grüße
CxXxr
fluxxx88
#48 erstellt: 03. Mai 2010, 09:53
nimm für den strom einfach ein 20mm2 kabel.
für die lautsprecher reicht 1,5mm2. für den sub 2,5mm2.
verstärker verbindest du mit cinch-kabeln.
für die 4-kanal brauchst du noch 2 y-adapter um das stereo-cinch-kabel auf 4-kanäle auzuteilen.
mfg
CxXxr
#49 erstellt: 03. Mai 2010, 17:14
Super danke dir!
Hab mir jetzt einfach mal 2,5mm für SUB und Lautsprecher bestellt zu dick geht ja denke ich nicht!
Was die Stromkabel angeht:
- Kann man einfach ein beliebiges Stromkabel eines PCs nehmen und dieses zurecht schneiden?
Viele Grüße
CxXxr
fluxxx88
#50 erstellt: 03. Mai 2010, 17:41
warum gibts dann diese kabel speziell für car-hifi-anwendungen?
man kann schon, aber, um gottes willen, mach sowas nicht! sowas ist brandgefährlich!!
hol dir min. ein 16mm2 kabelset, und vergiss nicht innerhalb der ersten 30cm nach der batterie abzusichern.
alles andere ist totaler schwachsinn!!!
denk an deine gesundheit!!!!
mfg
CxXxr
#51 erstellt: 03. Mai 2010, 18:00
Das war über deutlich
Danke dir noch mal für die schnelle Antwort
Viele Grüße
CxXxr
EDIT:
Mono Endstufe habe ich mir jetzt auch gegönnt
Soll: 1x400 W RMS an 4 Ohm - 1x600 W RMS an 2 Ohm leisten!
-> Mac Audio Pulsar 1 XL
LINK
Denke das sollte dem Sub genügen! *hoff*
_______________________________________________________
Frage:
- Wie groß soll die Sicherung sein? (2 Verstärker)
- Zusatz Batterie bzw. welche Kapazität?
- Kondensator empfehlenswert?
-> Ist das System als Einsteiger Soundsystem so in Ordnung?
Mac Audio Pulsar 1 XL: mit Magnat AD 300 Subwoofer
Bull Audio AMP 4200: mit Dragster DSC 582(2x) und Mac Audio Mac Mobil 165F (2x)
Viele Grüße
CxXxr
[Beitrag von CxXxr am 03. Mai 2010, 19:14 bearbeitet]
Einsteiger Soundsystem Golf 4
nillebs am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  10 Beiträge
einsteiger
flashg0d am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  12 Beiträge
Einsteiger-Anlage ca. 500 Euro
Marques am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  12 Beiträge
Soundsystem für 500? gesucht!
__BEATFREAK am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  25 Beiträge
Audi 200 Soundsystem
Reisii am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  2 Beiträge
Einsteiger: Aufbau neuer Anlage
Conjulio am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  11 Beiträge
Anlage für Einsteiger
Fugbaum187 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Einsteiger sucht Einstieg f. Golf 2
obi09 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
flashg0d am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  13 Beiträge
Einsteiger
giroSTAR am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.051
