Hilfe- Sound für A3 gesucht
Ma-ja
#1 erstellt: 30. Aug 2010, 21:54
Hallo zusammen,
bin die neue hier und brauche fachmännische beratung.
Ich habe mir letzte woche einen audi a3, bj. 1997 gekauft mit original radio und boxen welche ich gerne austauschen möchte.
allerdings bin ich absoluter laie in sachen car-hifi und hoffe hier die passende hilfe zu finden.
ich brauche keine rollende disko aber ein bisschen mehr bums könnte ich gebrauchen
ich finde das radio JVC KD-R401 ganz süß (hier)
jetzt bräuchte ich wohl noch neue lautsprecher und bass.
da ich stundentin bin, ist mein budget begrenzt.
könntet ihr mir was günstiges aber relativ gutes empfehlen?
irgendwelche tipps?
ich würde mich freuen, wenn mich da wer beraten könnte
lieben dank im voraus und schöne grüße
maja
sisqo80
#2 erstellt: 30. Aug 2010, 21:58
Und wer wird das ganze dann einbauen?
Der Einbau ist das wichtigste, wird da gepfuscht klingt die teuerste Anlage schlecht!
Ma-ja
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 03:32
das ist nicht das problem, da habe ich jemanden ..
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 31. Aug 2010, 05:27
-Jeder Thread in dem man eine Kaufberatung wünscht sollte folgende Bestandteile haben:
1. Der Preisrahmen
2. Die Musikrichtung
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen
4. Eventuell vorhandene Komponenten
Das Radio besitzt nur einen Vorverstärkerausgang, ist daher nicht wirklich sinnvoll.
Fox
#5 erstellt: 31. Aug 2010, 06:39
Klar ist nur ein Vorverstärkerausgang nicht ideal... aber ich vermute fast für das Vorhaben der Themenerstellerin wird das locker ausreichen "ein bisschen mehr bums könnte ich gebrauchen"
Als günstiges Radio kann ich dir noch das Pioneer DEH-2200UB empfehlen, kannst du dir ja mal anschauen.
Ansonsten solltest du wirklich noch ein paar mehr Angaben machen. Und mach dir mal Gedanken, ob du einen größeren Einbauaufwand in Kauf nehmen möchtest, sprich Türdämmung etc. oder ob du darauf verzichten willst.
@All: Vorne in die Türen passt ein 13cm Komponentensystem, allerdings muss man mit der Einbautiefe aufpassen.
[Beitrag von Fox am 31. Aug 2010, 06:50 bearbeitet]
Ma-ja
#6 erstellt: 31. Aug 2010, 15:11
hallo und danke für die antworten bonny und fox.
also vom preis her will ich mich nicht auf ein paar euros festlegen aber nicht unbedingt mehr als 150€
musik höre ich unterschiedliche, house, hip-hop+rap aber auch mal pop
warum ist ein vorverstärkerausgang, was auch immer der macht , nicht sinnvoll bzw. was wäre sinnvoll?
türdämmung wollte ich nicht unbedingt machen
ich möchte auch keinen subwoofer oder eine endstufe, nur bessere lautsprecher
liebe grüße
maja
sisqo80
#7 erstellt: 31. Aug 2010, 18:15
HMM!
Also neue Lautsprecher am Radio zu betreiben hat einen hacken, denn die Nachrüstlautsprecher haben einen schlechteren Wirkungsgrad, als die Orginalen dH die neuen kommen mit der mickrigen Leistungen des Radios nicht zurecht und können dadurch auch schlechter klingen, als die orginalen.
Deshalb sollte man immer ne Endstufe mit einplanen wenn man Lautsprecher tauscht!
Im A3 passen orginal 13er rein, schau dich mal bei Rainbow um, die funktionieren recht gut am Radio, sollten aber auch ne Endstufe bekommen.
Was noch ne Möglichkeit wäre, du fährst mal zu einen Fachhändler und hörst dir was an, da bekommste dann auch noch Tipps fürn einbau.
Fox
#8 erstellt: 31. Aug 2010, 20:18
Weißt du was dein A3 serienmäßig für ein Lautsprechersystem hat? Den gabs mit:
1) Nur Lautsprechern vorne
2) Teilaktives Lautsprechersystem mit Lautsprechern vorne, hinten und einem kleinen "Subwoofer" im hinteren linken Seitenteil des Kofferraums
3) Aktives Bose Soundsystem
Also hast du hinten in den Seitenteilen neben der Rückbank Lautsprecher verbaut? Oder einfach mal hinter die Abdeckung links im Kofferraum schauen ob da ein Lautsprecher sitzt.
