Audi Soundsystem "nachbauen"
warranty
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:29
Hallo zusammen!
Wir haben einen Audi A6 Avant 2.7 TDI, dessen Soundsystem mich überzeugt hat. Da ich aber die meiste Zeit mit einem Opel Astra unterwegs bin und ich dort noch ein Kassettenradio habe liegen da Welten zwischen dem Klang.
Jetzt war meine Überlegung, was es kosten würde, den Opel mit einem vergeleichbaren Soundsystem auszurüsten, sprich neues Radio mit digitalem Eingang (am besten mit SD oder USB Möglichkeit) und neue Lautsprecher.
Dass es nicht 100%ig gleich werden wird ist mir klar, doch ich habe schon Probleme damit, die technischen Daten des Soundsystems des Audis herauszufinden. Nur so viel konnte ich in Erfahrung bringen:
Soundsystem mit DSP, SD-Kartenlesegerät und MMI-Radio welches beim Businesspaket plus dabei ist. Es handelt sich dabei aber nicht um die Lautsprecher von bose.
Meine google-Suche hat ergeben, dass es sich hierbei um 10 Lautsprecher mit insgesamt 160 Watt handeln könnte, bin mir da aber nicht sicher.
Hat hier jemand genauere Informationen? Und wenn ja, welche vergleichebare Kombination wäre für den Opel Astra empfehlenswert?
Mir gehts es nicht darum, das Auto mit ultrastarkem Bass zu vibrieren zu bringen, mir geht es viel mehr um einen klaren und ausgewogenen Klang.
Ich hoffe, dass das keine allzu blöde Frage ist, ich habe nicht besonders viel Ahnung von Car-Hifi aber ich lege eben Wert auf einen ordentlichen bis guten Klang.
frischlings
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:12
Hallo
Um welchen Astra handelt es sich
Wegen Einbautiefe in den Türen
Wie hoch ist dein Budget
Um einen guten Klang im Auto zu erreichen, muss man nicht 10 & mehr Lautsprecher ins Auto reinklatchen.
Da reicht oft vorne ein anständiges Zweiwege System + eine Endstufe & einen Subwoofer (der auch unsichtbar verbaut werden kann).
http://www.hifi-foru...ead=43793&postID=4#4
MfG
[Beitrag von frischlings am 20. Mrz 2011, 16:14 bearbeitet]
warranty
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:52
Budget: so maximal 200-300€? Bin nicht traurig wenns auch mit weniger geht...
Opel: Opel Astra 2.2 Liter, zweite Generation, Fließheck Limousine, 5-türig, (so weit ich sehe) insgesamt 4 Plätze für Mitteltöner und hinten 2x Hochtöner. Bisher steckt ein Kassettenradio von Opel "Car 400" drin.
Klar, das mit 10 Lautsprechern hatte mich auch ein wenig gewundert.
Insgesamt sollte der Einbau möglichst wenig Platz wegnehmen, also so eine Subwooferrolle oder so ist nicht drin.
Optimal wäre es, wenn man nicht mehr sieht als vorher, sprich ich möchte nach Möglichkeit das Auto nicht zerlegen, sondern nur die bisherigen Teile ersetzen.
Was genau muss ich bei der Komponentenauswahl beachten?
Scarii
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:18
Dass es dir klanglich gefällt
[Beitrag von Scarii am 21. Mrz 2011, 19:19 bearbeitet]
frischlings
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:08
Ein gescheites Radio mit DSP ab ~150€.
Z.B. http://kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-6047U/
Z.B. ein 2 Wege System mit Wirkungsgrad 100-150€ (Eton Pow, Hertz DSK) für vorne.
Die Hochtöner gehören vorne in die Spiegeldreiecke oder in die A-Säule & nicht nach hinten.
Holzringe damit diese Lautsprecher im Astra G reinpassen, nur wenn es nicht zuviel Arbeit für dich ist
MfG
Cruiser1985
#6 erstellt: 22. Mrz 2011, 07:44
Moin
Ist ja schon das mein Vorredner dir Lautsprecher Systeme voreschlagen hat, aber er hat dabei die Dämmung der vorder Türen vergessen. Denn ohne die Dämmung bringt dir auch das teuerste und beste ls nichts.
Ohne Dämmung wirst du keinen Unterschied feststellen können zum original System.
@TE: besor dir erstmal nen Radio und Dämme die Türen. Und dann, wenn wieder Geld da ist, holst dir nen compo System. Vorher ist das unnütz. Und wer weiß, vielleicht Reich dir das Dämmen der Türen das dir die original ls danach ausreichen.
MfG ich
warranty
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:17
Eine aufwändige Dämmung kommt für mich leider momentan nicht in Frage... Ist das wirklich so wichtig?
Wenn ja, wo könnte ich dann noch am ehesten investieren, ohne unnötig Geld heraus zu werfen?
