HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » mehr Bass für meine Stella(Seat Ibiza) | |
mehr Bass für meine Stella(Seat Ibiza)+A -A |
acidophilus
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 11:48 | |
Hallo Bassliebhaber, ich habe vor meinen Seat um einen Subwoofer und einen Verstärker zu erweitern. Da mir einige Verkäufer von einer ganzen Anlage abgeraten haben da ich beim Bass vom Subwoofer den Ton von den hinteren Hutablageboxen sowieso nicht hören würde. Bin jetzt vor der schwerwiegenden Überlegung ob ich Sub und Amp neu oder auch begraucht kaufen soll. Da ich nicht so bewandert bin mit dem Thema Woofer, Verstärker, 2 oder 4 Ohm bitte bei falschen Ansätzen gleich ausbessern und mich eines besseren Belehren. Vorgestellt habe ich mir an die 300 € herum und ca. 250WRMS bis 600WRMS. Ich weiß jetzt nicht ob ich bei gebrauchten Anlagen ob Subwoofer und Verstärker wirklich optimal zusammenpassen oder ob es besser wäre nur Subwoofer zu kaufen und Verstärker getrennt kaufen der von der selben Marke ist. Auf der Alpineseite gibt es nämlich eine gute Passtabelle für Verstärker und Subwoofer, leider gibt es solch eine Liste nicht für Rockford Fosgate und Kicker, bzw. ich habe keine gefunden. Hätte 5 gebrauchte Angebote: 1. Kicker Subwoofer(25cm) 600WRMS + Spectron Verstärker(2 Kanal) 650 W -->270 Euro 2. Kicker Subwoofer(25cm) 400WRMS, 2 Ohm(Comp vr12) + Magnat Verstärker 800W --> 150 Euro 3. Alpine Subwoofer SBE 1243BR 250WRMS + Alpine Verstärker 650W -->120 Euro 4. Kicker Subwoofer TCVT 102 400WRMS !flache Bauweise! 2 Ohm --> 60 Euro --------Hier müsste ich noch einen Verstärker dazukaufen, Tips, Vorschläge? 5. Kicker Subwoofer(30cm) 125WRMS + Audison SRX 1 -->70 Euro und 1 neues Angebot vom Media M.: 1. Alpine Subwoofer SBE-1243 + Alpine Verstärker MRP-M500 -->299 Euro Bitte um Tipps von euch, welches Angebot dass Beste wäre oder ob ich etwas kombinieren sollte, oder jemand von euch mir ein Angebot über ein anderes Package machen kann. Und ob es ratsam wäre gleich einen Kondensator dazuzukaufen? Welches Package würdet ihr mir raten. |
B.Peakwutz
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 12:53 | |
Hallo, und willkommen im Forum! Das BESTE ist, wenn du dir die Kabelage legst, und in deinem Auto Probe hörst. Seriöse Händler machen sowas mit, wenn man Neuware kauft. Allerdings wird es bei Neuware für 300€ für Woofer und Endstufe schon knapp. Ich würde an deiner Stelle einen Verstärker gebraucht kaufen und dann einen Woofer probehören. Denk dran, dass die Kabelage auch noch Geld kostet. Des Weiteren solltest du dir darüber klar werden, ob du nur Unterstützung im Bassbereich willst, oder später auch vom Frontsystem mehr erwarten wirst. Dann sollte man beim Kabellegen gleich mehr mit einbeziehen. Hutablagenboxen braucht kein Mensch und könne bedenkenlos rausgeworfen werden. Wo kommst du her? Du solltest mal eine Anlage hören, wo Wert auf das Frontsystem gelegt wurde. Das muss auch nichtmal teuer sein ; ) Grüße, Christian |
acidophilus
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 15:36 | |
Wegen der Kabel habe ich mich schon umgesehen beim Media M. und 2 Kabelset zur Auswahl. 1. Crunch cr10WK -->37,99€(1000watt) 2. Crunch cr25WK -->24,90€(1500watt) Habe jetzt 2 Powerpackages in der engeren Auswahl. 1. Kicker CVX-10 600wrms + Spectron 2 Kanal Verstärker 650Watt -->270 Euro fast neu 2. Alpine SBE1243BR 250WRMS + Alpine Verstärker 650W -->120€ Welches Powerpackage sollte ich eurer Meinung nach nehmen? wo ist das Preisleistungsverhältnis besser? Welche Kabel benötige ich alle und welches der oben genannten Kabelsets soll ich kaufen. @Liquidity: Ich bin aus Österreich, Wiener Neustadt |
B.Peakwutz
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 16:29 | |
