HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine Corsa Anlage | |
Kleine Corsa Anlage+A -A |
CorsaFTW
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 22:37 | |||||||||||
Hallo, ich möchte demnächst eine kleine Anlage in meinen Corsa C einbauen. Da es meine erste Anlage wird bin ich mir bei einigen Punkten noch nicht ganz sicher. Derzeit ist nur das Standard Kassetten Radio sowie die Standard Boxen drin. Ich möchte nicht all zu viel Platz im Kofferraum verwenden. Z.B. ein Kasten Bier sollte noch reinpassen Ich habe an folgende Komponenten gedacht: HU: Alpine CDE-126bt RS: Rainbow sl130 Sub: Esx Signum SXB200 Also als Radio kommt nur Alpine in Frage und das CDE-126bt ist ja das aktuelle Modell. Daran bleiben erstmal die Standard Boxen (Keine Lust auf großartige Umbauten vorne). Dann die RS auf der Hutablage um das FS etwas zu unterstützten und als Sub halt der SXB200. Ist ja relativ klein und nimmt nicht soviel Platz ein. Jetzt habe ich aber noch ein Paar Fragen. Welchen Verstärker würdet Ihr mir empfehlen? Aber bitte im bezahlbaren Rahmen bleiben, aber nicht so ein SIOUX Scheiß Ich würde gerne RS und Sub an einem Verstärker anschließen. Brauche ich zusätzlich dann einen Kodensator oder sollte bei einem Verstärker und dem Setup die normale Batterie ausreichen? Kann ich den Verstärker einfach über das Radio runterregeln (Meine Freundin ist nicht der Fan von lauter Musik)? Vielen Dank! |
Solex_Heizer
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 22:43 | |||||||||||
was bedeutet für dich bezahbarer rahmen? |
Solex_Heizer
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 22:50 | |||||||||||
achso und den Verstärker kannst du nartürlich runterregeln da die ausgangs leistung des Radios mit entscheident für die lautstärke ist |
DeltaDistribution
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 22:50 | |||||||||||
Hallo. Hast du die Einsteigertipps gelesen?? Die größte Klangsteigerung erreichtst du nicht mit einem Verstärker oder anderen Lautsprechern, sondern, indem du die Türen dämmst. Hutablageneinbauten sind nicht sehr sinnvoll. Außerdem fliegen die bei Unfällen quer durch's Auto... Welchen Verstärker würde ich empfehlen? JEDER Verstärker eines bekannten Herstellers tut's! Der Einfluss des Verstärkers auf den Klang ist nur gering. Wenn du gerne laut hörst, dann natürlich einer mit mehr Leistung. Kondensator ist erstmal nicht wichtig, kauf dir Dämmmaterial für die 60 EUR. |
caveman666
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 23:12 | |||||||||||
Das Hecksystem versaut dir dann nur das bisschen, was das Frontsystem bietet. Im Corsa C einfach für das Geld die Türen satt dämmen und stabilisieren. Wenn dir dazu schon die Lust fehlt -> lass das wirklich gelich sein. Sonst machste nur Stuss und baust sinlos Zeug ein...
Wie gesagt, der Amp sollte dann für die Front und den Sub sein -> da bräuchte man ein genaues Budget! AUch bedenken, dass man für vernünftige Kabel schnell mal 70Öre los ist!!