Momentan stöpsel ich mein Handy über einen Kassetten-Adapter ans Radio angeschlossen, was wahrscheinlich den worst-case darstellt. Das hat einen hohen Rauschpegel, extrem verzerrte tiefe Töne und unpräzise Hochtöne zur Folge.
Angenommen, ich würd nur den Reciever wechseln, zB. durch das angesprochene Modell von Kenwood, wie weit bin ich dann noch von dem Niveau des Audis entfernt?
Ich befürchte, dass mich das alleine nicht zufriedenstellen würde...
Achso, wegen den Hochtönern: Stimmt, vorne im Spieldreieck ist jeweils auch ein kleiner Hochtöner, der auch angeschlossen ist, die hinteren beiden sind nur fake.
[Beitrag von warranty am 22. Mrz 2011, 14:33 bearbeitet]
fulk
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:34
wenn ich mir das hier so ansehe: klick dann besteht das aus den Lautsprechern mit einer Art Gehäuse für die Vordertüren, dazu 2 Hochtöner (ganz unten Mitte).
Hintere Türen auch ein 2-Wege System, TMT und HT im Bild ganz unten, dazu 2 kleine Subwoofer, an einer 6-Kanal-Endstufe.
Das nachzubauen oder auch zu toppen müsste kein großes Problem sein.
Erster Schritt wäre ein anständiges Radio mit USB / ipod-Kompatibilität. Wie du schon sagtest, die Qualitätsverluste bei Adapterkasetten sind astronomisch. Das allein sollte schon ein großer Schritt nach vorn sein.
Danach sind die vorderen Lautsprecher dran. Ich kenne zwar nur den Astra F, aber wenn beim Nachfolger die Türen ähnlich dünnwandige Blechdosen sind, dann ist da eine schöne Dämmung unerlässlich.
Cruiser1985
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:58
Wie weit dann noch im Ergebnis des audis weg bist? Fast genauso weit wie vorher, da die Basis immer noch die selbe ist.
Mit das allerwichtigste beim verbau in Lautsprechern ist die Dämmung. Und ohne diese wirst du keine klare Verbesserung haben.
MfG ich
warranty
#10 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:23
Danke fulk, der Link ist interessant, wusste nicht, dass man das so finden kann.
Ich überlege mir eben, wo die größte Schwachstelle ist:
Verbindung Handy-Adapter-Kassette > Reciever > Dämmung > Lautsprecher > fehlende Endstufe
Könnte diese Rangfolge richtig sein?
Somit wäre dann bei Austausch des Recievers die Dämmung das schwächste Glied in der Kette.
Das Problem mit der Dämmung ist, dass ich nicht der alleinige Nutzer des Opels bin und ich eine eigenhändige Bastelaktion an der Türe wohl nicht durchgesetzt bekomme wenn ich mir nicht sicher bin, wie sauber ich das hinbekomme
Aber wenn ihr der Meinung seid, dass es überhaupt keinen Sinn macht ohne Dämmung, dann will ich natürlich auch nicht unnötig Geld herauswerfen...
Also was tun?
DubZ
#11 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:25
budget ein wenig aufstocken, evtl. jmd privates finden der sich damit aus kennt und für ein bisschen taschengeld die dämmung macht :p
Cruiser1985
#12 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:28
Moin
Ohne Dämmung macht das alles keinen Sinn! Ich schreib das ja nicht zum Spaß.
Im Home HiFi Bereich sind alle Lautsprecher in stabilen Gehäusen verbaut. Die gleicht Grundlage musst du auch bei car HiFi ls schaffen. Heißt, die Tür wird zum Gehäuse und muss stabilisiert werden. Und DAS erreichst du nur mit Dämmung.
Und was hat das Dämmen damit zu tun das du den Wagen nicht alleine nutzt? Hat doch keine auswirkungen darauf.
Das ist locker selber zu schaffen. Das alubythul, oder im ganz günstigen Bereich bitummatten, zurecht schneiden, ansetzen und mit nem andrückroller schön fest andrücken. Das einmal auf dem ausrückest und auf dem aggregatträger bei dem du alle Löcher damit verschließt.
MfG ich
Sierra111
#13 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:35
Guck dir doch mal in den Projekten der Nutzer an wie so ne Dämmung aussieht...da machst nix kaput und man sieht auch nix davon.
warranty
#14 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:35
Sierra111 schrieb:
[...]da machst nix kaput und man sieht auch nix davon.
Da wäre ich mir nicht so sicher, der zweite Eintrag in google, wenn man "Opel Astra G Türe dämmen" eingibt, handelt von der Airbag-Sensor-Problematik und wenn es um Sicherheit geht riskiere ich nichts, auch wenn wenn das Risiko nur gering sein mag.
Für mich ist das Thema Dämmung somit (zumindest vorerst) vom Tisch.
