welcher ist der richtige?
Hirschbulle
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 13:43
hy,
hab nen skoda felicia mit nem panasonic cq radio, an dem meine frontlautsprecher in bei- und fahrertür angeschlossen sind. im kofferraum ist eine RTO GX- 9004 II 4-KANAL ENDSTUFE die 4x 110watt sinus ausspuckt. momentan hängt dort gebrückterweise nen magnat sub drann und für die heckablage 2 magnat hoch und mitteltöner. so und jetzt zum problem: der subwoofer kann mit der endstufe nicht mit halten, wesswegen ich mir nen neuen sub zulegen will.
möchte im preis nicht über 250€ gehen und hab nicht viel platz im kofferraum, sollte ein bassreflex gehäuse sein und selber bauen ist net mein ding. was könnt ihr mir da empfeheln bzw.
in welchen dimensionen sollte die sinus leistung vom sub liegen wenn die endstufe gebrückt 220watt sinus ausgibt?
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 13:59
hmmmm, ich glaube eher nicht, dass dein problem der woofer alleine ist, sondern die kombination von endstufe und subwoofer. deine endstufe wird wohl kaum 4x110rms leisten.
Hirschbulle
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 14:03
in der bedienungsanleitung steht 900watt :
4x 220 musik / 4x 110 sinus
FallenAngel
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 14:07
und bei mir im handbuch steht 90 cm P****
mal ehrlich, die stufe hat niemals so viel leistung. leistet maximal 4x40 Rms
und der sub schlägt aus, weil die stufe clippt.
Hirschbulle
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 14:07
was ich vergas,
bei lowbässen klingt der sub echt gut aber ich höre rock und öffters auch schnelleren
und da versagt der sub völlig
Hirschbulle
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 14:10
hey hey,
mach mal meine neu endstufe nicht so nieder.
nein im ernst ich hatte vorher ne echt miese endstufe und hörte die verbesserung zum neuen .
eigenlob stinkt aber du musst mir jetzt einfach mal vertrauen das ich das raushöre das der sub übervordert ist
FallenAngel
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 15:02
ne, ich denke, die stufe clippt den zu tode. daher die verzerrungen und der riesige hub.
Hirschbulle
#8 erstellt: 03. Feb 2005, 19:03
"die stufe clippt den zu tode"
ich weiss nicht genau was du mir damit sagen willst?
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 19:23
das eingehende signal wird zu gross für die endstufe, diese kann dieses nicht mehr verstärken und kappt das signal am oberen und unteren ende ab.
ebenso seigt der thd kurz vor aussteuerungsgrenze enorm an und der verstärke produziert enorme mengen an ungeradem klirr.
einfach gesagt, der lautsprecher hört sich an, als ob er am ende ist, in wirklichkeit ist es aber dein verstärker.
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 03. Feb 2005, 19:24 bearbeitet]
Hirschbulle
#10 erstellt: 03. Feb 2005, 19:40
ich habe aber am verstärker die lautstärke für die beiden kanäle wenn überhaupt auf auf halbe leistung
Nathaniel
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 19:47
das hat damiot nichts zu tun, mit dem gain regler gleichst du nur das eingangssignal an, wenn dein radio zb. ein 4V Ausgangssignal liefert und die Endstufe einen gain von 1-9 hat dann ist der regler in der mitte richtig
die endstufe hat pro kanal etwa 65w rms, hat hier im forum mal jemand mit nem lastwiderstand nachgemessen, für das geld ist die stufe schon ok, jedenfalls besser als alle shark u jackson sachen, keine frage. dass sie mit einer rockford oder helix nicht mithalten kann ist klar, kostet ja auch weniger.
es wäre mal interressant zu wissen was du für einen magnat sub da drann hast und was der aushält und an wie viel ohm der läuft.
