Tipps: Klangbild Subaru Impreza |Anfänger
Imperial_Dark
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 08:18
vllt. könnt ihr mir helfen und zwar möchte ich ganz gerne aus meinem Impreza, in Sachen Klang, mehr rausholen.
Verbaut ist momentan die Subaru Navi HU, sprich wahrscheinlich in Richtung Kenwood 7025 aftermarket?
Diese würde ich persönlich, sofern es es sich vermeiden lässt ganz gerne eingebaut lassen, zum Einen weil ich momentan wohl nicht das erforderliche Kleingeld habe, zum Anderen weil es nunmal die orig. HU ist mit Navi und Co.
Allerdings ist mir das ganze tlw. zu leise. Sprich über den AUX kommt recht wenig an. Und für meinen Geschmack könnte mehr Bass dabei sein. Radio verträgt im Vergleich zu DVD/ auch bisschen mehr Lautstärke.
Musikrichtung ist ziemlich crossover.
Kofferraum sieht so aus: http://archiv.langze...um-vor-lpg-umbau.jpg
(Hoffe der Link ist erlaubt, habe erst heute abend wieder das Auto um Bilder zu machen...)
Ganz salopp gefragt, welche Komponenten würdet ihr mir empfehlen, preislich so bis 400€. Man muss dazusagen, ich brauche jetzt nicht die "juhu ich hab bass, ich brauch keine Hydros" Anlage.
Bzw. was haltet ihr von der Nano 404 als Verstärker unterm Fahrersitz?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 08:33
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.html
lara2
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 19:28
Ein richtig gut verbautes Eton pro 17o, und ein kleiner Verstärker würden deinem Serien Radio schon auf die Sprünge helfen. Hier meine Empf. Massive audio NX 2 14x 5,5x18 cm.
Wenns denn mal ein guter Sub sein soll, hat JL Audio für den Imprezza fertige kleine passgenaue Subcases für das hintere Seitenteil im Angebot.
lg lara
Imperial_Dark
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 11:34
sry, dass ich mich erst jetzt melde, leider Internettotalausfall gehabt.
Dämmen muss ich auf jeden Fall. An AB komme ich denke ich auch ganz gut dran.
So, also ich hab mal en paar Bilder gemacht.
http://img861.imageshack.us/img861/5809/kp1050829.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/188/kp1050821.jpg
http://img857.imageshack.us/img857/7664/kp1050819.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/5890/kp1050817.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/4878/kp1050815.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/5371/kp1050813.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/5221/kp1050809.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/2919/kp1050807.jpg
http://img863.imageshack.us/img863/3555/kp1050806.jpg
Aufgrund dessen, was würdet ihr sagen? Noch die Etons?
Bzw. würden sich 13er vllt. besser anbieten? Vermute bei den 16ern bekomme ich Probleme mit der Verkleidung, da ich nur eine 15cm Aussparung habe? Platz nach hinten wäre mit der flachsten Stelle mit 10cm eig. vorhanden (Dämmung müsste noch abgezogen werden).
Nebenbei wie ist denn die Sache mit den Kabeln, bzw. was für eine Stärke sollte man da sinnvoll verbaut haben?
Und dann noch eine Frage zu einem evtl. Verstärker, wäre es möglich sowas unter z.b. dem Fahrersitz zu verbauen? Weil je nach Auslastung ist denke ich von einer gewissen Wärmeentwicklung auszugehen?
Achso die JL-Audio passen leider nicht, hab den Hätchi, Modelljahr später ;).
Im vorraus besten Dank.
Sry, für die vielen Frage, kenne mich da einfach (noch) nicht so aus.
[Beitrag von Imperial_Dark am 01. Mai 2011, 11:36 bearbeitet]
lara2
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 19:06
Aussenblech dämmen, MPX Ring mit entsprechender Höhe einspachteln, Innenblech dämmen , AGT dämmen, TVK dämmen und evtl. LS Abdeckung auf die TVK evtl, etwas modifiziert aufsetzen , sollte dann für jedes 16er passen. erstmal kleine 2 Kanal dazu und ausprobieren. Kabel 2,5qm für LS.
MY06
#6 erstellt: 25. Sep 2012, 19:18
Hi!
Ich habe seit kurzem einen Impreza Bj. 06 und möchte nun gern die Frontspeaker tauschen.
Dummerweise ist - wie der threaderöffner schon angemerkt hat - echt wenig platz in der tür und auch der ausschnitt in der verkleidung ist eigentlich nur für 13er gedacht... bei 16ern könnte es probleme mit dem türfach geben, es sei denn ich zerschneide die verkleidung (was ich eigentlich nicht möchte, da ich nicht weiß, wie lang ich das auto behalte).
Daher meine Frage: ist es besser 13er zu nehmen, die dann "frei" klingen können oder machen 16er auch teilweise verdeckt durch die Verkleidung noch mehr her?
Die speaker werden über ein Pioneer 6400 laufen bzw. über eine Carpower wanted 4/320...
Was haltet ihr bspw. von denen:
klick
klick
hier noch ein paar fotos von der tür bzw. der verkleidung
tür
verkleidung
hatte in meinem letzten auto infinity kappa 52.9 (coax) allerdings als 5x7", die haben über die carpower eigentlich ganz gut geklungen und waren vom preis-leistungsverhältnis meiner Meinung nach nicht schlecht ... die gibts aber eben nur als 13er. Aber vielleicht bekomm ich ja für etwas mehr kohle einiges mehr an klang?!
also ich bin ganz ohr:-) vielen Dank im Voraus!
edit: die einbautiefe beträgt eigentlich nur 4,5cm , mit mdf-ringen würden evtl. 6cm passen, wenn die verkleidung heil bleiben soll...
ich höre vermehrt Rock, aber auch gern mal lounge/electro
[Beitrag von MY06 am 25. Sep 2012, 19:24 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 06:24
Ich würde die Verkleidung vor dem Lautsprecher ausschneiden,
einen ordentlichen Adapter basteln, damit der Lautsprecher ganz nach vorne kommt,
dann ist sowohl die Einbautiefe als auch ein 16er kein Problem mehr.