Wenn sich ohne Dämmung auch neue Lautsprecher nicht lohnen, dann werde ich mich auf den Receiver beschränken und sei es nur der nervigen Kabelei wegen.
Was könntet ihr mir hier empfehlen?
Anforderungen:
- sollte komplett im Slot verstaut werden (können)
- schlichtes aber elegantes Design
- blind bedienbar
- SDHC und/oder USB-Anschluss
- Hersteller egal, hauptsache zuverlässig, gut verarbeitet und verfügbar
- max. 150€, lieber weniger
Das Model KDC-6047U von Kenwood sieht ja nicht schlecht aus, stellt aber auch das absolute Maximum meines Budgets dar.
[Beitrag von warranty am 23. Mrz 2011, 16:37 bearbeitet]
Cruiser1985
#15 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:43
moin
bei dir lese und höre ich gerade das erste mal das was beim dämmen kaputt gehen soll.
LESEN
das erklärt alles.
mfg ich
warranty
#16 erstellt: 23. Mrz 2011, 17:19
Das erklärt nur, dass es unwahrscheinlich ist, bietet aber keine endgültige Sicherheit, wie selbst in dem ausführlichen Beitrag von griFFin deutlich wurde.
Ich möchte mich nicht mit Risikomanagement beschäftigen, ich bleibe bei meiner Meinung.
Für Auto-Bastler mag das lächlerlich sein, ich halte mich da jeodch raus.
Welchen Receiver kannst du mir denn empfehlen?
fulk
#17 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:36
Radios die nach vorn herausragen, sind eigentlich nur diese Chinadinger mit ausfahrbarem TFT.
USB-Radios für 150 Euro sollte kein Problem darstellen, bei schlichtem Design könntest du mal Richtung Clarion schielen.
Bedienbarkeit musst du selbst wissen was dir am wichtigsten ist. Da würd ich mich einfach mal ne halbe Stunde im Carhifiladen oder zur Not MediaSaturn deiner Wahl ne halbe Stude an die Probierwand stellen und Radios befummeln
warranty
#18 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:15
Clarion gefällt mir designtechnisch gut, danke für den konstruktiven Tipp fulk!
Habe selbst noch etwas recherchiert und meine momentanen Favoriten wären:
- Pioneer DEH-6300SD (+ Preis, SD & USB, Design | - Joystick angeblich nicht treffsicher)
- Pioneer DEH-4200SD (wo ist der genaue Unterschied zum 6300?)
- Kenwood KDC-4751SD (+ Design, SD & USB | -)
- Kenwood KDC-5751SD (+ 3-zeiliges Display, SD & USB | - Preis)
- Kenwood KDC-6047U (+ Design, 3-zeiliges Display, positive Tests | - kein SD, Preis)
- Blaupunkt San Francisco 310 (+ SD & USB, Design | -)
- Clarion CZ301 E (+ Design, Bluetooth | - kein SD, Preis)
- Clarion CZ201 E (+ Design, Preis | - kein SD, kein Bluetooth)
- Clarion CZ309 E (+ SD & USB, Bluetooth | - Preis, angeblich schlechte Menüführung)
- Alpine CDE-101R (+ Design | -)
Gibt es sonst irgendwas zu beachten (genügend Anschlüsse,...)? Irgendwelche Einwände? Andere Vorschläge?
DeltaDistribution
#19 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:46
Gute Frage, das hat mich auch schonmal interessiert. Aufgefallen ist mir nur 1. Das Design, 2. Die Ausgangsspannung über Cinch ist beim 6300er doppelt so hoch
Cruiser1985
#20 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:43
Kin
Die ausgangsspannung vom VVA ist hier irrelevant, da der TE nicht vorhat irgendwas daran anzuschließen.
MfG ich
warranty
#21 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:56
Danke für den Hinweis.
Ich habe gerade per Zufall herausgefunden, dass es bei mir ganz in der Nähe eine Filiale von car akustik gibt.
Das werde ich heute Mittag gleich mal nutzen und dann je nach Verfügbarkeit und Empfehlung des Verkäufers entscheiden.
Vielen Dank an alle bis hierher.
Soundsystem Opel Astra
Thomas093 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  15 Beiträge
Soundsystem Opel Astra 2001
Asusku am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  25 Beiträge
Soundsystem für Opel Astra
skatsher am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  11 Beiträge
Neues Soundsystem Opel Astra J
andi1975 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  4 Beiträge
Audi A4 B5 Neues soundsystem
Andy861993 am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  37 Beiträge
Duffman111 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  2 Beiträge
Audi S3 8P - Soundsystem
Stefan260582 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  18 Beiträge
Opel Astra H Soundsystem mit LED Kaufberatung
denimoxko am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung Opel Astra H Soundsystem
alci4ever am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  10 Beiträge
Opel Insignia Soundsystem Upgrade
Cedrict am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.505
