HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » MMATS .Ersatz ? | |
MMATS .Ersatz ?+A -A |
kay1212
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 14:33 | |
Hallo , meinen 10" MMATS P2,5 hatts zerlegt ....5cm ist die Membran von der Sicke gerissen , betrieben hab ich ihn ,in nem Bandpass an ner guten alten Analogen Hifonics Zeus Generation XI die 1 Ohm stabil ist . 1200Watt Rms .Wer kann mir ausweichmöglichkeiten nennen , Auto ist ne Audi c4/s4 Limosine mit Skisack , darum soll es nen möglichst mittelgroßer Bandpass sein , momentan 40liter Ventiliert und 20 liter geschlossen .Höher wie 30,5cm und breiter wie 108cm darfs net werden .
SeppSpieler
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 14:39 | |
Setz dich mal mit dem Vertrieb in Verbindung, den sub kann man sicher Reconen lassen. |
kay1212
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 14:43 | |
Glaub das eine der Spulen was abbekommen hat , da lag nen Stück Kupferdraht im Gehäuse , muss mal durchmessen lassen , dann werd ich weiter sehen . |
sisqo80
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 15:04 | |
Die Zeus schmeißt gebrückt an 2ohm 1,5KWrms raus, wenn du den Sub an 2ohm brücke, die volle Leistung der Amp zu spüren gegeben hast, dann ist das kein Wunder das der kaputt ist! den Sub auf 8ohm anschließen und dann gebrückt an die Zeus wäre sinnvoller gewesen! |
kay1212
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 15:09 | |
Hab ihn ja bos zur hälfte des möglichen belastet , wollte ja nur einen der mehr abkann . Mit 1,5kw is net richtig , bei mir steht im Datenblatt 1,2kw .Klanglich /Druckmäßig war ich ziehmlich erstaunt bwas der kann/konnte . |
sisqo80
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 15:13 | |
Ja 1,2Kw an 4ohm brücke, aber egal immernoch zuviel für den sub! Wie meinst des mit halb belastet, eingepegelt oder den gain auf halben ausschlag!? |
dreamsounds
#7 erstellt: 28. Feb 2011, 08:20 | |
Ich denke auch das Du den selbstverschuldet geschrottet hast. Da kann das Chassis nix für. Doch reparieren kann man den auf jeden Fall. Grüße Mike |
Böötman
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 08:41 | |
Dann schreib doch mal die Wenz GmbH an, bei den Maßen könnte man 2 mini VBP´s verbauen oder aber die Basic oder Plusversion umstricken lassen. Mit entsprechenden Änderungen würde auch der 6th order Raptor BP passen. |
kay1212
#9 erstellt: 28. Feb 2011, 09:47 | |
Ist mir bewusst das ich ihn wohl mit zu hoher Leistung sebst geschrottet hab , darum wird ein Instandsetzen nicht mehr in Frage kommen . Neuer Woofer mit neuen Gehäuse -neues Glück, wer hat eine Alternative fürn Bandpass , allerdings bin ich mit der Höhe begrenzt , nen 10" hab ich mit Gehäuse grade so reinbekommen oder man müsste den 12" drinn so schräg stellen das er nicht im Endeffeckt über 30cm mit Gehäuse kommt . Leistungsmäßig sollte er der Zeus schon standhalten . |
Audiklang
#10 erstellt: 28. Feb 2011, 09:58 | |
das halte ich auch für sinnvollste option nen bandpass sollte es aber schon bleiben aber mit nen 12 zoll geht natürlich schon etwas mehr Mfg Kai |
kay1212
#11 erstellt: 28. Feb 2011, 11:47 | |
Nun stellt sich die Frage des Woofers fürn Bandpass 12" Preislich bis 300 Euro und in etwa Ventilierte Kammer 40-50 Liter , geschl.Kammer 20-30 Liter zurecht kommt ???? Dann währe die Sache , wo bekomme ich die Maße/Skizze für den Zuschnitt her ? |
'Stefan'
#12 erstellt: 28. Feb 2011, 12:20 | |
Hertz HX300, JL Audio 12W6...
