SQ-Endstufe, bis 200€ gebraucht (Anlehnung an \'Top 10 Klangendstufen\')
Woofercooker
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 18:52
Könnt ihr mir ne Klangendstufe empfehlen für HT/MT, die gebraucht unter 200€ zu bekommen wäre? Soll einen u-dimension PRO XT2 HT sowie einen Andrian Audio A100 MT antreiben, warm klingen aber nicht zu wenig Leistung haben, da ein GZNW 15" im KR rumschreit.
Danke schonmal
grüße Stefan
Simon
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 19:09
Hi!
Suchst du zwei oder vier Verstärkerkanäle?
Und freundlich grüßt
der Simon
nextbestRockstar
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 20:59
Grundsätzlich kannst du mit den alten Audison LR und VR stufen nichts falsch machen. Da stehen immer mal welche in der Bucht drin.
Woofercooker
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 21:36
taugen denn die Audison SRX Stufen was???
zuckerbaecker
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 22:13
Simon schrieb:
Hi!
der Simon
nextbestRockstar
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 22:17
Hab die Srx selber noch nicht gehört, kann daher nicht so viel dazu sagen aber für die genannten 200 euro bekommst du die Dinger ja schon fast neu.
Ne nette vierkanl Stufe für den preis könnte noch ne gebrauchte Eton PA 1054 sein wenn das nicht n bißchen viel Leistung für HT/MT ist.
Herniam
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 23:58
Zapco Studio 204
Sehr hohe Auflösung, kann aber mit spitzklingenden HTs nervig werden, was die u-Dim aber wohl eher nicht sind.
zepa
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 10:54
die SRX sind gute einsteigeramps von audison die in ihrer neupreisklasse schon klanglich überzeugen.
aber für dich wäre es besser zu einer LRX zu greifen, die in der bucht je nach leistung zwischne 200-300€
zu bekommen sind und dann doch ne andere klasse an den tag legen. die eton PA liegt für mich klanglich genau zwischendrin.
die VR 206/209 sind im PL sicherlich ganz stark!
PS: die vorgeschlagenen VR sind 2kanal, da du die frage immernoch nicht beantwortet hast!
Woofercooker
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 12:13
Erstmal danke für die Antworten bisher
Und sorry, hatte die Frage ganz vergessen
Andere Frage: Was brauch ich denn? Bzw was wäre sinnvoller?
Wollte die ganze Zeit ne 2 Kanal für HT/MT besorgen, da ich ja über meiner HU (Clarion 788) trenne und auch Frequenzweichen, bei dem man den Pegel der HTs absenken sowie die Phase umstellen kann alles einstelle.
Sorry für meine Unwissenheit
Fatal_6sic6
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 15:02
Dann macht 2-Kanal aber keinen Sinn. Weil du hast ja 2 Ht`s und 2 Mt`s macht nach Adam Riese in Summe 4 => 4 Kanäle wenn du alles Aktiv (übers Radio) steuern willst. Wenn du dir aber nur eine 2-Kanal Stufe kaufst dann brauchst du noch eine passive Frequenzweiche.
Nur mal so am Rande!
direzza
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 15:58
Ich schlag mal eine Soundstream Ref 800.4 vor, die bekommt man auch weit unter 200 Euro.
Woofercooker
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 16:30
Kenn mich wie gesagt mit der ganzen Verkabelung eigtl recht wenig aus - aber hab derzeit auch 6 Lautsprecher (2 HT, 2 MT, 2 TMT) an ner 4 Kanal u-dimension Stufe laufen
Wie gesagt, wird alles über die HU gesteuert und zwischen MT und HT sitzt jeweils nochmal eine Frequenzweiche, um den Pegel der HTs zu senken und die Phase zu drehen.
Falls jemand sogar eine der Stufen anzubieten hätte bitte PN!
Besten Dank, Stefan
Fatal_6sic6
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 19:32
Jop dann brauchst du nur ne 2-Kanal!
Edit:
Welche µ-Dimension Stufe hast du?
[Beitrag von Fatal_6sic6 am 17. Feb 2011, 19:34 bearbeitet]
Woofercooker
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 19:38
Hab die ProZ 4-110
Hier der Link: http://www.caraudio-...oducts_id=8769&ref=5
Die soll dann an den Replay Master TMTs feuern
Dann mal raus mit den Vorschlägen für gute 2 Kanal Stufen!
Edit: Wie siehts denn mit der PPI 2150AM oder Concord ST500 aus?
[Beitrag von Woofercooker am 17. Feb 2011, 19:51 bearbeitet]
Fatal_6sic6
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 20:20
Sehr feine Stufe und sehr feine Tmt`s.
Spar doch noch 150 Steine und kauf dir die Pro-Z 2-200 dazu und lass die auf die Tmt`s los.
Das macht dann richtig Laune!
Die Pro-Z 4-110 macht auch am Hochton aktiv ne sehr gute Figur.
Woofercooker
#16 erstellt: 17. Feb 2011, 20:31
Naja, 350 sprengt aufjedenfall den Rahmen, 200 war schon mehr als ich eigentlich ausgeben wollte
Fatal_6sic6
#17 erstellt: 17. Feb 2011, 21:28
Woofercooker
#18 erstellt: 17. Feb 2011, 21:35
Die mit einigermaßen Leistung ist schon verkauft
Fatal_6sic6
#19 erstellt: 17. Feb 2011, 21:40
Dann kauf dir halt echt die Steg^^
Ist auch ne super Stufe! Und dann ab damit an den Master!
