Welches gebrauchte Radio mit LZK kaufen?
Jagger192
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 17:16
Hi
Da mein Kenwood schon ein paar Jahre auf dem buckel hat, und leider kenne LZK hat bin ich am überlegen was (neues) zu kaufen.
Da ich nicht mehr so viel mit car-hifi machen sollte es was gebrauchtes sein.
Es soll eine LZK haben.
Ich will ein Sub, kickbass, und 2 wege MT-HT ansteuern.
Bin auf das
Alpine CDA-9853 ca 150 euro
oder
Clarion DXZ778rusb 150 euro
gestossen.
Gibt es noch alternativen (ca 150-200eruo) und kann mir jemand sagen welchen von den beiden das bessere für mein vorhaben ist?
Jagger
t.l.100
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 16:19
hi,
ja das clarion 788, alpine 9813, alpine 9855...
suche grad das gleiche^^
sollen bei dir dann MT+HT mit weichen un kickbass un woofer aktiv angesteuert werden?? wenn ja, dann geht das mit den radios^^
`christian´
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 17:15
Alpine hat oft Probleme mit dem CD schacht, der Auswurf und Einzug hat da öfters mal ne macke! (zumindest bei den CDA 9833, 9835, 9853 und 9855r) so meine Erfahrungen
aber es ist nichts was man nicht reparieren lassen könnte....
Achso, und das Motorisierte Display neigt zum klappern (bekommt etwas spiel)
Das Clarion ist halt hässlich wie die nacht, ansonsten kenn ichs nicht wirklich.
t.l.100
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 18:43
ja das clarion is halt kein durch designtes radio... aber in sachen handhabung, klang und einstellungen top...
das 9853 habe ich auch gehabt un das 9855 un wir hatten beide keine probleme, habe aber auch davon gehört... muss halt net sein, das was kaputt geht
die clarions haben halt 6 volt vorverstärker ausgänge un die alpines nur 2 bzw 4...aber ansonsten prima radios
MfG
`christian´
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 20:29
War ja nur n Hinweis mit den Alpines, das es nicht alle haben hab ich mir eh gedacht....
Das Clarion Sucht halt seines Gleichen in Sachen P/L
t.l.100
#6 erstellt: 03. Jun 2010, 20:32
das stimmt... die clarions sin echt günstig.
sollte ja auch kein angriff sein, wollte nur deutlich machen das es nicht sein muss^^
goelgater
#7 erstellt: 03. Jun 2010, 20:50
hi
wenn du eins bekommst,würde ich das cda 9835 nehmen,klanglich erste sahne,
HighEnderik
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 10:40
Hi, hätte immoment ein 9855 im erstklassigen zustand zu verkaufen. Ist echt nen klasse Radio.
http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=14&t=61883
Gruß Henrik
Jagger192
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 20:43
Gruß Henrik
HI
Ja habe ich gesehn bin da auch aktiv.
Will aber erst noch vergleichen und bin mir noch nicht 100% schlüssig welches model ich nehmen soll.
55/53/35
oder doch 788
oder ein p88
Alle haben ihre vor und nachteile.....
Jagger
HighEnderik
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 21:49
Ein Bekannter von mir hat das 9835. Also klanglich und von den Features identisch zum 55er. Beim 55er gefällt mir das Display wesentlich besser. An das Glide Touch gewöhnt man sich nach sehr kurzer Zeit und es lässt sich intuitiv bedienen. Das 788 ist auch kein schlechtes Radio, nur von der Optik ziemlich . Radios brauchen halt Drehregler.
Gruß Henrik
[Beitrag von HighEnderik am 04. Jun 2010, 21:49 bearbeitet]
SeppSpieler
#11 erstellt: 04. Jun 2010, 23:13
Mit dem dem P88 kannst du das geplante Setup nicht ansteuern (können schon, aber dann kann der MT nicht das volle Potential ausreizen, da der HT Zweig nur bis 1,25KHZ runterkann, aber das steht glaub ich schon weiter oben)
Jagger192
#12 erstellt: 05. Jun 2010, 06:54
Hi
Danke für die info wenn das erlich so ist brauche ich da nicht mehr weiter suchen nach dem p88.