Cap schadet nicht -> hängt aber wie immer auch vom Budget ab... Der Verstärker wird nur ans Radio angepasst eingepegelt -> das sollte dann bei dir der Fachmann machen, bei dem du die Sachen kaufst. Somit machst einfach am Radio laut und leise wie "normal auch". Gruß, Andy. |
CorsaFTW
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 23:35 | |||||||||||
~ 300 Euro
Das hört sich schonmal gut an. Ich möchte meiner Freundin nicht zumuten am Verstärker rumzustellen um ein bisschen Radio zu hören
Welche Einsteigertipps? Ich habe in den letzten Wochen diverse Sachen gelesen aber viele schießen mir auch zu hoch übers das Ziel hinaus. Ich will einfach etwas mehr als der Standard bietet und keine Disco im Auto. Natürlich habe ich auch ans Dämmen gedacht, allerdings traue ich mich noch nicht so ganz an das Thema heran und habe Angst mir irgendwas kaputt zu machen Besteht bei der Hutablage keine Möglichkeit die irgendwie vernünftig zu sichern? Welche "einfachen" Möglichkeiten gibt es sonst noch ein RS System einzubauen? Mit dem Verstärker bin ich mir halt nicht sicher. Habe wohl damals in Physik geschlafen dann steht da immer hier 4 x 80 Watt bei 4 Ohm und 2x 200 bei 4 Ohm. Dann gibts noch Mono und Stereo bei manchen. Was brauche ich wo und wie kann man die Verstärker einstellen? Bisher weiß ich nur 4 Kanal dann RS an Kanal 1 und 2. Für den Subwoofer dann 3 und 4 überbrücken. Gibts dazu irgendwie nützliche Links?
Naja es liegt nicht wirklich an der Lust sondern eher an dem noch fehlenden Wissen
Wenn ich etwas an dem Corsa kaputt mache kriege ich Ärger mit meiner alten daher wollte ich das FS nicht anpacken Da ich mir nicht alle Komponenten auf einmal kaufe sondern jeden Monat etwas bin ich preislich sehr offen möchte aber natürlich möglichst wenig ausgeben. Ich denke im preislichen Rahmen von den o.g. Komponenten + Verstärker für ~ 300 Euro sollte es schon bleiben. Echt sind die Kabel so teuer? Bisher bin ich davon ausgegangen, dass so ein Dietz Kabelpack 25mm von Ebay reicht die liegen ja unter 30 euro? Oder reichen die nicht aus? Für jede Info bin ich dankbar Edit: Ach hatte vergessen zu erwähnen höre überwiegend Electro House Minimal. [Beitrag von CorsaFTW am 20. Dez 2010, 23:40 bearbeitet] |
caveman666
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 23:44 | |||||||||||
Da sind nicht alle Kabel inkl und die verwendeten Kabel sind idR billige Mischkabel... Was man sinnvolles mit der Hutablage machen kann? Rausbauen... Das fehlende Wissen beim Dämmen kann man sich in Foren wie diesem und in Zusammenarbeit mit nem Fachmann oder nem erfahrenen User holen. Gruß, Andy. |
DeltaDistribution
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 04:12 | |||||||||||
Klickst du hier.
Das kriegst du hin. Trau dich. Außerdem gibt es ja noch diverse Foren.
Bingo. Die Frontlautsprecher stellst du auf Hochpass und den Sub auf Tiefpass. fertig. Viel mehr gibt's da nicht zu wissen. Das mit der Hutablage würd ich wirklich sein lassen...
Da wirst du nicht drumherumkommen. Und deine "alte" wird sicher Verständnis dafür haben. Spätestens dann, wenn sie das Ergebnis hört
Das ist ne gute Idee. Siehe Einsteigertipps.