Dazu musst du Papier, Stift und eventuell einen Taschenrechner in die Hand nehmen. |
kay1212
#13 erstellt: 28. Feb 2011, 16:40 | |
Also fast 500 Euronen wollt ich ja net grad fürn Jl ausgeben und wie schlägt sich denn der Hertz gegenüber dem JL ?, der kostet ja knapp 300 Euro. [Beitrag von kay1212 am 28. Feb 2011, 16:44 bearbeitet] |
Böötman
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 16:42 | |
6th order Raptor BP |
sisqo80
#15 erstellt: 28. Feb 2011, 18:42 | |
LOL der 12W6 war auch mein erster gedanke- @stefan Gut bei dem Budget dann wohl eher den AS Krypton |
Audiklang
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 21:47 | |
hallo man könnte den Mmats auch im doppelt ventilierten testen Mfg Kai |
Cruiser1985
#17 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:53 | |
MfG ich |
kay1212
#18 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:28 | |
Hallo wer könnte mir für die genannten Woofer nen Bandpass berechnen ? Mfg Kay |
Cruiser1985
#19 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:30 | |
Den oben genannten raptor 6th bp musst nur in der Suche eingeben. MfG ich |
AHS
#20 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:43 | |
kay1212
#21 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:14 | |
Hallo hab eben den Link für den Bandpassbau des Raptor angesehen und muss aber beifügen das ich nur die Literzahl der zwei Kammern brauche ,denn muss ich die Ports mit Bassreflexrohren ausführen , da ich ja den Skisack und relativ große Ausschnitte in der Hutablage habe . Ich habe dann zwei Bassreflexrohre von Emphaser mit nem Durchmesser von 10cm und Länge von 23 cm , könnt ich die nutzen ?, verlängern oder verkürzen ist kein Thema . Was mich noch interessiert ,ob das der Raptor ist den man momentan bei Ebay gibt , es gab doch verschiedene Baureihen ....oder ? [Beitrag von kay1212 am 02. Mrz 2011, 16:15 bearbeitet] |
Cruiser1985
#22 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:35 | |
Du kannst anstatt der holzports auch normale rohe nehmen. Musst dann nur schauen das sie die passende Länge haben und die portfläche nicht zu Klein ist. Es ist nicht der mk2 mit der silbernen Membran sondern der mit der schwarzen. MfG ich |
Böötman
#23 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:38 | |
Für Rohre fehlt der Platz. |
AHS
#24 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:46 | |
Kannst doch leicht ausrechnen und dann eben die Maße anpassen! Irgendwo hab ich auch mal ein Bild gesehen, wo die beiden Kanäle auf einer Seite rausgingen, das kannst dann auch so anpassen, dass die direkt durch den Skisack pusten! |
kay1212
#25 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:50 | |
Na dann wirds wohl nix mit dem BP ....Schade denn nur so könnt ich den gescheid anbinden und warum fehlt der Platz ? ich bin doch nur in der höhe gebunden (30cm ), somit müsste ich ja auch den Raptor drinnen schräg stellen , aber die Kammern könnt ich nach hinten bis 35-40cm bauen ,in der breit könnt ich bis 108cm reinbekommen . Wenns garnet geht würd ich auch andere Woofer verbauen .....macht Vorschläge , es soll Drücken . |
AHS
#26 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:53 | |
Sind's genau 30 cm in der Höhe? DANN wird's schwierig, weil, wie willst da ein 30er Chassis unterbringen. Außer, Du baust den praktisch liegend ein... |
AHS
#27 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:59 | |
kay1212
#28 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:15 | |
