Opel Zafira B - Hifi Anlage aufrüsten
Loudandhard
#1 erstellt: 07. Apr 2011, 10:01
Hallo Gemeinde,
ich möchte meinen Zafira mit etwas mehr Musk ausstatten.
Vorweg sei dazu gesagt, dass ich keineswegs auf irgendwelche Bass-Orgien stehe, oder so etwas, sondern eher klanglich meine Ansprüche geltend mache.
Musikrichtung ist Quer Beet, jedoch höre ich verstärkt Rock, jedoch auch sonst alles, was das Radioprogramm her gibt.
Der erste Schritt ist schon getan, ich habe mir eine Helix PP20DSP Endstufe gekauft.
Bis jetzt ist diese noch nicht verbaut, da ich auch weitere Komponenten hinzu fügen will.
Es gibt von helix ja auch den PP 7E - BR-Sub, der ebenso Plug&Olay ist, in Verbindung mit der PP20 DSP und passendem Kabel.
Was ist davon zu halten?
Wichtig ist mir hier, dass ich die Kiste jederzeit auf einfachste Art und Weise entfernen kann, da ich oft das gesamte Kofferraumvolumen benötige.
Des weiteren habe ich mir über die Speaker Systeme Gedanken gemacht.
Da ich die Geschichte mit Plug&Play sehr vernünftig finde, kam mir natürlich das Pioneer TS Q172 Frontsystem in den Sinn.
Was sagt ihr dazu? Macht es an der Helix Sinn, und wie wirkt es klanglich?
Des weiteren finde ich das Hertz HSK165 sowie auch das u-Dimension JR Comp recht interessant. Aber ich habe auch vor kurzem das Eton Adventure Probe gehört, und war begeistert. Daher bin ich mir sehr unschlüssig, was ich machen soll.
Des weiteren benötige ich ein Rear-System, 130er Coax,
Hier werfe einmal das Eton PRX140, das Hertz HCX oder auch ECX in die Runde. Jedoch bin ich auch gern für Vorschläge offen!
Ich möchte die Türen sowie auch die Heckklappe dämmen, und die Speaker sollen auf MPX Ringen Platz nehmen.
So, nun wäre ich sehr erfreut, wenn ihr mir etwas weiter helfen könntet.
Vielen dank.
MfG
caveman666
#2 erstellt: 07. Apr 2011, 10:32
Zum Frontsystem: Da würd ich dann das einsetzen, das dir beim Probehörenam besten gefallen hat. Da du dir den Einbau eh zutraust, würde ich nich auf "fahzreugspezifische Sachen" zurückgreifen.
Die Front dann doch gleich vollaktiv angehen, wenn du schon DSPs zur Verfügung hast. Klanglich dann auf Anhieb ein riesiger Sprung.
Beim Sub auch einfach mal n paar Sachen zur Probe hören.
Gruß,
Andy.
Loudandhard
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 14:43
So, ich gebe mal hier selbst Antwort.
Als Frontsystem kommt ein Hifonics Maxximus MX6.2C zum einsatz, als Rearsystem das Audio Development AD5CX!
Das ganze soll dann an der Helix PP20DSP laufen.
Jetzt würde ich mir gern noch den Helix PP7E BR Sub holen, weil auch Plug&Play, jedoch gibts wohl auch die Möglichkeit, ein gehäuse selbst zu bauen, da es die Chassis auch einzeln gibt. Jetzt stellt sich nur die Frage nach der Gehäusegröße, die die Schnuckelchen benötigen.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Gruss
Tony
Loudandhard
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 16:57
Es sind nunmehr 9 Monate vergangen, jedoch ist die Hifi immer noch nicht im Fahrzeug, aus unterschiedlichen Gründen! Aber dennoch....
Die Komponenten sind, wie im oben angegebenen Bereich gleich geblieben, bis auf meinen Sub Wunsch.
Es gibt nun die Möglichkeit, via passendem Kabel, einen Sub an die PP20DSP anzuschliesen!
Ich habe mir nun eine Variante überlegt, den Sub unterzubringen.
Der Zafira B hat ja hinten in den Seitenverkleidungen gut Platz.
Wenn man nun via GFK und MPX ein Gehäuse bauen könnte, was sich schön mit der Seitenverkleidung verbinden lässt, wäre das große klasse.
Jedoch kommt nun die Frage:
Welchen Sub nehmen? dieser darf nicht monstermäßig tief bauen, das ist das eine.
