Umbau BMW Z4 E89 Hifi Professional System
cryptochrome
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 13:53
Hallo zusammen,
nachdem ich mit der Werksanlage in meinem alten BMW äußerst zufrieden war, ist die Anlage in meiner neuen Karre ein schlechter Scherz.
Das Ding besteht aus einem 650 Watt Verstärker (der alleine betrachtet wahrscheinlich gar nicht mal schlecht ist), und insg. 14 Lautsprechern (davon zwei 16 Zoll Subwoofer). Diese Lautsprecher erzeugen einen Sound Matsch, der seinesgleichen sucht. Zudem scheppert und zerrt es an allen Ecken und Kanten, wenn die Musik mal etwas basslastiger ist.
Nun will ich das umbauen lassen. Da es ein Leasingfahrzeug ist, muss es problemlos wieder in den Originalzustand zurücksetzbar sein. Das einfachste dürfte also sein, die Boxen auszutauschen. Alle, oder nur ein paar und die restlichen einfach weg lassen.
Früher hatte ich in meinen Autos meist Focal Boxen drin, mit denen ich sehr zufrieden war.
Was würdet Ihr empfehlen?
dreamsounds
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 15:02
Das ist nicht ganz so einfach. Nur einfach die Lautsprecher tauschen und gut ist - funktioniert hier nicht. Du müsstest das komplette System stilllegen und neu ab Deiner Headunit aufbauen. Das Gerappel im Auto ist das kleinere Problem.
Grüße Mike
caveman666
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 17:34
@espique, wo kommst du denn her? Bzw.: Willst du das selber umbauen?
Gruß,
Andy.
cryptochrome
#4 erstellt: 19. Dez 2010, 10:55
Grüße Mike
also ich weiß von einem Bekannten, der das gleiche Auto mit dem gleichen Audio System hat, genau das gemacht hat. Einfach bessere Boxen eingebaut. Ist sicher immer noch nicht optimal, aber zigfach besser als zuvor.
cryptochrome
#5 erstellt: 19. Dez 2010, 10:56
Gruß,
Andy.
Ne, will ich nicht selbst umbauen. Das muss professionell werden, da Leasing Fahrzeug. Muss bei Leasingrückgabe auch wieder zu 100% in der Originalzustand zurück versetzt werden.
Komme aus Mannheim.
caveman666
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 09:09
Dann schliess dich mal mit dem Herrn Mike Koch kurz, der dir in Beitrag 2 schon Tipps gegeben hat. Sein Carhifi-Fachgeschäft ist in Mannheim.
Gruß,
Andy.
goelgater
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 09:13
hi
würde auch sagen,ab zum mike das biste gut aufgehoben
makki76
#8 erstellt: 24. Dez 2010, 16:14
Ich darf mich hier mal mit anhängen: Exakt selbiges.
Der Sound grenzt insgesamt IMHO an eine Katastrophe, ich werde zwar nächste Woche erstmal reklamieren gehen (vielleicht ist es ja nur defekt) aber ich fürchte....
Jedenfalls erinnert mich das an das Serienradio des E34, damals konnte man aber wenigstens noch selber was machen
Selbermachen fällt wegen der linken Hände aus:
-> Jemand einen Tipp im Raum München, der das irgendwie reversibel (auch Leasing) so "reparieren" kann, das man keinen Ohrenkrebs bekommt?
Ansonsten muss ich wohl nach Mannheim fahren und solange den klasse Motorsound geniessen
Makki
P.S.: Am "besten" ist Latest Trick von den Dire Straits so ab 75% Lautstärke, man meint die Boxen fallen gleich auseinander..
caveman666
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 10:37
Mal als Beispiel an einem Vertrieb, was du in deiner Nähe so an Händlern hast:
http://massiveaudio.de/29.html
http://massiveaudio.de/30.html
http://massiveaudio.de/28.html
Und natürlich auch den Mike -> http://massiveaudio.de/27.html
Gruß,
Andy.
zippelfallip
#10 erstellt: 09. Mai 2011, 08:42
Hallo Leute,
Hat sich hier in der Zwischenzeit etwas getan?
Ich habe auch einen E89 mit HiFi prof. Klang ist ziemlich schlecht. BMW hat sogar einen Rückruf (PUMA) und mein Top HiFi Verstärker wurde getauscht. Der Klang ist sogar noch schlechter geworden habe ich das Gefühl :-(
BTT.. gibt es schon nachrüstlösungen für den E89?
Das sollte aber auf jeden Fall CIC Kompatibel sein.
Grüßle
tom
Turnier
#11 erstellt: 09. Mai 2011, 19:15
www.exact-audio.de
Und da dann mal in die Preisliste schauen. Die maßgeschneiderten Systeme findet man da sonst leider nicht sofort.
MfG
caveman666
#12 erstellt: 10. Mai 2011, 10:54
Einfach zum Fachhändler vor Ort gehen, der Erfahrungen mit den aktuelleren BMWs hat. Der hat dann idR auch SEIN System für die Autos, mit dem er arbeiten kann und für gute Ergebnisse sorgen kann.
