Subaru Libero System
Mesyri
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 23:12
Hey
Ich habe eine Subaru Libero von 1997 und der soll nun also ein besseres Soundsystem bekommen. Serienausstattung sind vorne zwei 4 x 6 Coaxial Boxen im Armaturenbrett. Das wars.
Die Türen sind nur ca 4 cm tief, weshalb sich in den Türen keine Boxen einsetzen lassen. Da ich das Fahrzeug auch zum Transport sperriger Gegenstände nutze darf auch der Kofferraum nicht belegt werden.
Einzig unter der mittleren Sitzbank ist ein wenig Platz, um einen Subwoofer zu platzieren, ohne die funktionalität des Fahrzeugs einzuschränken.
Ich überlege nun, ein neues Radio einzusetzten, dazu eine Endstufe , einen Subwoofer unter der mittleren Sitzbank, vorne die Coaxialboxen ersetzen und eventuell unter der Sitzbank zwei weitere Sateliten.
Radio wäre z.B. dieses hier: http://www.conrad.de...0UI-CD-TUNER/0304001
Als Subwoofer geht nur dieser hier, da kein anderer unter die Sitzbank passt. (Alle anderen stehen vorne noch etliche cm unter der Sitzbank raus oder/ und sind schlichtweg zu hoch (max 23 cm).)
http://www.conrad.de...84-20CM-SUBWOOFERBOX
Ich wollte nun eine Endstufe nehmen (4 Kanal), davon 2 Kanäle zum Subkanal brücken und die anderen 2 die beiden vorderen Koaxial Sateliten ansteuern lassen. Meine andere Überlegung war eine 5 Kanal Endstufe die 4 Sateliten (dann würden noch 2 Aufbaulautsprecher unter die Sitzbank kommen) und den Sub ansteuert. Ist aber wohl die teurere Überlegung.
Hier kommen mal die beiden Endstufen als Beispiele und ne Koaxialbox wie ich sie mir vorgestellt hatte:
3Kanal
http://www.conrad.de...TED-ENDSTUFE/0307010
5Kanal
http://www.conrad.de...000-ENDSTUFE/0307010
Boxen vorne
http://www.extremeau...i38h3tg1p4q7gq200dr6
Jetz die eigendlichen Fragen.
Gibts mit einem 5 Kanal Verstärker mit dem Radio probleme und wie ist die Endstufe überhaupt mit dem Radio verkabelt?
Macht das System an sich Sinn, oder steckt da ein Anfängerfehler drin und welche variante ist besser? Also sollte ich lieber 5 Kanal holen und hinten noch Aufbauboxen oder reichen die 2x 70 W vorne aus.
Ja das wars eig.
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.
Felix
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 04:39
Endlich weiß ich wie dieses "Auto" heißt.
Du bist Dir sicher mit dem System " Coaxe auf dem Armaturenbrett" ? Der TMT-Teil sollte nicht einfach irgendwo in dein Armaturenbrett spielen. Eigentlich dämmt man die Türe, bzw in deinem Fall, schafft man ein bestimmes Volumen.
Hierzu gilt es ausgiebig zu studieren und zu verstehen:
Sowohl als auch...
Grundlegend ist es sinnvoll, sich mit Einbauten und der Wissensecke hier zu beschäftigen.
Mach mal Bilder von allen interessanten Stellen, zZ fällt mir die Vorstellung der Gegebenheiten schwer.
Mesyri
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 08:20
Danke schonmal für deine Antwort.
Die erste Anfängerseite hab ich mit schonmal durchgelesen. Die zweite kannte ich aber noch nicht.
Ich hab mir jetz gedacht, mich auf die Variante mit dem 4 Kanal Verstärker und den zwei Koaxialboxen vorne zu beschränken.
Ich mache heute oder morgen mal ein paar Bilder zwecks Einbau. Is wirklich ein komisches Auto und eig voll nich für ne Anlage geeignet.
Interessieren würde mich mal eine Prognose zur qualität der Komponenten.
Felix
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 10:36
Anstatt der Coaxtröten bau dir lieber mit passendem Adapter ein 10er 2-Wegesystem ein, den Hochtöner richtest du dann auf die Ohren aus. Beim Subwoofer eher ein 25er Chassi und das Gehäuse selber bauen. Auch gibt es für den Preis bessere Endstufen wie die von Magnat. Das Radio hat nur ein Paar Vorverstärkerausgänge, ist also auch nicht brauchbar für dein Vorhaben.
