SONY DSX-S200X, LZK für 150€
bennysnaucum
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 16:02
Hallo liebe Community,
Nach längerer Zeit melde ich mich auch mal wieder um euch mit
Fragen zu meinem neuen Radio zu belästigen und Meinungen einzuholen.
Ein Radio für unter 150€ mit LZK, ohne Laufwerk, 6x4,5V Preout,
Frequnzweichen für lpf und hpf,Parametrischer 7 Band EQ,
OBJEKT DER BEGIERDE:
SONY DSX-s200x
Frequenzgang:
http://img.hifitest...._bild_1284711055.jpg
Was haltet ihr von diesem "Schnäppchen"? Ist es den Versuch wert? Hat es sich schon mal jemand angehört?
Mein System:
Fs: Mb Quart pvf 216 (Sehr analytisch-bis nervig, schlechter Kick)
Stufe fs: Steg k4.01
Sub: Hertz hx250d
Stufe Sub: Hertz ep1d
Audiklang
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 18:14
hallo
sicher das das 6 vorverstärkerausgänge und laufzeitkorektur hat ?
da steht das anders
http://www.sony.de/p...0x#pageType=Overview
es gibt zur not aber noch alternativen wo Lzk sicher drinn ist und auch 6 VV ausgänge usb anschluß, allerdings mit cd-laufwerk
Mfg Kai
bennysnaucum
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 20:42
Ja,
hab mich ausgiebig über das Radio informiert. Anleitung runtergeladen, Anschlussdiagramm etc.
Die Infos auf der Deutschen Sony Seite sind echt mies:
Auszug der Ami Seite:
Advanced Sound Engine
The Advanced Sound Engine uses EQ7 equalizer, adjustable LPF/HPF crossovers, Listener Position calibration, DM+ advanced sound restoration, Rear Bass Enhancer, and Dynamic Loudness volume leveler to create an ideal in-car listening environment.
High-powered expansion
Whether using the internal 52W x 4 high power amplifier for your speakers or the 4 Volt Front, Rear and Sub RCA pre-amp outputs to feed an external amplifier, you can dial in the output for optimum sound.
Audiklang
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 00:32
hallo
du weisst aber schon das in anderen ländern durchaus geräte anders sein können !
das steht auch direkt so auf der Sonypage !
Mfg Kai
bennysnaucum
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 09:20
Wie gesagt in der Anleitung und im Diagramm stehts auch drin.
Ich hab das Gerät gestern noch bestellt, schreib dann hier ob die technischen Daten stimmen oder ob das Ding nur 4 Pre Out hat.
Allerdings wäre das mit der LZK schwierig wenn das Gerät nur 4 Preout hätte.
Hatte die Tage das 300BTX in der Hand (So bin ich erst drauf gekommen). Das hatte auf jeden Fall 6Preout und LZK.
Lassen wir uns überraschen.
bennysnaucum
#6 erstellt: 25. Feb 2011, 19:02
So,
ich werde die Tage mal ne Videorezision machen.
Bin zu faul das alles zu schreiben.
Ein paar Fakten!!! am Rande für Interessierte:
Anschlüsse:
4V 2 Pre Out Stereo Front
4V 2 Pre Out Stereo Rear
4V 2 Pre Out MONO SUB
ISO Strom
ISO Lautsprecher
Kein!! AUX
Verstärker:
Verstärkerleistung 4 x 52W Musik (keine RMS Angabe gefunden)
Das Gerät ist AKTIV gekühlt also mit Lüfter.
Audioeigenschaften:
MP3 / WMA / AAC
kein !! WAV
echte Laufzeitkorrektur:
in 2cm Schritten einstellbar
EQ:
Sehr umfangreicher EQ
Es gibt 7 Bänder jedes der Bänder kann zwischen zwei Frequenzen ausgewählt werden:
Band1: „40 Hz“ oder „63 Hz“
Band2: „100 Hz“ oder „160 Hz“
Band3: „250 Hz“ oder „400 Hz“
Band4: „630 Hz“ oder „1.0 kHz“
Band5: „1.6 kHz“ oder „2.5 kHz“
Band6: „4.0 kHz“ oder „6.3 kHz“
Band7: „10.0 kHz“ oder „16.0 kHz“
Jedes Band kann um -/+ 6 DB geändert werden
Subeinstellung:
Phase normal/revers
LPF „50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“, „120Hz“.
Steilheit in drei Stufen einstellbar
HPF für die Übrigen Ausgänge:
FREQ „50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“, „120Hz“.
Es gibt noch einige Spielereien wie Sensme (Musik nach Stimmung sortieren)
Dynamic Loudness (Loudness halt)
DM+ (soll schlechte Mp3 Quali aufbessern, nutze ich auch nicht da meine MP3s alle mit 300kbps oder höher gerippt sind, es gibt eine Starke Hochtonanhebung)
Rear Bass enhancer (Die hinteren Ausgänge werden zu Tieftonlautsprechern, es werden meinem Gehör nach zu Urteilen Frequenzen oberhalb 1khz per LPF entfernt und es wird je nach eingestellter Stufe ein Bassboost hinzugefügt)
Klang:
Ich habe schon einige Radios gehabt und gehört,aber der Klang des Radios ist meines Errachtens nach schon mit der beste den ich gehört hab.
