Kaufberatung Komplettsystem
Ritsch92
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 14:24
Hallo Alle miteinander !
Bin ganz neu hier in dem Laden und um das von vorneherein festzustellen, ich hab nicht viel Ahnung von Hifi und dergleichen.
Fakt ist jedoch:
Ich hab nen Focus, wo in naher Zukunft der Sound ein anderer sein soll !
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe bei der Komponentenauswahl:
Mein Musikgeschmack: Electro, House
Mein Radio: Das Original Ford 6000CD (Soll auch nach Möglichkeit verbaut bleiben
Mein Budget:
Also ich hab an 300€ + eventuelles Frontsystem gedacht.
Wenn ihr mir jetzt sagt, dass ich da besser 400 investiere, weil ich dann ein um ein vielfaches besseres Ergebniss erhalte, werde ich mich da vielleicht breitschlagen lassen
Es geht mir darum dass ich jetzt nicht billig Brosch verbaue, sondern schon brauchbare Komponenten nutzen kann.
Um noch was zu meiner Preisvorstellung zu sagen:
Gebrauchte Teile sind erwünscht !
Ich hoffe ihr könnt mir mit eurem wissen weiterhelfen, damit ich bald meinen Ausbau (mit doppeltem Boden etc.) starten kann !
So far ! Euer Ritsch
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Okt 2010, 14:34
Ritsch92 schrieb:
Mein Budget:
Na dann biste ja schon bei 450-500€ dafür bekommst du einen Nette Einsteigeranlage im unterstem Preissegment
Ritsch92
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 14:44
Hey !
Ja danke schonmal für die erste Antwort !
Mein Stievbruder hat sogar glaube ich noch ne Endstufe und nen Sub rumliegen, die ich vorerst einbauen könnte.
Dann könnte ich mein Hauptaugenmerk auf die Dämmung und Frontsystem legen, um Später auf andere Komponenten im Heck umzusteigen !
Was haltet ihr von dieser idee ?
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 14:50
Die da wären???
Was haltet ihr von dieser idee ? :D
Gar nichts, Musik ist Stereo und kommt mit Ausnahme des Subwoofer da dieser nicht otrbar ist von VORNE, ein ordentliche Frontsystem richtig stabil verbaut
Ritsch92
#5 erstellt: 29. Okt 2010, 14:59
Ja, die da wären.
Nichts besonderes, glaube ein einfacher blaupunkt sub in Kiste usw.. Geht mir erstmal darum, generell einen anderen Sound, als den PlastikMüll, der mir original um die Ohren flattert zu bekommen.
Mit den besseren komponenten im Heck meinte ich den Sub + eventuell bessere Endstufe !
Den Einbau würde ich zu 100% selber vornehmen bzw. mit meinem Stiefbruder (glaube so ists richtiger ).
Dann stände auf meiner ersten Einkaufsliste:
Dämmmaterial, Frontsystem, erste Endstufe (wollte eig 2einzelne Endstufen verbauen) und Kabel
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Okt 2010, 15:09
Wo liegt der Unterschied Zweier einzelner Endstufen mit 2x75 Watt und einer 4-Kanal mit 4x75Watt??? merkst du worauf ich hinaus will? Bei deinem Budget ist das so oder so nicht realisierbar, kostet nur mehr da du eine Un terverteilung benötigen würdest. Solange du keine genauen Angaben von dem Zeug deines Stiefbruders machen kannst, solnage kann man dir auch nicht sage ob es überhaupt zu gebrauen ist, wie gesagt, 500€ ist zwar nicht viel, dennoch kann man daraus einiges machen, allemal besser anstatt gegebenfalls auf das Zeug deines Stiefbruders zurück greifen zu müssen, aber dazu kann ich derzeit noch nichts sagen da ich nicht weiss um welche komponenten es sich genau handelt, bezweifle aber das die endstufe über high-level-inputs verfügt die du aber gegebenfalls brauchst um dein radio mit der endstufe zu verbinden, externe adapter sind da wieder teuer
Ritsch92
#7 erstellt: 29. Okt 2010, 15:18
Hab mich erkundigt.
