HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Verstärker? Bitte um Hilfe :-) | |
Welchen Verstärker? Bitte um Hilfe :-)+A -A |
FIREwork
#1 erstellt: 27. Dez 2005, 00:21 | |
Hallo Leute! Erst einmal hallo an alle, bin neu hier! Die Themen sind ja alle interessant, aber ich hätte da mal ganz eigene, spezifische Fragen: Es geht um einen Verstärker/Endstufe/Amp! Ich habe jetzt in meinem Golf 3 einen Verstärker (Wattzahl unbekannt) und einen 300 Watt Subwoofer (keine Ahnung ob MAX. oder RMS). Außerdem hängen noch zwei Lautsprecher mit jeweils 150Watt irgendwie am Radio dabei. Am Verstärker ist nur der Woofer angeklemmt. Könnte mir vielleicht irgendjemand bitte erklären, wobei ich beim Anschließen von Boxen und Subwoofer an eine Verstärker achten muss? Es gibt ja so viele Bezeichnungen wie RMS, max. Watt, Sinus und so weiter! Wie könnte man es mit dem z.B 1x600 Watt @ 4 Ohm oder 2x300 Watt @ 2 Ohm verstehen? Schon einmal danke im Voraus für die -hoffentlich- vielen Antworten! Mit freundlichen Grüßen, René |
TakeTwo22
#2 erstellt: 27. Dez 2005, 00:58 | |
Hallo und herzlich willkommen im HiFi-Forum...sicher kann Dir irgendjemand helfen, aber hier bist Di im STEREO-Bereich gelandet Also...ab mit dem Beitrag zu den CAR-HIFIANERN Grüsse vom Bottroper |
FIREwork
#3 erstellt: 27. Dez 2005, 01:05 | |
Oh, sorry Danke für´s Verschieben! Beim nächsten mal gebe ich besser acht Tschüss, René |
caveman666
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 12:22 | |
Welcher Amp ist es genau? Ists ein 4- oder ein 2-Kanal? Gruß, Andy. |
FIREwork
#5 erstellt: 27. Dez 2005, 12:41 | |
Hallo Andy, es ist ein 2 Kanal Amp.! Wieviel Watt der bringt, weiß ich nicht, weil er schon eingebaut war und keinerlei Angaben drauf sind Wenn man bei Ebay schaut, sieht man ja immer solche Sets, wo der Verstärker meistens gleich viel Watt wie die Lautsprecher haben oder auch ein bisschen mehr. Könnte es dem Soundsystem irgendwo schaden, wenn ich einen 2000 Watt Lautsprecher kaufe und einen "nur" 1200 Watt Subwoofer dranhänge?? Schöne Grüße, René |
caveman666
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 12:56 | |
Sorry- das macht gar nix, wenn du einen Lautsprecher mit nem Sub verbindest An deinen 2-Kanal Amp kannst du, entweder nur einen Sub oder eben ein Lautsprecherpaar hängen. Wo sind die "300W Lautsprecher" denn verbaut? Gruß, Andy. |
FIREwork
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 14:56 | |
Danke, das wusste ich schon Ich wollte nur wissen, welchen Amp ich nehmen muss, wenn ich die 2 Lautsprecher (300 Watt) und einen Sub mit etwa 1200 Watt dranhängen will? Ach ja, die beiden "300 Watt" Lautsprecher sind in der Hutablage eingebaut (Hutablage ist ne Holzplatte mit Kunstleder überzogen!). Lautsprecher sind von Pioneer mit jeweils 150 Watt also zusammen 300 Watt Schöne Grüße, René |
caveman666
#8 erstellt: 28. Dez 2005, 01:17 | |
Und was ist das für ein "Höllen-Sub" mit 1200Watt? Steht mit SIcherheit auch groß vorne drauf, die Watt-Angabe, oder? Gruß, Andy. PS: Schon mal drüber nachgedacht, was deine Holzplatte so anstellt, wenn du nen Auffahrunfall hast? PPS: Lies dir UNBEDINGT die Einsteigertipps durch! |
FIREwork
#9 erstellt: 28. Dez 2005, 18:46 | |
Natürlich steht es vorne ganz groß drauf, wie denn sonst Aber dass man diesen Angaben nicht trauen darf, weiß ich (schon) selbst Könntet ihr mir aber mal bitte meine Frage beantworten? Gestellt wurde sie ja schon oft genug, es kam aber immer nur ne Laberei als Antwort War nicht böse gemeint, ist aber so Schöne Grüße René |
tom999
#10 erstellt: 28. Dez 2005, 18:59 | |
