HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufempfehlung Endstufe und Subwoofer, Citroen Xan... | |
Kaufempfehlung Endstufe und Subwoofer, Citroen Xantia+A -A |
b.baumgart
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 11:10 | |||||
Hallo, ich möchte in mein neues Auto eine kleine Anlage einbauen. Ich habe zuhause noch folgende Komponenten von einem anderen Auto, mit dennen ich auch zufreiden war. Nun soll zum ersten mal auch eine Endstufe mit rein. Ich fahre einen Citroen Xantia und bis jetzt habe ich: Frontsystem: Carpower Neoset 165 Hinten: Visaton DX13-4 Autoradio: Balupunkt Bremen MP74 habe mich schon ein wenig umgehört und bin eigentlich auf die folgende Vierkanalendstufe gekommen: Crunch GTR250.4 Ich höre im grunde viel Radio, also Pop, aber gerne auch mal etwas Rock oder Techno, Klassik wird auch mal gehört. Im Grunde möchte ich einen sauberen Klang haben, wobei man natürlich auch mal etwas lauter aufdrehen will. Als Idee für den Subwoofer habe ich einen Aktiven zu verbauen, da ich den Kofferraum öfters mal brauche. Will den so anschließen, dass ich ihn schnell einfach mal rausnehmen kann. Was haltet ihr von folgenden Subwoofer? JBL Basspro II Zu den Kabeln, also als Stromkabel denke ich an ein 20mm² oder 35mm² zur Endstufe zu verlegen und zu den LS vielleicht 2.5mm² oder 4mm², was denkt ihr ist hier ausreichend? Danke schon mal für die Hilfe! |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 12:34 | |||||
Vierkanal ist ja Okay, aber weder die Crunch noch der aktive Sub taugen was. Hol dir eine 4-Kanal, da hängst du dann die vorderen Lautsprecher und einen Subwoofer dran, die hinteren Lautsprecher kannst du über das Radio spielen lassen. Einen normalen Subwoofer hast du in 3 sek. abgeklemmt |
b.baumgart
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 12:52 | |||||
Welche Endstufe würdest du mir denn empfehlen und vor allem welchen Subwoofer? Müsste dafür dann ein Gehäuse bauen, was ja im Grunde kein Problem darstellt. Wäre es ratsam zusätzlich noch einen Cap mit irgendwie 1F zu verbauen? |
Gesperrt |
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 13:00 | |||||
Hängt von deinem Budget und der Musik ab die du hörst
Je nachdem gibt es auch fertige Subs im Gehäuse
Bei einer normalen 4-Kanal ist das nicht nötig, wichtig ist eine gute Stromversorgung |
b.baumgart
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 13:34 | |||||
Also ich wollte so um die 150€ jeweils für den Sub und Verstärker ausgeben. Musik höre ich im Grunde recht gemischt, ist im ersten Beitrag kurz erwähnt. Gehäuse würde ich schon selber bauen, da ich es dann an die Form meines Autos besser anpassen kann. |
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 13:46 | |||||
Großes oder kleines Gehäuse, danach richtet sich dann auch der Subwoofer, wieviel Liter in etwa hast du an Volumen, oder so grob in cm ausgedrückt |
b.baumgart
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 13:50 | |||||
Würde sagen ich habe so um die 30-35 Liter, will es recht schmal machen und dafür lang und hoch, also das es so an der Seite nicht viel Platz wegnimmt. |
Gesperrt |
#8 erstellt: 03. Nov 2010, 13:56 | |||||
Teil das budget etwas anderst auf, 200€ für die Endsufe z.B. die Eton EC500.4 iss so günstig weil es ein Auslaumodel ist und als Subwoofer einen Alpine SWE 1243 oder einen JL-Audio 12W0 |
b.baumgart
#9 erstellt: 03. Nov 2010, 14:44 | |||||
Super, ich denke ich werde dann die Endstufe nehmen und mit den Alpine Sub kaufen. Das Gehäuse werde selber als geschlossenes bauen und den Subwoofer leicht einlassen, damit der etwas geschützt ist. Danke für die Hilfe erstmal. Wie sollte ich denn die Kabel dimoensionieren die zur Endstufe gehen und von der Endstufe zum Sub? |
Gesperrt |
#10 erstellt: 03. Nov 2010, 15:03 | |||||
Strom und Massekabel 25mm² mit einer 80 Ampere Sicherung, Kabelquerschnitt für Lautsprecher und Sub ein gutes 2,5mm² Die vorderen Türen sind doch gedämmt und die Lautsprecheraufnahmen in den Türen massiv? |
b.baumgart
#11 erstellt: 03. Nov 2010, 15:09 | |||||
Die Türen muss ich noch dämpfen und die Lautsprecheraufnahmen verstärken. Das wird dann alles gemacht, wenn ich die anderen Sachen einbaue. Sollte nicht besser zum Subwoofer ein etwas dickeres Kabel gehen? Die Endstufe wollte ich unter den Fahrersitz bauen, das einzige Problem was da auftreten könnte ist, dass diese dort wenig Kühlung bekommt. Wie warm werdne so Endstufen bei normalem Betrieb, also jetzt nicht übermäßig laut nach einigen Stunden Betrieb? Würde die gerne unter den Innenraumteppich legen, aber denke das würde dann zu warm werden. |
Gesperrt |
#12 erstellt: 03. Nov 2010, 17:58 | |||||
An und für sich ist unterm Sitz genug freier Raum damit die Endstufe nicht überhitzt, unter den Teppich aber nicht. Du kannst auch wenn du dich damit besser fühlst 4mm² für den Subwoofer nehmen |
Citroen Xantia Tänzer_Ffm am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 9 Beiträge |
[SUCHE] Frontsystem + Endstufe für Citroen Xantia ATI67 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
Citroen C4 Lautsprecher einbauten KAUFEMPFEHLUNG ?? Honkullum am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung - Radio + Frontboxen - Citroen C4 stw321 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Subwoofer Physikco am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 23 Beiträge |
Subwoofer Kaufempfehlung sreum am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 12 Beiträge |
Suche Frontsystem für Xantia (165er) Warhawky am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
Anlage für Xantia Empfehlungen? Zeto16 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Subwoofer Amateur23 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 24 Beiträge |
Kaufempfehlung Subwoofer Gaetner am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 90 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.010
