Anlage Opel Corsa
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 02:18
Hey Leute,
als allererstes: ich bin neu hier im Forum
Ich wollte mir nach und nach eine "kleine" aber feine Anlage in meinen Corsa (b) bauen, nur stellt sich die Frage was rein soll. In allererster Linie kommts mir auf den Klang an, dennoch sollte Lautstärke nicht fehlen
Im Kofferraum wollte ich eine art zweiten Boden einbauen, damit es nicht auffällt, dass man nen Sub eingebaut hat und man noch platz im Kofferraum hat für die normalen Einkäufe, d.h. relativ wenig Volumen verfügbar...
Musik ist mehr so electronisch/House aber auch Hip-Hop..
Stellt sich die Frage was rein soll.
- Einen 15" (langhubig, - weniger für electro)
- Zwei 12" ("mittelding", - teurer als ein 15" - großes Gehäuse)
- Zwei 10" (+ guter kick, + kleines Gehäuse)
Zweite Frage welches Amping? (Kabel (35qmm) ist schon nach hinten gelegt)
Am besten wohl eine 4Kanal Endstufe, Kanal 1+2 für Boxen für die Hutablage und Kanal 3+4 gebrückt fürn Subwoofer.
Bin mal gespannt auf eure Vorschläge!
Preise, die ich mir so überlegt hatte:
- 200€ Subwoofer Chassis
- 250€ Endstufe
- 100€ Ovallautsprecher für Hutablage (hatte mir welche beim großen C angehört, das Paar 99€, spielten laut und hatten einen astreinen Klang!)
Danke schonmal im Vorraus!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Mrz 2008, 02:23 bearbeitet]
bassmacher
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 07:30
Lukas-jf-2928 schrieb:
Hey Leute,
Hi Lukas-jf-2928, und willkommen im Hifi-Forum
Also dieser Denkansatz ist schon mal nicht sooo abwegig, aber mann kann das so nicht veralgemeinern.
An deiner Stelle würd ich mal für den Anfang einen Helix P10 zulägen hab ihn unlängst in meinem Auto verbaut und ich muss sagen der kleine 10 Zöller geht mächtig zur sache... und da durch das es eine 10er Chasis ist ist er sehr schnell somit sehr gut geiegnet für elektronisch Musik aber geht auch sehr tief vorausgesetzt du baust ihn in ein BR Gehäuse(ca. 25 L)
Die 35er Verkabelung ist schon mal net gute Voraussetztung... Ich würde dir auch zu einer 4 Kanal Stufe raten vl. eine Eton 500.4 bringt dan ca. 400Rms für den Sub gebrückt!
- 250€ Endstufe
Bitte las das mit den Ovallautsprechern sein... und schon garnicht in der Hutablage...
Hast du ein FS?
Gruß Bassmacher
tom999
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:04
Nochmal zur Verdeutlichung, auf die Hutablage gehören KEINE Lautsprecher!!!!
Warum? ---> s. Tips für Einsteiger im Car-Hifi-Wissen-Bereich..
Ansonsten passt die Überlegung schon ganz gut, allerdings musst noch 100 Euro für Einbaumaterial (Dämmung, Kabel usw.) rechnen...
Subs in dem Bereich von 100 bis 200 Euro gibt es massig, als Allrounder würde ich mal einen Atomic En 12, Helix P12, Hertz Es usw in die Runde werfen, kommen alle mit um die 30 Liter aus...
Beim Frontsystem ist es sinnvoll wenn du dein Budget auf 150 Euro erhöhst, da kommt deutlich mehr dabei raus (Rainbow Sax, Eton Pro 170, Perless Def usw)
Als Endstufe für dein Vorhaben ist die genannte Eton schwer zu schlagen..
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:53
Diese Ovallautsprecher sind jetzt nicht diese riesen 6x9" dinger, sondern kleinere Der Klang ist echt gut und ich hab schon so einiges gehört...
Mit dem FS meint ihr doch sicherlich die Boxen in den Türen etc., oder? Verbaut sind die Standardboxen, vorne&hinten.
