Neuer woofer
frankensteins-freund
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 14:19
Hey,
Ich war heute wohl etwas krass zu meinem axton cab 307. Das ging solange, bis ein seltsamer geruch aus dem kofferraum kam und der bass plötzlich weg war. naja mein 600 watt verstärker hat dann dem 120 watt woofer den gar aus gemacht. Das gehäuse selbst des woofers gefällt mir eigendlich recht gut, allerdings kann ich den sprecher nirgends im internet finden, um diesen separat zu kaufen. Ich weis, das klingt jetzt doof, aber gibt es einen alternativen sprecher, den ich in das gehäuse schrauben könnte?
Der neue woofer darf ruhig in der tiefe etwas mehr bringen
MfG
Michi
*Michael85*
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 14:30
kannste nahezu jeden Woofer verbauen must aber drauf achten das du einen
Woofer kaufen tust, der den gleichen Durchmesser hat.
'Stefan'
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 14:46
Du kannst tatsächlich alles darin verbauen, was du mit 30cm Durchmesser findest. Das Ergebnis wird in fast allen Fällen aber Murks sein.
Ich kann dem Michael nur voll und ganz widersprechen.
Das liegt an deinem Gehäuse. Unterhalb der Tuningfrequenz fällt ein BR-Gehäuse sehr steil ab.
Also entweder ein neues BR-Gehäuse mit tieferer Abstimmung, das aktuelle Gehäuse tiefer abstimmen, oder - was ich bevorzugen würde - ein geschlossenes Gehäuse bauen.
Damit aber warten, bis das neue Chassis da ist.
Welche Endstufe wäre das?
Ich schätze eher, dass der Woofer den Clippingtod gestorben ist, weil du mehr verlangt hast, als er kann.
Mit einem Budget kann man dir ein Chassis empfehlen, Gehäusevorschläge gibt's dann auch.
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 15:01
Hey,
Das hab ich mir gedacht, da es ja aufeinander abstimmbare parameter sind...
Ich würde villeicht auch auf die tiefe verzichten. Ich will eigendlich nichts teueres mehr in mein auto bauen. was denkt ihr, welches chassis noh am ehesten vertretbar wäre?
Infinity kappa 202a auf 600 watt gebrückt
MfG
Michi
'Stefan'
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 15:07
Na die Endstufe ist auf jeden Fall brauchbar.
Wenn du das Gehäuse weiterhin nutzen willst, kannst du mal bei Axton (wer auch immer den Vertrieb macht, das weiß ich nicht...) anfragen, ob sie dir das passende Chassis zu dem Fertig-Sub verkaufen.
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 15:12
Heyy
--> Das hab ich auch schon oft gedacht, würd sie nie weider hergeben.
mhm dann werd ich wohl oder übel bei axton anfragen. wobei ich glaube, dass die mir nen preis machen, wo ich gleich nen kompletten neuen woofer kaufen kann. Gibt es keinen woofer, der ähnliche parameter und klanglage hat?
SeppSpieler
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 15:37
Dazu müsste man die Parameter wissen
Was darf es kosten?
Welches Auto?
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 15:42
Hey,
Das chassis selber höchstens 60 euro. VW Polo 6n2. wäre cool, wenn jemand ne alternative finden würde
MfG
Michi
SeppSpieler
#9 erstellt: 21. Feb 2011, 15:51
kannst dir den Mivoc AWM124 ansehen (besser mal anhören)
Gehäusevorschläge sollte es duzende geben im Netz.
#10 erstellt: 21. Feb 2011, 16:02
hii,
problem ist nur, ich bin gehäusebau-faul ne grauenhafte krankheit, die auf der 0-Bock stimmung basiert.
Ne mal im ernst. gibt es wirklich keine alternative, die ich in die 307er kiste einbauen könnte?
MfG
Michi
'Stefan'
#11 erstellt: 21. Feb 2011, 16:04
Wir kennen weder Gehäusevolumen, noch Tuningfrequenz.
Wenn das bekannt wäre, könnte man sicher ein Chassis empfehlen, das in einem ähnlichen Gehäuse einigermaßen brauchbar läuft.
0-Bock stimmung
Ist für Car-Hifi ganz schlecht.
Wenn das schon beim Gehäusebau losgeht...
Turnier
#12 erstellt: 21. Feb 2011, 16:27
Wieviel Liter hat die Kiste denn? Könnte ja sein das die aktuelle Einzelchassis von Axton litermäßig ganz gut passen.
Oder du stellst einfach mal ein Bild von der Kiste ein. Wenn die zwischen 2005 und Mitte 2010 gebaut ist könntest du Glück haben, da sind die Kisten von Axton nahezu baugleich geblieben.
www.acr.eu
MfG
#13 erstellt: 21. Feb 2011, 17:20
hey
okay hier die kiste:
http://img1.classist...3.jpeg?set_id=2C4000
Also 2 br röhren sind drinne, a' 10cm durchmesser. die kiste hat 55 Liter volumen
MfG
Michi
'Stefan'
#14 erstellt: 21. Feb 2011, 18:43
a' 10cm durchmesser
Länge?
