HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wooferwahl für F2 - 300 Twister | |
Wooferwahl für F2 - 300 Twister+A -A |
KäääV
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 15:04 | |
Hi @ all, bin recht neu hier. Und zwar hab ich mich jetz erstmal durchs Forum gelesen und die meisten Einsteiger Tips durchgelesen. Mein Anliegen ist: Ich habe ne AS F2 - 300 Twister hier liegen. Und suche jetzt nen gescheiten Subwoofer möglichst mit Gehäuse. Wie ich gelesen habe sollte wohl BR die beste Lösung sein um meinen Musikgeschmack abzudecken. Jetzt hab ich ein bisschen in ebay geschaut und mich erstmal auf 2 Marken versteift. 1. Audio System -> passend zur Stufe -> und da genauer auf die X--ION Serie 2. Emphaser -> (Neos??) Bei Audio System hab ich sogar schon einen ins Auge gefasst: http://cgi.ebay.de/A...&hash=item2307298d78 wäre dieser Woofer zu empfehlen? Hatte vor ihn durch die Doppelspule mit 2 Ohm zu betreiben, da meine Stufe ja an 2 Ohm 750 watt spuckt. Nur ich war mir nicht ganz sicher ob der woofer von dem ebay link wirklich dieser ist der beschrieben wird weil die google bilder für den X--ION 12-800 andere ergebnisse zeigen?! Breuchte da mal eure Hilfe. Auto ist nen Astra G Radio hab ich nen JVC DV7401 drin und Frontsystem ist nen Rainbow SL 165 im moment noch am radio verstärke... Frage: kann ich das FS so lassen oder ist es nen NO GO? MFG |
KäääV
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 17:05 | |
kann keiner Helfen? |
JoStalker
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 17:09 | |
Ist es ein Kombi oder ne Limo? Fs sollte auch vernünftig verbaut sein. bzw. die türen sollten gedämmt werden |
KäääV
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 17:19 | |
ist eher Coupe-artig, also mit schrägheck. Kofferraum ist aber in der fahrgastzelle und nur durch die hutablage getrennt. Türen sind noch nicht gedämmt, wollte erstmal nen gescheites Gesammtsystem machen und hören wie es ist und wenn ich noch was verbessern will, gehts ans dämmen. wichtiger ist jetz wie gesagt der richtige Sub zur Stufe. Kabelset hab ich auch schon eins von Dietz, nen 35er. |
JoStalker
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 17:45 | |
Kabelage klingt schonmal gut. Dämmen solltest du in jedemfall. Der Unterschied ist unbeschreiblich. Wie hoch ist dein Budget für den Sub? |
KäääV
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 17:58 | |
Geld ist eig. kein Thema... Wollte aber nur bis 200 gehen weil ich gesehen hab das man gebrauchte woofer auch schon für ~ 100 € bekommt. |
KäääV
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 22:51 | |
UP?! Kann keiner was dazu sagen? |
JoStalker
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 11:48 | |
Auf jedenfall würde ich dir empfehlen, das Gehäuse selbst zu bauen. Falls du nicht gerade 2 linke Hände hast, sollte das auch kein größeres Problem darstellen. Hier ein Beispiel: http://www.just-sound.de/Subwoofer/Audio-System-HX12SQ.html Das mit der Doppelschwingspule würde ich lassen, da die F2 300 nur 1x 750W an 2 ohm hat, mit Doppelschwingspule brauchst du 2 x 2ohm, somit würde er nur mit 250W befeuert. Ob das reicht??????? |
Wolf1984
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 11:51 | |
JoStalker das ist SCHWACHSINN! Eine doppelschwingspule funktioniert so: 2x4Ohm=2 Ohm parralel, 8Ohm in reihe. Also sollte er einen Woofer suchen mit 2x4 Ohm Schwinspule, um die endstufe auszulasten. |
JoStalker
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 11:55 | |
Ohman sorry stimmt Ich hab gepennt, lach. Also einfach gekonnt ignorieren Aber die HX Empfehlung bleibt!!! |
Wolf1984
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 11:57 | |
Ja, dem HX reicht auch weniger leistung. Passt schon |
SeppSpieler
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 12:27 | |
Naja, ein 4 Öhmer sollte auch ausreichend Pegel machen und man hat denn Vorteil das der Amp weniger Strom zieht und mehr Kontrolle hat. Zudem würde ich behaupten das man den Leistungsunterschied nicht großartig merkt (500 Watt können schon gut Spass machen). |
R@/eR
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 12:57 | |
wenns gebraucht sein darf evtl nen peerless XXls12" oder beyma power 12" oder nen peerless resolution 15" oder evtl auch 2x RE audio RE 10"/12" oder was von Helix oder... gibt halt viel auswahl, würd mich nicht so auf audiosystem versteifen... gruß benni |
Wolf1984
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 13:00 | |
Peerless Resolution ist auch nen Tipp von mir! nen XXLS 12 AL habe ich selbst momentan... AS Xion 12-800 D4 hatte ich auch shcon, kann auch was, der Xion 15-800 geht auch gut, der Atmomic manhattan MA 12D4 geht gut... Es gibt verdammt viele Woofer, die sich hier eignen! |