Wenn man mehr Bassleistung erziehlen könnte, würde ich auch locker mehr Volumen zur Verfügung haben
Ich mag bass und sollte auch schon zu spüren sein. Bei den Vorgeschlagenen 12" hattet ihr an einen gedacht oder?
Bei dem Helix P10 würde ich auch locker zwei einbauen.
Die Eton Stufe klingt gut, wurde mir schonmal anderweitig empfohlen
sNaKebite
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:01
Ja was denn nun?
Willst Du jetzt viel Bass und egal wie viel Volumen Du dafür brauchst, oder soviel Bass wie möglich unter einem doppelte Boden, oder wie darf man das verstehen?
Ich schließe mich meinen Vorrednern an:
KEINE Hutablagenlautsprecher! Investier das Geld vorne, da wo es hingehört.
Ob Deine ovalen Koaxe/Triaxe (vermutlich) jetzt 6x9" oder 5x7" sind oder noch kleiner/größer ist sekundär. Ich bezweifel schwer, dass die 1) gut klingen und 2) Du sie in der Hutablage zum klingen bringst.
EDIT:
Die Eton und die genannten Woofer sollten schon einiges an Spaß bringen und bei vernünftigem Einbau auch für Deine Bedürfnisse locker ausreichen. Auch wenn`s "nur" ein Woofer ist
[Beitrag von sNaKebite am 13. Mrz 2008, 13:02 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:31
sNaKebite schrieb:
Ja was denn nun?
Möglichst wenig Volumen, bei akzeptabler Bassleistung, wenns jedoch unbedingt nötig ist sehe ich kein Problem dadrin mehr Volumen "freizugeben"
Ich denke, die Eton ist schonmal sicher. Bringt ja gebrückt 400W rms raus, nur wenn ich jetzt zwei Helix P10 nehmen würde, reicht die Leistung doch nicht mehr??
Und wenn man folgenermaßen vorgeht:
Man kaufe sich ein gutes Autoradio und betreibe damit die 4 Standardeinbauboxen, sollte Lautstärkemäßig reichen...Für den Subwoofer nehme man einen Monoblock oder eine gebrückte 2Kanal Endstufe, die genug Leistung für die zwei P10 Woofer gibt.
So als Anfangm, erweitern kann man immer noch mit besserem FS.
Meinung?
eiskalt
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:42
najo das fs wird nicht wirklich gegen einen grösseren woofer anschreien können.
würde mir deshalb schon nen fs gönnen und natürlich die türen dämmen etc.
beim corsa b musste n bissl mit der einbautiefe aufpasen.
auf so std kunststoffadaptern passen z.b. die rainbow slx deluxe gerade so rein.
kannst ja ma auf der hp nach der einbautiefe schauen.
woofer würde ich nen 15" nehmen, wenn du das platztechnisch unterbekommst.
da würd ich ma grob 70l nette einplanen.
wenns nen ordentliches chassi is, sollte er keine probs machen und sicher nicht langsamer spielen als ein 10er...
zudem bringt er meist einen besseren wirkunsggrad mit, ist tiefgang freundlicher und muss bei pegel nicht huben wie blöd.
mfg eis
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:44
Hab jetzt im Moment nen ganz billigen 12" im +-70L Gehäuse (ursprünglich für einen 15" chassis, nur Loch verkleinert) drinne. Geht schon ganz gut, der Rückspiegel vibrier schon teilweise mit und der Bass ist auch schon ganz schön, nur der Klang ist so naja...
Wollte damit ausdrücken, dass ein 15" Chassis im 70L Gehäuse kein Problem dartellen würde! Ein bisschen größer würde gehen, das würde dann aber für den Port draufgehen der Platz glaub ich...
Ich hab sowieso tausende Fragen:
- Welches Autoradio?
- Welchen Woofer denn jetzt?
- Welche Endstufe/en ich nun brauche
- Was für ein FS ist passend für den Corsa?
Gehen wir mal davon aus:
-2x 10" HELIX P10 Subwoofer im Kofferraum Amping? Eton 4kanal, Kanal 1+2 und 3+4 jeweils pro Sub gebrückt, reichts?