Ich meinte mit Schrägstellen das der Woofer nicht Waagerecht hängt , also die mittelplatte nicht 90 Grad steht ,sondern weniger zb 80Grad . Die Mittelplatte steht dann drinn, wie bei nen Bassreflexwoofer der an die Rücksitzbank angepasst wird .In dem Link stehen die Woofer schräg zu den Außenplatten aber der Woofer hängt Waagerecht im Gehäuse . anderer Idee : Raptor als Bassreflex , denn da könnt ich durch das schrägstellen der Platte vor dem Skisack effecktiv ca 36cm in der höhe erreichen , habe aber nur ca 85cm in der breite zur verfügung . Was ist mit anderen Chassis zb Hertz , Audio Systems Kicker, Alpine, DD als Bassreflexlösung .......bis ca 300 Euro ? [Beitrag von kay1212 am 02. Mrz 2011, 17:41 bearbeitet] |
AHS
#29 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:18 | |
Mal ne ganz andere Frage - wieso kaufst Dir nicht einen 30er Dreadnaut, wenn Du mit MMATS zufrieden warst? Im Biete-Bereich ist gerade einer drin! http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-15709.html [Beitrag von AHS am 02. Mrz 2011, 23:25 bearbeitet] |
kay1212
#30 erstellt: 03. Mrz 2011, 15:49 | |
Danke für den Link des Dreatnaut , da ich aber das Bassprojeckt erst in ca nen Monat angehen kann wollt ich mich jetzt schon mal näher informieren . Hab bei Ebay nen Beyma Power 12 entdeckt .... was kann man denn zu dem sagen ? |
AHS
#31 erstellt: 03. Mrz 2011, 15:50 | |
Zu dem Beyma kannst jede Menge googeln, glaub mir... |
kay1212
#32 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:39 | |
Hallo Bandpass wird wohl ausscheiden , da ich mit der höhe nicht hinkomme , möchte jetzt auf Bassreflex umschwenken , zumahl ich ja die Ports oben durch Ausschnitte der Ablage in den Innenraum führen kann . Der Woofer 12" soll durch den Skisack spielen . Für das Gehäuse währen ca 75-85 Liter Innenvolumen möglich (ohne Woofer). Woofer ca 200-300 Euro und bis max 1,2 Kw zu belasten . Hätt noch ne Frage , wo find ich nen Link mit Gehäuseberechnung bei der ich den Winkel der Rücksitzbank berücksichtigen kann ? [Beitrag von kay1212 am 03. Mrz 2011, 20:43 bearbeitet] |
Audiklang
#33 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:41 | |
das hier installieren http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm Mfg Kai |
kay1212
#34 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:34 | |
Mit dem Programm wirds wohl schwierig werden , da ich momentan noch so nen Netbook habe , naja das spinnt eben etwas rum , eigentlich muss ich doch nur das Volumen von nem Prisma (meinetwegen 85cm breite ,35m höhe und 10cm tiefe und von nem Quader (85cm breite , 35cm höhe und 30cm tiefe , beides adiert , so müsst ich doch das Innenvolumen der Kiste ,oder ? Ach ja Mathe ist ne ewigkeit her . Grins |
Audiklang
#35 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:38 | |
hallo so langsame rechner gibt`s glaub ich garnicht mehr das dieses kleine programm nicht läuft Mfg Kai |
kay1212
#36 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:49 | |
Was muss ich bei dem Link speziell anklicken ,runterladen um die Berechnung zu starten ? Ist verwirrend , glaub ich werde morgen mal zum Stammtisch kommen . |
kay1212
#37 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:11 | |
Hat jetzt wunderbar mit der Instalation geklappt , hab net auf der Startseite vom Rechner geschaut . |
Streetfighter23
#38 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:30 | |
Dreadnaut wäre hammer geil. Rede doch mal mit dem Besitzer. |
kay1212
#39 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:54 | |
hhhmm ja , ma sehen ob der dann noch zu haben ist , vielleicht lässt er sich ja auf ne reservierungsgebühr /Anzahlung ein . Ist der Dreadnaut im Bassreflex denn so genial ? Hab noch keinen gehört . |
Streetfighter23
#40 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:22 | |
Habe auch nur die 15" gehört und das war einfach hammer. |
Böötman
#41 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:06 | |
Es geht auch anders: guckst du seite 14 [Beitrag von Böötman am 04. Mrz 2011, 13:15 bearbeitet] |
kay1212
#42 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:20 | |