Brutto oder netto?
#15 erstellt: 21. Feb 2011, 18:50
hey
Die br sind jeweils 19cm lang
55 liter, wenn ich länge x höhe x breite der box rechne, ohne etwas weg zu rechnen
'Stefan'
#16 erstellt: 21. Feb 2011, 19:20
Dann kann man davon ausgehen, dass die Tuningfrequenz um 65Hz liegt. Da wundert mich der Bedarf nach "tiefer" nicht...das ist zum Musikhören im Auto eine totale Fehlabstimmung, völlig gleich welches Chassis darin sitzt.
Dass muss doch tierisch dröhnen...
Ohne Umbauarbeiten am Gehäuse wird das nichts Vernünftiges.
Eines der beiden Rohre verschließen (!), das andere durch ein längeres Rohr ersetzen.
Im Größenbereich 30-40cm. Dazu kannst du Abflussrohre aus dem Baumarkt nehmen, auch mit Winkelstück, wenn's gerade nicht reinpasst.
Dann wird auch der vorgeschlagene Mivoc darin brauchbar funktionieren.
kokamola
#17 erstellt: 21. Feb 2011, 19:25
Oder einfach beide verschließen für 55L geschlossen finden sich schon ein Paar. Je nachdem was dir vom Aufwand her lieber ist. Beim Geschlossenen wird es wahrscheinlich etwas runder klingen und ist einfacher abzustimmen. BR hat einen höheren Wirkungsgrad im Tiefton.
#18 erstellt: 21. Feb 2011, 19:25
hey,
na das ist doch mal ne aussage
Gibt es noch alternativen zur mivoc? villeicht eine pioneer 308 oder infinity 1250? oder ist die mivoc einfach besser?
Habt ihr ne idee, wie ich eine br dann ordnungsgemäß verschließen kann, dass es optisch nicht "gepfuscht" aussieht?
Mfg
Michi
kokamola
#19 erstellt: 21. Feb 2011, 19:29
Pioneer 308D2 habe ich gerade beim Kollegen in 40L geschlossen verbaut, weil der keine Kohlen hatte. In 55L geht der bestimmt auch, müsste ich mir die Paramter mal anschauen.
Dann brauchst die Endstufe nciht brücken und holst das Maximum an Leistung raus.
Edit: Empfehlung 25-50L. SOllte also schon passen. Schlechter als vorher ist es auf keinen Fall, eher im Gegenteil!
[Beitrag von kokamola am 21. Feb 2011, 19:31 bearbeitet]
'Stefan'
#20 erstellt: 21. Feb 2011, 19:32
Geht natürlich auch!
Bitte nicht mit 55 Litern rechnen...das ist nicht das Innen-, sondern das Außenvolumen.
Ich bin mal von knapp 40 Litern netto ausgegangen. Auch das dürfte noch großzügig sein.
Bezugsstoff runter, entsprechendes Holzstück in die Öffnung für den Port kleben/spachteln/schrauben/Kombinationen daraus/wie auch immer und dann neu beziehen.
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Feb 2011, 19:32 bearbeitet]
#21 erstellt: 21. Feb 2011, 19:34
55 liter sind innenmaße! sorri hab ich voll vergessen.
die pioneer hat mir nämlich schon immer gefallen...
MfG
Michi
kokamola
#22 erstellt: 21. Feb 2011, 19:34
Na dann passt der perfekt. Dachte wäre voll der Plastikbomber, aber bin positiv von dem Überrascht.
Würde einfach die Rohre raus machen. Von innen Holz dagegen kleben und dann die beiden Senken/Löcher mit einem bezogenen Stück Holz auffüllen oder lackiert oder sowas. Macht am wenigsten Aufwand.
'Stefan'
#23 erstellt: 21. Feb 2011, 19:39
Mehr Volumen ist immer gut.
Den Pioneer kenne ich nicht, den Eindruck des "Plastikbombers" hätte ich aber auch.
Aber gut...wenn der taugt...warum nicht.
kokamola
#24 erstellt: 21. Feb 2011, 19:41
Da hast du schon recht. Aber bei dem was er vorher hatte wird er nicht unbedingt einen Woofer mit Einbaugüte von 0,5 suchen
Mach das einfach so, da machst du nichts verkehrt!
Neuer Woofer
prinz_pi am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  15 Beiträge
Magnat Transforce Gehäuse/ neuer Woofer
JE am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
Neuer Woofer
miauen am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  11 Beiträge
Axton C 408 und Cab 307
Raymond1983 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  6 Beiträge
Neuer woofer
sini123 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  265 Beiträge
Woofer & Gehäuse + Endstufe bis 450 ?
focus116ps am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
10" Woofer im Vergleich
px-racer am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  24 Beiträge
Kleines Gehäuse, schneller 1kW Woofer
Tylon am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  12 Beiträge
Guten Woofer bis 25cm
Bitch am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Welcher Woofer?
DubZ am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.846