Er hat ne Crunch endstufe und nen Magnat Teller..
Ist jetzt nicht wirklich top qualität denke ich mir.. 140€ will er haben wenn ers mir verkauft..
Geht das in Ordnung ?
Nen Hi/Lo Adapter (weiß leider nicht wie das korrekt geschrieben wird) werde ich sowieso benötigen, da mein Radio keine Cinch Ausgänge hat !
€dit:
Genauere Angaben habe ich leider nicht !
Endstufe ist schon was älter und der Sub denke ich auch !
[Beitrag von Ritsch92 am 29. Okt 2010, 15:19 bearbeitet]
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Okt 2010, 15:24
crunch und magnat teller ohne genauere angaben, rein aus erfahrung gehören solche teile in die mülltonne, es sei denn dein stiefbruder will keine 140€ haben sondern er gibt sie dir dazu dafür dass du so nen elektroschrott beseitigst. Nein, du brauchst keine n High-Low Adapter wenn du eine Endstufe nimmst die High-Level Eingänge hat
Ritsch92
#9 erstellt: 29. Okt 2010, 15:30
Einverstanden
Dann hole ich mir die sachen nicht
Okay Endstufe mit High-Level Eingang.
Dann würde ich jetzt gerne etwas konkreter werden !
Welche Endstufen kommen da für mich in meinem Preissegment in Frage ?
Welches Frontsystem ist dann empfehlenswert ?
Welcher Subwoofer (Nur Teller für Reserveradmulde) ist für mich der Beste ?
Wie gesagt ich werde erstmal dämmen um dann mal zu sehen wie der Sound ist.
Ansich ist das Frontsystem in meinem Ford nicht das schlechteste.. Nur der Bass ist halt arg minimal
Hört sich vielleicht doof an, aber ich frage trotzdem:
Hört mit dem dämmen auch das dämliche gerappele und gebrumme bei basslastigen Liedern in der Verkleidung (Glaube Tür ) auf ?
Gesperrt
#10 erstellt: 29. Okt 2010, 15:39
Du kannst z.B. das FS so lassen, betreibst es aber an einer Endstufe und filterst die Frequenzen die der Subwoofer übernimmt raus, dann dämmst du deine Türen und hast ein sehr gutes Ergebniss
Ritsch92
#11 erstellt: 29. Okt 2010, 15:53
Geile Idee
Okay wenn du mir jetzt noch sagen würdest, welche Komponente ich dann als Endstufe und Sub verwenden soll, wäre ich ja schon fast glücklich und würde in den Verkabelungs Thread übergehen xD
goelgater
#12 erstellt: 29. Okt 2010, 18:48
hi
eine audison srx4 gebraucht liegt um die 150.-
Ritsch92
#13 erstellt: 29. Okt 2010, 23:40
Nur Wo finden ?
Also ich bin wie gesagt für Angebote offen und Links zu Auktionen oder so würden nicht schaden
Wenn ihr mir verratet, wobei ich achten muss, und welche Endstufe / Sub zu meinen Vorstellungen passt, würde ich natürlich auch selber suchen !
HiFi Ausbau Ford Focus
dark-lost-soul am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  13 Beiträge
Kaufberatung Low Budget Ford Fiesta Bj 96
R3c4rt am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung
Mike_LPRacer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  51 Beiträge
Ford Focus 500,- Budget
StriKa am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  14 Beiträge
Anlagenkonzept in Ford Focus
Riwa am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  46 Beiträge
Komplettsystem für Ford Focus ST
NamelessOne am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem Ford Focus
schiebermütze am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung für Ford Focus
Merkur_85 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  48 Beiträge
Ford Focus neuer Subwoofer
skaA am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  29 Beiträge
Ford Focus Audio- System (mein erstes)
Sonix1991 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.043
