HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Seat Ibiza neues Fronsystem | |
Seat Ibiza neues Fronsystem+A -A |
>Revolution<
19:22
erstellt: 06. Jul 2010, ||||
Ich will mir demnächst evtl. ein neues Fronsystem kaufen. Bin mir aber noch nicht sicher. Auto: Seat Ibiza 6L Baujahr: 2002 Lohnt es sich zwei neue Boxen vorne reinzubauen? Wenn ich max 100 Euro ausgeben will? Was brauch ich dazu? Einen Rahmen? dämmen? Meine Hörgewohnheiten. Rock, Metal, auch mal alles Aber nie richtig laut Edit Radio: Pioneer DEH-5000UB (50Wx4) [Beitrag von >Revolution< am 06. Jul 2010, 21:29 bearbeitet] |
mr.booom
19:58
100 Euro inkl. Dämm- und Montagematerial? Wenn ja, fast unmöglich ... Dämmung ab 50 Euro und Ringe + Schrauben und Co. nochmal rund 20 Euro ... da bleibt nimmer viel für nen gescheites Frontsystem. Zumal nen Nachrüst-FS am Radio i.d.R. nicht wirklich Spass machen wird bei der geringen Ausgangsleistung, grad die Kicks in Deiner Musikrichtung wollen schon nen bisserl Leistung sehen. [Beitrag von mr.booom am 06. Jul 2010, 19:59 bearbeitet] |
>Revolution<
20:35
Ganz vergessen mit hinzuschreiben. Ich habe ein Pioneer DEH-5000UB (Mosfet 50Wx4) Braucht man die Dämmung? Reichen die 50 Watt nicht aus? |
mr.booom
20:43
die Leistungsangaben sind für Musik unbrauchbare Max-Werte die einem schnell mal den LS grillen durch ihren unsauberen Charakter ... reell kommen taugliche 10-15W aus'm Radio. Wenn Du saubere Kicks haben willst ist ne Dämmung vom Aussenblech beim 6L unumgänglich m.M.n. |
>Revolution<
21:22
Kann man die irgendwie anders dämmen? Schaumstoff,... Hab halt gedacht ich kauf mir boxen für 80 euro, schließe die alten ab und die neuen hin. Die Lautstärke der alten boxen reicht mir eigentlich schon. Bei hörerer Lautstärke krachen die. |
schollehopser
21:25
Würde erstmal Dämen und schauen dass die LS bombenfest verschraubt sind. evtl noch nen Verstärker dazu oder ein besseres Radio (Serienrdios dürften max 8-10W Ausgangsleistung haben)... wenns dann nicht beser wird noch ein paar andere LS ... Woher kommste dennn??? |
>Revolution<
21:35
Ich besitze ein Pioneer DEH-5000UB Die Lautsprecher sind fest. Habe die Türverkleidung heute mal abgebaut. wie sind eigentlich die Lautsprecher die schon drin sind? Komme aus Unterfranken Landkreis Würzburg |
schollehopser
21:40
Die LS sind meist unterversorgt. Der durchschnittliche Fahrzeugführer hört nicht laut... ausserdem sparen die Fahrzeughersteller wo es geht. würzburg...da könntest mal mit dem Dominik Wenz in Großrinderfeld kontakt aufnehmen (hier im Forum der surround????) Also Radio is ok..dann würd ich nun Dämmen und nen kleinen gebrauchten Verstärker dranklemmen. |
>Revolution<
21:52
Ist ja nicht so das ich laut hör. Möchte einfach bei mittlerer Lautstärke einen besseren Ton^^ Und auch ein wenig mehr bass. Ein Sub kommt bei mir wahrscheinlich nicht in frage. Da ich mindestens einmal pro Woche mein Kofferraum brauch. Einkaufen, ect. Würdet ihr mir empfehlen erstmal zu dämmen? Nur die beiden Türen vorne? Oder auch hinten? Was für Dämm Material? Was für ein Verstärker könnt ihr empfehlen? Damit ich schonmal bei ebay nachschaun kann. |
schollehopser
21:56
Dämmen mit Alubutyl..eine Rollekostet rund 100 Euro (sind rund 2,5m²) und reicht für beide vorderen Türen und Heckklappe (normalerweise). Beiden Stufen gibts verschiedene Sachen die gut sind..schwer zu sagen was dir da ins Budget passt. Finger weg von Billig-Ebay-Kram wie Megablingbling oder McFunzel ..oder wie sie heissen. Schau mal nach ner gebrauhten Carpower wanted oder ne vergleichbare Stufe ( mal bei den einsteigertipps bitte durchlesen !!!) Vllt kann dir aber auch der ein oder andere Händler ein Angebot machen oder hat noch B-Ware... |
>Revolution<
22:41
eine Rollekostet rund 100 Euro (sind rund 2,5m²) Ist mir fast ein wenig viel. Hab weng was bei conrad gefunden. Sind die was? HAMA DÄMM-MATTEN SET ![]() KFZ-BITUMENMATTE ![]() AKUSTIKNOPPENSCHAUM 3 STÜCK ![]() SCHALLSCHUTZVERKLEIDUNG (teuer) ![]() [Beitrag von >Revolution< am 06. Jul 2010, 22:42 bearbeitet] |
mr.booom
23:54
Ja, die sind sehr stabil vernietet.