Hirschbulle
#12 erstellt: 03. Feb 2005, 20:07
Prinzip / DIN-Ø Bassreflex Subwoofer mit 1 x 300 mm Bass
Belastbarkeit RMS / max. 230/ 460 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 22 - 500 Hz
Schalldruck 90 dB
Abmessungen (B x H x T) 390 x 370 x 370 mm
Gewicht 9,0 kg
ich kann mir net vorstellen das die endstufe überlastet ist
Hirschbulle
#13 erstellt: 03. Feb 2005, 22:04
ich bin immer noch der meinung das der sub damit überlastet ist und nicht die endstufe.
aber mal ne andere frage bei einer fiktiven endstufe mit 200 watt sinus. wieiviel leistung müsste der sub haben um nicht überfordert zu werden?
so in etwa
FallenAngel
#14 erstellt: 04. Feb 2005, 15:51
immer anders herum. stärkerer Amp als was der sub verträgt => amp nicht am limit, bessere kontrolle und besserer Klang.
und eines versprech ich dir: es liegt am amp
hab meinem sub vorher (Infinity 120W-br) mit 120 RMS belastbarkeit auch schon über 200 gegeben mit nem guten amp und der hats mitgemacht, wegen der guten kontrolle vom amp.
Basswut
#15 erstellt: 04. Feb 2005, 15:57
Klar das es am Amp liegt.
fast jeder hier im Forum hat deutlich mehr Leistung zur Verfügung als wie der Woofer braucht. Die Kontrolle is damit deutlich besser.
@ Fallen
habe mal nen Inf Woofer zu Tode geclippt mit ner Gellhard Amp natürlich aus unwissenheit.
War genauso unwissend wie du Hirschbulle und dann hats geraucht.
FallenAngel
#16 erstellt: 04. Feb 2005, 18:06
nen Infinity getötet????
ich hasse dich!!
Basswut
#17 erstellt: 04. Feb 2005, 18:47
nein nicht hassen, mir tat es genauso weh, der war damals non plus ultra ( für meinen Bekanntenkreis ) und er qualmte auf einmal wied sau.
es tat mir sooo leid und ich habe die blöde amp gleich in den ofen gesteckt
Hirschbulle
#18 erstellt: 04. Feb 2005, 19:45
ok ok,
bei soviel gebaltem fachwissen muss ich resignieren. mein fachbereich ist eher wohnzimmerhifi. aber was soll ich denn eurer meinung nach jetzt machen um da edwas mehr dampf zu bekommen.
De_Butcher_Gerd_
#19 erstellt: 04. Feb 2005, 23:10
ganz ehrliche meinung? den krempel verkaufen und von neuem anfangen.
FallenAngel
#20 erstellt: 05. Feb 2005, 00:09
ist die beste idee. und wie du weist, irgent einen dummen findet man immer
nicht hauen bitte
Hirschbulle
#21 erstellt: 05. Feb 2005, 02:01
na dann bedanke ich mich für eure gnadenlose ehrlichkeit und für die fachkompetenten ratschläge
FallenAngel
#22 erstellt: 05. Feb 2005, 02:06
gerne geschehen und sorry, falls ich mal unfreundlich war. manchen ist es einfach schwer beizubringen, dass sie müll im auto haben und deswegen stumpft man ab und haut teilweise auf die falschen ein
nachm verkaufen sagste uns einfach bescheid, wieviel geld du zur verfügung hast und dann wird das schon
Welcher Sub ist der richtige?
Kahoona am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
Welcher AMP ist der richtige
Nightraver am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  14 Beiträge
Sub - welcher ist der richtige?
Playboy777 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer ist der Richtige?
zaferk86 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  17 Beiträge
welcher sub ist der richtige ?
bmw-Driver89 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  8 Beiträge
Welcher subwoofer ist der richtige ?
maxi123455 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  6 Beiträge
Welcher Soundprozessor ist der richtige?
Link2 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  37 Beiträge
Welcher Subwoofer ist für mich der Richtige?
Ghostrider82 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  12 Beiträge
Welcher Sub ist der RICHTIGE? Eton 500.4
BoZZard am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
Welcher Woofer ist der richtige für mich ?
FordFiesta98 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.550
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
