HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Subwoofer ist der Richtige? | |
Welcher Subwoofer ist der Richtige?+A -A |
zaferk86
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 01:34 | |
hallo liebe leute, ich bin anfänger auf diesem gebiet und bräuchte dringend eure hilfe. Ich möchte mir eine kiste selber bauen und weiß nicht was für einen sub ich mir zulegen soll. Also dieses sollte erfüllt sein: -habe einen kenwood amp mit 1200w max (name??) -radio jvc kd-sh9101 -hip hop & rnb tauglich -die kiste darf nicht zu gross werden (im clio kofferraum soll noch etwas platz bleiben) -satter bass aber auch klang -nicht zu arg teuer max. 100-120€ lieber noch weniger hoff ihr wisst was |
zaferk86
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 01:40 | |
Oder sollte ich lieber eine ablage bauen und einen free air reinstellen? Mir ist wichtig, dass der bass laut und klar aber auch der klang gut ist. Ich weiss ich wiederhole mich. Sorry |
t.l.100
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 07:36 | |
Hi, bitte erstmal das durchelesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html dann guckst du mal nach einem mivoc awm... was hast du fürn frontsystem?? MfG |
zaferk86
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 11:36 | |
Danke erstmal. Ich habe an ein 2 wege system gedacht was genau kann ich nicht sagen. Aber türdämmung ist ja auch ne heidenarbeit. Ist der mivoc gut? Hab ein paar gute berichte gelesen, aber langen 220w rms? Geschlossen oder BR? [Beitrag von zaferk86 am 02. Jun 2010, 11:58 bearbeitet] |
LexusIS300
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 11:52 | |
Mit der Kiste bist Du auf dem richtigen Weg, auf keinen Fall Free Air und schon gar keine Ablage mit Lautsprecher drin. Die genaue Bezeichnung der Endstufe wäre hilfreich. Um die maximale Leistung aus dem Ding herauszuholen sollte man wissen wieviel Ohm Stabil das Ding ist. Grüsse Markus |
zaferk86
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 12:03 | |
Ich bin grad nicht zu hause und kanns dir nicht sagen. Jedoch glaube ich 600w rms kann das sein? 4kanal auf jeden fall u d de hat extra so einen anschluss für nen sub, also kein cinch sondern nochmal extra für die ls-kabel die vom sub kommen. Würde es genügen mein fs über das radio laufen zu lassen? Wie gesagt kd-sh9101!? |
LexusIS300
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 12:24 | |
Das FS sollte immer an einer Endstufe hängen da die Ausgangsleistung der Radios mit ca. 10- 15 Wattt zu gering ist, auch wenn 4x50 drauf steht. Da Du eine 4 Kanal Endstufe hast bleiben sowieso 2 Kanäle übrig, 10 m Lautsprecherkabel einziehen und schon hast Du einiges mehr von der Musik. Ich vermute mal die ist 2 Ohm stabil, das heisst einen 4 Ohm Woofer nehmen und 2 Kanäle brücken. Sollte der Woofer neu oder kann es auch was gebrauchtes sein - Ebay? Vorschlag Neu: Powerbass M-12 30cm Subwoofer Schau aber bitte nochmal wegen der genauen Bezeichnung der Endstufe. Grüsse Markus |
t.l.100
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 12:48 | |
hi, net immer nach leistungsangaben gucken... was hörst du denn für musik?? generell würde ich den mivoc in ein BR packen... und viel grösser darf der woofer auch net sein, sonst kommt dein stüffchen ins schwitzen :-) in die front ein zwei wege system... damit fängt man eigentlich an |
zaferk86
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 12:56 | |
Ich schau nochmal wegen der endstufe. Das radio hat 4x19 w rms. Es kann auch ein gebrauchter sein. Musikrichtung ist größtenteils hip hop. Wie sieht es mit dämmung aus. Kenn mich da gar nicht aus. Ist das absolut notwendig und wie verlege ich das fs am besten nach hinten langt der verstärker des radios nicht? So viele fragen!!! |
LexusIS300
#10 erstellt: 02. Jun 2010, 13:01 | |
Wie gesagt, Radio reicht nicht, die Muik würde vom Subwoofer übertönt werden. Dämmung ist sehr empfehlenswert, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kannst ja mal das Frontsystem ohne Dämmung einbauen und hören. Danach dämmst Du die Türen und wirst staunen. Einfach 2 Lautsprecherkabelpaare vom Frontsystem zum Verstärker und dort vermutlich an Kanal 1 und 2. Kannst auch vom Original Kabelbaum des Autos (hinterm Radio) zum Verstärker um die Fummelige Arbeit zu ersparen das Kabel durch die Gummitülle der Autotüre zu führen. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 02. Jun 2010, 13:03 bearbeitet] |