Ich auch [Beitrag von DeltaDistribution am 21. Dez 2010, 04:33 bearbeitet] |
CorsaFTW
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 08:43 | |||||||||||
Ok! RS sind verworfen! Ich habe gerade irgendwo gelesen, dass der Corsa C auch hinten Boxen haben soll hab ich aber noch nix gehört Habe allerdings auch bisher nur auf dem Fahersitz gesessen und nicht hinten. Vielleicht die neueren aber scheinbar nicht bei meinem BJ02 Schätzchen ^^ Als HU bleibt Alpine CDE-126bt. Als FS hab ich an Rainbow SLX265 Deluxe gedacht reichen die aus? Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die wirklich passen und was ich umbauen muss. Sub bleibt Esx Signum SXB200. So nun hab ich dann FS 2x100 Watt RMS und Sub 200 Watt RMS. Jetzt bin ich mir immer noch nicht sicher wegen Verstärker. Viele sagen ETON ECC500.4 ist gut liegt auch preislich im guten Rahmen allerdings steht da z.B.: 2x 75 Watt und 2x 145 Watt RMS an 4 Ohm 2x 115 Watt und 2x 230 Watt RMS an 2 Ohm 1x 235 Watt und 1x 440 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt Wie muss ich dass jetzt verstehen? Kann ich entweder 4 Kanäle nutzen oder nur beide brücken? Oder gehts auch sowas wie: 1x 235 Watt und 2x 145 Watt RMS an 4 Ohm Sorry aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus Ich habe mich auch noch nicht nach einem Fachhändler hier in Münster umgeschaut wird es aber sicher auch den einen oder anderen geben. [Beitrag von CorsaFTW am 21. Dez 2010, 08:45 bearbeitet] |
caveman666
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 09:01 | |||||||||||
Das SLX an der ECC oder EC ist NICHT jedermanns Geschmack. Dazu dann noch ein Alpine Radio.... Sowas unbedingt in genau der Kombination ANHÖREN!!! Nicht einfach draufloskaufen Zum Amp: Du hast dann die Power an 2x 4Ohm für die Front und 1x 4Ohm für den Sub (da nimmt man bei der 500.4 die stärkeren Kanäle) Gruß, Andy. |
CorsaFTW
#11 erstellt: 21. Dez 2010, 09:31 | |||||||||||
Ok wie muss ich mir das vorstellen? Ich baue im Januar das Radio ein und verlege schon Strom und Cinch Kabel nach hinten in den Kofferraum (kann ich damit auch ohne Verstärker rumfahren oder geht davon die Batterie kaputt?). Dann fahre ich zum Händler und er packt mir dann den Verstärker und den Sub zum Probe hören in den Kofferraum?
Öhm wenn ich den Sub an die stärkeren Kanäle hänge habe ich dann für die FS nicht nur noch 2x 75 Watt was viel zu wenig ist? |
caveman666
#12 erstellt: 21. Dez 2010, 09:46 | |||||||||||
Was interessieren die Watt? Komponenten müssen zusammenpassen. Das hängt nich nur von irgendwelchen Wattzahlen ab... Hast du schonmal richtig saubere 75W an nem gut verbauen Frontsystem gehört? Man hört sich VORHER die Sachen an, die man sich kauft... Wenn dann mal Radio, Front und Stufe drinne sind, kann man doch problemlos Subs im Auto antesten... Ein System, das im Hochtonbereich eh schon überzogen spielt und idR sehr schnell nerven KANN, dann noch mit einer Endstufe, die eher neutral agiert kombiniert usw... So eine Kette kann böse enden und dann wird wiedermal rumgejammert, warum denn das ganze so aufdringlich, grell und agressiv spielt... Gruß, Andy, |
CorsaFTW
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 09:56 | |||||||||||
Ich will mir einfach nicht die Lautsprecher kaputt machen, habe gelesen man sollte diese auf keinen Fall unterfordern. Nachher fahre ich zu so einem Hifi Laden und kriege eine Pfeife von Verkäufer, der mir irgendein Quatsch andreht und ich kaufe den Mist auch noch weil ich keine Ahnung habe, daher möchte ich soviel wie möglich über das Thema wissen Was für Verstärker man den sonst noch für Electro House Minimal bzw. für die genannten Komponenten empfehlen? [Beitrag von CorsaFTW am 21. Dez 2010, 09:56 bearbeitet] |
dreamsounds
#14 erstellt: 21. Dez 2010, 09:59 | |||||||||||
