HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kicker S15L7 oder DD 1515? | |
Kicker S15L7 oder DD 1515?+A -A |
Stereosound
17:01
erstellt: 01. Aug 2011, |
Hallo! Ich suche ein neues Bassabteil, erstmal ein paar infos damit ihr wisst was sache ist ![]() Fahrzeug ist ein 4/5 Türiger Fiat Punto 188a Baujahr 99, die Maschine hat Brutale 60ps die sie aus aberwitzigen 1242cm³ Schöpft ![]() Frontsystem besteht momentan aus einem Soundstream XSC.6 TMT, der rechte ist Abgebrannt, deshalb wird das FS auch noch mal Komplett überarbeitet. HT's sind Mittelmässige Sony XPlod. Die HT sind besser als die meisten denken, da gab es wohl mal eine Bauhreihe die ganz Tauglich war. Aber wie gesagt, da kommt was anderes, Pegelstärkeres rein. Amping lasse ich jetzt mal aus, das wird in den nächsten Wochen & Monaten wohl auch nochmal komplett überarbeitet, abgesehen davon besteht das Subwoofer Amping momentan aus einer Gebrückten JBL M2 (202 Watt @ 4 Ohm laut Amp-Performance) und besteht somit quasi garnicht ![]() So, zum eigentlich Thema: Ich will Maximal 400€ für das Chassis ausgeben, lieber weniger. Momentan habe ich folgende Chassis ins Auge gefasst: -Kicker S15L7 -Digital Designs DD 1515 Der Kicker hat wohl mehr Membranfläche, aber welches der beiden Chassis braucht weniger Volumen im BR? Das ganze soll ja noch in meinen Kofferraum passen, der soll zwar nicht mehr Nutzbar sein aber trotzdem ist da nicht unbegrenzt Platz. Ist und bleibt einfach ein Kleinwagen ![]() Ich will kein Drag Gehäuse bauen, es soll schon ein Musikgehäuse werden aber bei Bedarf soll da Böse die Post abgehen. Ich bin nicht auf der Suche nach einem "hauptsache laut schwabbelbass" ich will gut damit musikhören können wenn ich den Pegel vom Subwoofer auf einem normalen Level habe. Aber wenn ich den Subwooferpegel an der HU anhebe um Rammsteins Schlagzeug & Bass-lines zu Spüren oder mir mit Krankem Dubstep zeug auf den Schädel Prügeln lassen will dann soll das auch Reibungslos funktionieren ![]() Achja, gehört wird von Rammstein, über Dubstep, Seeed, Bob Marley, Frank Dellé, K.I.Z und einiges mehr. Also Querbeet. Um das Amping kümmer ich mich wenn ich weiss was für ein Chassis es wird. Welches Chassis braucht wieviel Volumen im Bassreflex? und welches kann mehr Pegel im Musikgehäuse? Einfach aus dem Bauch heraus, was würdet ihr nehmen? Achja, wieviel Volumen möglich ist muss ich mal nochmal nachmessen bzw. rechnen, ich teils euch dann hier mit ![]() MfG & ![]() Stereosound |
SeppSpieler
17:39
Wie wär es mit Probehören? Wir wissen nicht as dir gefällt. Pegeltechnisch werden beide in der gleichen Liga spielen. |
Stereosound
19:51
Probehören wäre natürlcih toll. Mein Problem ist nur das ich hier keinen Fachhändler weiss der entweder DD oder Kicker führt, geschweige denn beides. Hier in meiner Nähe (Bayrisch Schwaben, nähe Günzburg) ist mit Car-Hifi dummerweise nicht viel los. Das ist mein Problem. MfG Stereosound //Edit: Also, da ich wie gesagt nicht großartig Probehören kann, sagt einfach mal was ihr nehmen würdet. Achja, Subwoofer AMping, ich hab mir mal die Hollywood HXA3K angeschaut, macht laut Hersteller 1200 Watt an 2 Ohm bzw. 1800 Watt an 1 Ohm. Für Strom wird dann natürlich gesorgt, das sollte klar sein. Egal ob Kicker oder DD, es gibt beide als 2 Ohm DVC.dann kann ich sie auf 1 Ohm fahren. Ich denke das macht mehr sinn als 4 Ohm DVC und dann an 2 Ohm an die AMP. Das Bischen Kontrollvorteil wird wohl keinen so großen unterschied machen wie ein dirttel mehr leistung. So ist meine Einschätzung. Ich weiss natürlich das ich die Doppelte Leistung brauche um 3db mehr zu erreichen ![]() MfG Stereosound [Beitrag von Stereosound am 01. Aug 2011, 23:43 bearbeitet] |
SeppSpieler
01:10
erstellt: 02. Aug 2011, |
Dem DD ist die Leistung an 1 Ohm zu viel. |
Stereosound
12:47