Da das ganze aber nicht objektiv zu betrachten ist hier meine Meinung:
Sanfter Mittelhochton!!! meine Hochtöner (Titan) haben mich bis dato immer mit Sibilanten genervt. Das ist vorbei, dennoch löst der Hochton wunderschön auf und es geht nahezu nichts verloren, Da ich überwiegend Rock und Metal höre
habe ich für den Hörtest auf Metallica S&M zurückgegriffen und war über das Detailreichtum überracht.
Natürlich kann man durch die LZK so wie SUB Reverse einiges mehr Einstellen aber auch mehr Fehler machen.
Den EQ hab ich noch gar nicht eingestellt da mir der Klang momentan ohne EQ sehr gut gefällt.
Was den Klang etwas eintrübt ist eine anhebung des Tieftons bis in den Mittelton, ob man ich das mit dem EQ ausbügeln kann weiß ich noch nicht (kann aber auch am BassreflexWoofer liegen).
Achja das Radio hat kein CD und ist in meinen Augen für 140€ ein absolutes Klang und Einstellwunder, Der Tune Tray (Schublade hinter der Blende) ist ganz praktisch.
Größtes direktes Manko: Der Multifunktionsknopf, in meinem tiefergelegten Ibiza ist die Bedienung von Soundmenu oder Browser nahezu unmöglich. Der wechsel von Album, Titel oder das einstellen der Lautstärke ist hingegen Problemlos.
Mfg Benny
[Beitrag von bennysnaucum am 25. Feb 2011, 19:09 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 25. Feb 2011, 20:50
respekt das du dich an den test rantraust
Mfg Kai
zepa
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 09:24
netter test!
könntest du "beweisbilder" von den 6 preouts machen?
im ganzen netz (naja google 2 seiten ) bin ich nur auf 4 preouts gestoßen...
die werden wohl alle bei sony falsch abschreiben?
bennysnaucum
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 17:46
Nein Bilder kann ich immo nicht machen. Ich hab zehn Minuten gebraucht das Radio samt Kabeln im Schacht zu verstauen.
Aber ich schwöre idr Stein und Bein das es so ist.
Wenn du dir die Einbauanleitung ansehen magst: http://pdf.crse.com/manuals/4190901111.pdf
dort sind die Sechs PreOut zu erkennen.
Ich habe noch ein paar Statements:
Die Bedienung ist Kinderleicht und schnell erlernt. Meine Freundin z.b. ist manchmal etwas Begriffsstutzig (Sorry Maus)
hat die Bedienung aber in 5 Minuten drauf gehabt.
Das starten der Gerätes an sich brauch ca. 5 Sek. Ich habe echt lahmen 8GB MemStick dran der ca halb voll ist er wird in 4 Sec geladen.
Die Sensme Funktion zeigt nur den Titel aber nicht den Interpreten, Was etwas ärgerlich ist wenn man einen Titel hört, gut findet, aber nicht erfährt kann von wem er ist..
Die Übertragungssoftware liegt bei, ist aber unter win7 etwas buggi, muss mit einem Trick installiert werden.
Das Abblenden wirkt sich nur auf das Display nicht aber auf die Tasten aus.
Das Gerät hat 2 USB Anschlüsse die einzeln angesteuert werden können.
Das Anbauen des Bedienteils ist anscheinend dem Fahrer vorbehalten ;-)
Nächste Woche teste ich den Radioempfang ausgiebig und berichte wieder.
Ich hatte letzte Woche auch das Pioneer mvh 8200bt und das Kenwood KIV 700 hier.
Kurze RE:
Pioneer:
Sieht toll aus, Menü ist eine Tragödie, Video&Formate Fantastisch, Soundoptionen kompliziert ( Hab trotz Anleitung die LZK nicht gefunden) Freisprecheinrichtung und Sound aufgrund der mangelhaften Bedienbarkeit nicht durchgeführt (KO Kriterium). Nur Teilweise abnehmbares Bedienteil. NUR FRONT USB und Sd Karten Slot der !!ersten Generation!! kann weder sdhc noch Karten größer 2 GB lesen.
Auto EQ braucht spezielles Mikro.
Kenwood:
Mäßiges Display, Bedienteil nicht abnehmbar (KO Kriterium 1), Video und Formate ein Drama (KO wegen unangemessenem Preis für die Kompatibilität und ohne Bluetooth)
Hab im Menu !drei! Einträge für die einstellung des Abstands zu den Boxen gefunden. Keine Ahnung welche die richtige war. Mieser Browser
Kein Klangtest
Jazzfahrer
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 20:11
Dankeschön
*abbonier*
Hannoman
#11 erstellt: 28. Feb 2011, 12:56
Und jetzt noch die Postings zusammenfassen und den Test im
Test- und Erfahrungsberichte-Unterforum veröffentlichen.
Hanno
SONY DSX-S300BTX
Crashdummy am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
LZK?
turbulenz am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
USB Radio ohne CD
gunlock am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  8 Beiträge
Radio mit LZK
-RavensRunner am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-BT 60 U oder Sony DSX-S300BTX
Akihisa am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  8 Beiträge
Endstufe gesucht / Erfahrungen mit Crunch DSX 2350
SGE-2001 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  12 Beiträge
Einsteiger-Komplett-Set Kaufberatung. Was haltet ihr von meiner Auswahl ?
CharlieRunkle am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
2-DIN mit LZK
audioangler am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  8 Beiträge
Welches gebrauchte Radio mit LZK kaufen?
Jagger192 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  29 Beiträge
HU mit LZK
Beni99 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.774
