HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alpine 117ri | |
Alpine 117ri+A -A |
The-BuTcHeR
12:08
erstellt: 06. Mai 2010, |
Hallo. Ich habe vor mir das 117ri zu kaufen. haba dazu allerdings noch eine frage. Ohne den proz habe ich keine weichen sprich auch keine sub weiche. wie siehts aus wenn ich den pxh 100 dazukaufe? habe ich dann eine sub weiche mit bspw 60,80,100hz? Danke schonmal für die antworten |
Sierra111
12:47
Hi! Jup, ohne Pxa-H100 spielt der Sub alles ![]() Mit Prozzi hast du n ganzen Haufen Einstellmöglichkeiten, nicht nur für den Sub. Kannst du an deiner Endstufe keinen LPF einstellen? Weil nur um den Subwoofer zu trennen wärs n teurer Spaß. Wenn du aktiv gehen willst is er allerdings top. [Beitrag von Sierra111 am 06. Mai 2010, 12:48 bearbeitet] |
The-BuTcHeR
15:41
ich hab n lpf. Wollte auch mein fs vollaktiv fahren. Nur fand ichs n bissl blöd das man keinen lpf für den sub am radio direkt hat, ohne den proz zu kaufen. danke der antwort. |
The-BuTcHeR
20:01
erstellt: 08. Mai 2010, |
also ich hab da noch ne frage und zwar wer benutzt den pxh und ist zufrieden. N paar feedbacks wären ganz nett. habe jtzt schon gehört das der nicht so toll sein soll. eventuell würde ich ein 9887 in betracht ziehen da da schon alles drin ist. |
rolikauf
15:30
erstellt: 13. Mai 2010, |
Hallo! Hab seit ca.3 Wochen das alpine 117ri verbaut.Klang ist super nur hab ich das Problem dass ich absolut nix einstellen kann(ausser fader).Hab die Bedienungsanleitung schon auf und ab gelesen. Etwas mehr Bass wäre von Nöten. Verbaut ist das 117ri mit einer STEG 4x105 Boxen von Focal vorne 2x Hoch + 2x Mitteltöner mittels Weiche hinten 2 fürn Bass. Am HU sind 3Cinchpaare jeweils für Front Rear und Sub...wo häng ich jetzt meine Steg dran? Muss ich mich damit abfinden,oder hat hier jemand eine Idee? ciao |
NixDa84
15:39
Evtl. ist ja auch der Einbau mangelhaft? ![]() Drück mal den Audio Knopf länger... Dann kommst in nen etwas anderes Menü. Steht aber auch in der BA ![]() |
rolikauf
15:49
Hi! Der Einbau kann eigentlich nicht mangelhaft sein da das System schon mit einem älteren HU (glaube alpine 7586) ganz gut lief und ich dort wenigstens Höhen und Tiefen verstellen konnte. Natürlich hab ich die ganzen Menüs schon durchgeackert aber egal was ich auch mache es ändert sich nix. Normalerweise sollte doch,wenn man den Audioknopf nur kurz drückt,der Bass zu verstellen sein...hmm einfach etwas mehr oder weniger? ciao |
NixDa84
16:02
Drück den Knopf länger --> drauf bleiben. Dann schaltet es selbstständig um... |
rolikauf
16:12
Hab ich doch alles schon gemacht...dort findet man das Menü über die Subwoofereinstellung,MediaXpander,Klangfeld EQ-Einstellungen usw.Egal was ich dort einstelle es tut sich nix. ciao |
The-BuTcHeR
00:45
erstellt: 14. Mai 2010, |
ja du musst in den media expander oder den eq dann kannst du bass ets einstellen. Hab ich schon bei nem freund eingestellt. Wie sihets aus mit dem proz kanner der was oder nicht? |
rolikauf
08:01
Nun nochmals zu den 3Cinchpaaren am HU. Front Rear und Sub wo häng ich meine Steg dran,von der kommt 1Paar Cinch...oder ist das egal? ciao |
The-BuTcHeR
09:11
also wenn die steg nur für dein fs ist dann musst du nur fs cibch anschließen und mit y cinch auf kanal 3 u.4 fahren. bei fs und sub fs cubch und sub cinch anschließen. fs an kanal 1 u. 2 und sub an kanal 3 u 4 |
rolikauf
12:22
Tjo hab jetzt des Rätsels Lösung gefunden. Die Basseinstellung in den Audioeistellungen gelten nur für den Imprint Betrieb mit dem PXA-H100. Der Bass in meinem Fall wird wie schon oben von einem User erwähnt mittel EQ-Einstellungen eingestellt.Habs gerade probiert.In meinem Fall muss ich ordentlich in die Tiefen gehen da meine Hochtöner doch etwas aggressiv wirken. Ist jetzt für meinen Geschmack wunderbar ausgewogen...muss aber auch dazusagen dass ich nicht unbedingt DER Bassjunkie bin. ciao |
The-BuTcHeR
15:45
erstellt: 17. Mai 2010, |
hi. Also ich habe mir das 117 mit dem pxa 100 gekauft. jetzt stehe ich vor dem rätsel was ich mit dem usb anschluss anfangen kann, der am am pxa dran ist. Gibts die imprint software irgendwo zum runterladen? Kann ich alle klangeinstellung auch am radio vornehmen, dh ich bruach keinen laptop zum einstellen? |
goelgater
17:36
hi du kannst mit dem pxa eben aktiv fahren und alles übers adio einstellen,die software und das micro brauchst du wenn du imprint einmessen möchtest,dafür ist der usb anschluss am pxa |
The-BuTcHeR
22:35
also. ich hab jetzt alles eingebaut. hat, nach umschalten des norm. ap schalters auch musik rausgebracht. Nun stehe ich vor dem problem wie stelle ich die aktiv weichen ein? ich hab die einstellung 80hz low slope flat. Was bedeutet dieses slope? Wie stelle ich die anfangs und endfrequenz vom tmt ein? wie die anfangs freq vom ht? danke schonmal |
Upgrade vom 117ri GokuSS4 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 6 Beiträge |
Alpine CDA 117ri comander1802 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 17 Beiträge |
Alpine 117RI + Pocket Festplatte? KruX am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Welche Anlage für Alpine CDA 117ri? Tschousi am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 9 Beiträge |
Front LS für corsa D @ Alpine 117ri True23 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 19 Beiträge |
Alternative zu Alpine 117Ri tux am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 14 Beiträge |
Radio Alpine cda 117ri JackCarver am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 51 Beiträge |
Alpine CDA-117Ri Erfahrungen? rorian am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 17 Beiträge |
Alternativen zum Alpine CDA-117Ri Blackriver2010 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
brauche ich noch eine weiche? jekdog am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.301