-Neues FS, welche Empfehlungen habt ihr für einen Corsa? Reicht dafür ne billige Raveland XA-600, die ich hier noch rumliegen habe als verstärker?
- Radio mit dem ich alles ansteuer. Als Radio wollte ich das Original Opel Radio nehmen, als CD Version wegen des Displays oben an der Amatur.
Was haltet ihr davon?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Mrz 2008, 22:35 bearbeitet]
tom999
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 01:08
Des geht net, weil die Eton nur 4 Ohm Brücke kann...
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:57
Gut, dann bleibt wohl nur EIN 12" Chassis zur Auswahl, 15"er brauchen bisschen mehr Power und ein 10" ist mir zu wenig...
Da wäre ja der Helix P12 eine Alternative
Hinten denn den Helix P12 an der an Kanal 2+3 Gebrückten Eton an 440W/4ohm.
Für Kanal 1+2 bleibt dann Platz für das FS!
Wäre das Thema Endstufe&Sub schonmal abgehakt, es sei denn, es gibt einwände?
Zum Frontsystem:
Welches von den genannten (Rainbow Sax, Eton Pro 170, Perless Def usw) ist gut?
Das Problem es wird eigentlich alles gehört, von Metal bis electro zu Hip Hop... Also allrounder gesucht
Zum Radio:
Kann ich das original CD Radio von Opel nehmen, wegen dem display oder gehen andere Radios besser(vom Sound her)?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Mrz 2008, 13:31 bearbeitet]
dawn
#11 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:54
So hört sich das schon besser an. Ob der P12 jetzt der richtige Woofer für Dich ist, vermag ich nicht zu sagen.
Gut sind die alle, und da gibt es natürlich auch noch weitere Alternativen.
Sehr wichtig ist aber der Einbau des Frontsystems. Damit solltest Du Dich intensiv beschäftigen. Nicht bloß reinschrauben. Und der Einbau des Subwoofers erfordert ebenfalls viel handwerkliches Geschick und auch da gibt es sehr viel zu beachten. Hier ein paar Links zum Einlesen: http://www.bigdogaudio.de/forum/showthread.php?p=5#post5
Zum Einbau des FS im Corsa B habe ich hier schon eine Menge geschrieben, einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Die HU würde ich definitiv tauschen. Das wird mit der Opel-HU vermutlich schon daran scheitern, dass der gar keine Line-Ausgänge hat, da müßtest Du mit nem High/Low-Adapter arbeiten, lass es lieber sein und kauf Dir für kleines Geld nen Pioneer DEH-P4900. Ist zur Zeit als Ausläufer schon ab 130 Euro zu haben!
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:18
Vermag es denn irgendjemand zu sagen? Ich habe keinerlei Ahunung, was geeignet ist!?!
Wieder die Frage, was für mich geeignet ist. Das Eton soll ja sehr höhenlastig sein..
Musik wie gesagt alles Mögliche, hauptsächslich Electro aber auch sehr oft Metal.
Stimmt, ich dachte nur ich hatte da mal irgendwas von Ausgängen gelesen... Werde mal nach dem Pioneer ausschau halten
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Mrz 2008, 15:20 bearbeitet]
tom999
#13 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:57
Ne, woher sollen wir denn wissen was DIR gefällt, wir können dir lediglich Empfehlungen zum Probehören geben... Dann musst du selber entscheiden ob das für dich passend ist...
Wer sagt denn, dass das Eton höhenlastig ist?
dawn
#14 erstellt: 16. Mrz 2008, 17:48
Im Gegenteil, gerade für Metal wird es gerne genommen, da es einen recht zurückhaltenden Hochton hat. Ich würde allerdings die paar Euro mehr investieren, und nen u-Dimension JR 6 Comp nehmen, das lohnt sich schon.
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:21
Ich hatte bei google den Namen des FS System von Eton eingegeben&da kam ich halt hier ins Forum und er beklagte sich, das das Eton viel zu übertriebene Höhen hatte und die Höhenabsenkung auf der Weiche auch nichts genützt hatte...