Mesyri
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 17:10
Foto662Foto656Foto628
Ok also beim Radio brauch ich eins mit 2 Paar Vorverstärkerausgängen, da ich 4 Kanal verstärker preferiere. Bei 5 Kanal wäre also nur rein theoretisch ein Radio mit 3 Paar notwendig.
Sind Koaxial Lautsprecher klanglich wirklich so ungünstig?. Das mit den Adaptern auf 10 cm hab ich auch schon gesehen, aber ich dachte mir, da geht ja sozusagen Membranfläche im Vergleich zu den 4 x 6 Koaxial Lautsprechern verloren. Und die Hochtöner der Zweiwegeboxen kann man also einfach ausrichten. In meiem Fall sind die Lautsprecher so ca auf Kniehöhe im Armaturenbrett auf beiden seiten ganz außen, und da "biege" ich die sozusagen einfach auf Kopfhöhe.
Mit 25er das geht wirklich net, da unter der bank nach oben und nach vorne nur 23 cm Platz is. wenn da ein 25 cm Lautsprecher rein soll, dann ist das Gehäuse ja zwangsläufig nochmal n kleines Stück größer und dann steht die Box unter der Bank zu sehr vor. Die Bilder dazu sind oben.
Bei der Endstufe, ja in der Preisklasse bis 150 €, welche wäre denn da noch zu empfehlen. Ich dachte Magnat is schon eine solide Firma.
Wo die Endstufe am ende hin soll weiß ich noch nich so genau. Schlauer wäre ja irgendwo vorne, ich könnte die aber auch hinten unter den subwoofer packen und den sub draufstellen. Frage is halt nur wegen hitze. Bin für weitere anregungen offen.
[Beitrag von Mesyri am 20. Jan 2011, 17:19 bearbeitet]
Mesyri
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 09:34
Erst sagen hier, es gibt da noch besseres für das Geld und dann nich sagen was^^.
Wäre für weitere Tips sehr aufgeschlossen.
Gesperrt
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 10:03
Laut deiner Zeichnung willst du den Sub auf das ding unterm Sitz drauf stellen. Warum nicht daneber wo mehr Platz ist
Mesyri
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 09:14
nene, das Teil fliegt raus. Hab ich vergessen zu sagen. Das is n CD Wechsler, der aber irgendwie völlig unnötig is.D
Gesperrt
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 09:42
Dann werf das Ding raus, nutz den ganzen Platz für einen Subwoofer, Kiste kannst du ja wohl selber bauen. Ich würde das so machen...
Subwoofer Alpine SWE 843 in 16 Liter Brotto, die Maße für die Kiste wären dann 80x23x14. Der Sub kostet nur 60€ dass Material fürs Gehäuse ca. 10€ Somit hast du ein besseres Ergebniss und dass Geld was jetzt noch übrig ist zum Kicker steckst du dann in die Endstufe und Frontsystem.
Wenn ich dein Zeug zusammen Rechne sind das ca. 475€
Die kann man deutlich besser Investieren die man deutlich besser investieren kann.
Sub mit Material ca. 70€
Radio das Clarion CZ 200e
Endstufe Eton EC. 500.4
Dann bleiben dir noch ca. 100€ für ein gutes 2-Wegesystem zu dem ich dir auf jeden Fall rate weil der Einbauplatz für ein Coax nicht gut ist
Subaru Justy Lautsprecher Wechsel
PhilippKäfferlein am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  6 Beiträge
Komplette Umrüstung - Subaru Impreza 2.0R MY08
MurderTnT am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  14 Beiträge
Soundsystem Subaru Legacy 2.5
Leosubaru am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  3 Beiträge
16 cm Lautsprecher Subaru Legacy Seitentür hinten
Smilypitt am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  23 Beiträge
Frontsystem für Subaru bis 300.-
Padi_94 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  19 Beiträge
Einsteiger-Anlage für Subaru Feroza
hanselmansel am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  5 Beiträge
Audioprojekt Subaru Legacy Kombi - Ideen gesucht
highfly am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  5 Beiträge
Hintere Türen neue Boxen
Wolle1170 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  9 Beiträge
Polo 9n 5 türen--ca. 400 euro
lt_spo am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  20 Beiträge
Tipps: Klangbild Subaru Impreza |Anfänger
Imperial_Dark am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.445