Also ich denke Du solltest einmal bei einem Fachhändler (nicht xx-Markt o.ä.) vorstellig werden, der Dich unterstützen kann. Gerade wenn Du noch nicht die große Ahnung hast, ist das hilfreich. Bei Deinem Budget ist auf jeden Fall eine stufenweise Aufrüstung angesagt. Grüße Mike |
caveman666
#15 erstellt: 21. Dez 2010, 10:11 | |||||||||||
Eben - wo kommst du denn genau her? Wo wirste jetz dann mal hingehn (also den Händler mein ich... )? Gruß, Andy. |
CorsaFTW
#16 erstellt: 21. Dez 2010, 10:48 | |||||||||||
Münster Hab mir die Adresse hier schonmal rausgesucht: ACR Münster Car-HiFi-Service Rudolf-Diesel-Str. 1 48157 Münster, Westf Hoffe der Schnee lässt bald nach damit ich da mal hinfahren kann. Edit: Habe gerade mal etwas gesucht nach Türdämmung (denke mal für Januar steht aufjedenfall das Radio und die Türdämmung an). Habe darauf hin folgenden Link gefunden http://www.freak0815.de/mainpage/corsac.htm mit einem genauen Türdämmungstutorial aber selbst mit den Bildern und der genauen Anleitung traue ich mich da nicht ran [Beitrag von CorsaFTW am 21. Dez 2010, 10:55 bearbeitet] |
dreamsounds
#17 erstellt: 21. Dez 2010, 11:17 | |||||||||||
Dann lass' es machen, auch wenn es etwas Geld kostet. Grüße Mike |
CorsaFTW
#18 erstellt: 21. Dez 2010, 13:29 | |||||||||||
Ok alles klar werde mal anfragen was mich sowas kostet. Übrigens brauche ich eine Blende. Jetzt habe ich schon bei einigen Leuten gelesen, die eine Blende für den Corsa gekauft haben mussten noch stundenlang rumfeilen damit das Radio reinpasst. Hat jemand einen Opel Corsa c Comfort bj 2002 und weiß wo man eine Radioblende bekommt wo das Radio ohne Probleme reinpasst? |
caveman666
#19 erstellt: 21. Dez 2010, 13:37 | |||||||||||
Die Blenden die ich im COrsa C verbaut hab, haben alle auf Anhieb gepasst. Gruß, Andy. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#20 erstellt: 21. Dez 2010, 13:41 | |||||||||||
Die aus Ebay passen auch, nicht alles was bei Ebay angeboten wird ist schlecht. Bei dem Einen kosten sie 25€ bei dem anderem nur 5€ obwohl sie 100% identisch sind. Das liegt daran das z.B. Händler A 150 Stück einkauft und Händler B nur 2 Stück. Dementsprechend ist der VK des Händlers. |
CorsaFTW
#21 erstellt: 21. Dez 2010, 13:42 | |||||||||||
Ok dann bestelle ich so ein Ding auf gut Glück [Beitrag von CorsaFTW am 21. Dez 2010, 13:43 bearbeitet] |
caveman666
#22 erstellt: 21. Dez 2010, 14:44 | |||||||||||
Lol - nimmt man alles bei einem Fachhändler, kanns sein, dass man solche Blenden umsinst dazu bekommt... |
CorsaFTW
#23 erstellt: 21. Dez 2010, 15:01 | |||||||||||
Wie bereits erwähnt kaufe ich aber nach und nach und nicht alles auf einmal Mir ist auch egal ob die Blende 5 oder 30 Euro kostet solange ich da nicht eine Stunde rumfeilen muss |
caveman666
#24 erstellt: 21. Dez 2010, 16:24 | |||||||||||
Alle Kabel sauber zurechtpacken und dann rein mit der Blende, wenn man ne passende hat. Gruß, Andy. |
Radio/Anlage C-Corsa shandy1985 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Anlage Opel Corsa Lukas-jf-2928 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 22 Beiträge |
Corsa B - Erste Anlage! stevie-deluxe am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 7 Beiträge |
Neue Anlage corsa b just7isten am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 8 Beiträge |
Corsa b anlage aciDwave am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Kleine Sound-Anlage für meinen Opel Corsa necoicould322 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C beN777 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 14 Beiträge |
Anlage für Corsa C the_bloody_end am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 24 Beiträge |
kleine anlage für fiat seicento lxr am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 36 Beiträge |
Corsa C Anlage Nitro_100 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.005