Ähem, lies dir wirklich mal die Einsteigertipps durch.... Du solltest am besten eine 4-Kanal-Endstufe kaufen! Diese sollte für die normalen Lautsprecher 2 * 150 Wattan 4 Ohm haben, und die anderen 2 Kanäle solltest brücken können, so dass da 1*1200 Watt rauskommen! Zumindest rein theoretisch sollte es so sein! Aber da fällt mir ein, dass es keine 4-Kanal-Endstufe gibt die 1200 Watt/gebrückt leistet! Wenn dein Sub wirklich so viel Power verträgt musst dir dafür eine eigene Endstufe kaufen! (2-Kanal oder Monoamp) Die kostet dich aber mindestens 400 Euro! Billiger gibt es sowas nicht!!! Und dann solltest noch für deine Heckablagenlautsprecher eine weitere 2 Kanal-Amp mit 2 * 150 Watt, was auch schon fast eine unrealistischer Wert ist, kaufen... Aber die Einsteigertipps werden dir sicherlich weiterhelfen... Hoff ich... |
FIREwork
#11 erstellt: 28. Dez 2005, 20:12 | |
Danke, danke, danke! So wie ich es mir gedacht habe Die Lautsprecher hängen - wie schon gesagt - irgendwie am Radio zusammen (keine Ahnung wie, jedoch sicher nicht am Amp!). Die Lautsprecher geben auch so einen sehr guten Klang ab, deshalb werde ich sie so lassen wie sie sind. Wenn ich also einen Amp mit 1200 Watt kaufe und einen Subwoofer mit ebenfalls 1200 Watt dazu kaufe, dann muss der Amp doch "brückbar auf 1x1200 Watt" sein, oder? Also ein 2 Kanal Amp (2/1). Vor drei Tagen wusste ich nicht mal wie der Kabelbaum hinter dem Radio ausschaut Darf der Amp denn auch etwas größer sein als der Sub? Wie groß darf der Unterschied nach oben bzw. unten eigentlich sein? Muss ich beim Sub auf die "max. Watt" oder auf "RMS Watt" achten (für den passenden Amp)??? Vielen Dank für deine Bemühungen, ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht gerade Freude bereitet, mir das "1x1" beizubringen |
tom999
#12 erstellt: 28. Dez 2005, 20:16 | |
Naja, wäre einfacher wenn du die Einsteigertipps liest! Wieviel willst den für so eine Subendstufe ausgeben? Und was für einen Sub dachtest du? Wattwerte immer unbedingt auf RMS achten! Alles andere sagt nichts, aber auch absolut nichts aus! Mehr Watt kann die Endstufe immer haben, musst ja die Amp nicht voll aufdrehen, kostet halt mehr Geld! Amps mit weniger Watt würde ich nicht nehmen... Und ob der Amp brückbar sein muss, bei einer 2 Kanal-Amp schon, ein Monoamp natürlich nicht! |
FIREwork
#13 erstellt: 28. Dez 2005, 20:39 | |
Ach ja, habe früher noch was vergessen Wo finde ich denn die Einsteigertipps??? Tschüss, René |
FIREwork
#14 erstellt: 28. Dez 2005, 20:42 | |
Hast du denn eine Site oder eine Empfehlung??? Ich lege mir keine allzu teuren Sachen zu, so nötig hab ich es auch nicht! Denn die billigeren Sachen machen auch genug Krach Wenn ich einen Amp kaufen will, muss ich doch schauen, wieviel "max. Watt" der Sub hat, oder? Der RMS-Wert bringt doch für den Amp kauf wenig!? [Beitrag von FIREwork am 28. Dez 2005, 20:44 bearbeitet] |
caveman666
#15 erstellt: 28. Dez 2005, 20:45 | |
Entweder du willst uns veräppeln, oder du hast dir die Einsteigertipps immer noch nicht durchgelesen... Sind in der Kaufberatung-Übersicht gepinnt. Wenns dir nur um Krach geht, dann müssten wir nur wissen, was dich der Amp und ein passender Sub kosten darf... Schon hast du ne Ladung Tipps, Links und "Empfehlungen" Gruß, Andy. |
Welchen Hochtöner. Bitte um Hilfe Paguracing am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 35 Beiträge |
bitte um hilfe welchen mono? D-Flame am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 24 Beiträge |
Verstärker Frage Bitte um Hilfe! skazi am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 6 Beiträge |
welchen verstärker? brauche hilfe james2006 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
Hilfe Welchen verstärker :/ Jirschi_Siehtwem am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Verstärker (und Subwoofer) bitte um Hilfe! Shakur96 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe... Kaufentscheidung.... Odin1 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
Anschlüsse, bitte um Hilfe newcomer18 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker gesucht - bitte Hilfe luxxer am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Beratung um einen Verstärker! VW_Mike am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.066