A-Abraxas
#11 erstellt: 02. Jun 2010, 13:04 | |
Dämmung könnte man zwar als nicht absolut notwendig bezeichnen ... sehr effektiv und sinnvoll ist das jedoch . Das FS verlegst Du am besten nicht nach hinten , FS heißt Frontsystem und wie der Name schon sagt gehört das nach VORNE . Die im Radio verbauten Endstüfchen leisten max. 15W pro Kanal, was nur an Lautsprechern mit gutem Kennschalldruck und in leiser Umgebung ausreichend sein mag. Mit üblichen Auto-Systemen und Fahrgeräuschen ist eine separate Endstufe auch für's FS sehr zu empfehlen. Viele Grüße |
zaferk86
#12 erstellt: 02. Jun 2010, 13:15 | |
Mit nach hinten verlegen meinte ich die kabel des fs. Der powerbass hört sich von testberichten her gut an. Ganz nebenbei welches fs wäre denn in der studentenpreisklasse empfehlenswert. Ist es einfach zu dämmen? Hab mir vorhin ne anleitung durchgelesen und muss sagen das hört sich sehr kompliziert an, da ist doch bestimmt auch viel elektronik wegen den el. Fensterhebern etc und die verkleidung abzukriegen ist bestimmt auch nicht leicht und man kann bestimmt viel kaputt machen. Und was würde das dämmmaterial in etwa kosten? Danke für die schnellen antworten. Gruss zafer |
t.l.100
#13 erstellt: 03. Jun 2010, 07:36 | |
hi, also dämmen is keine wissenschaft. türen sind relativ leicht zu entfernen un wenn man sich net ganz sooo doof anstellt, dann geht auch un der regel nix kaputt. vielleicht ma ein clips, aber das is nix wildes. dämmmaterial kostet die rolle ca. 80 euro, das reicht auch. ein gutes un günstiges FS is im hause bull audio zu bekommen... MfG |
zaferk86
#14 erstellt: 03. Jun 2010, 13:23 | |
Muss ich nur die türe dämmen? Manche sagen das auch die verkleidung gedämmt werden muss. Bei ebay gabs relativ günstig bitumenmatten die selbstklebend sind. Langt das nicht? Wie dick müssen die sein und reicht eine lage dämmmaterial? |
t.l.100
#15 erstellt: 03. Jun 2010, 16:10 | |
hi, ja eine lage sollte reichen, ausser hinter den lautsprechern kannst du doppelt machen. alubutyl is leichter zu verarbeiten un hat ne bessere wirkung... am wichtigsten is das aussenblech der tür. wenn das was über ist, dann kannst du die türpappen noch bearbeiten. lohnt sich aufjedenfall wenn man das ganze dämmt |
zaferk86
#16 erstellt: 04. Jun 2010, 00:13 | |
was meinst du mit türpappen? also die verkleidung muss ich nicht unbedingt dämmen? was würde mich das zeug kosten? als fs eher coaxial oder compo?? wie mache ich das mit compo bei einem clio B II. hab ech gar keine ahnung davon. wie funzt das mit der frequenzweiche etc.? eine kleine anleitung wäre echt cool. |
t.l.100
#17 erstellt: 04. Jun 2010, 06:08 | |
Hi, Türpappen = Türverkleidung.... eher ein Composystem. DU hast doch vorne original Lautsprecher in der Tür, die nimmst du raus, verstärkst die aufnahme durch einen MDF-Ring, dichtest den ab und setzt deinen neuen Lautsprecher drauf. Den Hochtöner bringst du entweder im Spiegeldreieck, am Armaturenbrett oder an der A-Säule an. Die Weichen baust du dahin wo platz ist (unter Armaturenbrett, Handschuchfach, etc...) Dann legst du ein Lautsprecher von jedem lautsprecher an die weiche und von der weiche aus eins weiter an die endstufe. Die weiche ist dafür da, dass das signal welches vom radio an die endstufe und dann weiter an die lautsprecher geschickt wird aufgeteilt wird, in Hohe und Tiefetöne... |
Welcher subwoofer ist der richtige ? maxi123455 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
welcher ist der richtige? Hirschbulle am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 22 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist für mich der Richtige? Ghostrider82 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 12 Beiträge |
welcher sub ist der richtige ? bmw-Driver89 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
Welcher Soundprozessor ist der richtige? Link2 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 37 Beiträge |
Welcher Sub ist der richtige? Kahoona am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Welcher AMP ist der richtige Nightraver am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 14 Beiträge |
Sub - welcher ist der richtige? Playboy777 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Sub ist der RICHTIGE? Eton 500.4 BoZZard am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer das richtige? StefanKresstel am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.783
