HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mercedes G Kaufberatung | |
Mercedes G Kaufberatung+A -A |
G300TD
18:53
erstellt: 29. Jul 2004, |
Hi, Es geht um einen Mercedes G Bjh. 97. Es soll auf jeden fall ein neues Radio eingebaut werden. Das Standart Radio (Mercedes spezial) funktioniert nämlich nicht mehr richtig. Außerdem sollen neue Lautsprecher eingebaut werden. Das ganze solle möglichst einfach gehen, da ich von carhifi keine Ahnung habe. 1.Also erstmal zum radio, ich hatte eigentlich lange geplant ein Blaupunkt DAB einzubauen. Nur hab ich in entsprechenden DAB foren gelesen, dass viele mit der Klebe antenne schlechte Erfahrung (nur empfang in sehr guten gebieten) gemacht haben und nur die beim G in frage kommt. Gibt es als alternative eine radio das mp3s auf Speicherkarten (am besten CompactFlash, es würde aber auch SD gehen) unterstützen? 2. Bei den Lautsprechern wird es schon problematischer, vorn gibt es nur welche auf dem Armaturenbrett, die haben im mom einen Durchmesser von 6-7cm, bekommt man da etwas oder geht das erst bei 10cm los? (in die Türen kann man nichts einbauen und eine Halterung bauen kommt nicht in frage) Hinten sind die Löcher 16cm groß. Was empfiehlt sich da einzubauen, da es natürlich nicht zu dominant gegenüber der Front seien soll. Wenn ich die standart boxen ausbaue bleiben nur noch Löcher über, sind bei neuen boxen Halterungen und Abdeckungen dabei? 3.Da ich, wie bereits geschrieben alles möglichst einfach haben will, wollte ich alle Kabel weiter verwenden, was für Adapter brauch ich (hab da schon was bei conrad gesehn) bei den Lautsprecherkabeln auf Radioseite und Lautsprecherseite und für Strom? 4. das Radio ist im mom an einer Klebeantenne, die an der Scheibe hinten rechts angebracht, könnte das Probleme geben bzw. welchen Adapter brauche ich dafür. Ich hoffe das ganze Projekt klingt für euch nicht zu grausig, aber was großes kommt aus platz gründen (den Kofferraum brauchen wir im G für den Transport und nicht für einen Sub ;)) und da es für das Auto nicht erforderlich ist, nicht in frage. Wäre schön wenn ihr mir bei den Kleinteilen direkt links zu conrad, reichelt etc. gebt. |
G300TD
20:06
erstellt: 30. Jul 2004, |
Hab bei blaubpunkt den compact drive mp3 gefunden. Bekommt man den noch oder ist der so geflop das er aus dem programm genommen wurde? |
G300TD
11:40
erstellt: 01. Aug 2004, |
So ein letzter versuch noch... sind meine Fragen zu blöd? wenn ja könnt ihr mir ein forum empfehlen das sich mehr mit einsteiger sachen beschäftigt? |
rob21
11:58
Hallo, ich versuche es mal, in deinem Fall ist das natürlich nicht einfach, da du hinten größere LS rein bekommst als vorne. Bei 10er Lautsprecher darfst du dir halt nicht zu viel erwarten, auch klar: wenig Mambranfläche. Bei den Lautsprechern sind im Normalfall abdeckungen dabei. Sieh mal genauer nach, ob du vielleicht nicht doch 13er rein bekommst. Ich würde dir für vorne zu einem Combosystem (wo TMT und HT getrennt verbaubar sind) raten. Für das Frontsystem eine kleine 2 Kanal Endstufe und eventuell hinten noch KoaxialLS die du nur am Radio mitlaufen lässt. LS zB von Axton, Helix, AudioSystem.... Endstufe zB von Lighning Audio, Axton... Radio würde ich dir ein nettes Pioneer MP3 Radio empfehlen. |
G300TD
16:15
100mm passt einfach nicht. ich hab diese JBL gefunden ![]() Was für boxen würden hinten dazu passen? kann ich bei solchen boxen die standart kabel weiter benutzen (mit adapter) oder sollte man da neue verlegen? wenn ja einfach die neuen mit den alten verbinden und dann durch ziehen? |
rob21
16:26
