HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kicker Solo S15L7 -1.5kw, welche endstufe? | |
Kicker Solo S15L7 -1.5kw, welche endstufe?+A -A |
der_fernseher
20:23
erstellt: 19. Apr 2011, |
Hallo, wie oben schon gennant, möchte ich mit meiner solo 1.5 kw... aber welche endstufe brauche ich dafür? hab mir verschiedene daten angeschaut und mich nun selber verwirrt xD.... ich habe 2x 4 ohm ( 2 schwingpulen ) parallel geschaltet laut handbuch: doppelte 4ohm = 2 ohm lastwiderstand und in reihe natürlich = 8 ohm wollte mir eig die kicker zx2500.1 kaufen..aber jetz weiß ich nicht ob das die richtige für die ist...könnt ihr noch andere empfehlen mit denen ich 1500WRMS bekomme? oder sagen ob diese kicker endstufe oke ist... hoffe ihr könnt helfen, danke !! |
der_fernseher
14:12
erstellt: 22. Apr 2011, |
kann den keiner helfen? ^^ |
LexusIS300
14:21
Preis? Zusatzbatterie vorhanden? |
der_fernseher
00:25
erstellt: 23. Apr 2011, |
ca 900 euro? kann ja gebraucht sein ... ...noch nicht vorhanden - aber in planung ; )..also bald ja |
'Alex'
Moderator |
03:01
Das ist viel Budget für so ein Wooferchen.. Ich würde den Großteil in Strom investieren und in 2 Wochen in BadKreuznach eine Colli kaufen. Ich würde 8 Ohm als Anschlussimpendanz wählen, sollte dann sauber laufen, wobei die Colli schon wirklich eine kräftige Stufe ist. |
LexusIS300
06:44
Ich hätte Dir ne Steg K2.04 oder K2.03 empfohlen, gibts gebraucht recht günstig. Oder ne Ground Zero Nuclear GZNA 2800X , die liegt klanglich mit der K2.03 auf einem sehr hohem Niveau. |
der_fernseher
12:58
erstellt: 24. Apr 2011, |
aber mit den endstufen komme ich doch mit der solo nicht auf 1500 watt RMS ?... damit kann ich doch nichtmal den woofer an sich auf der angegebenen leistung von 1000WRMS spielen lassen? oder verstehe ich da jetz was flasch? könntet ihr mir auch erklären wenn ich jetz was falsch versteh...sry bin da noch zimmlich neu ^^ |
LexusIS300
12:59
Woher nimmst Du die Info? |
'Alex'
Moderator |
13:02
Jede der genannten Endstufen bringt dein Chassis schon ziemlich ans Limit, mit K2.04 und Colli kannst das Teil sicher schon über den Jordan schießen. Brauchen aber eben auch alle entsprechend Strom! |
der_fernseher
19:03
ich hab die info halt aus den angegeben leistungen genommen zb. 2x 650 watt oder 1x 1300 WattRMS an 4 ohm wieviel leistung hätte ich jetz zb wenn ich die kicker zx2500.1 verwende? ![]() diese wollte ich eig als erstes kaufen... [Beitrag von der_fernseher am 24. Apr 2011, 19:08 bearbeitet] |
LexusIS300
11:34
erstellt: 25. Apr 2011, |
Das ist so falsch, Dein Woofer hat 2x4 Ohm, parallel somit 2 Ohm also musst auch die Leistungsdaten von 2 Ohm brücke hernehmen. Bei der Kicker die ich nicht emphelen würde sinds 2500 Wenn man dem glauben schenken kann |
'Alex'
Moderator |
12:02
Hast doch jetzt mehrfach klare Empfehlungen bekommen? Bissl was ausm Flohmarkt was funktioniert: ![]() ![]() ![]() usw.. |
der_fernseher
12:33
achso ist das, danke für die hilfe ![]() und vielen dank für eure netten antworten ; )!! jetz kapier ich das ganze auch !! ![]() ![]() ![]() ps: aber gebrückt hätte die colli ja dann 2400WRMS ...hält die solobaric das auch stand? : D [Beitrag von der_fernseher am 25. Apr 2011, 12:54 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
12:58
Da gilt es entsprechend zu trennen und einzupegeln. Unter den passenden Vorraussetzungen ist das sicher kein Problem! |
der_fernseher
13:01
was könnte man da zum beispiel unternehmen? sry wenn ich nerv ^^...will das nur top hinbekommen !! |
LexusIS300
13:02
Wenn Du Dir ne Colli holst musst Du Dir auch über die Folgekosten im klaren sein. Das Ding will Saft sehen und so sind 2 oder mehr Zusatzbatterien pflicht. Je nach Deinen Fahrten mit dem Auto auch pflegeladen. |
der_fernseher
13:05
reichen da auch 2 eher billigere batterien? hätte noch 2 stink normale ...aufladen ist auch kein problem ! <- oder meintest du was anderes unter pflegeladen? und wie bekomme ich das hin das es meine kicker nicht schießt sondern gut damit spielen kann? 1.5 kw sollte sie gut verkraften können - laut testberichten |
