HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher für Opel Zafira B gesucht. | |
Lautsprecher für Opel Zafira B gesucht.+A -A |
Bergmann36
19:55
erstellt: 14. Apr 2016, |
Hallo Freunde der guten Musik im Auto. Da nächsten Monat der Lautsprecherumbau bei meinem Opel Zafira B ansteht und mir das erworbene Lautsprecher System von Renegade nicht mehr so zusagt, bin ich jetzt auf der Suche nach einer Alternative. In die engere Wahl ist das System Kenwood KFC-E170P ![]() ![]() Da beide von der Frequenz her, recht tief kommen und ich keinen extra Subwoofer verbauen möchte. Das von Renegade kommt nur bis 65Hz runter die anderen beiden bis 30Hz bzw 28Hz, was ja eigentlich einen bedeutend besseren Bass ergeben müsste. Nun ist meine Frage an Euch, welches der beiden würdet ihr kaufen? Budget für Vorne und hinten, liegt bei ca 100€ nur für die Lautsprecher. Die Türen werden natürlich auch gedämmt und Adapterringe aus MDF werden auch verbaut. Ich möchte keine rollende Basskiste fahren, aber ein vernünftiger Klang und tiefer Bass sollte schon das Ergebnis sein. |
zuckerbaecker
21:55
Märchen aus 1000 und 1 Nacht ![]() ![]() |
Bergmann36
06:14
erstellt: 15. Apr 2016, |
Dann kläre mich doch bitte auf. Dafür frage ich doch hier. |
Bergmann36
07:10
Momentan habe ich dieses System hier liegen ![]() Ich möchte eigentlich nur wissen, ob es sich vom Klang und Bass lohnen würde, eines der beiden oben genannten Systeme zu kaufen, oder ob es keine Rolle spielt, da sowieso nichts weiter getauscht wird, ausser alle Lautsprecher. |
LexusIS300
07:53
Hallo, damit wirst Du keine Verbesserung erziehlen. Zuständig dafür ist nun mal der stabilste Einbau des Tiefmitteltöners, eine stabile Schallwand und das dämmen ansich. Ich will das Renegade nicht gut heissen, doch wenn Du das nicht gemacht hast kannst Du deren Spielweise garnicht kennen, da Du dies noch nicht umgesetzt hast. Vorhaben: Dämmen und TMT Aufnahme erledigen. Probehören mit dem Renegade Erst DANN über einen Wechsel nachdenken. Hier jedoch die 100,- nur ins Frontsystem stecken, was auch immer hinten drinnen ist kann bleiben, die solltest Du vorne eh nicht hören. Fehlt Pegel beim neuen System solltest Du über eine Endstufe nachdenken Zum Schluss bleibt die Physik! Wir bauen uns nicht die riesen Kisten in den Kofferraum weil wir Langeweile haben, ein 16er hat irgendwo seine Grenzen. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 15. Apr 2016, 07:54 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
07:56
Er will damit sagen, dass diese Daten völlige Fiktion sind. Das schaffen nicht mal wirklich gute Frontsyteme im 16cm-Bereich. Ums kurz zu machen: Dämmen und stabile Aufnahme sind sicher ein guter Ansatz, der Wirkungsgrad der von dir rausgesuchten Systeme ist aber so unterirdisch, dass du keine wirkliche Steigerung erwarten darfst. Sie sind dafür ausgelegt, an einem Verstärker angeschlossen zu werden und nicht von einem Radio mit maximal ~16 Watt RMS pro Kanal angetrieben zu werden. Wenn dein Budget bei 100 € für vorne und hinten liegt, rate ich dir, einfach das originale System wieder einzubauen, dafür halt aber ordentlich zu dämmen und die Aufnahme zu verstärken. Dadurch sollte sich der Klang schon verbessern, zumindest im Bassbereich ![]() |
zuckerbaecker
08:18
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() |
Bergmann36
14:19
Danke erstmal für Eure Antworten, damit kann ich doch was anfangen. Gerade weil ich mich etwas mit dem Bau von Standlautsprechern beschäftigt habe, habe ich auf den Frequenzenbereich geachtet. Wenn man dort guten Tiefbass haben möchte, schaut man ja auch nach einer möglichst tiefen Frequenzen. Daher weiß ich ja auch das dämmen, stabilisieren und Gewicht das wichtigste ist. Dafür hab ich schon genug Alubutyl, Dämmschaum, Vlies und Bitumendichtband hier liegen. Die Adapterringe aus MDF kommen die nächsten Tage auch an. Gibt es den ein Frontsystem mit dem ich auf jedenfall eine verbesserung vom Klang erziele und noch bezahlbar ist? |
Joze1
Moderator |
14:26
