Hilfe Welchen verstärker :/
Jirschi_Siehtwem
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 20:16
Hey Leute Ssuche eine Starken Endstuffe + Sub.
Ich höre Deutscher rap,House&electro
Meine combos:
1.
Helon 15 SPL(AudioSystem)38cm
<-38cm Hochleistungssubwoofer
<-2x 1500/1000 Watt
<-10.000 Watt Peak > 60Hz
<-Impedanz 2x 2 Ohm
<-Gewicht: 24kg
<-Einbautiefe: 218mm
EndStuffe
ALPINE MRP - M 2000
- Je Kanal an 4 Ohm: (@ 14.4V , 20Hz - 200Hz) 1500W x 1
- Je Kanal an 2 Ohm: (@ 14.4V , 20Hz - 200Hz) 2000W x 1
Sound Tuning
- Frequenzweiche: 50Hz-200Hz, -24dB/Oktave. (Low-Pass)
- EQ (Equalizer): Bass EQ (Feste Frequenz): 50Hz 0 bis +12dB
- Subsonic Filter: 15Hz (Feste Frequenz), -24dB/Oktave.
Allgemein
- Betriebsspannung: 14.4V DC (11V bis 16V)
- Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 4.0V
- Frequenzgang: 20 -200Hz (200Hz/-3dB
- Lautsprecher Impedanz: 4 oder 2 Ohm
- Signal Rauschabstand: 100dBA
____________________________________________________________
2. 3xCervin Vega VMAX 15" 152/15438cm<3
<-500rms
<-2x2ohm
<-Doppelschwinger
EndStuffe
X--ION 280.2(Audiosytem)
- 2x 280 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
- 1x 960 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
- 1x 1480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
- Maße: 564(l)x58(h)x180(b)mm
2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie
FULL MOSFET Endstufe
Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus
Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz
Variabler Bassboost von 0 bis +6 dB, einstellbar von 35 bis 90 Hz
Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V
Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung,
Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang
Für tipps und beratung viell. kennt ja wer die subs und endstuffen bzw. andere vorschläge gern bereit
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 20:26
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Klangpurist schrieb:
Also eine Kaufberatung gestaltet sich für uns wesentlich einfacher wenn man sich als Neuling über wesentliche Grundlagen bewusst ist:
-Boardsuche benutzen BEVOR man einen Thread eröffnet. Kann ja sein dass das Thema schon X mal durchgekaut wurde
-Jeder Thread in dem man eine Kaufberatung wünscht sollte folgende Bestandteile haben:
1. Der Preisrahmen
2. Die Musikrichtung
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen
4. Eventuell vorhandene Komponenten
Nicht unwichtig ist auch ob man viel oder wenig Platz für einen Subwoofer im Kofferraum hat oder lieber ein kleines Gehäuse haben will.
Wenn man all diese Punkte beachtet, gestaltet sich die Arbeit für uns Moderatoren und Stammgäste wesentlich einfacher.
Und Leute, ganz wichtig: Achtet bitte darauf wie ihr euch ausdrückt, sowie auf die Rechtschreibung! Wir sind hier ein anständiges Forum und möchten bitte keine Gossensprache. Auch wenn es anstrengend ist, bitte versucht es, so lange liegt die Schulzeit ja bei vielen Leuten hier nicht zurück.
Dann können wir ja loslegen
MfG
eure Moderation
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Ein paar Grundregeln für den Einbau:
- Lautsprecher gehören zuerst mal nach vorne. Dabei geht es um den originalgetreuen Stereoklang. Dazu sollten Hochtöne im Idealfall etwa auf Ohrhöhe links und rechts vor(!) dem Hörer gespielt werden, die Mitten und Tieftöne jeweils möglichst nah am Hochtöner. Durch den beschränkten Platz im Auto ist dazu meist ein 2-Wege-Komponentensystem mit separater Frequenzweiche die Ideallösung.
- Der kleine Hochtöner(HT) kann auf dem Armaturenbrett, an der A-Säule oder im Spiegeldreieck Platz finden, der Tieftöner(TT) wandert meist in die originalen Türeinbauplätze (meist 13 oder 16,5cm) Nachteile von Koaxial- (und Triaxial-)Systemen gegenüber 2-Wege-Kompos: Beim Koax ist der HT direkt am TT befestigt. Beim Türeinbau leidet dann durch die tiefe Position der Klang, der durch die fehlende externe Weiche weiter verschlechtert wird. Deshalb Kompo-Systeme nehmen!
- bei gutem Fronteinbau kann in der Regel auf Hecklautsprecher verzichtet werden. Gegen einen dezenten Rearfill spricht aber natürlich nichts. Aber immer gilt: Wegen der Wiedergabequalität erst vorne investieren, dann u.U. hinten. Heckablageneinbauten sind ein Relikt aus der Vergangenheit. Früher gab es nicht genug Platz in den Fronttüren, zudem waren die Lautsprecher i.d.R. nicht so Leistungsfähig. Deshalb nahm man bei der Heckablage die mangelnde Wiedergabequalität zugunsten der Lautstärke in Kauf. Heute kann man mit einem guten Fronteinbau beides haben.
->Zur großen Unfallgefahr von Heckablagen steht ganz unten noch ein Rechenbeispiel.
- eine Einsteigeranlage sollte idealerweise immer einen separaten Verstärker besitzen, da die Radioendstufen konstruktionsbedingt nicht sehr pegelfest sind (max. etwa 15W pro Kanal).
- für die Endstufe muss ein ausreichend dimensioniertes Kabel gelegt werden, damit die Spannung von der Batterie beim Verstärker auch noch ankommt. Es empfiehlt sich, beim Kabelkauf nicht unter 20mm² zu gehen um bei einem Endstufenneukauf nicht gleich das ganze Kabel wieder tauschen zu müssen... (Verkabelungsguide unten in den Links
welchen verstärker? brauche hilfe
james2006 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  17 Beiträge
Welchen Verstärker? Bitte um Hilfe :-)
FIREwork am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  15 Beiträge
welchen subwoofer? welchen verstärker
brigada1990 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  35 Beiträge
Welchen Subwoofer? Welchen Verstärker?
tokyodrift1993 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
welchen Verstärker?
eXuS00 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker?
eXuS00 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker?
Souli am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker?
Minimalizer am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker?!
paettes am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  33 Beiträge
welchen verstärker?
bypnotize am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.256