Denn:
Ich schätze mal du willst auch ein bisschen mehr Bass haben als bisher und wenn du nur vorne Lautsprecher verbaust wird das beim A3 nicht so einfach, weil die Türen dafür einfach eine schlechte Grundlage liefern... imho.
Zu den Lautsprechern hat sisqo80 ja schon was gesagt... du bräuchtest auf jeden Fall etwas mit gutem Wirkungsgrad und ich würde dir empfehlen vorne und hinten Lautsprecher einzubauen (komisch, eigentlich rate ich von Lautsprechern hinten ab... aber in dem Fall hier halte ich es für sinnvoll ). Einfach weil in die Seitenteile 16,5cm LS rein passen, die setzten schon ein bisschen mehr Luft in Bewegung als zwei kleine 13er vorne.
Was hast du bisher eigentlich für ein Radio?
[Beitrag von Fox am 31. Aug 2010, 20:19 bearbeitet]
Ma-ja
#9 erstellt: 01. Sep 2010, 21:02
hallo,
ich hab nachgeschaut, es sind 2 kleine lautsprecher an den türgriffen, und 2 große unten und hinten sind jeweils 2. hab die rückbank umgekippt, da ist nichts mehr.
das radio ist ein blaupunkt augsburg crc 87
wie soll ich weiter vorgehen?
was würdet ihr mir nun raten?
liebe grüße
maja
GHOST_KING88
#10 erstellt: 01. Sep 2010, 22:04
Geh zu einem Fachhändler!
Fox
#11 erstellt: 02. Sep 2010, 11:41
Ma-ja schrieb:
hallo,
liebe grüße
maja
Also als erstes solltest du dir meiner Meinung nach ein neues Radio einbauen. Z.B. das JVC das du dir rausgesucht hast oder dieses hier http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 Es sei denn du würdest auch etwas mehr für ein Radio ausgeben wollen...
Wenn du hinten Lautsprecher in den Seitenteilen hast und das Original-Audi ist, dann hast du auch den kleinen Subwoofer im Seitenteil vom Kofferraum, in diesem ist auch ein kleiner Verstärker eingebaut, der die hinteren Lautsprecher antreibt.
Die Original Lautsprecher haben einen guten Wirkungsgrad, ich würde mir also an deiner Stelle das Ganze erstmal mit neuem Radio anhören, was auf jeden Fall eine Verbesserung sein sollte, und dann weiterschauen ob du überhaupt noch neue Lautsprecher möchtest.
Ich habs bei mir seinerzeit auch ganz gut eingestellt bekommen, für ein Seriensystem klang das ganz okay.
[Beitrag von Fox am 02. Sep 2010, 11:42 bearbeitet]
Ma-ja
#12 erstellt: 02. Sep 2010, 13:15
ok gut,
ich hab zwar keinen subwoofer dort entdeckt aber hey, ich kauf dann erstmal das radio und schaue weiter.
vielen lieben dank für die hilfe.
ich werde mich melden, sobald ich die ersten töne höre.
bis dahin
und danke nochmals
liebe grüße
maja
Fox
#13 erstellt: 02. Sep 2010, 17:36
Ja mach das mal und berichte wie es dir bis dato gefällt... wegen den "Sub". Der müsste, falls vorhanden, hinter der linken grauen Abdeckung mit dem schwarzen Griff sein http://www.car-audio-store.de/uploads/pics/PICT0113.jpg
Sieht so aus Klick
Ma-ja
#14 erstellt: 02. Sep 2010, 20:11
danke für deine liebe hilfe fox
ich melde mich
liebe grüße
Einsteiger Hilfe gesucht! Audi A3 8L
Ph1Lx am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  21 Beiträge
Sound für meinen A3 8L ;)
Dornieden92 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  11 Beiträge
Sound im A3
futever am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  11 Beiträge
Benötige Hilfe, AUDI A3
AudioSystem|dB am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  5 Beiträge
A3 (8l) Vollaktiv - Hilfe.
wuza666 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  63 Beiträge
A3 8l Bestes Frontsystem passendes gesucht
A3styles am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  19 Beiträge
Auto Sound System (Audi A3)
clemiii am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer gesucht 20cm! A3 Stealth
myLooo am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  3 Beiträge
Audi A3 8V Limousine - HIFI - Hilfe / Beratung
D3ad3n am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  2 Beiträge
A3
Hati am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
