Wleche Endstufe für 2x150W RMS an 8 Ohm
dsikl
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 16:19
Hi, ich habe einen Subwoofer im geschlossenen Gehäuse mit zwei LS und er braucht 150W RMS an 8 Ohm für jeden von den beiden LS. Ich will sie nicht parallelschalten, ich muss unbedingt bei Stereo bleiben. Kann mir jemand also eine Endstufe empfehlen die echte 2x150W RMS an 8 Ohm hergeben würde wenn halb aufgedreht? Wäre wahrscheinlich mit 2-Kanäligen Teilen kaum zu erreichen, oder?
Danke schonmal!
dsikl
dtgr
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 12:01
hiho
nimm nen endstufe die 2x300watt an 4 ohm hat ...fertig ist die laube ...
z.b. audio system twister f2-500 (ok die hat nen paar watt merh ...)
carpower hpb 1502 oder nen power 2/400
oder oder oder ....
gibt genug gute endstufen die 2x300watt @4ohm bereit stellen können
aber
..warum musst du bei Stereo bleiben .??..
warum haben die LS 8ohm ???
Gruss Dirk
dsikl
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 17:57
hi Dirk, danke für deine antwort!
genau so viel sollte sie an 8 ohm leisten, damit ich ungefähr bei der hälfte der leistung bleibe und immernoch meine 150W RMS pro kanal habe, aber die teile die du vorschlägst haben noch nicht mal diese 2x300 an 4 ohm, ganz davon zu schweigen, was sie an 8 ohm leisten würden:
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo........400 EUR
dtgr schrieb:
carpower hpb 1502
Sinusleistung 4Ω 2x175WRMS......89,99 EUR
- Sinusleistung 4Ω 2x200WRMS........Preis: 212.00 €
dtgr schrieb:
oder oder oder ....
gerade daran scheitert's........man würde es nicht glauben, oder? guck mal, wenn die AS schon 2x230W RMS an 4 ohm hergibt, dann kann ich im besten fall mit 150 bis 170W an 8 ohm rechnen, das ist wenn ich sie voll aufdrehe und da würde sie öfters mal klippen, sprich meine subs wären demnächst zu ersetzen..........das gute sinus signal bekommt man bei der halben leistung, höchstens bei 2/3............also sollte meine endstufe mind. 250W RMS an 8 ohm liefern, sprich um die 400W RMS an 4 ohm
ich kenn so eine! sie sollte (nur theoretisch!!!) gebrückt 2x400W RMS an 4 ohm liefern, also im besten (theoretischen) fall meine 300W RMS an 8 ohm........die mac audio fearless 4000D
aber das ist ne mac audio, also kann sie das oben genannte in der praxis nicht und aus welchem grund auch immer, als ich sie letztes mal an meine batterie angeschlossen hab hat sie schön geraucht, neun transistoren/dioden/mosfets/was auch immer sind von der platine abgefallen
deshalb die suche..........das einzige problem: ich würde sie am liebsten für 30-40 eur auf ebay gebraucht holen
[Beitrag von dsikl am 06. Feb 2011, 18:02 bearbeitet]
SeppSpieler
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 18:11
Passt irgendwie nicht zusammen, ne Endstufe mit richtig Dampf (hier geht es um Amps mit mehr als 1KW/4Ohm Brücke) für ganz weing.
Eine Endstufe die mir sofort einfällt ist die Colossus.
Harrycane
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 18:13
wieso?
'Stefan'
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 19:28
Wenn du - warum auch immer - genau deine 150W an 8 Ohm haben willst, brauchst du eine Endstufe mit 2*300W RMS an 4Ohm. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Eine Endstufe, die das leistet, kostet Geld.
Für 40€ gibt's das nicht.
Warum du unbedingt bei "Stereo" - es spielen sowieso beide das exakt gleiche - bleiben musst, verstehe ich auch nicht.
Dazu:
kann ich dir nur sagen, dass es egal ist, welche Endstufe du dranhängst. Wenn du sie "voll aufdrehst" - damit meinst du wohl den Gain - gibt's Clipping. Das ist weder ein Leistungs- noch ein Lautstärkeregler.
Der wird zum Anpassen der Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an die Vorverstärkerspannung des Radios genutzt. Sonst nichts. Dass der zur Hälfte aufgedreht ist, heißt keineswegs, dass die Hälfte der möglichen Leistung rauskommt.
Endstufe 2x150W an 4 Ohm gesucht
Damageforce am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  9 Beiträge
8 Ohm Endstufe
Dominik1987 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  6 Beiträge
Suche Endstufe: 2x40W @ 8 Ohm
Matze88 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  11 Beiträge
Suche effiziente Endstufe für 8 Ohm
rechtsstehtdertext am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  10 Beiträge
Endstufe 2*300 RMS an 4 Ohm
Wiskey am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  10 Beiträge
Endstufe 600watt rms an 8ohm
Mr.BlaBla am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  18 Beiträge
Guter 8 Ohm Subwoofer?!?
Francy_Lee am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  10 Beiträge
Viel Wirkungsgrad unter 8 Ohm?+Endstufe gesucht
HamHam am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  27 Beiträge
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
350W RMS Endstufe?
OpE|_B86 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.501