Man kann da sehr sehr viel anstellen in den "Karren" - auch mit den originalen Radioteilen.
Gruß,
Andy.
dreamsounds
#13 erstellt: 10. Mai 2011, 11:05
Hi Andy.
Bei mir war der TE bisher noch nicht. War sicher noch nicht dringend.
Grüße Mike
caveman666
#14 erstellt: 10. Mai 2011, 11:07
Aktuell hat jetz ja auch der "zippelfallip" den Thread übernommen - vom Threadstarter is wohl nix mehr zu "hören"...
Gruß,
Andy.
zippelfallip
#15 erstellt: 10. Mai 2011, 11:18
Ich werde mal zu meinem HiFi Experten fahren. Der hat mir schon bei 4 Autos eine gute Anlage eingebaut.
Ich befürchte das es aber nur mit AUstausch der Lautsprecher nicht getan sein wird.
visualXXX
#16 erstellt: 10. Mai 2011, 11:31
im zweifel nen highlow adapter, darüber an ne endstufe und dann dsas neue FS befeuern
caveman666
#17 erstellt: 10. Mai 2011, 11:31
Das auf alle Fälle. Lautsprecher, Endstufe & Prozessor!
Gruß,
Andy.
dreamsounds
#18 erstellt: 10. Mai 2011, 11:32
Da kannst Du sicher sein. Ein einfacher "Nur-Austausch" bringt Dir nichts.
Grüße Mike
Griffu
#19 erstellt: 21. Jul 2011, 07:10
Ich habe mir vor kurzem ebenfalls ein (gebrauchtes) Z4 Coupe mit 'Hifi Professional System' gekauft.
Nach wenigen Tagen erfolgloser Versuche mit dem Equalizer das 'Bassproblem' zu beheben, musste ich in verschiedenen Foren feststellen, dass es sich dabei scheinbar nicht um einen Defekt handelt, sondern um den 'Idealzustand' des Systems.
Sobald ein Stück etwas 'basslastiger' ist - was bei den meisten Musikstücken der Fall ist - dröhnt der Bass vollkommen undefiniert und isoliert, wie bei einem billigen Ghettoblaster. Eine weitere Folge ist, dass der gesamte Wagen von den 'Bassgeräuschen' (wenn man es so nennen kann) in Vibration gebracht wird. Dies ist nicht nur störend. Nach Außen wird (schon bei normaler Lautstärke) aufgrund der 'Bass'-Vibrationen der Eindruck erweckt, man würde im Innenraum ohrenbeteubend laut Musik hören - ich fühle mich mitunter wie im getunten Golf mit selbst angeklemmter Bassröhre...Bestimmte Songs und Genres sind in dem Auto faktisch nicht hörbar!
Auch bei BMW erkannte man diese 'Störgeräusche'. Einen Fehler konnte man jedoch nicht feststellen.
Letztendlich begründete man die Funktionstüchtigkeit des Systems, indem man einen baugleichen Z4 als Referenz nutzte: Gleiche Störgeräusche; also alles in Ordnung!
Ich überlege nun, wie sich dieses Problem beheben lässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW dieses System so geplant hat. Es muss also irgend ein (vielleicht falsch eingebautes) Element zu diesen Störgeräuschen führen.
Als Störquelle sind ganz eindeutig die großen Subwoofer (hinter den Sitzen) auszumachen. Der Rest des Systems ist (meiner Ansicht nach) sehr gut abgestimmt und definitiv hochwertig.
Nun meine Frage:
Hat irgend jemand es geschafft diesen Fehler zu beheben?
Zum Beispiel, durch:
- 'Magische' DSP (Equalizer) Einstellung
- Isolierung der Subwoofer verändern
- Einbau neuer Subwoofer
Vielen Dank!
caveman666
#20 erstellt: 21. Jul 2011, 07:12
Wenn der Lautsprecher unterm Sitz wirklich TIEF spielen muss, wird er umgehend den gesamten Schweller inkl aller Plastikteile (und davon gibts bei BMW sehr viele ) zum Schwingen anregen... Dämmung in dem Bereich -> schier unmöglich...
Gruß,
Andy.
BMW E60 Hifi Umbau
Armin19 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  3 Beiträge
Umbau, BMW E39 - Kaufberatung
Dr.Cell am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  12 Beiträge
BMW E34 umbau
Rob42 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  2 Beiträge
E46 HIFi Umbau
themightymerlin am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Soundupgrade für BMW Z4 E85 gesucht
musikmann2 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  4 Beiträge
BMW e46 Umbau Soundsystem/ Empfehlungen
Vladimir1122 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  9 Beiträge
BMW Z4 Audio-Player mit Android Steuerung
BenZ4 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  4 Beiträge
Einser BMW Umbau [bis 2000?]
Taigan am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  3 Beiträge
Radio Umbau BMW 116i (2005)
Meller000 am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  5 Beiträge
Welches Soundsystem im BMW Z4 verbauen?
Rob_Darken am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrk57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.371
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