Denk dran, die MDF Ringe auf irgendeine Art zu imprägnieren, also lackieren zum Beispiel. Das Material zieht sonst gerne Feuchtigkeit und quillt über die Zeit auf. Es gibt einige Systeme, die sich für den Betrieb am Radio eignen. Die besten Erfahrungen habe ich mit dem Eton POW160.2 gemacht, das ist klanglich wirklich schon sehr gut. Vorausgesetzt natürlich, die Rahmenbedingungen passen. Also stabiler Einbau des TMT und saubere Ausrichtung des HTs... ![]() |
zuckerbaecker
15:27
wenn 100 wirklich das Maximum ist Helix B 62C ![]() ansonsten Eton! |
Bergmann36
18:04
Stimmt, an das imprägnieren hab ich noch garnicht gedacht. 100€ war jetzt erstmal so angedacht, aber dadurch das ich ja nur für Vorne brauche und das System von Renegade verkauft wird, sind auch sicher noch ein paar mehr Euros drin. Aber mehr als 150€ würde ich nicht investieren wollen. |
Bergmann36
16:55
erstellt: 16. Apr 2016, |
So, nachdem ich nun euren Ratschlägen gefolgt bin und mich ein wenig über die vorgeschlagenen Lautsprecher belesen habe, habe ich gemerkt das sparen nicht zum gewünschten Erfolg bei mir führt. Das System von Helix liest sich schon ziemlich gut, nur denke ich das es sich zwischen den Eton POW 172.2 und 160.2 entscheiden wird. Nun ist die Frage, ob sich der Aufpreis zum POW 160.2 für mich lohnt oder ob für den anschluss am Serienradio auch das 172.2 reicht. Die Hochtöner beim 160.2 wurden ja sehr gelobt, das sie nicht so nerven sollen. Hat das 172.2 System die gleichen und hat es auch keine richtige Frequenzweiche mehr, wie das 160.2 System? |
Joze1
Moderator |
20:07
Grad die Hochtöner sind der Unterschied zwischen 172.2 und 160.2. Deshalb würde ich auch definitiv das 160.2 empfehlen ![]() |
Bergmann36
20:21
Ok, dann ist das ja schonmal ein gutes Argument für das 160.2 System ![]() |
Bergmann36
18:58
erstellt: 17. Apr 2016, |
Hallo Leute, muss mich doch nochmal an Euch wenden. Da ich von der Regierung keine Freigabe erteilt bekommen habe für das Eton System und die 100€ Budget gesetzt bleiben ![]() Nun bin ich aber noch auf das Audio System MX 165 gestoßen, welches durch seine 3 Ohm doch besser für den direkten anschluss an's Serienradio geeignet wäre, als das 4Ohm System von Helix. Ist das auch zu empfehlen, oder ist das Helix schon das beste bis 100€? |
Bergmann36
14:22
erstellt: 20. Apr 2016, |
So, nochmal ein kleines Update beim Projekt "Besserer Sound im Zafira ". Habe jetzt doch das das Eton POW 160.2 bestellt. Da ich mit dem Berater von ARS24 geschrieben habe, der mich auch super beraten hat und auch die positiven Erfahrungen von Euch mit dem System bestätigt hat, bekam ich ein so gutes Angebot von ihm für das POW 160.2 das ich echt dumm gewesen wäre, wenn ich es nicht angenommen hätte. Bin auch echt glücklich darüber, das es jetzt doch das System geworden ist. Nun muss nur noch vernünftiges und bezahlbares Alubutyl her und dann kann es losgehen. |
zuckerbaecker
14:57
Bergmann36
19:12
Das hatte ich auch schon gesehen. Wie ist das von der Klebekraft her? Möchte ja nicht das es nach ein oder zwei Jahren abfällt. Gerade an das Aussenblech möchte ich danach nicht mehr ran müssen. Wie ist eigentlich das neue Reckhorn ABX-tra ![]() Ich habe gelesen, das die Klebekraft verbessert worden ist. Ist das zu empfehlen und hat das schon wer verarbeitet, oder doch lieber die Platten oder Variotex evo1.3 ? |
Frontsystem (16 cm) für Opel Zafira B philbo20 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 8 Beiträge |
Haedunit Zafira B jpetitpierre am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Opel Zafira B - Hifi Anlage aufrüsten Loudandhard am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 12 Beiträge |
Autoradio DIN 2 opel zafira B Benni64 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 3 Beiträge |
Radio für Zafira A gesucht Burkie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 17 Beiträge |
Startsetup für zafira B dragito143 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 10 Beiträge |
Verstärker+Sub für Opel Zafira Denin am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 8 Beiträge |
Aktivsubwoofer für Zafira B unter 200 EUR lgccrick am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung / Endstufe,Radio,Subwoofer , Opel Zafira A Gemelli am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 8 Beiträge |
Opel Vectra B soundanlage gesucht. Andy1688 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.788