Das mit dem Bandpass wie im BMW fällt bei mir flach , die Kiste muss schon direckt an die Rücksitzbank , bin auf meinen Kofferraum angewiesen . |
Böötman
#43 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:25 | |
Also Ich versteh dein Problem nicht. Wenn der BP direkt an die Rücksitzbank muss dann baust du ihn eben so das es passt. Die Ports führst du dann wie im obigem link gezeigt durch die Heckablage was den Vorteil hat das deine Rücksitzbank uneingeschränkt nutzbar bleibt. Also wo ist dein Problem??? |
kay1212
#44 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:00 | |
Ja so hab ich es ja mit dem 10" MMATS P2,5 gemacht , bis ich ihn zerschosen hab , möchte jetzt aber nen 12 " Woofer verbauen und da ich leider nur ca 34-35 cm höhe auf ner Breite von 85 cm zu Verfügung habe scheidet da nen BP mit 12 "Woofer aus, hab da ja nur ne effecktive Innenhöhe von 30cm beim BP zur Verfügung . Der BP mit dem 10" Woofer habe ich aber auf die komplette Kofferraumbreite gebaut (ca 108cm ),und konnte nur ne Kiste mit 30cm Außenhöhe realisieren . Klar könnte ich den Bp nur auf 85cm in der breite bauen, dann ragt er aber zu weit nach hinten , denn ich glaube es gibt kein 12"Woofer der im BP mit 50-60 Liter hinkommt ?! |
AHS
#45 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:10 | |
Ich weiß nicht genau, wie's beim SPL Dynamics V 300 ist, aber ich glaube, dass der relativ wenig Platz benötigt. |
Audiklang
#46 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:23 | |
hallo wenn man es richtig bau kannst auch nen 12er im BP verbauen bei 30 cm innenhöhe fehlt ja nicht so viel , woofer etwas schräg stellen und es passt Mfg Kai |
Böötman
#47 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:30 | |
Oder du schwächst die Gehäusewandstärke im bereich des subs oben und unten um 3mm (gefräster schlitz, ca 1 cm breit, 5-10 cm lang und 3mm tief). Und schon passt ein 12"er hochkant rein. Ihr seht Probleme wo keine sind. Man kann sich aber auch anstellen. |
kay1212
#48 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:37 | |
So dann schlagt mir nen 12" Woofer Preislich so 200-300Euro der im BP mit ca 60-70 Liter auskommt und an meiner analogen Zeus Generation XI 1,2 kw max bei 1Ohm klarkommt . [Beitrag von kay1212 am 04. Mrz 2011, 14:38 bearbeitet] |
'Stefan'
#49 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:24 | |
Den W6 eben gebraucht. |
AHS
#50 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:27 | |
Oder eben wie gesagt Carpower Raptor! |
Böötman
#51 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:36 | |
Da könnte es aber mit dem Amp eng werden (1,2 kW max @ 1 Ohm). Ich hab keinen Bock jetzt nach der Stufe zu suchen da es ja derzeit locker 100 Modelle von Hifo gibt. |
MMATS MusikMicha am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 6 Beiträge |
MMATS Endstufen!Wer kennt die? blackkurgan am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 8 Beiträge |
Mmats Juggernaut 12" christhecross am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 20 Beiträge |
Hifonics zeus bandpass und endstufe blA-aSx am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
MMATS P2.0 Qwertz#2 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
MMATS P2.0 - 12 mahatmapech am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
zusatzbatterie für Hifonics Zeus XI (max. 200?) brandy.fly am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Bandpass Skisack Paaat am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 3 Beiträge |
Mmats M3000 Amp? christhecross am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 8 Beiträge |
Bandpass, möglichst viel bumms. 25cm zekke am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwrigel
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.963
