[Kaufberatung] Hifi-Anlage MX-Set von Audio System
Denny1337
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 19:46
ich habe den neuen Seat Ibiza 6j und habe nun mein Kenwood-Radio eingebaut. Nun möchte ich mir gerne noch eine kleine Anlage kaufen und so als Hifi-Einsteiger habe ich mich für das Komplett-Set von Audio System entschieden (MX Set 399Euro)
Dieses beinhaltet:
- Audio System MX 60.4
4-Kanal Verstärker
4x 60 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 200 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 100 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
Maße: 310 x 180 x 58 mm
-MX 165 Plus, MX 130 Plus oder MX 100 Plus
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 63mm (MX 165 Plus), 53mm (MX 130 Plus), 51mm (MX100 Plus)
-MX 12 PLUS BR
30 cm MX-Subwoofer im 46 Liter Bassreflexgehäuse aus hochfestem MDF
Impedanz 4 Ohm
Maße: Breite 80,5cm, Höhe 41cm, Tiefe 15/30cm
Ist das Set für den Einstieg gut geeignet?
Man muss bei den Lautsprechern zwischen 165+ 130+ 100+ wählen. Wo liegt da der Unterschied und welche sind zu empfehlen?
Nun möchte ich mir noch ein komplettes Kabelset hinzukaufen. Welche Querschnittsgröße sollte Das Stromkabel besitzen?
http://www.hifi-music.de/shop/Versta...usskit-20qmm_2
Ist dieses Set gut und ausreichend für die Anlage?
Dankeschön im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 20:25
Gutes Einsteigersystemo
Link to the Kabel geht not
Ergo, massivo Einbau und Dämmung MUSSE sein sonst du hast eine Rappelkiste in the Doors
Chris_HRT
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 20:35
100 130 und 165 steht für den Durchmesser der Lautsprecher.
Also 10cm, 13cm und 16,5cm... Welche du brauchst, hängt davon ab welche in dein Auto in die Tür passen... Im Optimalfall natürlich die 165er...
Der Kabellink geht wie gesagt nicht. Empfehlenswert ist es eigentlich immer direkt ein 35er Kabel zu ziehen wenn man schon mit solchen Parts anfängt... Denn aufrüsten wirste dann bald eh denke ich mal...
Würde mir evtl überlegen sogar von vorne rein eine etwas stärkere Stufe zuzulegen...
H-ToWnY
#4 erstellt: 23. Jun 2010, 09:20
Hey, also in die vorderen Türen passen 165 er .
Hab das gleiche Auto und weiß daher sicher das 165er reinpassen.
Hoffe du stellst hier dann auch deinen Einbau vor.
Weiß nämlich auhc noch net ganz wie kompliziert des beim 6J mit dämmen wird ^^
just-SOUND
#5 erstellt: 23. Jun 2010, 15:26
Ein ordentliches Kabelset mit 20mm Querschnitt und aus OFC Kupfer kostet keine 25€ - dann passt das.
Dazu noch Dämmung für ~50€ einplanen
Denny1337
#6 erstellt: 24. Jun 2010, 00:52
So dann werde mich mir das Set mit den 165er kaufen.
Das alles wird sehr lustig und ich werde es ein wenig dokumentieren. Habe bisher selbst nur Radio und einen Verstärker + Woofer eingebaut. Mit zusätzlichen Lautsprechern kenn ich mich gar nicht aus.
Werde mich erstmal schlau lesen, was Dämmung etc. angeht.
Dadurch, dass die Boxen über den Verstärker laufen, werden sie ja dann auch mit Rear bearbeitet. Sehe ich das richtig? Ich habe nämlich überlegt, die Boxen mit im Kofferraum einzubauen. Wäre das eher doof? xD
Nochmal die Verlinkung zum Kabelset:
Kabelset
Wäre das okay?
Danke für Eure Hilfe!!!! FÄÄÄTZT =)
just-SOUND
#7 erstellt: 24. Jun 2010, 04:29
Das Set ist ok - wenn auch bisschen hochpreisig
Denny1337
#8 erstellt: 24. Jun 2010, 18:48
Meinst du jetzt das Kabelset?
just-SOUND
#9 erstellt: 25. Jun 2010, 00:21
ja genau, wobei die Qualität stimmt.
Denny1337
#10 erstellt: 25. Jun 2010, 12:03
Der Querschnitt ist auch groß genug?
Danke =)
Gesperrt
#11 erstellt: 25. Jun 2010, 12:20
Isse Glasrohrsicherung dabei, isse besser ANL!!!
Chris_HRT
#12 erstellt: 25. Jun 2010, 12:26
Jup, wenn man nach der Abbildung gehen kann, dann ist's erstens ne Glaskolbensicherung, 2tens scheinen die Cinchkabel die Gleichen, oder etwa gleichwertige mit den Kabeln aus den RTO (Toxic etc) Set's zu sein, und mit denen hatte ich selbst nicht so die besten Erfahrungen...
Ich würd generel kein Geld für diese überteuerten Kabelsets ausgeben...
Denny1337
#13 erstellt: 25. Jun 2010, 12:49
Also sollte ich mir die Kabel lieber selbst kaufen?
Inwiefern hattest du damit schlechte Erfahrungen?
Chris_HRT
#14 erstellt: 25. Jun 2010, 12:59
Die Isolierung der Kabel, die Passgenauigkeit und Robustheit der Stecker, alles nicht wirklich schlecht oder so, aber auch absolut nicht überzeugend...
Dann eben die AGU Sicherung... Mir persöhnlich sind ANL Sicherungen einfach lieber, auch wenns nur fürs gute Gewissen ist wie so vieles andere auch....
Als Kabel muss es auch nicht immer das teure Carhifikabel sein... Gibt genug andere Kabel die ähnlich Flexiebel & Robus genug Isoliert sind und auch nicht mit Alu gestreckt sind oder sonst was...
Die RTO Set's die ich bisher in der Hand hatte waren alle samt mit Alu gestreckt oder gar komplett aus Alu...
Wie es diesbezüglich mit deinem Baseline Connect Set aussieht kann ich aber nicht sagen, da ich dieses noch nicht in der Hand hatte...
Benutz vor allem mal die Suchfunktion zum Thema Schweißkabel...
Audio System MX Set
ZockerFloh7 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  12 Beiträge
Audio System Komplett Set?
DH-Gott am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  18 Beiträge
Audio System MX 12
Killaz am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  10 Beiträge
Audio System Set
Leitner am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  7 Beiträge
Anlage von Audio-System
el_sobrino am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  14 Beiträge
Kaufberatung car hifi set
misantrophe am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
Audio System Radion Set
realizer am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  5 Beiträge
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung
MachineHead am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  14 Beiträge
audio system mx 165 -Gutes System?
derdjay am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung Car-Hifi anlage
Goermann am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.311