Woofercooker
#20 erstellt: 17. Feb 2011, 21:49
Ich dachte für HT/MT ne 2 Kanal? Die u-Dimension wollte ich doch Brücke für den Master TMT nehmen
Fatal_6sic6
#21 erstellt: 17. Feb 2011, 22:07
Achso...
OK
Komplettes Missverständniss!
Ich dachte du willst von 3-Wege Teilaktiv auf 3-Wege Vollaktiv umsteigen.
Woofercooker
#22 erstellt: 17. Feb 2011, 22:13
Kenne mich wie gesagt damit nich so wirklich aus, wie was verkabelt gehört etc.
Wäre das denn so einfach umzusteigen also einfach nur ne 4 Kanal anstelle einer 2 Kanal? Oder was ist der Nutzen davon? Sry nochma für die Unwissenheit
zepa
#23 erstellt: 18. Feb 2011, 11:58
also ich hab so nen bissl den überblick verloren, was du denn jetzt genau machen willst und hast...
also von vorn: du hast immo ein 3wegesystem das an einer gebrückten 2kanal läuft über passivweiche?
oder an 2 kanälen für FS und 2 für sub?
und du willst, um deine HU besser auszunutzen den HT/MTzweig
über nen eigenen kanal laufen lassen, auch wegen LZK etc?
sitzen denn HT und MT nebeneinander bei dir? hast du nen sub?
würde gerne dein konzept verstehn!
Woofercooker
#24 erstellt: 18. Feb 2011, 16:58
Alles klar, verständlich, ist bisschen kompliziert geschrieben alles
Also:
Derzeit verbaut:
Andrian Audio A100 + U-Dimension ProXT2 sowie Replay Master TMT @ 4-Kanal Stufe ProZ 4-110. Zwischen HT und MT sitzt jeweils eine Frequenzweiche, bei der man den Pegel der HTs senken kann und die Phase umstellen kann.
Als HU benutze ich das Clarion 788 mit LZK etc. Über die HU nehme ich auch die Trennungen vor.
Als Sub ist ein GZNW 15" mit 2 PMs verbaut an einer US Amps HC 400.
Mein Vorhaben: Die 4 Kanal Stufe brücke an den TMTs laufen lassen (2*300Watt@4ohm) und deshalb brauch ich nun eine neue Stufe für HT/MT!
Die HTs sitzen in Alukugeln auf den Fahrer gerichtet, die MTs in diesen Einbauplätzen auf dem Armaturenbrett.
grüße Stefan
[Beitrag von Woofercooker am 18. Feb 2011, 16:59 bearbeitet]
Woofercooker
#25 erstellt: 21. Feb 2011, 15:44
Keiner mehr irgendwelche Tipps
Simon
#26 erstellt: 21. Feb 2011, 16:06
Hi!
Ich würde zu einer Audison VR209 greifen.
Das restliche Geld würde ich in die Optimierung der HT/MT-Weiche stecken.
der Simon
nextbestRockstar
#27 erstellt: 21. Feb 2011, 16:46
in einem wohlbekannten online-Auktionhaus ist auch grad mal wieder ne 209 zu bekommen, preislich solltest du mit 130-150 euro planen.
Woofercooker
#28 erstellt: 21. Feb 2011, 16:51
Bin eigtl. nicht so der Fan vom "Auktionshaus"
Bekommt man die noch i.wo anders her? Und hab gelesen dass sie keine HP und LP Einstellungen hat, brauch ich ja aber eh nicht da ich ja am Radio trenne?
zepa
#29 erstellt: 22. Feb 2011, 12:45
die VR wirste sonst kaum finden, außer in foren hin und wieder...
die hat auch mal wesentlich mehr gekostet. ist ein guter alter highendamp.
mir würde spontan auch nichts vergleichbares einfallen mit genug leistung um mitzuhalten, aber auch mit klanglichen eigenschaften so glänzen kann. (in der preisklasse)
The-BuTcHeR
#30 erstellt: 23. Feb 2011, 13:08
warum behältst du die µ dimension nicht für dein ht mt und holtst dir ne 2kanal für deine tmts?
Woofercooker
#31 erstellt: 23. Feb 2011, 17:53
Kommt das nicht vom Prinzip her aufs gleiche raus
Hätte halt auch mächtig Power die u-dimension an den TMTs
Hab gerade beim Stöbern dass hier gesehen:
http://www.bigdogaud...udison-lrx-2250.html
Audison lrx 2250 für 199€ Neupreis. Taugt die was bzw. ist sie klanglich und leistungstechnisch der VR überlegen?
Simon
#32 erstellt: 23. Feb 2011, 18:00
Hi!
Leistung kommt die gleiche raus.
Klanglich kann sie imo nicht mithalten.
der Simon
Suche Klangendstufen für A165G+R25A
cebullka am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  12 Beiträge
Endstufe für Audio System HX 10 SQ ?
nicolas-eric am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  27 Beiträge
Endstufe bis 200 EUR - auch gerne gebraucht
sebastian_ am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  7 Beiträge
Endstufe für AS HX 165 SQ
zippi8 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
10" Subwoofer bis 200? gesucht
Xaero am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  12 Beiträge
System Änderung bis 200? gebraucht!
Türenshaker am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  7 Beiträge
Mr.Highway am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  4 Beiträge
Brauche schnell ein TOP Autoradio bis 200?
DjFlo am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  2 Beiträge
Suche Endstufe bis 200?
reclam am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  13 Beiträge
Welche Endstufe bis ? 200,--
StefMug am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.794