Na, Ich denke das der DD schon damit Klarkommen wird. Ich höre ja nicht an der Clipping Grenze der AMP Musik. Testweise könnte man die Spulen ja in Reihe Schalten und mit 4 Ohm an die Stufe fahren. Ich hab ja aus Finanziellen und Optischen Gründen irgendwie sowieso zum Kicker Tendiert. Hast du mir noch ne Quelle für die TSP des Kickers? MfG Stereosound //Edit: Hallo! Ich hab die TSP des Kickers auf der Homepage ( ![]() Wenn ich diese Daten in WinISD Pro Alpha reinhacke kommt ja nur Schund raus! ein 120 Liter Gehäuse müsste ich auf ~15Hz abstimmen, ein Port mit 75cm² Fläche, was ja bedeutend zu wenig ist, wäre schon über 70cm lang. Beim besten willen, wie soll ich da ein Vernünftiges Gehäuse bauen? Entweder das Chassis ist mist, was ich nicht glaube oder die BDA von Kicker hat irgendwo nen Tippfehler, ich hab meine Daten gerade überprüft, ich wars nicht ![]() MfG Stereosound [Beitrag von Stereosound am 02. Aug 2011, 16:33 bearbeitet] |
NixDa84
08:46
erstellt: 03. Aug 2011, |
Wie wärs erstmal mit nem gescheiten Frontsystem? Da hast denk ich mehr von ![]() Gruß Chris |
nietzko
10:25
Die Herstellervorschläge von Kicker sind echt brauchbar. Ich würde beim Kicker in deinem Fall 140l und ne 35Hz Abstimmung vorschlagen (oder höher). |
Stereosound
12:24
@NixDa84:Fronstsystem & Frontsystem Amp kommt sowieso vor dem Bassabteil. Allerdings hab ich da schon nen Plan, beim Sub war ich mir sehr Unschlüssig. Frontsystem Amp soll eine Audio System Twister F4 560 oder F4 600 werden. Geplant sind zwei Wege bestehend aus Cantare Veravox 3 (3,3" Breitbänder) für den Mittelhochton, die Cantare sollen in die Lüftungsdüsen am Armaturenbrett. In die Türen soll je ein 6,5" TT, vermutlich Audio System AX 165 C-4, vielleicht auch DD W6.5 Das kommt auf den Kontostand animages/smilies/insane.gif # Die Anlage wird weder für irgend einen SQ Wettbewerb, noch zum Drücken gebaut. Sie soll mir einfach Spaß machen ![]() MfG Stereosound //Edit: Laut der DD Homepage soll ein ~75 Liter Gehäuse mit ~39Hz abstimmung Optimal für den 1515 sein, kommt mir schon sehr klein vor. Hat da jemand von euch irgendwelche Vergleichswerte? MfG //Edit: schonwieder Edit, haut doch mal raus was ihr für erfahrungen mit welchem Chassis in welchem Volumen gemacht habt. Ihr könnt mir auch gern andere 15" Chassis für Maximal 400€ Vorschlagen. Was will ich von dem Chassis? Ich will damit "gut" musik hören können, das heißt es soll Schnell spielen können, klar kommt das auch sehr auf Gehäuse, Endstufe und Abstimmung an, das weiss ich. Nennt mir Chassis mit denen ihr selbst gute erfahrungen gemacht habt. Lautes Musik hören, zeitweise mit pervers überhötem Subwoofer Pegel ![]() Ich denke ihr wisst was ich meine. Achja, ich hab gerade mal meinen Kofferraum gemessen. ich kann Maximal ~154 Liter Netto bauen wenn ich 25mm Starkes Material (wird wohl auf MPX hinauslaufen) nehme. Von dem Volumen muss dann natürlich noch Port & Chassis abgezogen werden. Zusammenfassung: -15" 'Spaß Sub' -400€ oder weniger -Maximal ~154 Liter (-Port, -Chassis) Los gehts ![]() MfG Stereosound [Beitrag von Stereosound am 04. Aug 2011, 21:56 bearbeitet] |
Frage Verstärker für Kicker S15L7 RICHI9 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
DD oder Kicker nirato am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 7 Beiträge |
DD oder Kicker nirato am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Kicker Solo S15L7 -1.5kw, welche endstufe? der_fernseher am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 37 Beiträge |
Kicker Solo-Baric L7 S15L7-4 Sn@ke am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 17 Beiträge |
DD 3515 oder Kicker 15l7 tonehunter am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 11 Beiträge |
MTX Thunder 9500 12" oder KICKER SOLO BARIC 15" S15L7 Dima_ am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Suche Kicker GR15L7 ! Thingummybob am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe für AXX 1515 Apophizz am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe für AXX 1515 Bbaerle am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.146
