HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem Golf 5 | |
Soundsystem Golf 5+A -A |
!Greenhorn!
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 22:18 | |||||
Hi leute bin neu hier und habe mal ne frage ..... das momentane soundsystem in meinem golf 5 (4 türer) ist sehr bescheiden. habe schon das radio ausgetauscht (jetzt: Kenwood DPX503)und in die reserveradmulde einen bass von Rockford sowie eine endstufe von Ampire eingebaut. Die standart boxen sind nicht so pralle und hinten in den beiden türen befinden sich keine LS. Wollte jetzt die vorderen LS durch das 3 wege-system Eton GF5-3 W einbauen. Nun überlege ich noch ob und wenn was ich in die hinteren beiden türen einbaue. Habt ihr ein paar tips für mich was ich machen könnte?! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 00:12 | |||||
Einfach alles mal ganz genau durchlesen, anschauen und dann darüber nachdenken, ob Du es diesmal net GLEICH richtig machen willst Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck http://www.motor-tal...-miete-t1597836.html http://www.youtube.com/watch?v=P7piSAUxtA0&feature=related http://www.carhifi-s...olf-front-p-584.html [Beitrag von zuckerbaecker am 14. Jan 2011, 00:14 bearbeitet] |
DeltaDistribution
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 00:41 | |||||
Ja, stimmt schon, aber manchmal hocken Mitfahrer auf der Rückbank. Und die wollen auch Sound... |
Hannoman
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 01:33 | |||||
Da reicht auch ein vernünftig verbautes, angetriebenes und eingepegeltes Frontsystem aus. Hanno |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 05:56 | |||||
Reden wir hier von einem Golf oder einem T5 Bus Die sitzen EINEN Meter hinter Dir - warum sollten die nicht genau dasselbe hören wie Du? Und WENN sie das nicht tun, dann stimmt irgendwas grundlegendes mit der Einstellung oder dem Einbau nicht. Weil dann hört sich vorne auch schon Käse an. |
DeltaDistribution
#6 erstellt: 14. Jan 2011, 06:52 | |||||
Das stimmt nur mit Einschränkungen. Auch bei einer gut eingestellten Anlage wird immer ein Klang- bzw. Laustärkeunterschied zwischen den vorderen und den hinteren Plätzen messbar sein. Der Grund, wieso man hinten auf Lautsprecher verzichten sollte ist: Es verträgt sich einfach nicht mit Hifi! Ach, hat Greenhorn eigentlich erwähnt, dass er auf Hifi Wert legt? |
Hannoman
#7 erstellt: 14. Jan 2011, 09:54 | |||||
Gerade bei einer gut eingestellten Anlage wird das sogar so sein. Denn die wird mittels LZK etc. auf den Fahrersitz eingestellt. Mein Auto - Mein Geld - Mein Musikgenuss! Allerdings ist auch bei einer solchen Anlage ein Hecksystem kontraproduktiv da es eben die genaue Einstellung erschwert bis unmöglich macht.
Würde er nicht drauf Wert legen wäre er hier Off Topic, HiFi steht ja schon in dem URL. Hanno |
froschke
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 10:19 | |||||
mal ne frage am rande: handelt sich beim Eton Golf 5 System um das hier: sieht genauso aus wie das system was auch original verbaut wurde. noch offen für alternativen? von frank miketta gits noch ein nettes system: http://www.carhifi-store.net/haussystem-light-golf-p-567.html ... oder halt machen wie ich in meinem Golf 5 Plus: komponenten frei zusammenstellen und vollaktiv fahren |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 11:03 | |||||
Klar ist das meßbar, aber es fällt in der Realität für die hinten sitzenden nicht allzu negativ auf und wird den Heckpassagieren einen guten Musikgenuss bieten.