caveman666
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 13:15 | |
Dr Unterschied in Sachen "Power" is eher vernachlässigbar an der F2-300... Da lieber einen 4Ohm Sub dran -> denn den "Kontroll"-Verlust im Vgl zu gebrückt angeklemmten 2Ohm hört man schon raus... -> mMn Gruß, Andy. |
KäääV
#16 erstellt: 18. Mai 2010, 20:24 | |
ok schonmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Dann werde ich jetz nach nem guten 4 Ohm Woofer umsehen wenn ihr sagt das der Doppelschwinger nicht optimal ist Wenn jemand noch Tips oder Meinungen und Vorschläge zur Problemstellung hat, dann immer her damit. edit/ eine Frage noch: Kann ich für den Peerless 12er irgend ein passendes Gehäuse kaufen, nen fertiges? Hab leider nicht wirklich die Zeit im moment eins zu bauen. Und ehm weis einer wo ich Peerless 12 oder 15ner günstig her bekomme? [Beitrag von KäääV am 18. Mai 2010, 20:45 bearbeitet] |
Wolf1984
#17 erstellt: 18. Mai 2010, 20:50 | |
Sinus Live hat vernünftige Gehäuse. beim 12er Resolution und XXLS gehen 38l GG Super! |
KäääV
#18 erstellt: 18. Mai 2010, 21:04 | |
achso ja genau, wollte noch Fragen ob geschlossen oder Bassreflex besser ist. Musikrichtung ist Hip hop, House und oft auch Rock. Hätte gerne viel Tiefgang. Edit/ Hab grad noch diesen Woofer hier gefunden und könnte an den recht billig kommen. Audio System Radion 12 PLUS BR Ist der für Musikrichtung und Endstufe brauchbar? Oder kein Vergleich / Alternative zum Peerless? Damit würde ich nämlich bestimmt 100€ billiger weg kommen. [Beitrag von KäääV am 18. Mai 2010, 21:06 bearbeitet] |
KäääV
#19 erstellt: 19. Mai 2010, 13:57 | |
up... |
R@/eR
#20 erstellt: 19. Mai 2010, 22:55 | |
kein vergleich zum peerless, ich kenne beide! in allen punkten unterlegen.... gruß benni |
KäääV
#21 erstellt: 20. Mai 2010, 15:03 | |
okai danke... kann mir dann jetzt noch einer nen Gehäuse Tip für den peerless geben? Wieviel liter geschlossen und wieviel liter als BR. Und welche Bauart überhaupt für teilweise Rock und House das beste ist. |
KäääV
#22 erstellt: 24. Mai 2010, 19:07 | |
Hallo, Ich muss leider das Thema nochmal aufrufen. Ich stehe jetzt vor der sicheren Entscheidung, entweder: 1. X-ion 800 12" im BR für 180 € 2. HX 12 SQ chassis für 120 € + Gehäuse für ??€ (schätze so mit 50?) oder 3. Peerless Reso 12" chassis für 140 € + Gehäuse für ??€ Ich finde das Angebot mit dem X-ion eig. recht gut, nur weis ich nicht ob meine F2-300 das so gut mitmacht mit 500W?? |
R@/eR
#23 erstellt: 24. Mai 2010, 19:23 | |
der xion geht lauter, der reso klingt besser... ... kommt auf die priorität an! gruß benni |
KäääV
#24 erstellt: 24. Mai 2010, 19:30 | |
Ja mir kommt es vorerst auf Druck und Pegel an. Erm meint ihr das Angebot mit 180 is gut für den gebrauchten X-ion? Wird er an meiner F2-300 mit 500W gebrückt, voll ausgelastet oder wenigstens so das ein bisschen was rüber kommt? |
KäääV
#25 erstellt: 24. Mai 2010, 22:09 | |
up |
R@/eR
#26 erstellt: 25. Mai 2010, 16:25 | |
500 watt sind fast ein bissel wenig für das teil, aber sollte trotzdem schon brauchbar gehn... gruß benni |
KäääV
#27 erstellt: 25. Mai 2010, 21:37 | |
Ja also kann ab heute den Xion 800 als mein eigen nenen. 210 mit Kondensator von Ground Zero... Finde ich ganz ordentlich oder? ja werde ihn jetzt erstmal an 500 watt betreiben und mir dann in 3 monaten warsch. ne neue stufe mit 1kw oder so holen. |
KäääV
#28 erstellt: 25. Mai 2010, 23:14 | |
mom der verkäufer hat mir gerade gesagt das es doch ein xion 12 plus br ist aber trotzdem sind 200 mit cap ok, würde ich behaupten. Und jetzt wird die stufe auch ebsser damit fertig |
Twister F2-300 Dodde am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 14 Beiträge |
Wooferwahl KR-Power am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 40 Beiträge |
AS TWISTER F2-300 III oder TWISTER F2-190 III tommtag am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 25 Beiträge |
ZX 7500 oder TWISTER F2-300 + cx15? Fuel am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
TWISTER F2-500 oder F2-300 zum sub? Inferna am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
Audio Systems Twister F2-300 oder F2-500 Marcool am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 42 Beiträge |
twister F2-130? robin.s am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Wooferwahl Golf_5 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 28 Beiträge |
hilfe bei wooferwahl freeman2803 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 4 Beiträge |
Audio System Twister F2-450 Anvar am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.439
