HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 13 cm Lautsprecher am Radio | |
13 cm Lautsprecher am Radio+A -A |
artur-xj
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 22:15 | |||
Hallo, ich möchte bei meinem Fahrzeug ( Jaguar XJ ) den Klang ein wenig verbessern. Ein Einbau von Verstärker, Subwoofer usw kommt nicht in Frage. Das verbaute Radio soll auch erhalten bleiben. Das Einzige was ich austauschen kann, genauer gesagt will,sind die, in den Türen verbaute, 13 cm Lautsprecher. Die Türen und die Verkleidung sind massiv und gut gedämmt. Mir ist klar dass ich nach meinen Maßnahmen keine „Wunder“ erwarten kann. Welche Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen? Gibt es welche die einen guten Wirkungsgrad auch direkt am Radio haben? Danke und Gruß Artur [Beitrag von artur-xj am 01. Apr 2011, 22:18 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 01:16 | |||
Eton POW 130, hinten musst halt schauen wo du den HT unter bringst, vorne an die A-Säule dran. [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 02. Apr 2011, 01:17 bearbeitet] |
Franky1905
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 02:30 | |||
Du könntest auch über einen High Low Adapter nachdenken. Damit kannst du dein Radio behalten und kannst doch ein "kleines Wunder" bewirken. Dazu einen kleinen Amp, irgendwo im Kofferraum verdeckt oder unter dem Sitz verbaut und schon hast du einen merklichen Schritt nach vorne gemacht. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Apr 2011, 03:28 | |||
Gemini02
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 05:56 | |||
Vor allem betreibst Du Understatement, oder ? Das ist dem Lenkrad nach doch kein schnöder XJ, sondern ein Daimler, oder hast Du nur das Steuer getauscht ? Das wäre ja wie bei einem 600er nur von einem Mercedes zu sprechen ! Zeig doch mal ein Ganzkörperbild von Deinem Schatz. Gemini |
artur-xj
#6 erstellt: 02. Apr 2011, 08:19 | |||
Hallo, es ist schon eine echter Daimler. Ich will nur die Lautsprecher tauschen, sonst nichts. Die sollen einfach nur ein wenig besser klingen als die originale, 16 Jahre alten, Lautsprecher. Habe gehört dass, die von Blaupunkt OK sein sollen. Gruß Artur [Beitrag von artur-xj am 02. Apr 2011, 08:33 bearbeitet] |
goelgater
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 08:28 | |||
hi nur mal so zum nachdenken,kauf dir ein 2 wege system für front,das eton wäre ok,dazu die kleine audison srx2 gibt es für ca 70.- gebraucht und ist so klein das man schon platz findet,die bekommste problemlos an dein radio angeschlossen,die hinteren lässt du weiterhin drin,so hättest ne feine lösung |
Gesperrt |
#8 erstellt: 02. Apr 2011, 08:56 | |||
Es wurde dir schon zweimal das Eton Pro 130 empfohlen. Die sind für den Betrieb am Radio ausgelegt.
Da hast du dich verhört |
artur-xj
#9 erstellt: 02. Apr 2011, 09:01 | |||
Die Eton haben aber einen externen Hochtöner. Gibt es denn keine Alternatieve? |
Stereo33
#10 erstellt: 02. Apr 2011, 09:03 | |||
Versuche Blaupunkt in allen Bereichen zu meiden. Nihm das Eton, aber du musst dir im klaren sein, daß du nicht einfach die TMTs tauschst und das wars. Ein Frontsystem besteht immer aus TMTs, HTs und Frequenzweichen. Mit ein wenig Grundkenntnisen ist das aber kein Problem. |
Der_Tom
#11 erstellt: 02. Apr 2011, 09:04 | |||
Ein Hochtöner im Fußraum wird dir auch nichts bringen ! Wenn du wirklich eine Verbesserung haben möchtest dann höre auf die Leute die dir helfen möchten oder bau irgendetwas ein und stelle dann fest das es für den A.... war ! Gruß Tom |
Gesperrt |
#12 erstellt: 02. Apr 2011, 09:05 | |||
Alternativen gibt es, aber dafür müsstest du dir die Ohren an die Waden operieren lassen |
Stereo33
#13 erstellt: 02. Apr 2011, 09:12 | |||
Hochtöner sind von der Positionierung ganz entscheident. Es ist so daß das menschliche Gehör Frequenzen besser ortet je höher sie sind. Frequenzen unter 80Hz kann man gar nicht orten, deshalb ists auch OK das Subwoofer im Kofferraum spielen, ansonsten müssten die auch irgendwie vorne hin D Die höchsten Frequenzen einer Audioanlage kommen aus den Hochtönern. DIe sollten wie schon gesagt an die A-Säule, Spiegeldreiecke oder im vorderen Bereich auf die Türverkleidung. In den Türverkleidungen unter 80° können manche auch gut klingen. |
artur-xj
#14 erstellt: 02. Apr 2011, 09:23 | |||
Danke für die Tipps, aber anscheinend reden wir aneinander vorbei. Der Innenraum soll im Originalzustand bleiben. Man bohrt / schneidet keine Löcher in das Holz und Leder. Deswegen will ich nur die LS in den Türen tauschen. [Beitrag von artur-xj am 02. Apr 2011, 09:24 bearbeitet] |
Stereo33
#15 erstellt: 02. Apr 2011, 09:35 | |||
Du kannst auch die HTs mit Silikon + Heiskleber neben die A-Säulen auf dem Armaturenbrett befestigen, daß geht ziehmlich spurlos wieder ab. Die Frequenzweichen passen vielleicht hinters Radio oder Fußraum/unterm Armaturenbrett. Solche Autos werden aber selten mit einer guten Anlage versehn, gutes Auto - schlechte Anlage |
Der_Tom
#16 erstellt: 02. Apr 2011, 09:48 | |||
In dem Fall würde ich sagen," spare dein Geld " ! |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 02. Apr 2011, 13:23 | |||
Die gibts auch als Koax. http://www.etongmbh....b2542b1ac0a9b3ccbe81 |
Stereo33
#18 erstellt: 02. Apr 2011, 13:27 | |||
Aber dann kann ers auch gleich lassen. Kann man davon ausgehen daß Artur entsprechend dem Auto auch in eine Carhifiwerkstatt gehn kann? Meine von den Kosten her. Ein Händler dämmt dir vielleicht auch günstig die Türen mit. Sagst dem was du fürn FS willst und das es keine Löcher geben soll. Der könnte dir auch eine versteckte Endstufe installiern (wenn gewünscht). |
13 cm Lautsprecher welche? Schinken am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 4 Beiträge |
Welche 13 cm & 16 cm Lautsprecher? nicolas-eric am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 34 Beiträge |
13 cm Boxen.Nur welche? Blade_Zwei am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
Empfehlung 13 cm Lautsprecher Coax !Wichtig saxotuner am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 3 Beiträge |
Neue 13 cm Lautsprecher und 3,5cm Hochtöner. Cre4tive am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 9 Beiträge |
13 cm Lautsprecher für die Türen sorosch am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 2 Beiträge |
Frontsystem 13 cm Keso am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 12 Beiträge |
Autolautsprecher 13 Cm drachenjmj am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 3 Beiträge |
13 cm Compo ! Bitte Hilfe ! weisse am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Welche 13 cm Kompolautsprecher empfiehlt ihr? Tim106Xsi am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.505