Zum anderen soll er mit der Leistung der 4 Kanäle der PP20DSP klar kommen, die 4x30Watt (4Ohm) betragen, wobei man an 2 Ohm wohl 4x40watt rausholen kann.
Also, dann einen Sub mit Doppelschwingspule nehmen....
Aber eben welchen? Eton schwebt mir vor, zB. der 8-720Hex.
Oder was wäre hierbei noch zu empfehlen?
Was mich auch interessieren würde, wie ich das Volumen des Gehäuse hinbekomme?
DJ991
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 17:07
Zum Eton kann ich dir sagen, den wirste so schnell nich bekommen,
der is überall ausverkauft bzw. nicht lieferbar, wegen Auslaufmodell.
Die Subwahl hängt ja auch vom Volumen ab, das du realisieren kannst.
also erst mal gucken, wieviel Platz de hast.
Brauchst dann auf jeden Fall nen Sub mit hohem Wirkungsgrad.
Is deine Endstufe brückbar?
mfg DJ
Loudandhard
#6 erstellt: 08. Feb 2012, 17:30
Servus,
danke für deine Antwort.
Ja, ich weiss, dass es ein Auslaufmodell ist, aber ein Freund hat noch einen, den könnte ich haben!
Ja, das ist eben die Frage mit dem Platz! Ich kann einiges auflaminieren, und so anfertigen, wie es am besten ist, aber wie bekomme ich das Volumen davon dann raus? Das wird ja kein 4 eckiger Kasten, oder so!
Also, an die PP20 DSP kann man ein vorgefertigtes Kabel anschliesen, wo der Stecker fixt ist!
Jedoch kommen vorn eben 8 Kabel raus, somit sollte es gehen, laut meinem Verständnis.
MfG
Lucki.Pictures
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 00:22
ich hätte da etwas Input für Dich:
http://www.zafira-fo...ub-Fragen-zum-Einbau
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Andi
Loudandhard
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 16:34
Hallo Andi,
ich danke dir für den Link.
Ja, das "How do to" ist gut geschrieben!
Jedoch habe ich ja nur die PP20DSP, aber nun ja.
Aber der PP7-E Sub kommt für mich nicht in Frage, da ich doch den Woofer in die Seitenverkleidung hinten links verbannen möchte!
Gruss
Tony
Smartjaner
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 17:11
Hy Loudandhard, ich kann dir den µ-dimension RM 208 SL empfehlen, der ist flach, der braucht kein großes gehäuse und hat 2 schwingspulen mit 2x2 ohm
DJ991
#10 erstellt: 15. Feb 2012, 17:17
Mal abgesehn von der Einbautiefe und der Doppelschwingspule hat der nen Wirkungsgrad von 82 DB.
Für die kleine Endstufe ist der glaub ich eher nich so geeignet!!
Der Eton Hex 8 720 hat dagegen 87 DB und ebenfalls 2x2 Ohm Doppelschwingspule!
Ich denke der is sehr gut geeignet, der is auch nich viel tiefer!!
mfg DJ
Loudandhard
#11 erstellt: 15. Feb 2012, 17:20
Smartjaner schrieb:
Hy Loudandhard, ich kann dir den µ-dimension RM 208 SL empfehlen, der ist flach, der braucht kein großes gehäuse und hat 2 schwingspulen mit 2x2 ohm :prost
Servus,
Ja, den hatte ich mir schon angeschaut, aber der Wirkungsgrad ist mir einfach zu schlecht!
Gruss
Loudandhard
#12 erstellt: 17. Feb 2012, 11:43
So, nun wird doch alles anders.
Dank eines sehr aufschlussreichen Gespräches am gestrigen Tage, stellte sich doch schnell raus, dass die Helix PP20DSP einfach nicht ausreichend ist.
Daher steht diese nun zum Verkauf, und ich schaue jetzt nach anderem!
Gruss
Tony
Frontsystem (16 cm) für Opel Zafira B
philbo20 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher für Opel Zafira B gesucht.
Bergmann36 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  18 Beiträge
Autoradio DIN 2 opel zafira B
Benni64 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  3 Beiträge
Haedunit Zafira B
jpetitpierre am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
Hifi Anlage Opel Vectra b
xXxFabianxXx am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  5 Beiträge
Opel Corsa B Soundsystem aufrüsten
DigitalFlow am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  5 Beiträge
Verstärker+Sub für Opel Zafira
Denin am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  8 Beiträge
Startsetup für zafira B
dragito143 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  10 Beiträge
Opel Combo C aufrüsten
At23k am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  25 Beiträge
HIFI Anlage Für Opel Vetrca B
LarryFlynt am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.499