Die 630 herz vom 778 sind schon zu hoch, wollte eigendlich so bei 300-400 herz.
Genau kann man das ja esrt beim einstellen sagen.
Und kommt ja auch noch auf die flanke grauf an.
Jagger
goelgater
#13 erstellt: 05. Jun 2010, 07:13
hi
bei den alpine lässt sich der ht zweig auf flat stellen,so kannst du im tmt oder eben tt bereich aktiv und im mt/ht pasiv fahren
Harrycane
#14 erstellt: 05. Jun 2010, 07:19
An das glidetouch des 9855r hab ich mich bis heute nicht gewöhnt...gerade während der Fahrt ist es fast unmöglich damit umzugehen.
Ansonsten ist es ein sehr gutes Radio und auf jeden Fall ne Empfehlung wert. Betreibt bei mir ein teilaktives 3 wege FS und Sub.
[Beitrag von Harrycane am 05. Jun 2010, 07:20 bearbeitet]
goelgater
#15 erstellt: 05. Jun 2010, 07:29
butcher99
#16 erstellt: 05. Jun 2010, 08:25
Hi!
Das ist nur bei dem LP vom TMT/TT Zweig so.
Der HP vom HT Zweig lässt sich runter bis 20HZ trennen!
Grüsse
Jagger192
#17 erstellt: 05. Jun 2010, 09:15
butcher99 schrieb:
Hi!
Grüsse
Hi
Was ist eigendlich der unterswchied vom 778 und 788?
Und zu den weichen, ich will einen SUB + TMT + MT und HT (MT und HT werden von einer extra weiche getrennt) ansteuern.
Mit einer 4 kanal und mono.
Würde gerne den Sub von 20-80 herz trennen. (80 herz könnte ich über die stufe.
TMT 80-400 herz übers radio.
MT mit HT ab 400 herz übers radio.
Naturlich jeder kanal mit LZK
Sind alles ca. werte natürlich je nach flanken einstellung.
Kann ich das mit einem 778 oder 788
Jagger
butcher99
#18 erstellt: 05. Jun 2010, 11:43
Kurz gesagt ja:
- Sub trennst du übers Radio, HP und LP einstellbar
- TT machst du den HP übers Radio, LP über Stufe wenn du tiefer wie 630HZ willst
- MT und HT legst du auf einen Kanal trennst beide über passiv Weiche, den HP für den Kanal kannst du übers Radio machen
Grüsse
P.S.: Stufe die das gut kann ist z.B. eine Eton PA1054 wie die die ich grad verkauf
Jagger192
#19 erstellt: 05. Jun 2010, 13:37
Hi
Stufen sind schon da.
Weichen von der stufe kann, will ich nicht nehmen.
Nach deiner trennung bin ich ja dann doch bei 630 herz HP am TMT
Jagger
butcher99
#20 erstellt: 05. Jun 2010, 16:08
Hi!
Warum?
Du meinst 630HZ Tiefpass am TT
Beim Hochtonzweig kommst du tiefer runter!
Grüsse
Jagger192
#21 erstellt: 06. Jun 2010, 08:16
butcher99 schrieb:
Hi!
Warum?
Grüsse
Zu 1 :
Weil sie zum teil nicht richtig gehn und eine reparatur zu teuer ist.
Zu 2 :
Ich weiß nicht ob eine überschneidung vom TMT und MT so gut ist, grade wenn sie so weit auseinander eingebaut sind.
Jagger
butcher99
#22 erstellt: 06. Jun 2010, 09:55
Hi!
Das ist mit der Stufe ist natürlich schade!
Bei diesen Gegebenheiten (Trennung TT/MT 630HZ) würd ich zu einer Mitteltonkalotte greifen.... oder anderes Radio
Grüsse
Jagger192
#23 erstellt: 06. Jun 2010, 10:14
Hi
Leider würden sonst nur Alpine 35/55/53 in frage kommen, da ich aber immer wieder was über den etwas scharfen HT bereich lese was ja garnicht mein fall ist, habe ich da auch wieder angst.
Eine Mitteltonkalotte bringt mir ja ja auch nichts, dann kann ich ja gleich meinen verbauten aa100.neo bei 630 herz nach unten trennen.
Ist halt schade weil er mehr kann wie 630 herz.