LexusIS300
13:06
Meinst Säure Batterien? Nein, AGM (im Folksmund Gel Batterie) ist das Stichwort. Optima, Powercell, Stinger, .... |
der_fernseher
13:08
neinnein, sind gelbatterien ! aber ich schätze das die nicht grad über 60 euro gekostet haben ....säure batterien sind meinst zu langsam, das weiß ich ! |
LexusIS300
13:10
Das hat nichts mit der Schnelligkeit zu tun. Die laufen aus und das ist im Innenraum nicht gerade optimal. Der Vorteil der AGM Batterien ist auch das sie in jeder Position verbaubar sind. Was sind das für Dinger die Du hast? Ich halte ne Coli für zu überdimensioniert. Schau nach ner Steg K2.03, ausser Du willst mal einen 2. Kicker kaufen. [Beitrag von LexusIS300 am 25. Apr 2011, 13:11 bearbeitet] |
der_fernseher
13:13
achso, ich dachte das die säure batterien iwie nicht so gut reagieren können ...bei der last die sie aufbringen müssen ! jaa...verbaubar: eines der probleme...die kiste wird den ganzen kofferraum ausfüllen und wo ich die rießen endstufe hinpacke und dann noch eine zusatzbatterie- wird schwirig! also die steg spielt mit 1750 WRMS ...versteh ich richtig oder? und währe im neu kauf noch etwas billiger ! neuen kicker: erst wenn der 06er verreckt ! und dann auch erst in später als 2 jahren ins neue auto !!- dann kommen 2 oder evtl ne x18....oder eben was ganz anderes...das ist noch ein komplett offenes spiel : ) [Beitrag von der_fernseher am 25. Apr 2011, 13:20 bearbeitet] |
LexusIS300
13:23
Gibts die Steg neu noch? Muss wohl ein Restposten sein. Ich hab ja die K2.03 und gemessen wurde sie mit 1980 Watt. ![]() |
'Alex'
Moderator |
13:25
Vorallem ists nicht gerade ungefährlich die Säurebatterien zu laden! Die Aussage man benötigt mehrere Batterien ist so auch falsch. Am sinnvollsten ist eine große Batterie. Allerdings benötigt es schon einiges an Strom um eine Colli problemlos auf 2 Ohm zu betreiben. Ich würde wie schon gesagt versuchen in 2 Wochen eine Colli X3 in Bad Kreuznach zu ergattern und diese an 8 Ohm an den kicker zu hängen. Die Stufe läuft dann schon mit ner SPV44 oÄ stabil ( behaupte ich jetzt mal..) und ist was Leistung und Kontrolle so eine top Lösung! Wenns finanziell passt kaufst dir die Colli X3 und eine Stinger SPV70. Die Batterie und Stufe für Frontsystem in die Reserverademulde, das Gehäuse in den kofferraum und die Colli oben aufs Gehäuse. [Beitrag von 'Alex' am 25. Apr 2011, 13:26 bearbeitet] |
LexusIS300
13:27
Wenns neu sein soll wäre auch eine X-ION 260.2 interessant. Tolles Preis/Leistungsverhältnis: ![]() Vergleichbar mit der Steg ist die HX 260.2, kostet aber auch ein bisschen mehr als die Xion ![]() |
LexusIS300
13:30
#25
Alex, die X3 ist digital |
der_fernseher
13:30
#26
wieviel hat die colli x3 an 8 ohm? da sie gebrückt an 4 ohm 2000WRMS hat schätze ich 1000WRMS oder? was ist den in 2 wochen in bad kreuznach? ich such einfach ne gute endstufe bei der ich NUR CA. das maximum von der kicker herrauskitzeln kann...ob sie jetz 1200 oder 1800 WRMS spielt ist ja egal : ) jetz bringt ihr mich langsam drucheinader haha ^^sry das mit dem platz hätten wir ja dann schonmal ^^ [Beitrag von der_fernseher am 25. Apr 2011, 13:32 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
13:41
#27
Die Colossus XX war digital, die X3 ist analog und für die 399€ neu ein super Verstärker! An 8 Ohm sollten rund 1,2 kw rauskommen, das ist aber alles nicht soo interessant.. die Anschlussimpendanz hast im reelen Musikbetrieb eh nie wirklich anliegen und die Colli sollte auch so genügend Power haben! Du kannst ja auch 2 Ohm Anschluss testen! Wobei da dann eben etwas vorsichtiger, an zu wenig Strom gibt die eben gern auf. Obs 1200 oder 1800 sind ist wirklich egal ![]() Auszug aus ![]() X3-Colossus 2-Kanal Class A/B Analog Verstärker 2 x 600/1000/1500 Watt RMS an 4/2/1 Ohm 1 x 2000/3000 Watt RMS gebrückt an 4/2 Ohm 266 x 64 x 850/880 mm UVP*/EUR 1.299,00 [Beitrag von 'Alex' am 25. Apr 2011, 13:43 bearbeitet] |