crap_nek
#10 erstellt: 14. Jan 2011, 17:54 | |||||
Also du kannst schon nen Rearfill hinten machen, da spricht nichts dagegen. Aber das sollte dann definitiv wesentlich leiser eingestellt sein als die Lautsprecher Vorne. Ich würde dann FS und Sub an eine 4 Kanal Endstufe und die Lautsprecher hinten übers Radio laufen lassen. Aber das hinten hat Zeit. Ich kenne die Werkslautsprecher vom Golf 5 und die sind echt grausam. Generell haben VW und Opel Modelle der neusten Generation richtig miesen Sound eingebaut.Ich meine ist jetzt nicht so schlimm wie bei Daihatsu oder Suzuki,aber fast. Die könnten sich mal alle eine Scheibe von z.B. Ford abschneiden, was der aktuelle Fiesta auffährt ist Wahnsinn. Und ich hasse eigentlich dieses Auto. Die von dir vorgeschlagenen Lautsprecher habe ich noch nicht gehört, aber selbst wenn du preiswerte 16er Cantons (Canton RS 2.160 kosten ca 80-100€) vernünftig vorne einbaust wirst du über die verbesserung staunen. [Beitrag von crap_nek am 14. Jan 2011, 17:57 bearbeitet] |
caveman666
#11 erstellt: 14. Jan 2011, 18:06 | |||||
Im Golf 5? Das wäre ein Einbauaufwand, der in Sachen Materialkosten das Frontsystem mehr als 2fach übersteigt... Gruß, Andy. |
froschke
#12 erstellt: 14. Jan 2011, 18:07 | |||||
... haben die cantons nicht diesen grausamen HT als aluminium? ... wenn schon ab werk ein dreiwegesystem mit 20cm-TMT reinpasst sollte man das auch verbauen. |
crap_nek
#13 erstellt: 14. Jan 2011, 18:18 | |||||
Achso sorry wusste nicht das das 20er vorne sind. Davon stand hier glaube ich auch nix oder ich habs überlesen. Das macht dann natürlich keinen Sinn das stimmt. War auch nur ein Beispiel, das waren die erst günstigsten Laustsprecher die mir eingefallen sind. Der Metallhochtöner ist Geschmackssache. Grausig klingt anders. Wenn das 20er vorne sind find ichs aber umso peinlicher für VW wie rotzig das ganze System klingt. |
froschke
#14 erstellt: 14. Jan 2011, 18:25 | |||||
die position des TMT im Golf 5 ist halt weniger ideal: der sitzt halt nicht vorne und unten sondern halt etwas höher in der tür und weiter hinter. je nach sitzteinstellung spielt er gegen die sitzlehne bzw. die hüfte des sitzenden ... meine meinung: alle vorurteile eines HTs aus aluminium (vorlaut, harsch, spitz klingend) werden durch den von canton bravourös erfüllt. |
!Greenhorn!
#15 erstellt: 15. Jan 2011, 13:34 | |||||
ok...danke schon mal an alle die geantwortet haben.... ist der selbsteinbau für einen handwerklich talentfreien menschen zu schwer oder sollte ich diesbezüglich einen fachmann aufsuchen? Gruß |
caveman666
#16 erstellt: 15. Jan 2011, 14:38 | |||||
Wer handwerklich talentfrei ist, wird kaum das Türblatt (das Aussenblech) seiner Fronttüren demontieren können/wollen... Gruß, Andy. |
!Greenhorn!
#17 erstellt: 16. Jan 2011, 19:11 | |||||
ok..... stimmt wohl^^ dann ahbe ich noch ein problem...... die bodenplatte im kofferraum hebt und senkt sich, wenn der bass läuft... gibt es da ne möglichkeit das Klappern zuverringern oder zubeseitigen? lg |
caveman666
#18 erstellt: 16. Jan 2011, 20:18 | |||||
Vernünftig aufbauen, dass sowas gar nich vorkommt. Bilder dazu wären von Vorteil... Gruß, Andy. |
!Greenhorn!
#19 erstellt: 27. Jan 2011, 23:28 | |||||
das ist professionell eingebaut.... nur die ablage hebt sich wenn der sub läuft....... |
caveman666
#20 erstellt: 28. Jan 2011, 01:28 | |||||
Anscheinend ja nicht - sonst würde sowas ja nich passieren. Wie ist die Schallführung von Sub zu Bodenplatte? Wie die Öffnung des "Schalldurchlasses" dimensioniert? Oder liegt einfach ne "dichte" Abdeckplatte drüber? Gruß, Andy. |
!Greenhorn!
#21 erstellt: 01. Feb 2011, 23:11 | |||||
das is ne dichte Abdeckung....das ist das problm..... |
caveman666
#22 erstellt: 02. Feb 2011, 13:39 | |||||
Dann wäre das schon widerlegt. Gruß, Andy. |
Soundsystem Golf 3 2 Türer Outi am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
Soundsystem Golf 3 Dany_91 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 9 Beiträge |
Soundsystem Golf 3 itchy00 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 15 Beiträge |
Golf 5 3-Wege-System mavid am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 4 Beiträge |
Soundsystem für VW Golf 4 armagedd0n am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem Radio/ LS, Golf 3 , Neuling ! Firegod am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 19 Beiträge |
neues soundsystem in golf 3 brainlt am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 10 Beiträge |
Soundsystem für Golf 5 GTI Burnedacid am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Golf 5 Eton Subwoofer Kaufberatung Zenda am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
<< Golf 3 Soundsystem >> citybeat am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCasher
- Gesamtzahl an Themen1.554.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.479