Die 220 herz die ich zur zeit übers Kenwood radio habe ich aber zu tief.
Weiß aber auch nicht wie die flanke beim radio ist, einstellen kann ich sie nicht, denke aber sie liegt bei 6db/oct was einfach zu flach ist.
Jagger
butcher99
#24 erstellt: 06. Jun 2010, 10:33
OK,
noch zwei Möglichkeiten
- passiven LP vor deine TTs dann kannst du mit dem Andrian machen was du willst und das 778/788er nehmen
- gebrauchtes Alpine 9887 oder 9886+ PXA Kombination
Grüsse
Jagger192
#25 erstellt: 06. Jun 2010, 11:09
butcher99 schrieb:
OK,
Grüsse
Hatte mich nach passive weiche für den TMT umgeschaut, aber immer wieder gelesen das es nicht die richtige lösung ist.
Die "günstigen" weichen klingen einfach nicht, klar kanst dir selber eine bauen mit Mundorf teilen, da hast dann aber auch nur eine einstellung
gebrauchtes Alpine 9887 oder 9886+ PXA Kombination für 200 euro WOOOO
Ich muss auch mal schauen wie ich mein altes Kenwood PSW-9524 los werde kann.
Ist ja auch kein schlechtes, fehlt halt nur LZK und 3 wege weiche.
Jagger
P.s. sehe grade bei ebay ein gebrauchtes Kenwood PSW-9524 was bei 116 euro liegt
[Beitrag von Jagger192 am 06. Jun 2010, 11:13 bearbeitet]
Harrycane
#26 erstellt: 06. Jun 2010, 11:15
So habs ich mit dem 9855r:
Sub mit Tiefpass
TMT mit Bandpass
MT hängt am HT Zweig des Radios
HT parallel zum MT mit passiver HT Weiche
Also alles komplett ohne Endstufenfilter, sondern alles am Radio getrennt (bis auf den Kondi vorm HT). Funktioniert wunderbar und ist auch sehr flexibel.
Jagger192
#27 erstellt: 06. Jun 2010, 11:19
Sub mit Tiefpass
TMT mit Bandpass
Hi
Hatte schon fast ein 9855 gebraucht gekauft bis ich immer wieder von den etwas scharfen HT gelesen haben.
Ich weiß das es meisten einstelllung sind, und jeder hat einen anderen geschmack aber ich mag keinen schwarfen HT.
Ich weiß schon warum ich audison stufen verbaut habe.
Jagger
HighEnderik
#28 erstellt: 06. Jun 2010, 13:28
Jagger192 schrieb:
Sub mit Tiefpass
TMT mit Bandpass
Hi
Jagger
Sehe ich ähnlich wie du, mit dem scharfen Hochton. Habe bei mir die Diabolo D19 (direkt auf den Fahrer ausgerichtet) verbaut. Auf mehreren Treffen und AYA Veranstaltungen haben die Leute, die bei mir Probegehört haben gemeint, das mein Hochton viel zu sanft ist. Hatte die D19 Intern 2db runtergeregelt. (Eingemessen von meinem Fachhändler mit ATB PC PRO)
butcher99
#29 erstellt: 06. Jun 2010, 19:52
Hi!
Ich würds testen! Alleine mit der passiv Weiche vorm Hochton stehen dir viele Möglichkeiten offen (wenn du denn jemand hast der sich auskennt).
Grüsse
Welches Radio mit LZK?
miChi1985 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  20 Beiträge
Welches neue Radio mit LZK?
MaxdogX am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  11 Beiträge
neues radio.welches mit LZK ?
Mr._BaSSe-man am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  24 Beiträge
Radio mit LZK
WestSide-Gangster am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  8 Beiträge
Radio mit LZK
-RavensRunner am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  2 Beiträge
Suche Radio mit LZK, EQ etc
jumping_king am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  12 Beiträge
Radio geklaut! Welches kaufen? Pioneer, JVC, Blaupunkt?
ls4 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  24 Beiträge
Welches Radio?
escort_fahrer32 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  6 Beiträge
Neues Radio - Welches kaufen?
birdofprey am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
Radio mit Bluetooth, LZK etc gesucht.
cyberloader am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.158