der_fernseher
13:47
#28
399€ Oo? -1100 ? ^^ rund 1.2 kw geschätzt oder nach angaben? da hast du natürlich auch wieder recht, wie sollte ich das dann alles am besten regeln? colli kaufen - gelbatterie ( fals meine nichts mehr taugt- hatte sie noch nicht angeschlossen -will auch nichts kaputt machen desswegen denk ich kauf ich mir ne bessere )- 8ohm anschließen - endstufe richtig einstellen und spaß haben oder ^^ angst haben das ich was schieße muss ich nicht unbedingt oder? [Beitrag von der_fernseher am 25. Apr 2011, 13:53 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
13:54
#29
Genau diese ist es: ![]() ![]() Laut Angaben macht sie 2x600 Watt an 4 Ohm, also die 1,2 Kw solltens schon sein. Auf jedenfall genug um Spaß zu haben! Und wie angesprochen, wenn du willst kannst ja auch noch auf 2 Ohm anschließen, dann hast du sicher genug Leistung! Wenns preislich drin ist, sollte eine SPV70 reichen, mehr ist immer gut! Ob du was schießt hängt von deinen Einstellungen ab! Du kannst mit ner 50 Watt Endstufe nen Woofer zerstören, oder mit einer 10000 Watt Stufe. |
LexusIS300
13:55
#30
Sorry, ich hab das mit der ganz neuen verwechselt. Somit schlisse ich mich Alex Meinung an, mit der Endstufe machst sicher nichts verkehrt. |
'Alex'
Moderator |
13:56
#31
Das ist die Neueste oder habe ich was verpasst? Was genau meinst du denn? Wie gesagt, es gab von der Colossusreihe eine Version, die XX, die digital war, afaik. Aus der X3 gibts aber eben auch digitale Verstärker, zB die Cronos. |
der_fernseher
13:57
#32
super wohnt ijmd bei bad kreuznach ? -.- ....is ca 400 km etfernt, wenn ich jetz wegen der colli dort hinfahr hab ich das mim spritgeld wieder drin ! das heißt an einem tag 800 km fahren ^^ darauf hätte ich auch weniger lust und auf die 8 ohm komm ich ja logischer weiße bzw auf die ( 2x 600 W ) wenn ich sie in reihe anschließe odeR? [Beitrag von der_fernseher am 25. Apr 2011, 13:59 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
14:00
#33
Jawoll, die 2 4 Ohm Spulen in Reihe ergeben 8 Ohm. Du brückst die Colli und hängst den Kicker daran. Ich werde dortsein und mir wohl auch eine kaufen. Wenn du mir das Geld vorher überweißt, kann ich Dir gerne eine mitbringen und zusenden! |
der_fernseher
14:04
#34
das währe perfekt ; )!! wenn du das echt machen würdest, könntest mir ja ne PN mit deinen kontodaten schicken ! dann werde ich das geld dort hinüberweißen !! |
LexusIS300
16:42
#35
'Alex'
Moderator |
17:32
#36
Mein Gott was ein hässlisches Ding.. die X3 find ich ja schon hässlich aber das Dingens.. Grundlegend solltest du neue Class D aber nicht direkt verurteilen, da gibts mitlerweile sehr feindes zeug ! |
LexusIS300
17:46
#37
Schönheitspreis bekommt die sicher keinen ;-) Klar bei Digital auch unterschiede, aber wieso verwenden die nicht Class H? |
Kicker Solo-Baric L7 S15L7-4 Sn@ke am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 17 Beiträge |
MTX Thunder 9500 12" oder KICKER SOLO BARIC 15" S15L7 Dima_ am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Frage Verstärker für Kicker S15L7 RICHI9 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Kicker S15L7 oder DD 1515? Stereosound am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe für Kicker Solo X 10 -ChrisF- am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Kicker Solo Baric L7 12 Superpitcher am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
emphaser 13000spl mit kicker solo x 18 ! paulo´s_kicker am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 23 Beiträge |
Verstärker für Kicker solo X 18 FlottA3er am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 62 Beiträge |
Kicker solo x 18 welche stufe kurze frage ? *dENNIZ* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche Kräftige endstufe für Kicker solo x 18 Malice-Utopia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
