HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Subwoofer | |
Suche Subwoofer+A -A |
christian.h.
#51 erstellt: 22. Apr 2011, 10:50 | |
welche Gurte über Kreuz?! wenn du im Kofferraum keine Ösen hast kannst du es ja schon mal garnicht richtig sichern.... theoretisch müsste man ein Gehäuse in jeder Richtung absichern, in der Praxis sieht es anders aus.... |
Masterpaddl
#52 erstellt: 22. Apr 2011, 11:02 | |
Der Rainbow wirds http://www.extremeau...er-10m-ls-kabel.html Nun kann man an den Sub nicht irgendwas schrauben wo man dann die gurte durch macht? Könntest villeicht maln bild von der sicherung machen? |
christian.h.
#53 erstellt: 22. Apr 2011, 11:09 | |
du kannst theoretisch alles machen.... du musst dir nur im Klaren sein wenn du irgendwas ins Gehäuse schraubst und vielleicht nicht hält oder du später wieder abmachen willst musst oder wie auch immer, dann hast du da kleine Löcher drin... was man machen könnte aber aufwenidiger ist, eine ordentliche Bodenplatte in den Kofferraum Gehäuse drauf gestellst und rund herum etwas in die Bodenplatte geschraubt, ein Gurt über das Gehäuse damit er nach unten gezogen wird und quasi nicht raus springen kann |
Masterpaddl
#54 erstellt: 22. Apr 2011, 11:11 | |
Dann Springt die Bodenplatte aber jeanchdem mit?? oder wie meinste das? |
Stereo33
#55 erstellt: 22. Apr 2011, 11:25 | |
Er meint das du 1. Löcher in der Kiste hast was wertmindernd ist und auch unschön. 2. Wenn du mal was transportierst musst du die Kiste vielleicht von ihrem Platz weg holen und zur Seite stellen oder sonst was, wäre dann auch problematisch. Mit Gurte über Kreuz legen meine ich die hinteren Gurte auf der andern Seite einklinken um die Rückbank zu sichern, so kann der Sub wenigstens beim Unfall nicht so leicht nach vorne brechen (samt Rückbank). |
Masterpaddl
#56 erstellt: 22. Apr 2011, 11:57 | |
ja gut die löcher kannste ja dann wieder zu machen s problem ist hald ich will den sub im Kofferraum wircklich sehr gut bfestigen das der nicht rutscht etc. wie ich das am besten anstelle :S |
christian.h.
#57 erstellt: 22. Apr 2011, 12:58 | |
achso, du sicherst damit nur die Rückbank, das halt das Gehäuse nicht nach vorn kommen kann. er will ja das Gehäuse im Kofferraum sichern.... du keinnst dein Kofferraum am besten und musst mal gucken wie du was festmachen kannst..... ich habe mein kleinen Sub hinten dran zb mit doppelseitigem Klettverschluss fixiert und dann halt noch mit so nem Gummi-Gepäckband.... er kann nicht nach links oder rechts oder vor und zurück... selbst wenn ich zügig fahre in Kurven bleibt er wo er ist. ich persönlich würde aber nichts am Gehäuse anbringen, am gebrauchten ja aber nicht am neuen.... |
Stereo33
#58 erstellt: 22. Apr 2011, 15:04 | |
Lol, beim Unfall hilft dir das nichts. Ich empfehl dir auch die Gurtüberkreuzmethode (danke an der Stelle nochma). Die meisten Subs verrücken aber auch ohne diese maßnahmen nicht, auch nicht bei schneller fahrt. Was mir früher nur manchmal beim starken beschleunigen pasierte ist das schmalle Subs umkippen War aber nie was passiert. |
christian.h.