Ohne die genauen Bezeichnungen der Verstärker kann dir da keiner helfen. Steht bei den Crunch-Kabelsets das "xxxxWatt" für die Leistungsaufnahme oder Leistungsabgabe der Anlage? Achte bei den Kabeln drauf, dass sie aus reinem OFC-Kupfer sind und nicht aus ACC (Aluminium Coated Copper). Das ist weitestgehend nur Aluminium. Wenn wirklich NUR ein Verstärker mit 650W Ausgangsleitung verbaut werden soll, dann dürfte dir 25mm² Kabel reichen - solange es aus echtem Kupfer ist. Einen Kondensator solltest du dir auch verbauen. Du musst darauf achten, dass die Enstufe Impendanzmäßig zum Woofer passt. Beispiel: Ist der Kicker CVX-10 ein D4 (Dual/Doppel 4)-Woofer mit zwei Schwingspulen mit je einer Impendanz von 4 Ohm, kannst du ihn mit 8 oder 2 Ohm anschließen. Wenn die Spectron-Endstufe 650W gebrückt leistet, man sie aber nur an 4 Ohm aufwärts brücken kann, musst du den Woofer zwangsläuft mit 8 Ohm anschließen. Und schon hast du rein rechnerisch nunroch die Hälfte an Leistung. |
acidophilus
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 16:57 | |
Also die Bezeichnung der Verstärker hatte ich beim Erstellen des Beitrags noch nicht. Wie schon erwähnt sind dass alles gebrauchte Artikel, habe mir jetzt die nähere Bezeichnung geben lassen. Kicker cvx-10 + Spectron 2 Kanal Verstärker mit 650W -->270€ Alpine SBE1243BR + Alpine PMX-F640-->120€ Habe bemerkt dass meine Vorreiter alle den Musikgeschmack auch geäußert haben den sie vorhaben hauptsächlich im Auto spielen zu wollen. Ich höre vermehrt Bass, Techno, Hardstyle. Ob die Impendanzen und was noch alles beachtet werden sollte passt bitte meine oberen 2 Angebote anschaun und mir sagen welches Set besser harmoniert und bei welchem Set ich zugreifen sollte. Bitte um schnelle Antworten da sonst das Angebot weg sein könnte. |
DigitalD
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 16:58 | |
Hallo acidophilus, da stimmt ja was nicht, das 25mm² kostet 24,90 und das 10mm² 37,99?? Außerdem würd ich schaun das eine ANL Sicherung dabei ist und keine AGU. Was bei die Crunch aber eh der Fall ist! Ich kenn die Crunch Sets nicht von der Qualität, wenn ich für jemand anderen einkaufe nehm ich die ESX Kabelsets vom Conrad (SCS), die haben nämlich wirklich schöne flexible Kabel dabei was dir den Einbau wesentlich erleichtert und auch sonst macht das einen ordentlichen Eindruck. Wenn ich für mich Einkaufe is meistens 35mm² aufwärts und das bekommst da nirgends mehr, das kauf ich bei Händlern. Ich bin selber aus Neustadt und weiß das hier keine Vernünftigen Car Hifi Händler zu finden sind In Wien kenn ich einen recht guten, aber sonst schauts mager aus. Den Media Markt aus Neustadt kannst voll vergessen, die Leute haben keine Ahnung was sie verkaufen und wennst wegen einem 25mm² Kabel von der Rolle fragst oder nach einzelnen Kabelschuhen dann schauns dich an als wolltest nen Ferrari bestelln Kannst mir auch gerne ne PM schreiben wenn du genauere Fragen hast! |
DigitalD
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 17:00 | |
Der Alpine PMX-F640 ist schon mal ein 4 Kanal Verstärker, wenn du nur den Bass ansteuern willst ohne Frontsystem is das schon mal was unnötiges. Dann entweder ne 2 Kanal oder nen Monoblock nehmen! |
'Stefan'
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 18:11 | |
Das Zeuch heißt CCA (Copper Coated Aluminium). Nicht dass er sich nachher ein "CCA"-Kabelset bestellt und denkt "Is' ja kein ACC"...;) [Beitrag von 'Stefan' am 19. Jan 2011, 18:11 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 19:59 | |
Uff, danke Habs noch nie gekauft, daher weiß ich das nie so genau EDIT: jetzt, wo ich es mir nochmal durchgelesen hab, hab raff ich erst, was genau ich da geschrieben hab [Beitrag von B.Peakwutz am 19. Jan 2011, 22:33 bearbeitet] |
Anlage für Seat Ibiza dexstar89 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 16 Beiträge |
Komplettanlage seat ibiza gesucht David_92 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza Bj2002 Frontsystem BerniH am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
frage zu seat ibiza esperanca am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 9 Beiträge |
Kompletsystem für Seat Ibiza Bassboost17 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza Re-ace am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza AJ_s3b2 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 17 Beiträge |
Komplettpaket für Seat Ibiza lordeimer am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 14 Beiträge |
Autoradio im Seat Ibiza? Adramir_Pemar am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker für Seat Ibiza Ibiza1312 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.505
