HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche neue Endstufe | |
Suche neue Endstufe+A -A |
fendernator
10:07
erstellt: 03. Mai 2011, |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Ich habe einen ![]() Falls es noch wichtig ist: Radio: Panasonic CQ-C5303N FS: Helix DB 62.1 an Pyle PDA 4400 Musik: Alles Querbeet außer Schlager und Klassik :-) So, ich hoffe ich hab nichts vergessen.. gruß Michi |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
10:14
Warum steckst du Geld in die Subendstufe und hängst dein FS an so eine schlechte Endstufe zumal 95% der Musik von Vorne kommt ![]() |
LexusIS300
11:07
![]() ![]() würde aber auch über Deine Endstufe fürs Frontsystem nachdenken. Eventuell Pyle gut einstellen und für Sub nehmen. Für front eine neue Endstufe. |
fendernator
12:01
ja ich hab auch schon über neue endstufe für front nachgedacht, die pyle war damals ein geschenk und joah, wollte erstmal alles behalten was ich so hab und alles andere kaufen und nach und nach das schlechte alte ersetzen. die pyle für den sub..hm..ein bischen schwach oder ? die macht vielleicht 125 rms auf brücke...und soo schlecht find ich den klang jetzt auch nicht..würde ich im moment nur bei einem ebay schnäpchen tauschen..oder falls hier jemand was im angebot hat ![]() jo ansonsten sind die 2 vorschläge ja schonmal recht gut. was haltet ihr von einer 4-kanal ? k1 und k2 für fs, 3 und 4 gebrückt für sub ? |
LexusIS300
12:06
Wäre eine Möglichkeit aber mit dem Budget nur gebraucht zu realisieren. Du hast einen Doppelschwinger mit 2x4 Ohm, somit müsste die Endstufe 1 Ohm stabil sein um 2 Kanäle für den Sub zu brücken. Zum Beispiel Endstufen aus dem Hause Audio System [Beitrag von LexusIS300 am 03. Mai 2011, 12:09 bearbeitet] |
fendernator
12:13
hm..hast nen vorschlag welche endstufe dafür gut wäre ? zur not muss halt doch ne gebrauchte her.. |
LexusIS300
12:15
AHS
12:47
Um genau zu sein - F4-380 oder F4-600. Ansonsten hat Ground Zero recht kräftige 4-Kanäler oder die alten Eton PA! |
fendernator
12:59
cool danke werde mich mal umschauen. und die sind 1 ohm stabil ? finde da nirgens was dazu nur 2 ohm |
AHS
13:08
Die F4-600 ist meines Wissens NICHT 1-Ohm stabil, aber da musst Du mal nachlesen. |
LexusIS300
13:16
Doch, die sind allr 1 Ohm stabil. Wenn dabei steht 2 Ohm Mono oder 2 Ohm gebrückt ist sie pro Kanal 1 Ohm stabil. Die F4-260 sollte auch ausreichend sein. Kannst auch nach einer Steg K4.02 suchen. Wird aber wahrscheinlich etwas über deinem Budget liegen. |
AHS
13:29
Oh, sorry, da hab ich mich verguckt - die sind 1-Ohm stabil, aber dann natürlich pro Kanal und nicht gebrückt! Aber auch nicht alle aus der Serie: 1 Ohm Stabilität (außer F6-380 u. F4-240S) Und auch nur die Mk III! |
fendernator
23:21
also ich brauch ja ned umbedingt 1 ohm stabil oder ? ich kann ja eine F4 260 nehmen, da hab ich dann 2 mal 65W für fs, und dann noch 300W in 2 Ohm brücke. Dann die Spulen ion reihe schalten und ich hab sie bei 4 Ohm und ca 300 Watt. Oder hab ich da jetzt nen denkfehler drin ? Und 300 Watt sollten ja auch reichen.. |
LexusIS300
06:11
erstellt: 04. Mai 2011, |
Ja Du hast einen Denkfehler:
Spulen in Reihe wären 8 Ohm, da macht sie gebrückt um die 100 Watt. Da sie pro Kanal 1 Ohm stabil ist, kannst Du die Spulen parallel Schalten, also auf 2 Ohm und das gebrückt an 2 Kanäle. |
fendernator
16:04
ah ok danke. nur mal so als frage..was haltet ihr von der ![]() Genug für FS mir 2x 75W und für den Sub 2 x 145w = knapp 300W ? Reicht das bzw kann man das so machen ? Von Eton hab ich bis jetzt nur gutes gehört, nur für die neuen ECC find ich nicht richtig was. |
LexusIS300
16:16
Scheint als hättest Du es noch nicht ganz verstanden? ESX QE 900.4 würde auch passen, hab ich gerade bei Ebay um 200,- gesehen [Beitrag von LexusIS300 am 04. Mai 2011, 16:19 bearbeitet] |
fendernator
16:29
ja scheint wirklich so... ich dachte ich brauch insgesamt ca 300 bis 350 w bei 4 ohm. da ich 2x4ohm habe dachte ich es ist gut wenn ich kanal 3 mit 150W bei 4 ohm und kanal 4 genauso mit 150 4ohm benutze. also pro kanal an eine spule. somit hab ich an beiden 4 ohm und insgesamt ca 300 W. Ich dachte so kann es auch funktionieren ohne Brücke und so. Das mit 1 Ohm dachte ich ist nur wenn die Stufe bei 4Ohm zu schwach ist und somit gebrückt werden muss. Bitte nicht böse sein wenn ich was falsch verstehe ich will gerne dazulernen ![]() |
LexusIS300
16:43
Leistungstechnisch bleibt es gleich, nur sollte man einen Doppelschwinger brücken da 2 Kanäle nie das gleiche Signal ausgeben. Brückt man 2 Kanäle bekommt der Woofer EIN Signal. Beispiel ECC500.4 das stärkere Kanalpaar, angegebene Werte: 1x440 Watt an 4 Ohm ist ungefähr das selbe wie 2x230 an 2 Ohm. Bei 4 Ohm gebrückt liegt an einem Kanal 2 Ohm an. [Beitrag von LexusIS300 am 04. Mai 2011, 16:45 bearbeitet] |
fendernator
16:54
ah ok danke für die erklährung. dann werd ich mich doch mal bei ebay nach nem schnäpchen umschauen ![]() |
fendernator
14:29
erstellt: 05. Mai 2011, |
LexusIS300
14:55
Leistungstechnisch passt sie. Klanglich kann ich nichts sagen, aber Digital klingt meist nicht in dieser Preisklasse. Die ESX QE900.4 wäre analog und deshalb noch mein Tipp. |
fendernator
15:08
ok danke, also laut autohifi soll die stufe schon echt recht gut klingen..naja mal schaun ich denke ich teste es einfach mal. wobei probehören bei mir auch ned viel bringt weil alles besser klingt als meine pyle :-) mal schaun vielleicht find ich von der anderen au no was günstiges.. |
Neue Endstufe Picasso2002 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe, neue Kabel pred2k3 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 14 Beiträge |
Neue Endstufe Megpat am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 16 Beiträge |
Neue Endstufe und Sub fendernator am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 17 Beiträge |
Neue FS-Endstufe gesucht -Flow- am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
Suche neue Endstufe fürs FS KruX am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
Brauch ne neue Endstufe Nachtfalke_on_air am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 22 Beiträge |
Erste neue Anlage! Cochise1989 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 9 Beiträge |
neue Endstufe für Helix Dark Blue 12" cRemE-fReSh am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 31 Beiträge |
Endstufe für mein FS Blaxxxun am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 6 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