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
MY06
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 10:54
Mir ist klar, dass das sicherlich das beste Ergebnis bringen würde, aber wie gesagt: wenns irgendwie geht würde ich es gern vermeiden (--> weiß momentan noch nicht wie lang ich ein AWD Fahrzeug brauche und würde ihn gern fürs Erste wieder "in Originalzustand" rückrüsten können).
Von daher dann besser 13er oder 16er mit relativ geringer Tiefe...?
@zuckerbaecker: Vielen Dank für deinen Tipp und den echt hilfreichen link! so weiß ich wenigstens wie´s geht, wenn ichs doch irgendwann vernünftig machen will;-)
[Beitrag von MY06 am 26. Sep 2012, 10:59 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 26. Sep 2012, 14:03
Du musst dem Lautsprecher eh eine stabile Aufnahme basteln,
damit er überhaupt sein Potential auspielen kann.
Von dem her kannst dann auch alles passend machen.
The-BuTcHeR
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 21:40
Also ich hab vor einiger zeit einen impreze deines baujahres aufgerüstet, mit alu ringen und mdf adaptern passt das wunderbar. Alleridngs aufpassen da der türausschnitt nicht auf den ausschnit in der tvk passt, deshalb adapter bauen. hier mal n paar bilder:
IMG_0020
IMG_0023
Vielleicht hilft dir das weiter.
Die tmts sins aus dem Eton 170pro X und haben wunderbar reingepasst.
der MDF adapter wurde mit 19mm mdf gefertigt. Der alu ring ist 15mm stark.
MY06
#11 erstellt: 07. Okt 2012, 18:01
Hey!
Also ich hab jetzt die Eton pro 170 und Pioneer TS-E170Ci bestellt. Werde dann schauen, was mir eher zusagt. Das heisst logischerweise, dass ich mich für das grössere Gebastel entschieden hab.
ich hab nun noch ne Frage die Dämmung betreffend: Wo liegt der Unterschied zwischen Bitumen und Alubutyl? Das ist neben Anschlusskabeln das letzte was ich mir nun noch zulegen muss und ich dachte wenn ichs jetzt schon "vernünftig" mache, sollte auch die Dämmung entsprechend sein...
@[RAW]The_BuTcHeR: Danke vielmals für deinen Beitrag! Daran kann ich mich gut orientieren beim Einbau und wusste vorher welche Adapter-Stärken ich bestellen muss!
edit: wie wichtig ist eigentlich die Quali der Anschlußkabel? habe jetzt reines Cu-Kabel 2,5mm² für die LS bestellt. Aber wie siehts mit Strom bzw. Massekabel aus? In meinem letzten Auto hatte ich glaub ich (bei gleichem Verstärker, Powercap und Sub) 30mm²-Kabel und ein doppelt geschirmtes 4er-Cinchkabel...
Hab ja sicherlich keine high-end Anlage, aber sind 3-fach geschirmte Cinch-Kabel und reine Kupfer Strom/Massekabel in grossem Querschnitt trotzdem angebracht?
Vielen Dank für eure bisherigen Tipps!!
LG lena
[Beitrag von MY06 am 07. Okt 2012, 19:29 bearbeitet]
MY06
#12 erstellt: 08. Okt 2012, 10:52
hier mal die Daten des Amps:
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Carpower Wanted-4/320
1 × 90 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 81 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 77 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 272 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 225 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
450 Watt Gesamtleistung
bräuchte da grade echt nochmal eure Hilfe, da ich die letzten Komponenten noch bestellen muss (am besten heute, damits am WE alles parat ist)...
Lg lena
zuckerbaecker
#13 erstellt: 08. Okt 2012, 13:08
Ein normales gutes Cinchkabel ist völlig ausreichend.
Bei reinen Kupferkabeln hast eben weniger Verlustleistung.
MY06
#14 erstellt: 08. Okt 2012, 19:39
Ok und wie siehts mit dem querschnitt der powerkabel aus, reichen da 20-25mm² aus oder sollte ich besser 35er nehmen?
LG lena
zuckerbaecker
#15 erstellt: 08. Okt 2012, 19:41
Für diese Endstufe reichen 20-25qmm
[Beitrag von zuckerbaecker am 08. Okt 2012, 19:41 bearbeitet]
MY06
#16 erstellt: 08. Okt 2012, 20:07
danke vielmals!!
Komplette Umrüstung - Subaru Impreza 2.0R MY08
MurderTnT am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  14 Beiträge
Audioaufwertung für einen Subaru Impreza 06
Godzilla89 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  16 Beiträge
Subaru Impreza Anlage für 1'700 Euro
stefan7220 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
Daihatsu Sirion (Subaru Justy) Einbauvorschläge / Tipps
esperanda am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
Anfänger braucht Tipps
-Moster- am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  9 Beiträge
subaru legacy komplett
juhuv am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  4 Beiträge
Soundsystem Subaru Legacy 2.5
Leosubaru am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
Subaru Libero System
Mesyri am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  9 Beiträge
Subaru Justy Lautsprecher Wechsel
PhilippKäfferlein am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  6 Beiträge
canton rs 3.13 im impreza
reamen am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.719