#59 erstellt: 22. Apr 2011, 18:20 | |
habe nur diesen hinten im Kofferraum http://www.extremeau...ox-30-cm-p3ls12.html die Gurte gehen doch sowieso über die Sitzbank und beim Unfall rasten sie ein, dürfe also rein theoretisch die Sitzbank nicht nach vorn kommen.... wenn der Sub inklusive Gehäuse RICHTIG gesichert sein würde, bräuchte man diese Methode nicht machen und das meinte ich das egal wie man es macht nur Notlösungen sind und nichts gescheites... was ist wenn das Gehäuse durch die Heckscheibe maschiert und das hintere Auto beschädigt usw.... Theorie und Praxis liegen mal wieder sehr weit aus einander. was machst du mit den Einkauf ?! sicherst du den auch ? Getränke, Kästen, Dosen o.ä ??? müsste man theoretisch, beim Unfall kann dir das auch durch die Hütte fliegen |
Stereo33
#60 erstellt: 22. Apr 2011, 18:31 | |
Ob die Gurte in Ruheposition die Rückbank sichern? Ich habe schon Bilder gesehn wo die Rückbank samt Subwoofer nach vorne durchs Auto gingen (da hatten aber auch paar LS in der Ablage geholfen). Temporäres Transportgut wie Kästen werden bei mir nicht gesichert und müssen aus Platzmangelgründen leider auf der Rückbank gefahren werden :-( Sonst fliegt nichts lose im Fahrzeug rum da ich für Kleinkram die vorgesehenen Fäche nutze. @Master, würd mich auch interessieren was macht der Einkauf? Wie wärs mit statt 2 neuen 2 Kanälern mit der fast neuen Eton 4 Kanal (hier ausm Forum)? Für den Bass schiebt sie gebrückt über 400 W. |
Masterpaddl
#61 erstellt: 22. Apr 2011, 18:42 | |
Wie schon gesagt ich krieg mein Rollerzeug einfach nich los -.- ja aber wenn jemand hinten sitzt ist das schlecht von wegen gurte Ich werde schauen das ich 2 spanngurte um den Sub mache und diese dann an der seite irgendwo im Kofferraum hinmache. Naja beim KUmpel ist der Sub rumgeruscht bis dann mal die Kabel gerissen sind :S |
christian.h.
#62 erstellt: 22. Apr 2011, 18:46 | |
gegen das Kabel reissen hätte ich nen Tip, mach es einfach länger also den Tip schlecht hin gibt es nicht, guck einfach das du ihn irgendwie irgendwo im Kofferraum festmachen kannst, nen Baumarkt hat doch alles |
Masterpaddl
#63 erstellt: 22. Apr 2011, 18:49 | |
hm ok Werde michmal noch weiter erkundigen |
Masterpaddl
#64 erstellt: 27. Apr 2011, 21:48 | |
Sooo Habe ein bisschen mehr Budget Und habe mich einfach immer nochnicht entscheiden können -.- habe mir das mal rausgesucht http://www.caraudio-...309::::6b1dfc15.html + http://www.caraudio-...421::::ca167fd3.html Habe bis zu 500 Euro für Sub + Endstufe Vormiraus bastle ich auch gerne Selber also dann eben den Sub in ein gehäuse. also Nehme gerne weitere Vorschläge an Wie schon vorher gesagt sollte hald gut drücken und bassen aber eben die LS nicht übertönen |
christian.h.
#65 erstellt: 27. Apr 2011, 22:40 | |
warum nicht gebraucht, da könntest die hälfte sparen und anderwertig investieren ..... was ist wenn es dir nicht so zu sagt ?!, beim gebrauchtet Zeug tut es weniger weh als bei neuem Zeug |
Masterpaddl
#66 erstellt: 27. Apr 2011, 22:56 | |
Weiln Kumpel von mir schon gebrauchtes hatte und das nach einer woche hinüber war und ich darauf keine garantie habe. Was sollte mir vom Subwoofer nicht zu sagen? O.o Es soll boomen und gut drücken |
christian.h.
#67 erstellt: 27. Apr 2011, 23:03 | |
wer weiß was das war ?! ich hatte und habe nur gebrauchte Sachen und bin vollsten zufrieden und würde mir nie neues Zeug holen |
Masterpaddl
#68 erstellt: 27. Apr 2011, 23:46 | |
hm Ich werde schauen |
christian.h.
#69 erstellt: 28. Apr 2011, 21:33 | |
nach was ?! |
Masterpaddl
#70 erstellt: 28. Apr 2011, 21:35 | |
Ja werde hald mal bei meinen Kollegen schauen Welche Sub sich am besten anhört mach ich eben mal meine Musik rein und schaue mal |
christian.h.
#71 erstellt: 28. Apr 2011, 21:37 | |
weist du so auf Anhieb was die so für Marken verbaut haben ??? |
Masterpaddl
#72 erstellt: 28. Apr 2011, 21:42 | |
Leider nicht Kanns aber morgen oder nachmer mal Posten jenachdem wie die online sind |
christian.h.
#73 erstellt: 28. Apr 2011, 21:49 | |
bin ich ja mal gespannt |
Anlage für Audi A3 Masterpaddl am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Suche MDF Ringe Audi A3 Masterpaddl am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für Audi A3 coonstar am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 20 Beiträge |
Endstufe für Clarion Subwoofer MarkusT18 am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für 500-600 ? park7577 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 27 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht rspower am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Audi A3 Resus18 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Suche Audi A3 Anlage Masterpaddl am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 100 Beiträge |
Suche Endstufe für Subwoofer crunkpimp am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer + Endstufe sunshine-a3 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.753