wie nichtmal 10er bekommst du rein?? also mit den jbl LS wirst du wenig bis gar keinen Unterschied merken, sorry. Wenn du wirklich bei solch kleinen LS bleibst, kannst du dir orig. Kabel getrost drinnen lassen. Wenn du wirklich anständigen Sound haben möchtest wirst du um den Bau von Dobos oder ähnliches (damit du größere LS einbauen kannst) nicht herumkommen. Eventuell gibt es für dein Fahrzeug auch Adapterringe, damit du wenigstens 13er einbauen kannst, könntest du mal bei mercedes nachfragen |
Basswut
17:20
wo kommst du her??? vielleicht ist einer unserer fleisigen bastler ja aus deiner nähe und kann dich beim dobo bau unterstützen. würde jetzt auch sagen das du ums bauen nicht drumherum kommst. willst du auch nen woofer haben= |
G300TD
19:48
Komme aus dem schönen sauerland. Den G setzen wir auch nur für transporte ein bzw. um in dem wald zu fahren. Da das Radio immer rumzickt, bald eine Handy FSB rein soll und die codekarte vom radio weg ist, wollte ich ein neues einbauen. Es muss eigentlich nur besser werden als die orginal boxen von 1997 (hinten 16cm vorn 6cm). Ich glaub ich werd jetzt mal einfach die sachen bestellen und sehn ob es klapp ![]() Kurze liste (incl. conrad bestellnr.): -radio (bin mir immer noch nicht sicher -Vorn ein paar JBL GTO 326e -Hinten GTO 6535e (passen die in ein 16cm loch oder sind die zu klein?) -Entrieglungsschlüssel für MB radio (379628-55) -Radio Adapterkabel (3759815-55) Trozdem danke für die hilfe, wenn einer noch ein paar meiner Fragen aus dem ersten posting beantworten kann, wäre ich natürlich auch dankbar. |
flabbs
20:10
Ich hab übrigens nen Compact Drive, vor ca. nem halben jahr in nem inet shop neu für 200€ erworben, inkl. 1GB MicroDrive HDD. War zwar supergünstig, allerdings hats den nun zum dritten mal ohne irgendeinen erfindlichen Grund geschrottet... Immer das selbe Spiel, zum Bosch Service, einschicken, nach 2 Tagen is ein neuer da... K.a. obs am Radio liegt, was eigentlich nicht dafür gemacht sein sollte (is aber baugleich mitm normalen Blaupunkt Navi, und hat auch den selben Wechsleranschluss inkl. normalen BP Wechsler), aber wenn es funktioniert, ist es einfach nur geil, vorallem wegen der Speicherkapazität und dem schnellen und flexiblen Speichern von Liedern. Schade dass so wenige das Ding gekauft haben, dann wäre der Fehler bestimmt längst behoben... Blaupunkt war wohl bissl der Zeit vorraus... Gibt ja jetzt 2 neue Systeme mit weitaus größeren HDDs, allerdings sind die ziemlich groß und halt sehr unpraktisch weils sich um normale PC HDDs handelt. |
mercedes radio -M!sterElement- am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Alpine Radio für Mercedes W202 pavek999 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 12 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung für Mercedes ML 1999 nyrk am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Mercedes W201 ( 190er ) Neues Soundsystem Pandadaa am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
W123 Mercedes Kofferaumausbau alex94st am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 22 Beiträge |
Radio für Mercedes W168 The_Trasher am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 6 Beiträge |
Mercedes S500 Kaufberatung Lukas1986 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 15 Beiträge |
Radio für Mercedes CLK (A208) Black-Devil am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 6 Beiträge |
Neues Radio gesucht für Mercedes B 2010 Dima9811 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 7 Beiträge |
kaufberatung mercedes w201 (190) Jack[t] am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.546
