HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kabelstärke | |
Kabelstärke+A -A |
hiweee
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 20:37 | |
Guten Abend, ich habe nun alles soweit um nun anzufangen mit der Verkabelung, Endstufe wird hierfür erstmal eine Magnat Classic 180 sein. Nun seid ihr gefragt: Welche Stromkabelstärke brauche ich wenn ich später noch ca. 500/600 Watt Subwoofer nachrüsten möchte? Reichen dort 20mm² oder müssen es schon 25mm² sein? Außerdem mit wie viel sicher ich dann die Hauptleitung nach der Batterie ab? Geplant war ANL-Sicherung .. |
beppo73
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 21:30 | |
Meinst du 500-600 W Endstufenleistung für den Subwoofer oder einen Subwoofer, der 500 - 600 W aushält ? Stromkabel dimensioniert man nicht nach der Leistung des Subwoofers sondern nach der Leistung(saufnahme) der Endstufen. Bei zwei geplanten Endstufen legst du 25mm² Stromkabel oder 35mm² zur Batterie Über einen Verteiler geht man dann jeweils mit 16mm² oder 10mm² zu den einzelnen Endstufen. Sicherung 20 - 30 cm hinter der Batterie nicht vergessen ! |
TigraFreak
#3 erstellt: 05. Jun 2010, 22:40 | |
lege am besten 1x35mm² nach hinten. von dort aus, über einen verteiler, mit je 25mm² zu den stufen. die sicherung kommt spätestens!!! 30cm nach der batterie. je dichter desto besser. falls du über einen verteiler gehts, müssen die extra kabel wieder abgesichert werden. mfg bjoern |
hiweee
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 09:32 | |
Ich meine 500-600 Watt Endstufenleistung ... Also reichen 25mm² mit wie viel sicher ich die dann ab? Ginge vielleicht auch eine Kupferplatte als Verteiler? Okay. mit der Sicherung |
TigraFreak
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 16:05 | |
du gehts von vorn mit 35mm² nach hinten, abgesichert mit 100A sicherung. dann per verteiler mit je 25mm² zu den stufen, abgesichert mit 80A. mfg bjoern |
LexusIS300
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 16:34 | |
Ich würde auch 35mm2 empfehlen. Kupferplatte kannst als Verteiler nehmen wenn sie fest verbaut und gut isoliert ist. Grüsse Markus |
beppo73
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 19:17 | |
@ Markus Wie macht man denn so ne Geschichte mit Kupferplatte korrekt ? Bohrungen für Schrauben rein. Wie befestige ich dann die Kabel ? Und wie das ganze sauber isolieren ? Bedeutet recht viel Aufwand für den Nicht-Elektriker oder Nicht-Schlosser gegenüber einem Fertig-Verteilerblock. |
LexusIS300
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 19:24 | |
Nicht Elektriker oder nicht Schlosser würde ich einen fertigen Verteilerblock empfehlen. Sauber macht man sowas mit Ringkabelschuhe, je nach Materialdicke Gewinde in das Kupfer schneiden / formen oder Mutter auf der Gegenseite. Isolieren, Kupferplatte auf ein nicht leitendes Material montieren, Plexiglas oder ähnliches und auch mit diesem abdecken. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2010, 19:26 bearbeitet] |
Mehr Strom? Welche Sicherung? st3f0n am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 5 Beiträge |
ANL-Sicherung robka am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
Welche Batterie, Kondensator, Sicherung ? Loide am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 21 Beiträge |
Welche sicherung benötige ich KFJ am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer nachrüsten McKay1408 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 12 Beiträge |
200A ANL Sicherung für 1,1kw nirato am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Vorschläge für Frontsystem, Dämmung und Endstufe, Polo 6n 1.4l, 500-600? MaikBae am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 13 Beiträge |
Welcher Subwoofer solls nun sein ? NameLesS92 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe nachrüsten ____FLO____ am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich Toni12 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.908