Bezüglich des Subwoofers dachte ich halt, das ihr Empfehlungen habt, weil ihr den einen oder anderen schonmal gehört hattet um abzuschätzen welcher qualitativ gut ist und welcher nicht Aber werd dann wohl mal anhören fahren.
Wo bekommt man das Dämmmaterial für die Türen her? Was ist zu empfehlen?
Royale-Tuning
#16 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:36
MXM Anti-Dröhn- Matten von Sinuslive gibts z.b. beim Hifi-Labor (googeln). 10 Stück 19 EUR ist nen fairer Preis. Dann direkt mal 20 Stück kaufen.. Alubutyl ist besser aber unverhältnissmäßig teurer.
Gibt auch nen Car-Hifi-Anbieter, der günstig Eimerweise Anti-Dröhn Paste verkauft, so ne Eigenmischung. Wesentlich günstiger als Brax. Wer hilft mir auf die Sprünge?
EDIT:
zu 2) http://www.carhifi-s...Rezeptur%2A-schwarz/
EDIT2:
Die Haben auch Bitumen, von Teroson 12€ / 0,5m², also 24€ pro m².
Würde da mal die beiden Sachen kaufen, bist dann bei 37 € für Dämmung, das sollte für den Anfang reichen schätze ich!
grüße
david
[Beitrag von Royale-Tuning am 17. Mrz 2008, 17:44 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:30
Zwei Fragen noch:
Gute Endstufe (mono oder 2Kanal Brückbar) 2ohm Stabil für Subwoofer? Preis bis 250€
Gibt es eine art Aktivweiche fürs Auto mit 12V Anschluss?
Gruß Lukas
tom999
#18 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:40
2 Ohm Brücke oder 2 Ohm pro Kanal?
Gebraucht oder Neu
Wofür brauchstn sowas?
[Beitrag von tom999 am 18. Mrz 2008, 14:40 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:56
Entweder 2Ohm an der Brücke oder eben ein Monoblock, der 2Ohm stabil ist Neu oder gebraucht ist egal... Ebay machts ja möglich^^
Weil ich mir dann lieber nen Monoblock für den Subwoofer hole und meine vorhandene Endstufe fürs FS nehmen will und die interne Weiche in meiner vorhandenen Endstufe nicht so perfekt ist, frage ich danach. Wenn das FS das full Signal abkann, dann hat es sich hiermit erledigt ^^ (u-Dimension JR 6 Comp)
Hab jetzt im moment auch eine aktive Weiche drin per Wechselrichter angeschlossen und man hat 1000mal besseren Klang, als wenn ich die Weichen der Endstufen nehme.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Mrz 2008, 15:00 bearbeitet]
tom999
#20 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:13
Welche Endstufe hast du denn für das FS?
Ansonsten tausch lieber die Endstufe aus anstatt da ne FW zu verbauen... Eine Audsion Srx2 (fürs FS) gibt es für wenig Geld...
Wenn du 2 Helix P12 nimmst wäre eine gebrauchte AudioSystem F2.300 ganz gut, evtl. auch eine Audison Lrx 1.400
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:25
Muss das FS denn überhaupt getrennt werden?
dawn
#22 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:20
Das FS unten so bei ca. 70-80 Hertz abtrennen. Den Sub nach oben hin bei ca. 60 Hertz trennen. Da geht ganz gut mit der Eton. Ne weitere Weiche brauchst Du nicht.
Kleine Corsa Anlage
CorsaFTW am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  24 Beiträge
Anlage für einen Opel corsa B
perversomatik am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  4 Beiträge
Erste Anlage Opel Corsa b
FakeLeeD am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  17 Beiträge
Anlage im Opel Corsa B
Palü2412 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Corsa B - Erste Anlage!
stevie-deluxe am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  7 Beiträge
Opel Corsa B
Thooradin am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
Neue Anlage corsa b
just7isten am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  8 Beiträge
Opel Corsa B Subwoofer
VegasEditing am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
Opel Corsa B+Anlage+billig
G0tt3sarm am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  16 Beiträge
Anlage für Corsa B
nibo am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedteebee74
  • Gesamtzahl an Themen1.557.962
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.992