Jupp, ausserhalb des genannten Budgets, meine 50 Euro haben sich mehr auf die von Dir gepostete Low-Budget-Bitumen-Version bezogen:
Die Sinuslive-Matten taugen was, fahr ich selbst spazieren (wenn auch nur im Kofferraum). Den Noppenschaumstoff brauchst nicht, die DSM-Matten von Sinuslive auch nicht unbedingt, da gibts zum ruhigstellen der Türverkleidung günstigeres, Vlies |
schollehopser
08:23
erstellt: 07. Jul 2010, ||||
Das dasnicht grad wenig ist, ist klar. Aber Hifi richtig umzusetzten ist auch nciht grad mit wenig Geld zu machen....und die Dämmung sollte es eigentlich fast wert sen..imerhin bleiben auch Fahrgeräusche teils draußen..was auch nicht schlecht ist. |
>Revolution<
09:20
Wo bekommt man günstig dämmzeug her? BITUMENMATTE kostet bei conrad 3,25 Euro Conrad ist aus Erfahrung recht teuer. Gibts günstigere Shops? Was ist mit Vlies? Was muss ich alles dämmen? Türen Kofferraum vorne, Motorhaube Zwischen Motor und Fahrer? |
mr.booom
09:55
Ja, Conrad schlägt gern mal den einen oder anderen Euro drauf, im Fachhandel gibts die ADM-Matten auch weit unter 3 Euro/Stück (bei 50x25cm, sprich 1/8m²). Ebenso das Vlies, nen guter CarHifi-Laden hat sowas immer auf Lager (z.B. von CHP). Und Obacht vor zu billig ![]() Eigentlich brauchst erstmal nur die Türen zu dämmen, Hauptaugenmerk auf Außenblech, dann noch bisserl Innenblech (AGT, Aggregatträger) und die Kabel+Türverkleidung entrappeln. Kofferraum und Flammwand (die zwischen Motor und Fahrer) sind erst nötig wenn nen potenter Sub einzieht, ebenso das Dach und die hinteren Seitenteile (bzw. Türen beim 5-türer). Die Motorhaube selbst sollte schon ne Dämmung mitbringen (die Dieselvarianten auf jeden Fall), ist aber für relativ kleines Geld bei Seat nachorderbar falls Deiner keine hat. Macht sich aber auch nicht wirklich dramatisch bemerkbar im Gegensatz zu ner ordentlichen Türdämmung, mittlerweile überwiegen an der Tür mehr die Windgeräusche der A- und B-Säule, und trotz Diesel muss ich nun für die Drehzahl zwangsläufig den Drehzahlmesser "konsultieren", da ist nix mehr mit klanglichem Motordrehzahlfeedback (welch Wort :D). [Beitrag von mr.booom am 07. Jul 2010, 09:56 bearbeitet] |
Seat Ibiza 6L neues FS andi91 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 55 Beiträge |
Kaufberatung Seat Ibiza 6L seatracer1974 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 28 Beiträge |
Seat Ibiza 6L Aufrüstung thowesgue am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Kompletsystem für Seat Ibiza Bassboost17 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza Re-ace am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza AJ_s3b2 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 17 Beiträge |
frage zu seat ibiza esperanca am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 9 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza dexstar89 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 16 Beiträge |
Autoradio im Seat Ibiza? Adramir_Pemar am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 12 Beiträge |
Anlage Seat Ibiza SeatIbiza1988 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.717
