HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine, platzsparende Kondensatoren | |
Kleine, platzsparende Kondensatoren+A -A |
BrainRunner
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 15:02 | |
Servus, Da ich über den Winter eine kleine Erweiterung der Anlage plane und zwei Endstufen am Dachhimmel montieren möchte (muss), bin ich auf der Suche nach kleinen, platzsparenden Kondensatoren. Da die Verstärker nur für Hoch- und Mitteltöner zuständig sind, reichen mir auch Caps mit weniger Kapazität als üblich (<= 0,5F), oder mehrere kleine parallel geschalten. Leider ist es irgendwie recht schwer Caps kleiner als 1F zu finden. Hat hier jemand einen Tipp? Danke und Gruß BR |
MerBe
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 15:05 | |
von Mundorf gibts auf jedenfall kleine 0,5er und bei Brax ist mir auch iwas in Erinnerung! Aber ansonsten kenn ich jetzt nichta |
Harrycane
#3 erstellt: 25. Aug 2010, 15:30 | |
Zealum hat mal 0,5F Caps gebaut, die so klein waren, dass man sie direkt an die Endstufen anklemmen konnte. Ich hab auch noch so eins rumliegen Desweiteren gibts die Headcaps von Helix (Helix Cap 33). |
BrainRunner
#4 erstellt: 25. Aug 2010, 16:33 | |
An die Headcaps von Mundorf, bzw. Helix dachte ich auch schon. Wäre eventuell eine Lösung, wenn auch etwas preisintensiv. Ich hätte eventuell Zugriff auf günstige Eletronikbauteile, auch Elektrolytkondensatoren. Auf was müsste man hier achten? Betriebsspannung ist mit 16V ok, oder? Dann einfach einen Schwung parallel schliessen. Muss man die kleinen Helix oder Mundorf Caps mit 33mF bzw. 68mF auch explizit laden, oder kann man die bedenkenlos einfach ans Netz klemmen? Danke und Gruß, BR |
mr.booom
#5 erstellt: 25. Aug 2010, 16:57 | |
0.5er Caps für wenig Geld gibt es momentan bei Pollin, nur sollte man bzl. seiner Spannungsfestigkeit von nur 15V beten das man nie nen Defekt vom Limaregler hat der einem dann mehr als 15V ausspuckt. Natürlich kann man auch nen Schwung Elkos parallel zusammenlöten, aber so richtig wohl bzl. Spannungsfestigkeit wäre es mir erst ab 20V (CarHifi-Caps haben meist 21V). Und auch ruhig verschiedene Größen kombinieren, je kleiner desto schneller kann nen Elko den Strom liefern. [Beitrag von mr.booom am 25. Aug 2010, 16:58 bearbeitet] |
BrainRunner
#6 erstellt: 25. Aug 2010, 17:08 | |
Vielen Dank für den Tipp. Ist wirklich günstig, mal sehen, ob ich aber die Größe unter den Dachhimmel bauen möchte, da eigentlich alles sehr flach bauen sollte. Aber ich schau mich mal bei anderen Anbietern um. Sollte ich die explizit laden, oder einfach anklemmen? |
mr.booom
#7 erstellt: 25. Aug 2010, 17:11 | |
Von der Baugröße her ist der 0.5er nicht wesentlich anders als die 1F-Caps ... rund 77mm Durchmesser, aber gut 40% kürzer ... hab von denen ja auch nen Paar hier liegen Kleine Kapazitäten weit unter 0.5F kannst i.d.R. direkt anklemmen, die Elko's auf der Primärseite in ner Endstufe z.B. bekommen auch direkt "ihr Fett weg" beim einsetzen der Sicherung. |
-=BOOMER=-
#8 erstellt: 25. Aug 2010, 18:35 | |
Ich würd bei ebay nen Brax MST oder PST ersteigern - kost ja fast nix Davon hab ich noch zwei rumliegen ... [Beitrag von -=BOOMER=- am 25. Aug 2010, 18:36 bearbeitet] |
BrainRunner
#9 erstellt: 25. Aug 2010, 19:27 | |
Was hat der Brax für Maße? Danke! |
Audiklang
#10 erstellt: 25. Aug 2010, 19:34 | |
hallo nimm normale 16 oder 20 volt kondensatoren wichtig ist der "ESR" wert einfach soviele paralell klemmen wie du benötigst das du auf den wert kommst den du haben willst hat den vorteil das du nicht an eine feste form gebunden bist mit etwas glück gibt`s bei ebay immer mal grössere bundle kondi`s für kleines geld denn neu mit Panasonic FC zum beispiel wird`s nicht günstig Mfg Kai |
0,5F CAPS skywalker_81 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 25 Beiträge |
3 farad und mehr Caps/Kondensatoren? bekr am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 18 Beiträge |
Kondensatoren Wishmaster944 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 8 Beiträge |
Kondensatoren Bedboy am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Caps Ritzji79 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 13 Beiträge |
Erfahrungen mit Hifonics Caps? unruhe am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Kleine AMP, kleiner SUB. TobiasAC am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Kleine Mitteltöner? Klangfreak am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 10 Beiträge |
Suche kleine 4-Kanal Endstufe mc2k4 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 6 Beiträge |
3 Endstufen! Welche Batterie/Caps? Chrisssss am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHelgard+70
- Gesamtzahl an Themen1.554.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.035
